AmazonBasics Lautsprecherkabel
AmadeusM
#1 erstellt: 16. Jun 2017, 11:31
Hallo zusammen,
kann man das folgende Kabel nehmen oder würdet ihr eher ein anderes Kabel (mit größerem Querschnitt) verwenden? Ich habe auf beiden Seiten (Verstärker/ Lautsprecher) Klemmanschlüsse und ca. 2,5 Meter zu überbrücken..
AmazonBasics Lautsprecherkabel 2,08 mm² / 14 Gauge, 15,25 m (50 Fuß)
Normalerweise hat bei Lautsprecherkabeln eine Ader eine farbige Markierung. Eine Markierung kann ich bei diesem Kabel nicht erkennen.
Gruß, AmadeusM
jopi1
#2 erstellt: 16. Jun 2017, 11:42
kannst du nehmen. Bei den kabeln ist das eine meist in einem eckigen Mantel und das andere in einem runden, sodass du die Pole unterscheiden kannst.
n5pdimi
#3 erstellt: 16. Jun 2017, 11:43
Anscheinend handelt es sich da um kein reines Kupferkabel, ich würde vielleicht lieber anderes nehmen. Funktionieren tut das aber natürlich. Kommt halt immer drauf an "was" man damit anschließen will.
AmadeusM
#4 erstellt: 16. Jun 2017, 11:48
Sorry, hätte ich vorher suchen können!
Hier zwei Kundenrezensionen auf Amazon:
  1. Rezension
    Ich habe mir dieses Kabel in einer Länge von 15 m zugelegt, da ich mit meinem ursprünglichem, fast 20 Jahre alten Kabel, die Lautsprecher nicht an ihrem neuen Standort platzieren konnte. Der Preis schien mir vergleichsweise günstig zu sein. Inzwischen ist klar, warum: Es handelt sich gar nicht um ein Kupferkabel! Wir haben es hier mit Aluminium zu tun, welches hauchdünn mit Kupfer beschichtet wurde. Weiterhin kommt der Artikel aus China!
    Im Eifer des Preisvergleiches habe ich das übersehen, bzw. wurde es mir auch verheimlicht, denn in der Artikelbeschreibung findet sich zunächst keine Materialangabe...diese steht im Kleingedrucktem im Infokästchen an der Seite.
    Da ich das erst nach der Verlegung bemerkte, war es leider zu spät. Weiterer Minuspunkt: Nach ungefähr 12 m wurden Fehler in der Ummantelung sichtbar. Kleine Teile des Drahtes bilden kleine Erhebungen in der Kunststoffummantelung. Zwar sticht kein Draht heraus, steht aber kurz davor. Und unschön sieht das außerdem aus. Da ich den Teil des Drahtes nicht benötigte war es egal.
    Doch jetzt habe ich folgendes Phänomen: Die Boxen haben aufgrund ihres Standortes unterschiedliche Kabellängen. Ein etwa 2 m langes Stück, das noch aus dem alten Kupferkabel besteht und ein etwa 12 m langes Stück aus dem neuen Alu-Kabel. Die Box am längeren Ende ist deutlich leiser!!! Ein Drehen am Balanceschalter bringt ebenso wenig Besserung wie ein Austausch der Boxen. Die lange Seite bleibt leiser! - Warum?
    Fazit: Nicht für hohe Ansprüche geeignet! Ich habe mich blenden lassen. Ein chinesischer Billigartikel, der Kupfer vortäuscht und dann nichtmal ordentlich verarbeitet ist.
  2. Rezension
    Soundübertragung ist von der qualität komplett in ordung, allergings fehlt die beschriftung auf dem Kabel (Rot, Schwarz).
    Das Kabel muss man einmal selbst beschriften (am besten bevor man es hinter dem Kasten verlegt).
Mein Fazit: Schrott, bitte nicht kaufen!
n5pdimi
#5 erstellt: 16. Jun 2017, 12:13
Naja, Alu leitet auch Strom. Das was der Kollege mit dem Links/rechts Problem beschrieben hat, scheint mir eine ziemliche Räuberpistole zuu sein. Alleine die Längenbezeichung in Fuß würde mir aber schon komisch erscheinen.
Dennoch würde ICH das Kabel nicht verwenden für meine 4000.- EUR Nuberts.
Außerdem ist der Kauf eines 2,5er Vollkupferkabels ja nun nicht wirkliche eine Wissenschaft...
