High end Lautsprecher mit richtig Salz,die auch mal ne Party mit machen für 2000€
wbkler
#1 erstellt: 07. Nov 2017, 21:33
ich suche Lautsprecher die einen guten Klang bieten, aber auch mal ne Geburtstagsparty in hoher Lautstärke mit machen. Zur Unterstützung hab ich noch zwei Eckhörner nach Bernd Stark rum stehn. Die kann ich aber nur seltenst verwenden, da ich sonst die Polizei nicht mehr klingeln höre
Die Lautsprecher sollten also von sich aus einen spürbaren Bass haben.
Welche Richtung könnte ich den da ungefähr gehen? Bis 2000€
Musikgeschmack: Rock, Techno/Elektro, Heavy Metal
Partykeller hat 25m2
Vielen Dank
mfg
martin
Tywin
#2 erstellt: 07. Nov 2017, 21:42
so lange Du nicht gleich im PA-Segment Ausschau halten willst, könntest Du mit Produkten von Cerwin-Vega oder Klipsch fündig werden.
Wenn Schweden nicht zu weit ist, stolperst Du dort vielleicht über Lautsprecher der Dynavoice Dynamite Baureihe?
VG Tywin
[Beitrag von Tywin am 07. Nov 2017, 21:46 bearbeitet]
grendia
#3 erstellt: 07. Nov 2017, 21:56
Bei Deiner Musikrichtung würde ich auch Nubert ausprobieren.
2 x Nubox 683 a € 549,--
1 x Nubox AW 993 a € 629,--
Damit solltest Du auch richtig Dampf machen können.
Klingen aber auch sehr gut.
https://www.nubert.de/nubox-683/p1590/?category=211
https://www.nubert.de/nubox-aw-993/p1594/?category=211
S97
#4 erstellt: 07. Nov 2017, 22:00
Infinity Kappa 9.2i
Da kommst du locker unter dein Limit und hast auch beim Bass Reserven.
wz
Ich habe schon viele Jahre Spass mit den Kappas
Gruß Mario
gapigen
#5 erstellt: 08. Nov 2017, 17:59
Martin, ich empfehle hier auch gerne die Aktivboxen von Nubert: Entweder die NuPro A-500 oder A-700. Die drücken Dich was den Bass angeht richtig in den Sessel, auch bei hoher Lautstärke. Auch sonst bieten die eine Menge Klang für das Geld.
Allerdings decken zumindest die A-700 relativ schnell und gnadenlos schlechte Aufnahmen auf, die zumindest bei mir zum Glück die Ausnahme sind.
WiC
#6 erstellt: 08. Nov 2017, 19:20
wie für dich gemacht: Klipsch Reference RF-7 MK2
LG
nadeto
#7 erstellt: 08. Nov 2017, 19:42
Focal Aria 948 oder 936 beide haben fetten Bass.
dejavu1712
#8 erstellt: 08. Nov 2017, 19:46
Den Begriff High End in der Überschrift halte ich für etwas Irreführend...
Sorry, aber wenn der TE ein Eckhorn besitzt, wird er über eine Nubert oder Focal Aria nur müde lächeln können.
Die Infinity hat für solche Zwecke einen zu schlechten WG und wenn es richtig deftig zu geht, wird dem
Verstärker und/oder der K9.2i auch die Puste ausgehen, bei einem Chassis Defekt, wird es dann richtig blöd.
Auch das ist für mich auch kein Hifi LS der für Partys uneingeschränkt geeignet ist.
An die Klipsch RF7 habe ich auch gleich gedacht oder eben die erwähnten Cerwin Vega, günstiger
geht es kaum, WG ist okay und richtig krachen lassen kann man es damit auch, aber spürbaren Bass....
Das funktioniert wohl eher mit einer ordentlichen PA Kombi, auch klanglich muss das keine minderwertige Lösung sein.
