HIFI-FORUM » Stereo » Kaufberatung Stereo » Suche Verstärker in schmaler Bauart | |
Suche Verstärker in schmaler Bauart+A -A |
SukoF
#1 erstellt: 14. Aug 2017, 21:38 | |||
Hallo und guten Abend, da es wohl keine Hilfe gibt für meinen alten Verstärker (siehe http://www.hifi-foru...m_id=33&thread=20436 ) muss wohl ein neuer her. Das Problem ist, der Verstärker darf nicht breiter wie 32,5cm sein. Ich habe gegoogelt und gegoogelt finde aber nichts passendes. Ist es eine Standardnorm von 43 bzw. 42,5cm ? Gibt es nichts schmaleres? Vielen Dank |
kölsche_jung
Moderator |
#2 erstellt: 14. Aug 2017, 22:09 | |||
Es gibt viele schmalere geräte... Teac, Yamaha, project... Und und und Schreib doch mal, was du alles anschließen willst und wieviel du ausgeben willst. Kommt eventuell was gebrauchtes in Betracht? |
SukoF
#3 erstellt: 14. Aug 2017, 22:14 | |||
Was gebrauchtes kommt in Betracht, kein Problem. Da ich sehr viele Amazongutscheine habe, wäre die erste Prio aber die Bestellung bei Amazon. Ich möchte höchstens 200€ ausgeben, also sehr low budget, angeschlossen wird nichts teures für eure Ohren bestimmt zum bluten aber habe aus dem Erben zwei alte Magnat Boxen die sollen dran. Es ist mir also eigentlich nur wichtig, dass es nicht gerade der größte Mist ist. |
kölsche_jung
Moderator |
#4 erstellt: 14. Aug 2017, 22:25 | |||
Ok, es sollen Lautsprecher angeschlossen werden... Und was sonst noch? TV? CD? LP? Smartphone? Bt? PC? Digitale oder analoge Anschlüsse? Wie laut hörst du maximal? Kannst du die genaue Bezeichnung der magnat mitteilen? |
Stoosh2
#5 erstellt: 14. Aug 2017, 23:17 | |||
Soll es ein reiner Stereoverstärker sein? Ich habe den Denon DRA-F 109 in Betrieb. Analoge und digitale Anschlüsse und ein Sub-Preout sind vorhanden. Klanglich bin ich in der Kombination mit Canton CD II und einem Canton AS 10 Subwoofer ganz zufrieden. Ich betreibe ihn als Zweitanlage in der Küche. Bei bedarf gibt es sowohl einen CD Player als auch einen Netzwerkplayer aus der 109er Serie. Gibt's bei Amazon im Bereich um 200 € 😉 |
kölsche_jung
Moderator |
#6 erstellt: 15. Aug 2017, 08:18 | |||
wobei man bei solchen kleinen Verstärkern (ich hab 2) auch aufpassen sollte ... wenn es extrem laut werden soll und die Lautsprecher eine ausgesprochen niedrige Impedanz haben und es wenig Luft um den Amp hat ... für diesen mE ungewöhnlichen Fall, kann es Überhitzungsprobleme bei den kleinen Dingern geben, da geht es ja schon recht eng zu im Gehäuse |
SukoF
#7 erstellt: 15. Aug 2017, 20:10 | |||
Wie gesagt das wichtige sind weniger als 33 Zentimeter Von der Farbe wäre silber super. Kann man zufällig irgendwie auch noch einen Subwoofer anschließen? Da habe ich noch einen Bose Woofer auch aus dem Erbe rumfahren... Zu den Lautsprechern: Hersteller: Magnat Modell: All-Ribbon 4 Baujahre: 1984 - 1986 Hergestellt in: Deutschland Farbe: Schwarz Abmessungen: 280 x 510 x 245 mm (B x H x T) Gewicht: Neupreis ca.: 1100,- DM (UVP Paar) Bauart: 3-Wege geschlossen Kompaktlautsprecher Chassis: Tieftöner: 200 mm Mitteltöner: 50 mm Supronyl-Kalotte Hochtöner: 25 mm Softmetall-Kalotte Belastbarkeit: 90/130 (Nenn-/Musikbelastbarkeit) Wirkungsgrad: Frequenzgang: 33 - 34.000 Hz Übergangsbereiche: 800/2500 Hz Impedanz: 4 Ohm |
Stoosh2
#8 erstellt: 16. Aug 2017, 13:59 | |||
