HIFI-FORUM » Stereo » Kaufberatung Stereo » Kaufberatung Anlage bis ~800 Euro | |
Kaufberatung Anlage bis ~800 Euro+A -A |
tommy295
14:04
erstellt: 02. Okt 2017, |
Hallo erstmal, ![]() bin auf der suche nach einer Stereoanlage mit Subwoofer bis 800 Euro. Ich habe leider absolut keinen Plan von Lautsprechern usw.. Ich habe noch einen Yamaha ax-900 Verstärker, weiß aber nicht ob der geeignet ist. Lautsprecher sind für Musik in einem ca 20 Quadratmeter raum. Manche fragen sich vielleicht warum ich einen Subwoofer will: Ich mag es einfach wenn dann mal das ganze Haus vibriert ![]() Danke für eure Hilfe ![]() Als Subwoofer hab ich einfach mal den gefunden, kA ob der was taugt ![]() ![]() ![]() die dx-5 hab ich jetzt mal gefunden weiß nicht ob die geeignet sind(?) -Wie viel Geld kann ausgegeben werden? ~800 -Wie groß ist der Raum? 20qm -Wie können die Lautsprecher aufgestellt werden? (eine kleine Skizze mit Aufstellungsort, Möbeln und Hörplatz ist sehr hilfreich) quadratisches zimmer -Sollen es Standlautsprecher, Kompakte, ein Sub/Sat System oder sonst was werden? ehrlich gesagt keine ahnung, kenne mich nicht aus -Wie groß dürfen die Lautsprecher werden? egal -Steht ein Subwoofer zur Verfügung? (wenn ja, bitte genau beschreiben) nein aber würde ich mitkaufen -Welcher Verstärker wird verwendet? evtl. yamaha ax-900 -Was soll über die Lautsprecher gehört werden ? Musik, alles von rock bis hardstyle -Wie laut soll es werden? schwer einzuschätzen muss nicht sooo laut sein -Wie tief sollen die Lautsprecher kommen (Hz)? keine ahnung ![]() -Wird großer Wert auf Neutralität gelegt? ? - Welche Lautsprecher wurden bisher gehört und was hat daran gefallen/nicht gefallen? Logitech z333. Sind natürlich nicht so das wahre ![]() -Wird auf irgend etwas Spezielles Wert gelegt (Breitbänder, Sub-Sat Kombination, geschlossene Bauweise, Anzahl der Wege, Hersteller, Aktivbox, Horn...usw.) subwoofer wäre toll - Standort + Radius (wg. Händler/Produktempfehlung + wie weit bist Du bereit zu fahren) ulm +-50km [Beitrag von tommy295 am 02. Okt 2017, 15:05 bearbeitet] |
basti__1990
21:21
Was ist dir denn wichtig, soll es hauptsache viel Bass geben oder insgesamt gut anhören? Wenn es einfach nur viel viel Bass willst, dann ja, solltest du dir dringend den dicksten Subwoofer besorgen den du für dein Budget finden kannst. Falls es insgesamt ein guter Klang sein soll, wo es nicht zu viel oder zu wenig Bass gibt, dann vergiss 2.1 gleich mal wieder und kauf dir einfach ein ordentliches 2.0 Set.
Der ist etwa 30 Jahre alt, funktioniert der überhaupt noch ohne Macken? Kein Rauschen/Knacken oder ähnliches? für 800€ würde ich folgendes kaufen ![]() + ![]() + ![]() |
WiC
10:14
erstellt: 03. Okt 2017, |
Hallo, wenn der alte Yammi noch einwandfrei funktioniert ist das ein Hammerteil, spielt als Neuware in der € 1000.- Klasse. Klipsch ist mMn für deine Wünsche nicht schlecht, ich würde aber die deutlich bessere RP Serie nehmen, für einen 20m² Raum die ![]() Am besten direkt bei MD-Sound anrufen, dann müssten die für unter € 600.- drin sein ![]() Sollte tatsächlich Bass fehlen ist der ![]() Wenn der Yamaha mal defekt ist kann man auch einen günstigen Stereo-Receiver kaufen, z.B. ![]() LG |
tommy295
13:34
der ax-900 wurde seit 10 ungefähr nicht mehr benutzt, funktioniert aber an criterion tb-100 noch gut (wären die eigentlich noch zu gebrauchen?) funktioniert das mit dem ax-900 und einem subwoofer eigentlich von den anschlüssen, hat ja kein sub ausgang und ich sage es mal so, ich mag es wenn der bass recht dominant ist aber es sollen natürlich auch die lautsprecher vom klang gut sein. Habe wie gesagt auch recht wenig erfahrung mit lautsprecher usw [Beitrag von tommy295 am 03. Okt 2017, 13:37 bearbeitet] |
WiC
14:26
Hallo, ob die T&A noch zu gebrauchen sind musst du doch selbst wissen, wenn sich alles sauber anhört wieso nicht.
