HIFI-FORUM » Stereo » Kaufberatung Stereo » Stand-LS m. großer Bühne um 2000€ | |
Stand-LS m. großer Bühne um 2000€+A -A |
Bloody332
09:52
erstellt: 04. Jun 2017, |||||
Moin Forum, ich benötige eure Erfahrung. Für mein Wohnzimmer suche ich die Eierlegendewollmilchsau. Mein Fokus liegt auf: 1. Farbe: weiß (welcher Kerl putzt schon gerne Staub) 2. kein klobigen Klotz 3. die Bühne muss/sollte auf Grund unterschiedlichen Sitzpositionen sehr weit sein 4. unkoplizierte Aufstellung -Wie viel Geld kann ausgegeben werden? max. 2000€ -Wie groß ist der Raum? 30 m² -Wie groß dürfen die Lautsprecher werden? mittlere Größe max. 100, 30 cm Tief. es stehen 50 cm Wandabstand zu Verfügung -Steht ein Subwoofer zur Verfügung? (wenn ja, bitte genau beschreiben) möchte ich nicht -Welcher Verstärker wird verwendet? Marantz SR6010 -Was soll über die Lautsprecher gehört werden ? multifunktional (TV, Doku, Musik, Bluray, ...) -Wie laut soll es werden? leise bis max. Zimmerlautstärke -Wird großer Wert auf Neutralität gelegt? ja, ich denke schon. Für den Rest gib´s den Equalizer. - Welche Lautsprecher wurden bisher gehört und was hat daran gefallen/nicht gefallen? (Meine Rangliste) Sonus Faber Toy und Verne 1.5 habe ich und gefallen mir sehr gut Monitor Audio Silber 8 (klanglich mein Favorit) Monitor Audio Silber 6 (hat mich nicht angemacht, Volumen fehlte) Dali Opticon 6 (hat mich nicht angemacht) 2 Modelle von Teufel (zu basslastig) ich glaube die B&W 683 S2 Saxx coolSound CX70 (im Zulauf) Auf meiner Liste stehen noch ELAC FS 247.2 (Jet 5), ELAC FS 267 und/oder ELAC FS 249.2 (wegen made in Germany, muss man unterstützen ![]() Nubert nuBox 513, Nubert nuLine 264 coolSOUND CX 90 Sonus Faber Toy Tower (Serie ausgelaufen) Gibt es Maken/Modelle die ich aussortieren kann bzw. mein Augenmerk legen sollte? Für Ideen bin ich jederzeit offen. |
basti__1990
11:39
große Bühne kommt vor allem von einer guten Aufstellung. ![]() ![]() falls 107cm Höhe noch in Ordnung sind, wären die noch ein Test wert ![]() |
Pauliernie
13:04
Hallo, bei den genannten Kriterien fällt mir auch die KEF R500 ein. Die LS gibt es auch in weiß und liegen im Budget. ![]() [Beitrag von Pauliernie am 04. Jun 2017, 13:23 bearbeitet] |
WiC
13:16
Hallo, mein Hörtipp: ![]() Da du einen AVR mit Audyssey MultEQ XT32 im Einsatz hast würde ich noch einen ![]() LG |
ATC
17:26
Hallo, was wünschst du dir denn genauin Sachen "große Bühne"? das wenn du im Sweetspot sitzt du eine "große Bühne" präsentiert bekommst, oder das sich der Klang an verschiedenen Positionen im Raum möglichst gleich anhört? Bei Ersterem viel mir bei deiner Überschrift sofort die Elacs ein, sowie die Swans RM 600F welche es auch in weiß gibt allerdings auch nach Verhandlung etwas über deinem Budget von 2k€ liegen. Bei Zweiterem nenne ich die Duevel Enterprise, warum sollte dir bei dem Prinzip des Lautsprechers einleuchten. Über eins musst du dir im Klaren sein, eine klar definierte Bühnendarstellung kann es an verschiedenen Hörplätzen nicht geben, da der Schall hierzu auch gleichzeitig am Ohr ankommen muss. Das funktioniert nicht wenn ein Lautsprecher 1m entfernt steht und der Nächste 3m. |
Bloody332
20:23
Sorri, ich blöd. ![]() Da hatte ich heute Morgen ein bisschen gezeichnet und in der Eile doch glatt vergessen den Grundriss mit einzustellen. ![]() Danke für eure Vorschläge und Anregungen. Die XTZ 99.36 MK3 und KEF R500 werde ich mir gleich mal genauer anschauen. Die Canton A45 fallen durch ihre Größe leider raus. Die Swans RM 600F liegen einen 1000´er über dem Budget .... die Größe ist auch grenzwertig. Die Idee hinter den Duevel Enterprise ist gesehen und erkannt. Hatte mit dieser Bauart noch keine Berührungspunkte. Wäre aber interessant. Die Quadral PLATINUM M40 sind von den reinen Zahlen optimal. Tiefgang mit 28Hz, Größe, ein paar Euro teurer aber Scheiß drauf. Nur hat der Name Quadral in meinem Hinterkopf ein "billig Image". *Kopf einzieh und in Deckung geh* Aber das will ich auch nicht ausdiskutieren. Nun zum User ATC und meiner Vorstellung der Bühne. Das ich nicht dem ganzen Wohnzimmer gerecht werden kann, liegt in der Sache der Natur. Daher versuche ich nur 3 TV-Plätze abzudecken. Es sollte doch wohl drin sein, ein halbwegs vernünftiges Dreieck mit 4 m x 5,5 m Seitenlänge aufzubauen. Klar, der Schallweg ist auf die Distanz 1/3 länger, aber die Verzögerung von 0,0015 Sekunden dürfte sicherlich nicht großartig ins Gewicht fallen. Somit habe ich schonmal 4 neue Lautsprecher auf der Liste. Die schaue ich mir jetzt mal näher an. Danke und einen schönen Abend. ![]() ![]() |