Guck dir doch denn Denon DRA-F 109 mal an, der ist 25 cm breit, hat einen Subwoofer preout und gibt's auch in Silber. Preislich wäre der auch in deiner Range. Wie oben schon mal erwähnt gibt's aus der F 109 Serie bei bedarf einen Netzwerkplayer sowie einen CD-Player. Wenn du ein Kompaktgerät suchst mit integriertem Netzwerkplayer wäre auch der Denon DRA-N4 einen Blick wert, den gibt's allerdings nicht in Silber und kostet dich ca 150 € mehr. Der ist 28 cm breit. An beiden Geräten kannst du deine Boxen verwenden. Welche Zuspieler hast du vor anzuschließen? CD-Player, TV oder was hast du da geplant, bzw. was hast du da rumstehen was angeschlossen werden soll? |
SukoF
#9 erstellt: 16. Aug 2017, 15:26 | |||
Habe noch folgenden Verstärker daheim stehen, bloß mein Problem ist, dass ich ihn entweder verstellt habe, oder er kaputt ist, auf jeden Fall geht nur eine der Boxen... kann das sein, dass ich da in den Settings was verstellt habe? Ich weiß ich bin echt ein purer Neuling auf dem Gebiet Das scheint die Bedienungsanleitung zu sein https://www.sony.de/...s/4227/42279875M.pdf Edit: Eigentlich möchte ich den Verstärker lediglich per Bluetooth ansprechen, hab dafür einen Bluetooth Adapter gekauft. https://www.amazon.d...00_s00?ie=UTF8&psc=1 [Beitrag von SukoF am 16. Aug 2017, 15:33 bearbeitet] |
bowser69
#10 erstellt: 18. Aug 2017, 11:30 | |||
Hallo, kleine Verstärker unter 200.-.Euro gibt es einige. Wie die mit deinen Magnat zurechtkommen ist die Frage.... Welche Geräte möchtest du alle anschließen? Momentan gibt es den Teac AI 101 DA sehr günstig, ich habe den gerade bestellt und werde demnächst einen kleinen Testbericht darüber schreiben. Gruß, bowser69 |
Stoosh2
#11 erstellt: 18. Aug 2017, 17:46 | |||
Versuch mal deine Boxen an Front A zu klemmen, sollte das nicht klappen dann Front B, Boxen mal links und rechts tauschen um feststellen zu können ob der Verstärker oder eine der Boxen einen hau haben. Wenn dir BT reicht dann würde das schon gehen, mit Klinke-Chinch an aux stecken und gut ist 😉 [Beitrag von Stoosh2 am 18. Aug 2017, 17:47 bearbeitet] |
bowser69
#12 erstellt: 20. Aug 2017, 18:50 | |||
Hallo, habe gerade ein erstes Fazit zum Teac AI-101 DA geschrieben, hilft dir vielleicht weiter. Bin bisher recht zufrrieden. Gruß, bowser69 |
vksi
#13 erstellt: 20. Aug 2017, 19:18 | |||
Ich kann Dir den Pro-ject Stereo Box S empfehlen. Liegt in Deinem Budget und da bluten keine Ohren [Beitrag von vksi am 21. Aug 2017, 16:37 bearbeitet] |
SukoF
#14 erstellt: 21. Aug 2017, 20:52 | |||
Hallo und danke für eure zahlreichen Antworten. Also die Boxen funktionieren. Die Magnat funktionieren tadellos. Bezüglich der zwei Empfehlungen: -Teac AI-101 DA -Pro-ject Stereo Box S Gibts da noch was, wie soll ich sagen, was auch nach was aussieht? und was man nicht am besten hinter ner Schublade versteckt? Weil das gefält mir gar nicht, würde das gerne in das Regal stellen, da wo jetzt die Pioneer steht (sie leuchtet sogar Standby Rot, bloß gelb wird sie ja nicht mehr *seufz*) |
SukoF
#15 erstellt: 24. Aug 2017, 13:00 | |||
Hallo ich möchte das Thema beenden und fertig machen. Also wenn ich davon ausgehe ich möchte einfach bloß ein Verstärker: - kleiner wie 32 Zentimeter - Farbe egal - ggf. Bluetooth aber nicht zwingend - Sollte nicht gerade hässlich sein Was nehme ich, muss echt nicht highend sein, eher geldtechnisch günstiger. Vielen Dank. |