der Yammi hat pre out - main in, damit geht das, oder als Alternative einen Sub mit Hochpegeleingängen, geht beides. LG |
ATC
15:01
Also, einen Sub bekommt man eigentlich immer integriert, nur ist das hier bei Genanntem nicht ganz so einfach, man kann zwar den Pre Out des Yammi nutzen, muss aber dann in Verbindung mit dem Klipsch R 12 das Signal mit zwei Y Adaptern aufsplitten und das Signal aufteilen usw... Andere Möglichkeit wäre noch ein High/Low Adapter, aber wozu das alles, wenn man auch Subwoofer mit High Level Eingängen gibt. (jamo sub 660,oder ![]() und wenn die tb 100 noch funktionieren, dann brauchst du diesbezüglich auch nicht weiter zu suchen ![]() |
tommy295
15:22
![]() ![]() hab mal ein bild angehängt und jemand hat mir die teufel Ultima 40 empfohlen, hat jemand erfahrung damit? [Beitrag von tommy295 am 03. Okt 2017, 15:29 bearbeitet] |
ATC
15:28
![]() Als Überbrückung kannst du einfach ein Stück Lautsprecherkabel nutzen. Danach brauchst du vllt gar keinen Subwoofer mehr... ![]() |
tommy295
15:42
würde das so auch funktionieren?: ![]() |
ATC
15:46
Ja klar, wenn du das so durchgefummelt bekommst, unter allen vier Klemmen brauchst du blankes Kabel , nur zur Info ![]() Nur sollten keine einzelnen Litzen im Freien rumhängen wie auf dem Bild zu sehen... ![]() [Beitrag von ATC am 03. Okt 2017, 15:47 bearbeitet] |
tommy295
17:31
ich habs jetzt doch mit extra stücken gemacht. hört sich jetzt echt gut an obwohl ich erst eine mit dem kabel versehen habe. Macht jetzt schon ordentlich bumm ![]() |
ATC
17:41
Ja, kann man. Allerdings wird das klanglich dann nicht unbedingt besser, wenn man auf Präzision steht. Ich denke wenn auch die zweite T&A richtig spielt hast du auch da wenig Nachholbedarf, und eine gute Anlage |
tommy295
18:36
Nur so aus interesse, wenn ich da jetzt einen Jamo SUB 660 ranhängen würde, müsste ich den dann über cinch anschliessen? Und insgesamt nochmal ein fettes Danke an dich für die Hilfe ![]() ![]() |
ATC
19:05
Gerne. Nein, sollte man hier so machen: ![]() Über die Lautsprecheranschlüsse mit Lautsprecherkabel. ![]() ![]() Vllt ist hier auch noch Potenzial vorhanden |
tommy295
19:07
ist das dann egal das der verstärker nur 2 kanäle hat? ![]() |
ATC
19:12
Ja, am Verstärker dann den Sub parallel zu den T&A, auf dieselben Klemmen anschließen. Keine Angst, der Subwoofer hat einen eigenen Verstärker und belastet den Yamaha nicht noch zusätzlich. |
WiC
20:03
Prima, alles super erklärt, auch wenn es eigentlich schon da stand, aber doppelt hält natürlich besser ![]() LG |
tommy295
18:05
erstellt: 05. Okt 2017, |
eine von den tb100 funktioniert jetzt einwandfrei, bei der anderen funktioniert der tieftöner leider nur wenn der loudness regler am verstärker irgendwo in der mitte eingestellt ist sobald es leicht von dem punkt abgeht, funktioniert nur noch der hoch/mitteltöner. Weiß jemand woran das lliegt? |
ATC
18:11
hast du mal die Lautsprecher vertauscht? Wandert der Fehler mit dem Lautsprecher mit oder nicht? Was passiert wenn du die "Tone Bypass" Taste auf OFF stellst? Ein Bild der Rückseite deines Amps um zu sehen wie du angeschlossen hast. |
tommy295
18:23
[Beitrag von tommy295 am 05. Okt 2017, 18:32 bearbeitet] |
Kaufberatung Stereoboxen bis 800 euro puwie am 06.04.2010 – Letzte Antwort am 08.04.2010 – 33 Beiträge |
Kaufberatung Lautsprecherpaar bis 800? andyoc am 11.07.2011 – Letzte Antwort am 17.07.2011 – 14 Beiträge |
Anlage bis 800 Euro -- Teufel?? Tardif am 04.01.2005 – Letzte Antwort am 05.01.2005 – 2 Beiträge |
Kaufberatung Standlautsprecher 700-800 euro Karsten1989 am 25.10.2021 – Letzte Antwort am 06.12.2021 – 20 Beiträge |
Anlage für ~800 Euro shmokkk am 13.11.2009 – Letzte Antwort am 25.11.2009 – 17 Beiträge |
Rundumerneuerung Musikanlage bis 800 Euro Skipper95 am 03.07.2015 – Letzte Antwort am 10.07.2015 – 9 Beiträge |
Kaufberatung Subwoofer <800 Germanspeaker96 am 21.03.2013 – Letzte Antwort am 10.04.2013 – 42 Beiträge |
Kaufberatung Stereo-Anlage 800-1000? remuus am 01.10.2017 – Letzte Antwort am 02.10.2017 – 12 Beiträge |
Einfache, gute Stereo-Anlage bis 800 Euro? AndersB am 23.03.2010 – Letzte Antwort am 24.03.2010 – 2 Beiträge |
Stereo Anlage Kaufempfehlung bis 800 Euro clepto am 13.12.2010 – Letzte Antwort am 13.12.2010 – 2 Beiträge |
2017
- Subwoofer bis 500 Euro
- Wiim Mini Top oder Flop.
- Novex Smartline 600
- Registrierte Mitglieder929.093 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedabcuser
- Gesamtzahl an Themen1.559.672
- Gesamtzahl an Beiträgen21.732.078
