HIFI-FORUM » Stereo » Kaufberatung Stereo » Suche günstigen mini Verstärker | |
Suche günstigen mini Verstärker+A -A |
nolie
11:58
erstellt: 16. Aug 2017, |
Moin liebe Community, mein Verstärker hat sich gerade verabschieden ![]() Nun würde ich meinen Verstärker vom Schreibtisch ins Wohnzimmer stellen.. Nun brauche ich einen neuen Verstärker für den Schreibtisch ![]() -Lautsprecher: ![]() Am liebsten wäre mir etwas kleines günstiges ![]() Taugen diese Mini Verstärker etwas: ![]() Die Bewertungen sind ja nicht schlecht ![]() |
RocknRollCowboy
12:38
Dein verlinktes Teil kenn ich nicht. Ich würde etwas mehr Geld in die Hand nehmen und was von ![]() Gruß Georg |
Peter.1997
12:58
Wie schaut es denn bei diesem Class-D-Verstärkern im schicken Alugehäuse mit Rauschen und den ganzen Krankheiten aus? Im Endeffekt ist da drin ja auch nur ein 5€ Class-D-Board drin mit ein paar schnieken Polklemmen usw. Elektronik ist doch der selbe Schrott, wie die nackten Ebay-Platinen, dachte ich? |
WiC
15:54
Ich habe selbst 2 Jahre lang einen SMSL SA-98 gehabt, ein prima Gerät, es gibt kein Rauschen und auch keine Krankheiten. Das Teil habe ich dann hier im Forum verkauft, der Kollege war völlig verblüfft das der nicht schlechter klang als seine teure Rotel Vor - End Kombi. LG |
littlebigman
17:47
Hello, habe selbst seit 1,5 Jahren einen SMSL SA50 mit Original-Netzteil täglich am PC mit JBL Control 1 am Laufen...kein Rauschen, Fiepen, Brummen oder Ähnliches. So zum Vergleich auch mal an meine "großen" Lautsprecher (Jmlab Point Source 5.1 mit gutem Wirkungsgrad sowie relativ gutmütigem Impendanzverlauf) angeklemmt - nicht schlecht. War vom ersten Tag eigentlich nur erstaunt, was der Kleine so raushaut - mir persönlich fehlt beim PC im Nahfeld nichts ![]() Gruß Dieter |
soundrealist
Gesperrt |
18:00
SMSL: Immer gerne wieder. Aber da bin ich ja nicht der einzige. Und auch in anderen Threads werden die "kleinen Wunderkistchen" stets gerne empfohlen. |
skyranger73G
20:08
Ich habe mir letzte Woche einen ![]() Dieser Full Digital Amplifier (FDA) hat definitiv klanglich, wie auch von der Verarbeitung her keine Chance gegen einen aktuellen Mittelklasse-Vollverstärker der Markenhersteller (Pioneer, Marantz, Denon, Yamaha usw.). Bisher dachte ich immer, ein Verstärker verstärkt nur, aber mittlerweile wurde ich eines Besseren belehrt. Mein Analogverstärker spielt besser und dynamischer auf, als dieser FDA. Ich habe den FDA an sehr hochwertigen Hifi Lautsprechern mit gutem Wirkungsgrad und 4 Ohm angeschlossen. Der FDA spielt am USB-Kabel mit einer Samplingrate von 44.1-96 KHz, am Toslink Kabel bis 192 KHz ab. Man benötigt bei Toslink Verbindung zwingend auch einen Toslink Anschluß am PC/Soundkarte! 96 KHz sollten vollkommen ausreichen, da man noch höhere Samplingraten bis 192/384 KHz eh nicht mehr wahrnehmen und nicht mehr hören kann. Weitere Infos hier: ![]() Unterstützt werden BluRay-HD-DVD High Definition Format. Der beiliegende Netzteilstecker sitzt relativ locker aber fest genug im FDA-Stromanschluss. Ein deutsches Anschluss-Stromkabel mit passendem Stecker liegt bei. Das Netzteil ist GS und CE geprüft, sollte somit keine Probleme geben. Man sollte zuerst den Stecker am FDA anbringen und dann ans Stromnetz anschließen, ansonsten gibt es Bauart bedingt beim Einstecken kurzen Funkenschlag. Das ist bei diesen Verstärkern normal. Im Gerät befindet sich