Stellt sich halt noch die Frage nach dem (vorhandenen) Verstärker, für spürbaren Bass braucht es Leistung und Pegel.
gapigen
#9 erstellt: 08. Nov 2017, 20:00
Genau, daher auch die Idee mit den Aktivboxen.
dejavu1712
#10 erstellt: 08. Nov 2017, 20:03
Schon klar, aber auch wenn es sich bei den Nubert Aktiv LS um prima LS handelt
für Partys sind sie mMn nicht geeignet und spürbaren Bass gibt es damit auch nicht.
Aber vielleicht bewerten wir das auch einfach etwas unterschiedlich....
gapigen
#11 erstellt: 08. Nov 2017, 20:06
... der TE schreibt:
Die sollen auch *mal* Krach machen, primär geht es um guten Klang.
dejavu1712
#12 erstellt: 08. Nov 2017, 20:11
...und Du weist das die Klipsch, Cerwin Vega oder hochwertige PA LS für den TE nicht gut klingen und nur Krach machen?
Der Klang ist das eine, aber was nutzt es wenn der bei einer Party nicht rüberkommt bzw. den LS
die Luft ausgeht und ein Defekt die Folge ist, bei normalen Hifi LS ist das mEn die Regel und nicht
vergessen, der TE hat ein Eckhorn, dagegen klingen die üblichen Hifi Boxen wie eingeschlafene Füße.
Aber bitte nicht falsch verstehen, ich will hier keinen angreifen bzw. die Vorschläge schlecht machen.
Das waren nur so ein paar Gedankengänge die mir durch den Kopf gegangen sind, letztendlich muss
sowieso der TE entscheiden welche Tipps/Vorschläge für ihn interessant sind und welche nicht.
Maxxenergy
#13 erstellt: 09. Nov 2017, 08:12
weiss nicht wo das Problem ist. Reichen doch 2 Regalboxen und ein fetten Sub. Habe ich bisher jede Party beschallt. 1000 Euro für die 2 Boxen und 1000 Euro für den Sub.
der_kottan
#14 erstellt: 09. Nov 2017, 08:38
Ich schließe mich da Fanta an, die RF7 sollten für den Einsatzzweck passen.
Big_Määääc
#15 erstellt: 09. Nov 2017, 10:18
wenn Eckhörner da sind,
kann man sie auch nutzen.
drüber nimmt man ein Paar WLM Diva Monitor,
die man gebraucht auch schonmal für 1000 Päärchen bekommt.
sehen gut aus,
gehen für die Musikrichtung eig tief genug,
Wandaufstellung kein Problem,
für Partybetrieb einfach auf Ohrhöhe zu bekommen,
und im Ernstfall günstig zu reparieren,
denn wir wissen ja was drinsteckt ( Eminence Beta 10 cx und APT 50 )
Highend Berichte gibts zu hauf
ich nutz selbst ne Kombi mit den Treibern ( quasi Diva Klon, es wäre also ein Selbstbau möglich ) und höre ähnlichees an Musik damit.
[Beitrag von Big_Määääc am 09. Nov 2017, 16:33 bearbeitet]
grendia
#16 erstellt: 09. Nov 2017, 14:41
[quote="dejavu1712 (Beitrag #10)"]Schon klar, aber auch wenn es sich bei den Nubert Aktiv LS um prima LS handelt
Hast Du schon mal Nubox gehört? Damit haben wir schon lange Nächte Party mit vielen Leuten und der Polizei gemacht. Es war in einem alleinstehendem Haus - trotzdem war es dem Nachbarn im nächsten Garten zu laut. Lag am Bass.
Für den Bass ist da meist das Zwerchfell zuständig.
dejavu1712
#17 erstellt: 09. Nov 2017, 15:23
Ja, habe ich gehört, aber vermutlich haben wir halt nur unterschiedliche Auffassungen
von dem was spürbarer Bass ist und Du bisst dir nicht bewusst was ein ordentlich
konstruiertes Eckhorn, wie es der TE hat, leisten kann, da sind die Nubert nur Spielzeug.