bowser69
#16 erstellt: 24. Aug 2017, 16:28 | |||
Hallo SoKof, naja, Schönheit liegt immer im Auge des Betrachters. Der Teac gefällt dir schon mal nicht, ist wahrscheinlich auch nicht passend für dich weil er keine analogen Cinch Eingänge hat. Verstärker in der "Midi" Bauweise bis 35 cm Breite sind sehr selten geworden und eigentlich von kleinen Compactsystemen abgelöst geworden Früher hatte da fast jeder japanische Hersteller was im Sortiment.. Wenn du keinen gebrauchten möchtest schaue dir mal folgendes an: Monacor SA-100 , 21,2 cm breit Monacor SA-50, 21,2 cm breit Acoustic Control amp60bt, 25 cm breit Fonestar As24 Onkyo A 905 XS (gebraucht) Viel Erfolg, bowser69 |
SukoF
#17 erstellt: 25. Aug 2017, 11:20 | |||
Und neu? Ich verzweifle echt langsam |
bowser69
#18 erstellt: 25. Aug 2017, 11:40 | |||
Hallo, verstehe ich jetzt nicht:( Die folgenden sind doch neu und liegen alle unter 150.- Euro Monacor SA-100 , 21,2 cm breit Monacor SA-50, 21,2 cm breit Acoustic Control amp60bt, 25 cm breit Fonestar AS 24, ca. 22 cm breit Gruß, bowser69 |
kölsche_jung
Moderator |
#19 erstellt: 25. Aug 2017, 11:43 | |||
wie wäre es denn erstmal zur "Überbrückung" mit zB sowas: SMSL SA-36A Plus ... 62 € bei amazon ... oder Sabaj Audio A2 Digital Verstärker mit Eingebautem AptX Bluetooth CSR 4.0 100W RMS Silber ... 61€ bei amazon sind beide silber haben beide bereits BT an Bord und dürften für den Hausgebrauch (also wenns nicht zu laut werden soll) hinreichend Leistung zur Verfügung stellen ...zumindest als Übergangslösung würde ich sowas (vor allem) aufgrund des niedrigen Preises durchaus mal ausprobieren ... zur Not schickste den Krempel halt zurück |
bowser69
#20 erstellt: 25. Aug 2017, 12:50 | |||
Hallo, die SMSL und Sabaj gefallen ihm nicht und haben wohl auch zu wenige Eingänge. bowser69 |
kölsche_jung
Moderator |
#21 erstellt: 25. Aug 2017, 13:28 | |||
Zuwenig Eingänge?
WiC
#22 erstellt: 26. Aug 2017, 07:32 | |||
bowser69
#23 erstellt: 26. Aug 2017, 11:41 | |||
Habe noch einen gefunden: Omnitronic DJP 700 Der ist mit Bluetooth, eigentlich eher ein PA Verstärker als eim Hifi, wir nutzen den im Verein , ist gar nicht so übel.. Gruß, bowser69 |
SukoF
#24 erstellt: 26. Aug 2017, 13:36 | |||
https://www.amazon.d...er-USB/dp/B01DPS6W5A Wenn ich mir diesen anschaue, der entspricht in etwa der Erwartung die ich habe. Ich habe oben meinen alten aus den achtziger Jahren gepostet, kann ich damit rechnen, dass dieser Acoustic einigermaßen diesen Stand hat oder sogar besser ist? Ich muss ehrlich sagen, ich kann leider garnichts damit anfangen, RMS etc. würde das ganze aber sehr gerne für mich abschließen. Ich finde auch kein richtiges Datenblatt, kein Bild von hinten, vier Anschlüsse für vier Boxen? Ich finde nur spanische Infos. Viele Grüße Edit: Hier das Datenblatt meines alten Verstärker: Der A-C3 35 W pro Kanal, Dauerausgangsleistung 30 W, Gesamtklirrfaktor 0,07% Leistungsaufnahme 210 W, Gewicht 4,9kg Frequenzgang: Phono: MM 20-20000 Hz +/- 0,3dB CD, Tuner, Tape usw 3Hz - 120kHz Klangfarbenregelung bei -30dB Bass: +/- 9dB (100 Hz), Höhen +/- 9dB (10 kHz) Gehörrichtige Lautstärkekontur bei -30 dB 100Hz/10kHz (6dB/4dB) Signal-Rauschabstand Phono 85dB und CD und Co 105dB IHF, DIN Phono 69dB, Rest 73dB [Beitrag von SukoF am 26. Aug 2017, 13:52 bearbeitet] |
Werner_B.