ein relativ dicker Elko (4700 bis 10000µF) , der noch vor dem Schalter im Strompfad liegt. Schließt man nun das Netzteil an, funkt es ein wenig. Das ist nicht schön, aber harmlos. Hier wird öfter von Verstärkerrauschen berichtet, mein Q5 Pro FDA rauscht nicht. Die Fernbedienung ist schlecht, die Knöpfe bleiben manchmal beim Drücken hängen, die mitgelieferte Batterie (CR2025) war leer. Da sollte S.M.S.L. unbedingt nachbessern, AAA-Batterien und bessere Druckköpfe, die nicht hängen bleiben. Dafür nehme ich auch gerne eine größere Fernbedienung in Kauf, so ist dass Mist. Für normalgroße Zimmer sollte die Wattleistung von 2 x 40 Watt an 4 Ohm locker ausreichen. Beachten sollte man, dass max. 2,5 mm Durchmesser beim Lautsprecherkabel ohne Bananenstecker in die Anschlussbuchsenlöcher am FDA passen (Verschraubung). 4 mm Kabel gehen nicht mehr durch die Löcher. Besser wäre 1,5 mm, aber 2,5 mm geht gerade noch so rein, oder man nimmt gleich Bananenstecker um die Lautsprecherkabel an den FDA anzuschließen. Ebenso würde ich ein längeres USB Kabel empfehlen, um bei der Aufstellung des FDA flexibler zu sein. Benötigtes Kabel wäre ein „USB-A-Stecker auf Micro-USB-B-Stecker“ oder man verlegt mehr Lautsprecherkabel (wegen kurzem USB-Anschlusskabel), muss jeder selbst entscheiden, was für die persönlichen Verhältnisse gewünscht ist und passt. Ein kurzes USB-Kabel ca. 1 Meter liegt dem Verstärker bei. Beim Lautsprecherkabel würde ich ein Vollkupferkabel mit 1,5 mm oder 2,5 mm Durchmesser empfehlen (von KabelDirekt oder von Oehlbach). Beachten sollte man auch, dass der Einschaltknopf des FDA gleichzeitig als Modusumschalter für die Anschlüsse USB, Toslink, COR und AUX dient. Als ich den Verstärker wieder eingeschaltet habe, hatte ich aus Versehen auch den Modus umgeschaltet, dann kam natürlich kein Ton. Zuerst dachte ich an einen Defekt, aber dann habe ich diese Umschaltmethode entdeckt und wieder zurück auf USB gestellt. Man sieht es auch im Display, in welchem Modus der FDA gerade geschaltet ist. Also wenn Sie einmal nichts hören, liegts am falsch eingestellten Modus! Nun zum akustischen Eindruck: Es fehlt einfach die Dynamik, die Wärme und die Musikalität beim Q5 Pro. Das Ding klingt für meinen Geschmack einfach irgendwie zu hart, zu analytisch, ohne jegliche Wärme, die Musik eigentlich ausmacht. Die räumliche Darstellung und Bühne ist durchschnittlich, ebenfalls kein Vergleich zu meinem alten analogen Hifi-Vollverstärker, der bei höheren Lautstärken viel brillanter, dynamischer und räumlicher aufspielt. Die Stimmenwiedergabe und die Höhen klingen überspitzt, zischend und ebenfalls zu hart, oft hat man das Gefühl eines scheppernden, nicht sauberen Klangs, gefällt mir überhaupt nicht. Schlagzeugwiedergabe geht gar nicht, klingt richtig übel und schmerzt im Gehörgang! Mein Analogverstärker macht dass alles viel viel besser und spielt den Q5 Pro an die Wand. Es macht keinen Spaß, bei höheren Ansprüchen an die Musikwiedergabe, über gute Lautsprecher mit dem Q5 Pro Musik zu hören. Klar, wer nur zu Tode komprimierte mp3s über schlechte Lautsprecher abspielt, für den reicht der Q5 Pro wohl locker aus. Alle die aber von CDs oder 24-Bit Audio Vorlagen hören, sollten diesen FDA definitiv NICHT kaufen. Für den PC/HD-TV ist der FDA als Verstärker gut geeignet, dafür kann ich das Gerät empfehlen. Um Musik auf gehobenem Hifi-Niveau zu hören, sollte