HIFI-FORUM » Stereo » Kaufberatung Stereo » Musikanlage in einem Pub | |
Musikanlage in einem Pub+A -A |
badde95
16:08
erstellt: 04. Nov 2017, |||||
Guten Tag, ich hoffe mir kann jemand helfen. Ich kenne mich Null mit dem Thema aus. Ich übernehme nächstes Jahr ein Pub. Die jetzige Musikanlage is über 20Jahre alt. Ich habe 3 Räume die ich beschallen will. Es soll nur Hintergrundmusik sein. (In einem Raum kann es manchmal ein bischen lauter werden.) In allen 3 Räumen soll die gleiche Musik laufen aber in unterschiedlichen Lautstärken. Der Barbereich hat ca.25 qm, da kann es evtl. etwas Lauter werden. Ich will hier aber nur 2 Lautsprecher. Der Gastraum hat ca 50 qm, normale Hintergrundmusik. Hier wollte ich eigentlich auch nur 2 Lautsprecher. Und dann noch der Dartraum. ca 15qm, sehr leise Hintergrundmusik, nur 2 Lautsprecher. Zum Musik abspielen wollte ich meinen Laptop verwenden. Ich brauche keinen Bass. Nur relativ guten Klang, es wird hauptsächlich ältere Musik gespielt, Schlager, etc. Es sollte nicht zu teuer werden, ich sag mal max. 750€. Billiger wäre mir lieber. danke schon mal. |
dejavu1712
20:56
Guten Abend Sorry, aber 750€ oder weniger für 6 halbwegs ordentliche LS inkl. Verstärkung mit 3 separate Zonen und einer individuellen Lautstärke Regelung halte ich für ein recht sportliches Unterfangen. Ein brauchbarer 3 Zonen Mixer würde mit rund 200€ zu Buche schlagen, für drei 2 Kanal Verstärker die kein Kernschrott sind muss man Minimum 300€ anlegen, für 6 LS (z.B. 4 kleinere und 2 größere) muss man mindestens 300€ anlegen und da sind wir dann schon am absolut unteren Level/Limit. Im übrigen würde ich auf 50 qm 4 LS einsetzen um den Raum gleichmäßiger beschallen zu können. |
Apalone
21:49
Quelle liegt bereits vor (Laptop) sechs-Kanal-Endstufe aus dem Profibereich (die haben alle eine Lautstärkeregelung); Modelle/Preise bitte selber recherchieren. Mit sechs JBL Control one anfangen. Richtig Bass ist kaum vorhanden (was ja gem. Lastenheft nichts ausmacht). Wenn es irgendwann nicht reichen sollte, muss man im entsprechenden Raum eben einen Subwoofer nachrüsten. |
dejavu1712
21:54
Darüber würde ich zumindest nicht immer den Pegel (nach) regeln wollen, aber jeder wie er mag. |
Apalone
22:02
warum nicht? Es geht um Pegelregelung einzeln je Wiedergaberaum, das wäre damit am einfachsten! In einer Gaststätte wird deutlich seltener als zu Hause die Lautstärke geregelt! |
dejavu1712
22:19
Das vermag ich an der Stelle nicht beurteilen, kommt halt auf den Pub an, wollte es halt nur mal erwähnt haben, weil...