Info
Wenn der TE auch nur annähernd in solche Regionen beim Bass vorstoßen will,
dann macht "Hifi Spielzeug" mMn keinen Sinn, was wir aber (noch) nicht wissen.
Im Moment fehlt hat die Rückmeldung des TE mit wichtigen Infos......
grendia
#18 erstellt: 09. Nov 2017, 15:56
Ich spiele meinen Fender Bass gerne über meine Goodman. Und Eckhorn kenne ich sehr gut.
Wie sagte schon Herbert: Musik nur wenn sie laut ist
dejavu1712
#19 erstellt: 09. Nov 2017, 16:00
...und was soll mir das jetzt sagen?
gapigen
#20 erstellt: 09. Nov 2017, 16:48
Vielleicht sollten wir mal abwarten, was der TE sagt. Im Eingangspost ging es auch um gutes Musikhören und nicht nur Fetenkrach. Das ist doch klar geschrieben...
grendia
#21 erstellt: 09. Nov 2017, 22:32
Hier ein Zitat aus einem Test:
Die Bässe klingen
durchgezeichnet, konturiert und knackig, ver‐
mitteln ein perfektes Bauchgefühl. Das Druck‐
vermögen ist schier unglaublich. Dank 680
Quadratzentimeter Gesamtmembranfläche
pro Box und echten 450 Watt Musikleistung
ist die nuBox 683 ein zuverlässiger Partybe‐
schaller – ein akustischer Hans Dampf in allen
musikalischen Gassen.
S97
#22 erstellt: 09. Nov 2017, 23:40
"echten 450 Watt Musikleistung " sagt schon alles aus über die Seriosität dieser Beschreibung
Aber ich gönne dir deinen Glauben
wbkler
#23 erstellt: 10. Nov 2017, 18:33
Hallo, danke für eure Beiträge.
Ja, ich will auch mal leise Musik hören. Die meiste Zeit ist das ja auch so. Ne Party sollen sie dann aber auch aus halten. Die Eckhörner sind schon mächtig, obwohl es nur die abgespeckte Version von Klipsch ist. Ich tendiere nun stark zu den Klipsch RF7 MK2 und werde sehen wo ich sie probehören kann.
gapigen
#24 erstellt: 10. Nov 2017, 18:40
Dann halt uns bitte auf dem Laufenden
wbkler
#25 erstellt: 10. Nov 2017, 19:18
Ja werde ich. Wer übrigends noch kein Eckhorn gehört hat, sollte das tun. Es ist wirklich unglaublich was aus den Lautsprecher mit schon 10Watt heraus kommt. Ich habe die ACR Version mit den Fostex Treibern gehört. Heute heißt das Geschäft State of Art in Saarbrücken.
onkel_böckes
#26 erstellt: 10. Nov 2017, 20:59
Also ich werf da mal die Urei 813 ab B in den Raum.
Die kann das alles, braucht wenig Saft da 101db 1w1m ist günstig zu bekommen und spielt leise wie laut hervoragend.
wbkler
#27 erstellt: 26. Nov 2017, 23:35
Also, nun stehen sie da, Klipsch RF7 MK2 Walnuss.
Ich finde sich wirklich gut. Sie sind auch richtig laut, mit teilweise super geilem Bass. Klanglich auch toll. Manchmal fehlt mir was am Bass, allerdings ist das rein subjektiv, da ich keinen direkten Vergleich habe. Vor Jahren hatte ich die Hornsysteme BK202/3 von ACR/Fostex. Der Bass habe ich bei manchen Liedern Härter druckvoller in Erinnerung. Im Mittenbereich etwas sauberer. Dafür wirken die Klippsch bei weichem Bass besser. Ist aber schon solange her, kann mich irren. Vielleicht baue ich die BK doch parallel wieder auf. Danke für eure Tipps.
