HIFI-FORUM » Stereo » Kaufberatung Stereo » Kaufberatung: Erste Stereoanlage | |
Kaufberatung: Erste Stereoanlage+A -A |
/Doml/
11:24
erstellt: 30. Okt 2017, |
Hey Hifi-Forum Ich möchte mir auf den nächsten Monat eine Stereoanlage zulegen. Beziehungsweise ich denke, dass ich mir eine Stereoanlage zulegen will, da ich mir den ganzen Möglichkeiten gar nicht so bewusst bin. Darum beschreibe ich hier mal mein Profil in der Hoffnung ihr könnt mir vielleicht weiterhelfen :). Musik: Ich konsumiere Musik hauptsächlich über Spotify und Platten, wobei Streaming bequemheitshalber überwiegt. Die Musik, die ich höre ist hauptsächlich Metal und etwas Rock. Die Anlage wird so gut wie immer laufen wenn ich zuhause bin. Ich höre (und brauche) kein Radio. Raum: Mein Zimmer ist ca. 14m2 und fast quadratisch. Die Anlage soll an einer Wand stehen. Höhe ist optional, da ich mir eventuell no ein kleines Tischchen oder Regal dazu bauen werde. Die Anlage wird ziemlich offen stehen, links und rechts davon wird nichts stehen. Wenn immer ich im Zimmer bin werde ich mit in einem Abstand von ca. 1.5-2 Meter von den Boxen befinden. Ich brauche keine aussergewöhnliche Leistung, da ich in einem Mehrfamilienhaus wohne. Ich werde gelegentlich laut Musik hören, aber niemals mehr als das. Design: Ich möchte das Design der Anlage eher dezent halten. Dh. ich möchte keine ausgefallenen Designs und auch keine Übergrösse. Budget: Maximal 500 Franken (430 Euro). Was ich denke was ich brauche: Ich brauche wahrscheinlich keine Kompaktanlage, da ich kein Radio benötige. Ich denke ich brauche auch kein integriertes Streaming, da ich Spotify auch über ein Tablett laufen lassen kann. Ich benötige einen Verstärker für meinen Plattenspieler und die Möglichkeit Tablet/Handy/PC anzuschliessen für das Musikstreaming. Ich benötige auch keine High-End Lösung, da alleine schon mein Budget dies nicht erlaubt. Ich möchte einfach eine "solide" Anlage, die den besten Sound liefert, welcher für das Geld realistisch ist. Ich hoffe die Informationen reichen für das erste. Schonmal vielen Dank für Hilfe! Dominik |
stummerwinter
11:44
Darf es auch etwas gebrauchtes sein? Anschluss des Tablet/Handy über Kabel oder Bluetooth? Wenn es was kompaktes und gebrauchtes sein darf, schau Dich mal nach Yamaha Pianocraft um... Was für ein Plattenspieler hast Du? Evtl brauchst Du noch einen Phon-Pre... Alternativ einen "alten" HiFi-Verstärker mit gebrauchten Boxen... [Beitrag von stummerwinter am 30. Okt 2017, 11:46 bearbeitet] |
soundrealist
Gesperrt |
12:04
Die Möglichkeiten sind bei diesem Budget in der Tat etwas begrenz. Aber so wie Du die Sache beschreibst, wäre für den Start ein Amp mit einem Päärchen Regalboxen sicherlich ein guter Einstieg Boxen ![]() ![]() Verstärker ![]() ![]() ![]() ![]() Eine kleine,aber feine Anlage, die schon richtig viel Spaß bereiten kann: Sie ist zeitlosohne schnelllebige "Eintagsfliegen-Technologien", hervorraged verarbeitet und dürfte sich klanglich auch gerade in kleinen Räumen, so wie von Dir beschrieben, sehr wohl fühlen. Und selbst wenn Fernando von Arb (Krokus) dann doch mal zur akustischen Gitarre greifen sollte, bringt dieses Gespann das glaubhaft rüber. Die Stimme von Marc Storace ohnehin ![]() ![]() |
/Doml/
12:31
Vielen Dank schonmal ![]() Es darf etwas gebrauchtes sein. Ich weiss den Typ meines Plattenspielers gerade nicht, aber er benötigt zusätzliche Verstärkung. Momentan mache ich dies mit einem kleinen Verstärker von Hama. Tablet etc würde ich alles gerne per Kabel verbinden (Klinke). |