ATC
20:38
Hallo, das mit dem ins Gewicht fallen muss jeder individuell bewerten, wenn man 20cm zur Seite rückt verschiebt sich das Klangbild ja auch schon deutlich zu einem Lautsprecher hin, bei deinem großen Lautsprecherabstand halt im Vergleich zu meinem Hörabstand so wie bei dir mit 50cm. Auf 50cm können natürlich keine drei Personen sitzen, mein Rat geht, egal für welchen Lautsprecher du dich entscheidest, ich würde den passenden Center dazu nehmen. Im Budget läge dann wohl z.B. die Elac FS 247.2 mit Center. Durch den Center stabilisierst du das Klangbild deutlich auf den äußeren Plätzen. Edit: Auch im Budget läge die Dynaudio X 34 welche mit wand und ecknahen Aufstellungen weniger Probleme bereitet als viele bassstarke Lautsprecher, dazu den Center X 24, gibt es in weiß, und liegt auch im Budget [Beitrag von ATC am 04. Jun 2017, 21:18 bearbeitet] |
WiC
07:55
erstellt: 05. Jun 2017, |||||
Das sind Herstellerangaben und die Bedeuten einen Scheiß wenn nicht +-3db dabei steht und selbst wenn kann es einfach gelogen sein, gibt es leider auch bei bekannten Herstellern. Ein Lautsprecher der wirklich bis 28 Hz kommt würde bei deinen geringen Abständen nur Probleme bereiten, oder Audyssey MultEQ XT32 würde ihn "kastrieren" ohne Ende. Die M40 dürften ungefähr bis 44 Hz kommen, kein schlechter Wert, mit einem Sub (wie vorgeschlagen) ist man auf der sicheren Seite.
Ich habe folgendes geschrieben:
Das ist der Paarpreis !!! hast du den Link überhaupt angeklickt ?
Schön für deinen Hinterkopf, so einen Usinn möchte ich auch nicht diskutieren, das stimme ich dir zu... Ein Hörabstand von 4m ist mMn schon nicht einfach, da könnte man mal die Klipsch RP Serie hören, auch wenn die unter dem Budget liegen. Viel Erfolg ![]() LG |
Bloody332
08:45
Was nutzt ein Link, wenn man ihn sich nicht durchließt? Ich war nur skeptisch ob es nicht ein Fehler ist. Denn andere Anbieter liegen deutlich drüber. Und welcher Shop verschenkt schon gerne Geld? Wohl die wenigsten. ![]() Somit muss ich morgen mal schauen, ob Quadral in Hannover sowas wie´n Studio/Hörraum hat.
Guter Vorschlag. Leider ist die oben gezeigte Sitzposition die 2.Zone, was 3.0 erschwert. Ihr habt mich mit euren Vorschlägen vorrangebracht. Domo arigato [Beitrag von Bloody332 am 05. Jun 2017, 09:23 bearbeitet] |
ATC
09:25
Hallo, wenn das die 2. Zone ist muss der Lautsprecher natürlich gut passen, denn mit EQing oder Einmessung ist dann ja nicht viel los. |
Kaufberatung Stand-LS 2000-3000? Nichsblicka am 07.03.2007 – Letzte Antwort am 12.03.2007 – 16 Beiträge |
Stand-LS ~2000 EUR gesucht meister_lampe am 21.03.2007 – Letzte Antwort am 23.03.2007 – 17 Beiträge |
Kaufberatung Stand-LS um die 2000? Taurui am 30.01.2015 – Letzte Antwort am 03.02.2015 – 25 Beiträge |
Stereokette mit "großer virtuellen Bühne"? Mstrusch am 07.01.2005 – Letzte Antwort am 11.01.2005 – 3 Beiträge |
Stand-LS 2-6T? bugatti66 am 22.07.2014 – Letzte Antwort am 05.08.2014 – 24 Beiträge |
Stand LS unter 2000? mit tiefem Bass. mksilent am 05.01.2009 – Letzte Antwort am 09.01.2009 – 23 Beiträge |
Stand-Lautsprecher bis 2000,-? mmtour am 06.11.2007 – Letzte Antwort am 07.11.2007 – 31 Beiträge |
(Stand-)lautsprecher bis 2000? Florian45 am 24.09.2013 – Letzte Antwort am 04.06.2014 – 6 Beiträge |
Gebrauchte Stand-Ls um 2000 Euro, brauche eure Hilfe lechim am 11.06.2008 – Letzte Antwort am 11.06.2008 – 3 Beiträge |
Verstärker & Stand-LS thorsten1907 am 02.06.2005 – Letzte Antwort am 03.06.2005 – 14 Beiträge |
2017
- Subwoofer bis 500 Euro
- Wiim Mini Top oder Flop.
- Novex Smartline 600
- Registrierte Mitglieder928.928 ( Heute: )
- Neuestes Mitglied
- Gesamtzahl an Themen1.559.309
- Gesamtzahl an Beiträgen21.723.144