man höherpreisig bei den bekannten und bewährten Hifi-Geräteherstellern (Marantz, Denon, Sony, Yamaha, Pioneer usw.) einsteigen. Für anspruchsvollen Hifi-Musik-Genuss (von 24-Bit Vorlagen, flac und Apple Lossless-ALAC) ist der FDA aus meiner persönlichen Sicht ungeeignet, er klingt für meinen Hörgeschmack zu künstlich, hart und nicht gut. Ich lasse den FDA jetzt noch einige Zeit „einspielen“, obwohl ich nicht daran glaube, dass sich dadurch an den beschriebenen Eigenschaften etwas zum Positiven verändert. Ergänzung: Ich habe jetzt testweise den Q5 Pro über ein optisches Toslink-Kabel an meinen Sony CDP-XE 700 CD-Player angeschlossen und eine CD (Flying Pickets - Lost Boys) abgespielt. Nun klingt der FDA wirklick gut, kein Vergleich zum USB Kabel Anschluss und der Abspielung vom PC über foobar 2000 im flac Format. Keine Ahnung woran dieser Qualitätsunterschied (flac vom PC / CD vom Player) im Klang liegt, aber Toslinkkabelverbindung zwischen CD-Player und dem Q5 Pro kann ich klanglich empfehlen. Lautstärke des FDA steht an meinen 4 Ohm Lautsprechern zwischen 15 und 25 und beschallt extrem dynamisch, räumlich und brillant den Raum. Um die 200 Euro bekommt man aber schon einen guten Vollverstärker (z. Bsp. Pioneer A-30-K mit 2x 70 Watt), der von der Qualität, der Größe und der Wattleistung, den Q5 Pro komplett in den Schatten stellt. Ich persönlich bin jetzt vom Abspielen der Musik über den PC wieder weggekommen. Werde weiterhin bei der CD-Player + Vollverstärker Kombination bleiben, weil es in meinem Setup einfach besser klingt. Als ich den Q5 Pro ausgepackt habe, war ich über dessen Größe echt erstaunt. So winzig hätte ich mir den FDA nicht vorgestellt. Dass Ding ist wirklich extrem klein und leicht. Dafür spielt er aber in Verbindung mit dem CD-Player über Toslink gut bis sehr gut auf. Nur mit der USB Lösung vom PC und flac/foobar2000 bin ich nicht so zufrieden, obwohl ich mir noch zusätzlich ein sehr hochwertiges längeres USB-Kabel dazugekauft hatte. Eigentlich habe ich mir genau für diesen Zweck „USB/PC/foobar2000/flacs“ den Q5 Pro gekauft! Bei USB gibt der FDA die Lautstärke leiser aus, man muss den FDA lauter stellen, als bei Toslink Verbindung zwischen CD-Player und FDA. Woran dies liegt, kann ich aber nicht sagen. Meine Überlegung wäre mir zukünftig einen ![]() Da hätte man dann was gescheites dastehen, anstelle dieses kleinen Chinakrachers. Natürlich bewegen wir uns dann auch in einer ganz anderen Preisklasse. Ich würde den Q5 Pro aber nur für kleinere Zimmer empfehlen, Abstriche muss man ganz klar bei der Materialqualität (z. Bsp. den Anschlussbuchsen) der Größe und auch der Klangwiedergabe machen (möglicherweise bauartbedingt!). Mir persönlich klingt der Q5 Pro zu analytisch, zu spitz/scharf in den Höhen und das Bassfundament ist dagegen eher etwas unterbewertet. Vielleicht auch durch die fehlende „Loudness“ Einstellungsmöglichkeit. Klar kann man den Bass über DSP etwas verstärken, aber irgendwie fehlt trotzdem der Punch. Natürlich kann man mit dem Q5 Pro gut Musik hören, jedenfalls viel besser, wie mit jeder günstigen Kompaktanlage, welche sich auch in diesen Preisklassen bewegen. Für den Anschluß an den PC über das beiligende USB Kabel wäre der Q5 Plus meine erste Wahl in dieser Preisklasse bis 100 Euro. Bei ebay gibt es den Verstärker für diesen Preis als Neugerät. Man sollte darauf achten, dass der Verkäufer von D aus verschickt! Qualitativ wäre dieser Verstärker den SMSL vorzuziehen, kostet dann aber auch 200 Euro: ![]() [Beitrag von skyranger73G am 16. Aug 2017, 20:23 bearbeitet] |
