HIFI-FORUM » Stereo » Kaufberatung Stereo » Suche Av Receiver und dazu passende Endstufen | |
Suche Av Receiver und dazu passende Endstufen+A -A |
Zwonga
18:40
erstellt: 17. Nov 2017, |
Hey Leute ![]() Wie der Titel ja bereits verrät bin ich auf der suche nach einem Av Receiver und dazu passenden Endstufen. Aktuell betreib ich meine Anlage mit einem Pioneer A-20- K Stereo Vollverstärker. Jedoch besteht sie Aktuell nur aus zwei Cobra Hörnern, doch bin ich zurzeit dabei sie um ein Betthorn zuerweitern und langfristig wird es umweitere zwei Cobra Hörner und ein weiteres Betthorn erweitert. Jaa das mag den einen oder andren jetz bestimmt mehr als merkwürdig vorkommen, wofür man den bitte zwei so übertrieben große Subs und vier tops braucht. Ganz einfach Antwort, Weil ich Bock drauf hab ![]() Jedoch, warte ich erst einmal ab wie es jetz mit dem einen Betthorn klingt und entscheide mich dann ob ich diesen plan in die Tat umsetze oder es so bereits ausreichend ist. Also brauch ich einen 5.2 Receiver und vorerst Drei Endstufen, Preislich können sie von Günstig bis zum Mittelfeld liegen. Jedoch solte eben die Leistung und besonders der Klang stimmen. Sooo dann freu ich mich auf eure Vorschläge und Anregungen ![]() |
std67
08:49
erstellt: 18. Nov 2017, |
Hi lt techn. Daten hat die Cobra (welche hast du überhaupt genau? Den Breitbänder oder mit zus. HT?) einen hohen Wirkungsgrad ud der Ipedanzverlaug ist gutmütig. Wozu brauchst du da zusätzliche Endstufen? Und was meinst du mit "Stack"? Du willst die Cobras doch wohl nicht aufeinander stapeln? [Beitrag von std67 am 18. Nov 2017, 09:12 bearbeitet] |
Highente
09:11
Les dich mal ins Thema AVR ein. |
dejavu1712
11:32
Ich verstehe zwar weder den Sinn noch die Fragestellung, aber um Endstufen an einen AVR anschließen zu können braucht der Vorverstärkerausgänge, somit fallen schon mal die günstigen Einsteiger Geräte weg, es sei den man gibt sich auch mit älteren gebrauchten Modellen zufrieden. Günstige und Leistungsstarke Endstufen gibt es im PA/Studiobereich, über den Klang musst du dir da keine Sorgen machen, nur die Lüfter sollten entweder Temperatur geregelt oder leise sein. Beispiel: Denon X3300 Yamaha P2500S Monacor/IMG Stage Line STA1000D |
Zwonga
19:46
Ich hab die ersten Cobras also die mit dem zusätzlichem Piezo HT. ( ![]() und nein ich will die Cobras nicht aufeinander stapeln ^^ des mach nich wenn dann nur mir den Bässen (fals ich mir ein zweites Betthorn einbilde) die cobras werden dann Paar weiße links und rechts danaben stehen, mit etwas abstand zueinander um das klangdreieck weiter zubekommen, da der raum in dem die Anlage stehen wird ziemlich breit ist. Warum ich denke das ich die Endstufen Brauch, kommt daher das ich in meiner, zugegebener masen noch nicht sehr ausführlichen Rechersche über AVR´s gelesen hab das manchen von denn im Bass bereich hin und wieder die Power fehlt. So bin ich eben darauf gekommen das ich eben gleich Endstufen zum verstärken verwende und den AVR als signal wandler, aufbereiter und steuerelement für die komplette Kette und das Multimedia System Verwende. Doch wie mir scheint bin ich da etwas auf abwegigen pfaden gewandert ^^ |
dejavu1712
19:59
Für die Cobra LS ist eine zusätzliche Endstufe unnötig, für etwa 100 db braucht man gerade mal 10 Watt. Nur wenn ein zusätzlicher Subwoofer zum Einsatz kommt, braucht man dafür eine separaten Verstärker. ![]() |
std67
21:10
Und zwei Lautsprecher nebeneinander ist genau so Unsinn wie übereinander. Da kommt klangliche Grütze raus |
dejavu1712
08:51
erstellt: 19. Nov 2017, |
Wie schon erwähnt, ich habe immer noch keine genaue Vorstellung was der TE genau vor hat. Also wenn er wirklich zwei LS nebeneinander betreiben will, ist das natürlich völliger Unsinn. |