...und da das Laptop in dem Fall nun mal der "Master" ist, müsste man die jeweiligen Räume/LS/Zonen dann immer entsprechend nachregeln, sofern der Master Pegel je nach dem was gerade anliegt doch öfters mal verändert wird. Außerdem wird so eine Endstufe oft nicht frei zugänglich aufgestellt, was die Pegel Regelung wiederum erschweren würde. Die JBL wären nicht meine erste Wahl, aber viel mehr ist bei dem knappen Budget ja leider nicht möglich. Günstige und brauchbare 6-Kanal Endstufen gibt es nicht gerade wie Sand am Meer, daher hatte ich drei 2-Kanal Endstufen vorgeschlagen, von the t.amp (Hausmarke Thomann) gibt es sowas für ca. 100€ pro Stück. Aber wie gesagt, das ist nur meine Sicht der Dinge, machen kann man das natürlich so. [Beitrag von dejavu1712 am 04. Nov 2017, 22:31 bearbeitet] |
Apalone
22:26
wann warst du denn das letzte Mal in einer Kneipe?!?!? Die Quelle wird nie nachgeregelt. Wenn es drastische Pegelunterschiede gibt, muss entweder beim Brennen normalisiert werden oder Dynamic EQ osä eingestellt werden. Natürlich ist die Endstufe nicht frei zugänglich und wird zentral bedient - was erschwert da denn die Regelung???!! ![]() |
dejavu1712
22:39
Die Akzeptanz gegenüber anderen Meinungen/Standpunkten geht hier im Forum augenscheinlich gegen Null.... Ich wollte die von mir angesprochene Problematik nur kurz erwähnt haben, der TE muss dann letztendlich entscheiden was er will und braucht. Aber da Du anscheinend weist wie es in allen Pubs in Deutschland zugeht und was genau gebraucht wird, werde ich es einfach dabei belassen. Schönen Abend noch... |
tinnitusede
22:40
eine 6-Kanal-Endstufe mit Regler für die 3 Stereo-Kanäle halte ich für eine sehr gute Lösung. Vom Thekenbereich lässt sich die Lautstärke jeder Zone bequem einstellen, dazu ein kleiner Vorverstärker mit ein paar Eingängen (man kann ja nie wissen), um Gesamtlautstärke, sowie Bass/Höhen zu regeln. ![]() Die drei Paar (gebrauchte) Lautsprecher für ca. 500 € sollten auch kein Problem sein. ![]() Hans |
dejavu1712
22:47
Als Gewerbetreibender kann man die Kosten doch steuerlich geltend machen, das gilt allerdings nicht für den Gebrauchtkauf von Privat. Das nur mal so am Rande..... |
Apalone
06:45
erstellt: 05. Nov 2017, |||||
Na ja, das war kein "Hinweis auf eine Problematik", sondern ein Einwand, der eben vergleichsweise belanglos ist im vorliegenden Kontext. Und für die Darlegung einer "Meinung/Standpunktes" war das auch eher dürftig. Wenn Du darauf wie vor reagierst, OK. Aber das solltest du dir dann eher selbst mal zu Gemüte führen. |
Böötman
08:45
Wenn kein Bass gefordert ist, dann kann man sich auch mit mehreren BG 20 behelfen. Wer weiß, evtl sollen die Chassis ja in eine Zwischendecke? Den Lautstärkeangleich der anderen Räume neben der Bar erachte ich grundsätzlich Kritisch. Da eh überall dad gleiche laufen soll dann wäre evtl die 100 V Ela Technik zu erwähnen. Stereo braucht man nicht, es steht nur ein Amp rum und die grundsätzliche Lautstärkeeinstellung der einzelnen Lautsprecher macht man am zugehörigen übertrager. Wer einen Pub betreibt, will Guiness verkaufen und nicjt durchgehend an der Anlage nachjustieren. Klingt die Anlage mies dann vergrault man sich megaschnell die Kunden. |
Musikanlage Silverchain94 am 18.06.2011 – Letzte Antwort am 20.06.2011 – 15 Beiträge |
the box pro Pub Bundle II Verkaufshütte maxis90 am 15.11.2019 – Letzte Antwort am 18.11.2019 – 19 Beiträge |
Musikanlage WP am 24.01.2004 – Letzte Antwort am 01.02.2004 – 16 Beiträge |
Musikanlage Dark_Demon_Soul am 05.08.2007 – Letzte Antwort am 06.08.2007 – 8 Beiträge |
Musikanlage. Steffenk. am 07.08.2011 – Letzte Antwort am 07.08.2011 – 7 Beiträge |
erweiterbare Musikanlage msycho am 10.01.2013 – Letzte Antwort am 12.01.2013 – 10 Beiträge |
neue Musikanlage bartx am 03.05.2007 – Letzte Antwort am 03.05.2007 – 6 Beiträge |
Musikanlage verbessern LilaWolke am 31.08.2014 – Letzte Antwort am 22.10.2014 – 242 Beiträge |
Musikanlage suche ! musicman95 am 06.11.2009 – Letzte Antwort am 16.11.2009 – 32 Beiträge |
Musikanlage für eine Gaststätte Tasjelon am 26.04.2009 – Letzte Antwort am 07.05.2009 – 3 Beiträge |
2017
- Subwoofer bis 500 Euro
- Wiim Mini Top oder Flop.
- Novex Smartline 600
- Registrierte Mitglieder928.596 ( Heute: 9 )
- Neuestes MitgliedCD-Willy95
- Gesamtzahl an Themen1.558.575
- Gesamtzahl an Beiträgen21.705.507