stummerwinter
12:52
Ok, dann macht ggf ein "alter" Verstärker mit Phon-Pre sinn... Würde bei dem Budget, gerade bei gebraucht 75 % für LS, Rest für Verstärker... Boxen würde ich mal über Kleinanzeigen in der Umgebung suchen, dann kannst Du direkt hören...Boxen müssen einfach zu Deinem Geschmack passen... Verstärker ggf vom Händler wg Garantie/Gewährleistung, zB: ![]() ![]() Oder Boxen hier aus dem Forum: ![]() [Beitrag von stummerwinter am 30. Okt 2017, 12:57 bearbeitet] |
soundrealist
Gesperrt |
13:09
Dein derzeitiges Gerät hat keinen Entzerrer-Vorverstärker eingebaut. Daher benötigst Du im Moment das Hama-Teil. Wenn Dein neuer Verstärker einen halbwegs brauchbaren "Phono-Eingang" besitzt, brauchst Du das nicht mehr. Gebrauchtgeräte können eine preiswerte Alternative sein. Aber ich persönlich würde da immer die Ware vor dem Kauf anhören und testen. Sonst ist das Risiko imens hoch, daß Du u.U.etwas erwirbst, das irgend jemand einfach nur "gewinnbringend entsorgen" möchte. Durchgeknallte Endstufen und "verheizte" Chassies sind leider keine Seltenheit. Ein guter Kompromiss könne ein seriöser Gebrauchtwarenhändler sein. Dort erhältst Du i.d.R.geprüfte Ware und hast eine gesetzliche Gewährleistung (zumindest in Deutschland). Unabhängig davon ist es gerade bei den LS sehr wichtig, daß Du diese vor dem Kauf in den eigenen vier Wänden testen kannst. Boxen und Hörraum interaggieren stets sehr unterschiedlich. [Beitrag von soundrealist am 30. Okt 2017, 13:10 bearbeitet] |
/Doml/
12:36
erstellt: 31. Okt 2017, |
Vielen Dank für alle Antworten, das hat schon geholfen! ![]() |
ATC
12:42
Hallo, hier was Komplettes und Neues, dazu brauchst du auch keinen weiteren Verstärker: ![]() Gruß |
/Doml/
13:05
Verstehe ich das richtig, dass dabei ein externen Verstärker komplett entfällt und ich nur die 2 Boxen brauche? |
stummerwinter
13:07
Ja...brauchst aber noch einen Quellenumschalter zwischen Handy/Tablett und Phono-Verstärker... |
tinnitusede
13:21
und ne Klangregelung und ne Loudness, ![]() |
soundrealist
Gesperrt |
15:38
@TE Beide Varianten haben Vor und Nachteile. Hier mal ein paar Visualisierungsbeispiele anhand von Aktivboxen (bei der Kombination Amp+ Passivboxen gilt jeweils das Gegenteil) Vorteil - bei einer geringen Anzahl von Zuspielquellen ist i.d.R. kein zusätzliches Gerät erforderlich, es steht weniger rum (der Gerätepark st kleiner) - extrem kurze Signalwege zwischen eingebautem Verstärker und Lautsprecher - Der Hersteller kann den eingebauten Verstärker perfekt aufeinander abstimmen. Sogar boxenindividuell bzw. standortindividuell Einmess-Systeme integrieren Nachteile - Wenn Aktivbox nach einem Umzug mit der neuen, akustischen Umgebung nicht gut zurecht kommen, ist der finanzielle Austauschaufwand bei gleicher Qualität höher und die Weiterverkaufsmöglichkeiten aufgrund der etwas geringeren Verbreitung bzw.Verbraucherakzeptanz oftmals eingeschränkter. - Weniger Eingänge als bei einem Vollverstärker, bei einer umfangreicheren Anzahl an Zuspielgeräten wird ein ergänzender Umschalter notwendig - geringeres Portfolio an Extras (z.B. regelbare Loudness, DSPs u.ä) - jeder Lautsprecher benötigt eine eigene Stromversorgung - die "Neigung" zu massebedingten Brummstörungen ist etwas höher - geringere Auswahl - beim Anschluss eines Plattenspielers ist immer ein zusätzlicher Entzerrervorverstärker erforderlich (= dein Hama-Teil) - Bei einem Defekt ist für die Zeit einer Rep immer "alles weg", bei einem gesonderten Verstärker kann übergangsweise eine andere Box angeschlossen werden. Was die Tonqualität anbelangt: Keine der beiden Varianten ist systembedingt besser oder schlechter. Das hängt immer individuell vom Produkt ab. [Beitrag von soundrealist am 31. Okt 2017, 15:41 bearbeitet] |