#25 erstellt: 26. Aug 2017, 22:39 | |||
Nein, das ist ein allerbilligstes No-Name-Produkt. Vergiss es. Und dazu: einen nicht ganz unhübschen Pioneer mit so einem hässlichen Entlein ersetzen? Die anderen genannten (Monacor, Fonestar) dürften auch nicht besser sein. Wenn Du keine Antwort auf Deinen anderen Thread bekommst, ist das normal - eine Ferndiagnose bei so einem Defekt zu erwarten, ist höchst naiv (und nützte Dir ohnehin nichts, da Dir offensichtlich die Elektronikkenntnisse fehlen). Zumindest liest es sich nicht nach einem gravierenden Problem, da könnte ein kleiner Werkstattbesuch ggf. Abhilfe schaffen. Ansonsten gibt es schmale Verstärker von den üblichen Verdächtigen, z.B. Teac, Denon, etc. pp. - wie schon oben von anderen benannt. Da findet sich allemal solideres. Gruss, Werner B. [Beitrag von Werner_B. am 26. Aug 2017, 22:52 bearbeitet] |
ALUFOLIE
#26 erstellt: 27. Aug 2017, 12:10 | |||
Wie wäre es mit einem gebrauchten Cyrus Verstärker. Der 3er dürfte in etwa in der anvisierten Preisklasse liegen und ist nur 21cm breit. Und da haste Qualität. Hab den selber und finde ihn nach wie vor einen tollen, kleinen amp. Hat allerdings kein Bluetooth. Das gabs zu seiner Zeit noch nicht. |
Kompaktanlage/schmaler Receiver Gustl3352 am 14.05.2009 – Letzte Antwort am 17.05.2009 – 6 Beiträge |
Suche guten CD-Player in schmaler Bauweise schoerni am 03.03.2009 – Letzte Antwort am 04.03.2009 – 5 Beiträge |
Schmaler Subwoofer für Kompakt-LS Anon7 am 13.08.2015 – Letzte Antwort am 13.08.2015 – 4 Beiträge |
Hifi CD-Player SCHMALER als 43 cm gesucht endbringer am 09.12.2009 – Letzte Antwort am 09.12.2009 – 3 Beiträge |
Schmaler Receiver + 2-2.1 Stereo LS bis ca 500? gesucht MainzerKaiser am 15.06.2012 – Letzte Antwort am 25.06.2012 – 33 Beiträge |
Gesucht > PREAMP, mit 4x SPDIF IN, balaced OUT, kompakte Bauart MaxBerlin am 02.08.2009 – Letzte Antwort am 03.08.2009 – 6 Beiträge |
Kompakter Verstärker mit S/P-DIF Eingang gesucht Audiosophist am 03.02.2010 – Letzte Antwort am 03.02.2010 – 22 Beiträge |
Suche Verstärker behand am 27.08.2014 – Letzte Antwort am 28.08.2014 – 9 Beiträge |
SUCHE VERSTÄRKER *newbee* am 05.04.2011 – Letzte Antwort am 06.04.2011 – 2 Beiträge |
Suche Verstärker! Hannes am 15.05.2004 – Letzte Antwort am 19.05.2004 – 28 Beiträge |
2017
- Subwoofer bis 500 Euro
- Wiim Mini Top oder Flop.
- Novex Smartline 600
- Neuestes Mitgliedbeepbopbop
- Gesamtzahl an Themen1.554.520
- Gesamtzahl an Beiträgen21.615.619