wbkler
#28 erstellt: 01. Mrz 2018, 23:56
Ich wollte noch mal eine Rückmeldung geben, da ich nun einen Beyma Bass für das BK202 Gehäuse gekauft habe. Mein Fazit, die 2 Klipschbässe haben bei den meisten Liedern keine Chance gegen das Horn, in dem ja nur ein 25er steckt. Vielleicht benötigen die Klipsch mehr Leistung, jedoch bleibt der Bassreflex typische Bass, da gefällt mir das Horn besser.
dejavu1712
#29 erstellt: 02. Mrz 2018, 09:00
Ein Horn geladener Bass ist natürlich etwas anderes als BR, dazu kommt dann noch die jeweilige
Abstimmung, die RF7 ist (laut meiner Simulation) auf ca. 32 Hz abgestimmt, das stimmt auch mit
den Hersteller Angaben über ein, sowas geht natürlich auch zu Lasten des WG
Beim Beyma im Hornbass dürfte der -3db Punkt deutlich höher liegen, auch wenn ich auf die Schnelle
keine detaillierten Infos darüber gefunden habe, nicht desto trotz hat das Auswirkungen auf den Klang.
Außerdem ist der WG der Klipsch Augenwischerei, der Horn Bass dürfte auch hier die Nase deutlich
vorne haben, ein weiterer Punkt ist die Impedanz, die RF7 hat ein Minimum von etwa 3 Ohm im Bass,
auch hier ist der Beyma mit Sicherheit erheblich zahmer, was für PA Equipment nicht ungewöhnlich ist.
Die Motorisierung (Verstärker) spielt also nach meinen Erfahrungen eine große Rolle, vor allem wenn
man der RF7 mal so richtig Beine machen will (z.B. eine Party), das wird von vielen Usern unterschätzt.
Wie du siehst gibt es so einige Faktoren die das klangliche Endergebnis entsprechend beeinflussen (können).
darkstar23
#30 erstellt: 03. Mrz 2018, 08:40
Die Bässe klingen
Ich kann zu hause zwischen einem Basshorn 15" und Kef CS7 umschalten, und kann nur sagen Hifi klingt wie Spielzeug.
Die nubox werden von einem Basshorn so was von zerstäubt ... glaube nie Marketing Prospekten ...
dejavu1712
#31 erstellt: 03. Mrz 2018, 09:17
Ja ja, die Testberichte, da wird aus einer "Mücke" schnell mal ein "Elefant" aber wenn man bedenkt wie die meisten
Anwender so unterwegs sind, dann kann es schon sein, das ein LS wie die Nubert Nubox 683 so bewertet wird.
Die Nubert LS klingen gegen die RF7 aber wie eingeschlafene Füße, zumindest in meinen Ohren, ein ordentlich
konstruiertes Basshorn wird da nochmal eine Schippe drauflegen, wobei man sowas nie pauschalisieren sollte.
Ich kenne 15 Zoll Bässe die im BR Gehäuse verbaut sind und einem Horn Bass nicht wirklich nachstehen.
Je nach Einsatzgebiet, Musik etc. würde ich die Performance eines Hornbasses auf Dauer aber sogar als störend empfinden.
gapigen
#32 erstellt: 03. Mrz 2018, 09:29
Es ist halt alles Geschmacksache. Wenn Hörner so geil klingen, dann müssten die ja nur und ausschließlich gekauft werden
Zaianagl
#33 erstellt: 03. Mrz 2018, 09:44
Ähm, dir ist klar dass (Bass)hörner eine entsprechende Größe und auch Gewicht haben?
gapigen
#34 erstellt: 03. Mrz 2018, 09:49
Das Gewicht jedenfalls sollte in einem normalen Haushalt mit Geschirrspüler und Waschmaschine kein Hinderungsgrund sein.
Zaianagl
#35 erstellt: 03. Mrz 2018, 09:51
Lol, was fürn lächerlicher Vergleich...
dejavu1712
#36 erstellt: 03. Mrz 2018, 10:09
Die Klipsch La Scala ist das beste Beispiel dafür, wenn ein Horn Bass zu klein dimensioniert ist.