Master_J
#6 erstellt: 16. Jun 2017, 13:21
AmadeusM (Beitrag #1) schrieb:
...oder würdet ihr eher ein anderes Kabel (mit größerem Querschnitt) verwenden? Ich habe auf beiden Seiten (Verstärker/ Lautsprecher) Klemmanschlüsse und ca. 2,5 Meter zu überbrücken.
Da ist schon 1,5mm² mehr als genug, technisch betrachtet.
Ich habe dicke Kabel nur aus optischen Gründen dran.
Achte beim Kauf auf "OFC".
Das gibt es beim Reichelt oder Thomann für wenig Geld.
Gruss
Jochen
XN04113
#7 erstellt: 16. Jun 2017, 18:13
ist CCA Kabel, steht groß dabei "Material: kupferkaschiertes Aluminium (mit Kupfer beschichteter Aluminiumdraht) "
da man für kleinen Aufpreis auch "echtes" Kupferkabel bekommt, kaufe etwas anderes
EiGuscheMa
#8 erstellt: 16. Jun 2017, 20:53
Am Alukabel kann das aber nicht liegen.
Selbst wenn 20 m Kabel komplett einmal per Alu und einmal per Kupfer ausgeführt wären ergäbe das bei 2.0 qmm Querschnitt einen Unterschied von weniger als 0,1 Ohm.
Da das Alukabel kupferummantelt ist dürfte der Unterschied noch geringer ausfallen.
[Beitrag von EiGuscheMa am 16. Jun 2017, 20:54 bearbeitet]
Dadof3
Moderator
#9 erstellt: 17. Jun 2017, 14:13
Ich würde das Kabel auch nicht kaufen.
In Bezug auf die Leitungsfähigkeit würde ich mir da weniger Sorgen machen, so groß ist der Unterschied nicht, aber Aluminium bricht leichter als Kupfer, und vor allem: Niemals ein nicht ordentlich markiertes Kabel kaufen!
Ich habe mich schon oft genug damit rumgeärgert, und meine Zeit ist mir zu schade, zwei Euro zu sparen und dann ständig mit den Fingern an den Kabeln langzufahren und eigene Markierungen anzubringen.
Dass so etwas heutzutage überhaupt noch produziert wird, ist ein Trauerspiel.
Im örtlichen Baumarkt kann man solches Kabel aus Kupfer für um die 1 € pro Meter kaufen. Oder einfach in gewünschter Länge hier bestellen: https://www.voelkner...erkabel-2x1-5mm.html
WiC
#10 erstellt: 17. Jun 2017, 22:28
AmadeusM
#11 erstellt: 18. Jun 2017, 16:02
@Dadof3, Fanta4ever: Danke für die Informationen. Gruß, AmadeusM
Querschnitt Lautsprecherkabel
unique24 am 03.04.2005  –  Letzte Antwort am 03.04.2005  –  4 Beiträge
Lautsprecherkabel
Sualk_2 am 05.08.2004  –  Letzte Antwort am 07.08.2004  –  3 Beiträge
Lautsprecherkabel 50 Meter
splatteralex am 09.11.2022  –  Letzte Antwort am 09.11.2022  –  7 Beiträge
Lautsprecherkabel?
Uppi am 19.05.2006  –  Letzte Antwort am 21.05.2006  –  6 Beiträge
Günstige Lautsprecherkabel
elektronaut0815 am 03.03.2010  –  Letzte Antwort am 03.03.2010  –  3 Beiträge
Lautsprecherkabel
alkaline_24 am 30.05.2009  –  Letzte Antwort am 31.05.2009  –  7 Beiträge
Welches Lautsprecherkabel?
Fuxster am 17.04.2003  –  Letzte Antwort am 17.04.2003  –  7 Beiträge
Welche Lautsprecherkabel?
Schwanznase am 23.11.2006  –  Letzte Antwort am 23.11.2006  –  6 Beiträge
Verstärker und Lautsprecherkabel
m00 am 30.11.2012  –  Letzte Antwort am 07.12.2012  –  30 Beiträge
wasbach am 03.12.2009  –  Letzte Antwort am 03.12.2009  –  12 Beiträge
2017
  • Registrierte Mitglieder929.108 ( Heute: 4 )
  • Neuestes MitgliedPoslChelock
  • Gesamtzahl an Themen1.559.715
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.733.032
Top Hersteller in Kaufberatung Stereo Widget schließen