Zwonga
16:01
erstellt: 21. Nov 2017, |
Owkay... da kommt also Klanglich Grütze raus ![]() Ich dachte hald in meinem Leihenhaften verständniss "Mehr Boxen, mehr Druck". So wie man es eben von PA anlagen kennt, da stellen sie ja auch mehrere Sub´s und Top´s zusammen um auf genügend Leistung zukommen und die werden ja auch mittels DSP und Co auf einander abgestimmt das es ein einheitliches Klangbild ergiebt. Deshalb dachte ich mit eben das sich das prinzip auch auf eine Home Hifi anlage übertragen lässt. Doch scheinbar hab ich da Falsch gedacht. |
dejavu1712
16:08
Die werden aber gemeinhin nicht in einem Wohn/Schlafzimmer betrieben und müssen hunderte wenn nicht tausende von Zuhörern vor allem in großen Abständen vernünftig beschallen können, das ist dann doch etwas ganz anderes. Die Cobra LS dürften in normalen Hörräumen für Pegel sorgen die ganz sicher nicht mehr gut für die Gesundheit sind. Kauf dir einen ordentlichen AVR wie z.B. den Denon X3300 der hat Verstärker Ausgänge (Pre-Out) und wenn es doch nicht reichen sollte, was ich nicht glauben kann, dann hast Du immer noch die Möglichkeit eine Endstufe nachzurüsten. |
std67
16:32
ja, Subs und Tops. Wenn deine LS bzw dein Sub nicht genut "kicken" könntest du mal über einen PA-Subwoofer nachdenken. Ob der dann aber auch in enem kleinen Raum funktioniert weiß ich nicht. Noch nie probiert. Auf 60m² konnte so ne kleine PA-Anlage aber scon ordentlich Spaß machen Bei große Installationen werden die Tops auch nicht einfach irgendwo hingestellt, sondern der Hersteller liefert Software mit die dann verrät wie die Dinger aufzustellen sond. Da darf ja ein Konzertbesucher nicht einen Lautsprecher 1m neben dem Ohr haben der Ander steht 20m weiter. Dann kommt der Schall der 20m entfernten Box ja viel später an Die Software sorgt dann dafür das solche Effekte eben nicht auftreten und die Fläche gleichmäßig beschallt wird In deinem kleinen Raum ist das Probem ein anderes. Geben zwei Lautsprecher dasselbe Signal aus löschen sich je nach Abstand zwischen den LS einzelne Frequenzen aus, andere werden überhöht wiedergegeben |
Zwonga
18:02
Hmmm okay, gut dann is das mit den vier top´s jetz vom Tisch. Ich glaub das, das Betthorn genübend Bass bringen solte das ich zufrieden bin. ![]() Der Denon X3300 scheint mir ein gutes Preis Leistungs verhältniss zuhaben. Werde mir jetz jedoch erst mal alles in Ruhe durch den kopf gehen lassen und mich über AVR´s erst noch mal umfangreicher informieren. Doch Danke ich euch für eure Beiträge ![]() |
suche AV Receiver . franznem am 25.10.2011 – Letzte Antwort am 26.10.2011 – 8 Beiträge |
Kombi oder AV- Receiver - Kaufberatung Daytone am 19.03.2013 – Letzte Antwort am 22.03.2013 – 16 Beiträge |
Suche AV-Receiver + Lautsprecher Who_Cares_??? am 11.11.2008 – Letzte Antwort am 13.11.2008 – 20 Beiträge |
Suche "neuen" AV-Receiver? Krallixx am 31.08.2012 – Letzte Antwort am 02.09.2012 – 5 Beiträge |
Suche Standlautsprecher+AV-Receiver Toolkit am 22.05.2013 – Letzte Antwort am 30.05.2013 – 17 Beiträge |
Suche günstigen AV Receiver Lorenz94 am 13.01.2021 – Letzte Antwort am 14.01.2021 – 6 Beiträge |
AV-Receiver dasding am 25.12.2014 – Letzte Antwort am 25.12.2014 – 3 Beiträge |
AV Receiver masi@2204 am 13.04.2014 – Letzte Antwort am 16.04.2014 – 5 Beiträge |
AV-Receiver und Boxen Grobbelflopp am 08.04.2013 – Letzte Antwort am 10.04.2013 – 7 Beiträge |
AV Receiver EILT - mrconny am 02.11.2009 – Letzte Antwort am 02.11.2009 – 2 Beiträge |
2017
Top Produkte in Kaufberatung Stereo
- Subwoofer bis 500 Euro
- Wiim Mini Top oder Flop.
- Novex Smartline 600
- Registrierte Mitglieder928.821 ( Heute: 7 )
- Neuestes MitgliedDownload_BeerBoripourf
- Gesamtzahl an Themen1.559.056
- Gesamtzahl an Beiträgen21.716.498