ATC
20:25
nein, braucht man hier nicht. Genausowenig wie einen separaten Phono Entzerrer... ![]() [Beitrag von ATC am 31. Okt 2017, 20:26 bearbeitet] |
stummerwinter
21:47
Danke für die Info, dachte es wären "einfache" Aktive...hatte die Beschreibung nicht gelesen... |
/Doml/
10:20
erstellt: 01. Nov 2017, |
Vielen Dank! Die Aktiv-Boxen scheinen für mich die optimalste Lösung zu sein ![]() |
soundrealist
Gesperrt |
17:25
Na guck, dann hast Du ja zumindest schon mal eine "Marschrichtung" ![]() |
soundrealist
Gesperrt |
17:30
Hinweis: Dein Link lässt sich leider nicht von überall aus problemlos öffnen. Bei mir kommt die Aufforderung, irgend einen Dienst herunterzuladen.... ![]() |
der_kottan
18:56
Link funzt hier Einwandfrei. |
soundrealist
Gesperrt |
19:09
hm... seltsam.... ![]() |
stummerwinter
19:29
Evtl hast Du keine Standardanwendung für pdf identifiziert...bei mir geht es mit FF@xubuntu... [Beitrag von stummerwinter am 01. Nov 2017, 19:30 bearbeitet] |
Tywin
19:53
Hallo, es findet beim Öffnen des Links ein Download eines pdf statt. Es öffnet sich keine Webseite. Im Dateiordner Downloads findet sich das Dokument. Die Boxen scheinen für den Preis recht interessant. Es muss halt der Klang gefallen, was bei Anfängern/Einsteigern - insbesondere bei nicht sonderlich feinsinniger Musik wie Rock und Metall - aber wohl zumeist der Fall sein wird. VG Tywin [Beitrag von Tywin am 01. Nov 2017, 19:53 bearbeitet] |
WiC
19:59
Tywin
20:14
Hallo Fanta, jau ... ich hab bei mir mal fast alle Firefox-AddOns aus Performance-Gründen deaktiviert ... deshalb öffnet Firefox die pdf nicht selbst. LG Michael |
soundrealist
Gesperrt |
20:26
das dürfte dann auch bei mir der Grund sein |
Kaufberatung Stereoanlage _@tom_ am 15.10.2020 – Letzte Antwort am 26.10.2020 – 31 Beiträge |
Kaufberatung hifi Stereoanlage Spooky336 am 18.12.2014 – Letzte Antwort am 26.12.2014 – 20 Beiträge |
Kaufberatung Stereoanlage *brauche hilfe* michi_hb am 23.09.2008 – Letzte Antwort am 23.09.2008 – 2 Beiträge |
Kaufberatung neue Stereoanlage/LS World_Funeral am 25.09.2008 – Letzte Antwort am 30.09.2008 – 10 Beiträge |
Erste Stereoanlage für 15m² skatoffel am 04.12.2014 – Letzte Antwort am 30.12.2014 – 43 Beiträge |
Kaufberatung - Stereoanlage Lautsprecher tiheschmidt am 29.08.2017 – Letzte Antwort am 04.09.2017 – 5 Beiträge |
Kaufberatung Stereoanlage Wohnzimmer MiniMorris am 14.05.2018 – Letzte Antwort am 24.05.2018 – 10 Beiträge |
Kaufberatung Stereoanlage Keauli am 15.10.2004 – Letzte Antwort am 20.10.2004 – 30 Beiträge |
Kaufberatung Stereoanlage bibaZ am 02.09.2010 – Letzte Antwort am 08.09.2010 – 15 Beiträge |
Kaufberatung für eine Stereoanlage Hifi_Ikarus am 07.01.2010 – Letzte Antwort am 17.01.2010 – 36 Beiträge |
- Subwoofer bis 500 Euro
- Wiim Mini Top oder Flop.
- Novex Smartline 600
- Registrierte Mitglieder926.368 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedStepMuc
- Gesamtzahl an Themen1.552.752
- Gesamtzahl an Beiträgen21.576.461