Das Klipschorn nutzt die Raumecken (Wände) als Horn Verlängerung und funktioniert daher schon besser.
Und ob der Klang "geil" ist, bewertet halt jeder etwas anders, der Raum, die Anwendung usw. sind weitere
Faktoren die über das Konzept entscheiden, daher gibt es mMn nicht die ultimative "Bass Maschine" für alle.
Man braucht sich nur mal diesen Thread durchlesen, da sieht man wie unterschiedlich Meinungen/Ansichten sein können.
Auch was den (Tief) Bass (Subwoofer) gehen die Geschmäcker weit auseinander, aber insbesondere der Run
auf <20 Hz scheint ungebrochen, obwohl das durchaus Nachteile für die Performance mit sich bringt, Beispiel
Aber wir schweifen ab....
Mein Fazit, auf Grund der Vorlieben wäre für den TE ein DIY LS mit Horn Bass vermutlich die bessere Wahl gewesen.
darkstar23
#37 erstellt: 03. Mrz 2018, 11:31
Man hört doch meist bei Zimmerlautstärke und die lieben Nachbarn ... aber wenn es mal richtig laut sein soll, gibt es wie ich finde nichts besseres als der trockene kickende Bass eines große Basshorns.
Wenn man Hifi Lautsprecher mal in den Garten stellt, merkt man schnell den Unterschied, was für ein Luftpumpenbass.
https://www.youtube.com/watch?v=6ZB8-saDLrg
Big_Määääc
#38 erstellt: 03. Mrz 2018, 12:48
ein BassHorn,
und vor allem die, die eig einen zu kleinen Mund und mehr Hornlänge habe,
schmücken die Wiedergabe gerne mit ordentlich druckvoll klingenden, eig schmalbandigen K2 Verzerrungen.
Bassreflex, hat diesen K2 Schub auf der TuningFrequenz und der stehenden Wellen im Gehäusevolumen je nach Gehäusegröße.
und die unharmonischen K3 und K5 sind dementsprechend auch wieder anders verteilt,
denn auch das Hubverhalten ist über Frequenz zwischen Horn und BR oder CB ein anderes.
ist halt arg schwer zu vergleichen,
und jede weiter zusätzliche Kiste oder Spiegelschallquelle verbessert oder schlimmbessert diese Verhalten.
High-End-Bluetooth Lautsprecher
0sMoses am 22.12.2015  –  Letzte Antwort am 22.12.2015  –  6 Beiträge
Neuer High-End Lautsprecher
hassoxyz am 21.01.2022  –  Letzte Antwort am 23.01.2022  –  35 Beiträge
hassoxyz am 18.01.2016  –  Letzte Antwort am 19.01.2016  –  25 Beiträge
High End Verstärker für Quart 2000
YamahaHiFi am 24.07.2019  –  Letzte Antwort am 29.07.2019  –  40 Beiträge
High-End Bluetooth Lautsprecher
Teryen am 07.11.2017  –  Letzte Antwort am 09.11.2017  –  17 Beiträge
CD-Player für High-End
-Sniper- am 30.03.2010  –  Letzte Antwort am 31.03.2010  –  12 Beiträge
high end standbox ? titan ?
Jafp23 am 09.01.2004  –  Letzte Antwort am 12.01.2004  –  16 Beiträge
High End Lautsprecher für mind. 125 qm
pintjoem3 am 06.01.2010  –  Letzte Antwort am 18.01.2011  –  66 Beiträge
Passender High End Vollverstärker
like_a_g6 am 01.02.2014  –  Letzte Antwort am 02.02.2014  –  17 Beiträge
Kaufberatung High-End
ulfberglund am 17.03.2004  –  Letzte Antwort am 19.03.2004  –  24 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.586 ( Heute: 4 )
  • Neuestes MitgliedHangover3D
  • Gesamtzahl an Themen1.558.532
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.704.507