soundrealist
Gesperrt |
20:22
Wir sprechen beim SMSL über Miniaturverstärker.In dieser Disziplin klingen die Geräte hervorragend. Und nein, Verstärker klingen in der Tat nicht alle gleich (obgleich sie es von der Theorie her ja eigentlich sollten). Allein schon deshalb, weil jeder Hersteller vermutlich eine etwas andere Vorstellung davon hat, was einer gute, korrekte, fehlerfreie oder gar optimierte Konstruktion tatsächlich ist bzw. wie diese auszusehen hat. ![]() |
skyranger73G
20:29
Genau deshalb empfehle ich ihn ja für den PC und TV aber nicht für gehobene HiFi Ansprüche. Sollte beim Preis von 100 Euro auch klar sein. Jedenfalls würde ich mir eher den Q5 Pro als den SA-50 kaufen. Den SA-50 gibt es übrigens jetzt in einer neuen Version mit eingebautem High Res Audio-Player. ![]() Der Preis liegt zwischen 89 und 100 Euro. Der Q5 Pro hat USB, was natürlich ideal ist, um ihn an den PC anzuschließen! Zudem ist es ein Full Digitalverstärker ohne analoge Anschlüsse. SA-50 hat nur Cinch! Meiner Meinung nach ist bei den billigen Digitalverstärkern der analytisch scharfe Klang das Problem. Jedenfalls wenn man die Wärme gerade im Mittel- und Hochtonbereich von den Class A/B Verstärkern gewohnt ist. Bin aus Klanggründen jetzt wieder zu meiner Analog-Cinch-Kombi aus großem Vollverstärker und CD-Player/CDs zurückgekehrt. Der FDA hängt jetzt am Computer für Spiele, Videos und zum gelegentlichen nebenher Musikhören am PC. Noch ein Tipp wegen der PC Lautsprecher. Kauf die gebraucht bei ebay ein Paar ![]() und hänge da den Q5 Pro an einem guten ![]() Dann hast Du für den PC was richtig gutes auf dem Schreibtisch stehen. Kosten insgesamt ca. 170 Euro, je nachdem, wie günstig Du an die Yamaha Lautsprecher (50 Euro ?) rankommst. Anstatt einem Verstärker + Boxen, wären auch Aktivboxen am PC eine Alternative: ![]() Teurer kleiner, aber richtig guter Verstärker: ![]() ![]() [Beitrag von skyranger73G am 16. Aug 2017, 22:17 bearbeitet] |
[Suche] Günstigen (Mini-) Aktivlautsprecher samor am 14.02.2015 – Letzte Antwort am 21.02.2015 – 4 Beiträge |
Mini-Verstärker für Schreibtisch DavidH83 am 17.11.2011 – Letzte Antwort am 04.01.2012 – 13 Beiträge |
suche mini Verstärker Max90 am 31.08.2008 – Letzte Antwort am 04.09.2008 – 13 Beiträge |
Suche Mini-Verstärker catwisler2 am 03.11.2008 – Letzte Antwort am 03.11.2008 – 8 Beiträge |
Suche mini Verstärker/Reciever huge11 am 09.06.2011 – Letzte Antwort am 10.06.2011 – 6 Beiträge |
Suche einen Mini Verstärker paulschorch am 25.07.2012 – Letzte Antwort am 19.08.2012 – 14 Beiträge |
Suche mini Verstärker donnie91 am 27.12.2016 – Letzte Antwort am 27.12.2016 – 2 Beiträge |
Suche günstigen Stereo Verstärker Morgon123 am 08.04.2005 – Letzte Antwort am 10.04.2005 – 10 Beiträge |
Suche sehr günstigen Verstärker KingTorten am 08.10.2005 – Letzte Antwort am 08.10.2005 – 2 Beiträge |
suche günstigen, guten Verstärker Garfield20040 am 23.11.2005 – Letzte Antwort am 23.11.2005 – 2 Beiträge |
2017
- Subwoofer bis 500 Euro
- Wiim Mini Top oder Flop.
- Novex Smartline 600
- Registrierte Mitglieder926.515 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedChri!s86
- Gesamtzahl an Themen1.553.119
- Gesamtzahl an Beiträgen21.584.581
