CD-Player für SR3930 Verstärker
Julesjules
#1 erstellt: 27. Nov 2017, 19:35
Ich suche nach einem CD-Player für meinen Rft Verstärker und Tuner SR3930.
Gehört wird vor allem Jazz.
Technische Daten des Receivers:
Betriebsspannung:. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 220 V, 50 Hz
Leistungsaufnahme: . . . . . . . . . . . . . . . . . 70 W
Wellenbereich MW:. . . . . . . . . . . . . . . . . . 525...1610 kHz
Wellenbereich KW: . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5,95...6,2 MHz
Wellenbereich UKW:. . . . . . . . . . . . . . . . . 87,5...108 MHz
AM-Teil
Empfindlichkeit: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50 µV
Trennschärfe: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36 dB
Obere Grenzfrequenz: . . . . . . . . . . . . . . . . 2,3 kHz
ZF-Störverhältnis:. . . . . . . . . . . . . . . . . . . ?? dB
FM-Teil
Empfindlichkeit mono: . . . . . . . . . . . . . . . 1,2 µV
Trennschärfe:. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60 dB
Obere Grenzfrequenz: . . . . . . . . . . . . . . . . 15 kHz
Fremdspannungsabstand: . . . . . . . . . . . . . ?? dB
Übersprechdämpfung bei 1 kHz:. . . . . . . . 40 dB
NF-Teil
Sinusausgangsleistung: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 x 13 W bei k = 0,7 %
Klirrfaktor bei f = 1000 Hz ; 25 W: . . . . . . . . . . . . 0,7 %
Übertragungsbereich:. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 - 18000 Hz
Fremdspannungsabstand bei 13 W:. . . . . . . . . . . . > ?? dB
Übersprechdämpfung bei 1 kHz: . . . . . . . . . . . . . . > 45 dB
Einstellbereich "Tiefen" bei f = 40 Hz:. . . . . . . . . +/- 12 dB
Einstellbereich "Höhen" bei f = 16 kHz:. . . . . . . . +/- 15 dB
Einstellbereich "Balance": . . . . . . . . . . . . . . . . . . +/- 6 dB
Worauf sollte ich beim Kauf eines CD-Players achten, sodass er zu meinem Verstäker passt?
Meine Lautsprecher Boxen sind die BR9151 von Merkur.
Ich wäre sehr dankbar wenn jemand antwortet.
Liebe Grüße
Jules
höanix
#2 erstellt: 28. Nov 2017, 02:16
Moin Jules
Für mögliche Empfehlungen: Hat der RFT DIN oder RCA Eingänge?
Gruß Jörg
Julesjules
#3 erstellt: 28. Nov 2017, 02:25
Er hat DIN Eingänge
höanix
#4 erstellt: 28. Nov 2017, 02:30
An meinem Receiver mit DIN Eingängen übersteuern normale CD Player mit RCA-DIN Adapter.
Ich würde einen CD Player mit variablem Ausgang empfehlen.
Tips kann ich so aus dem Stegreif aber keine geben.
Julesjules
#5 erstellt: 28. Nov 2017, 02:37
Vielen Dank für deine Antwort,
Würde es helfen die DIN Kabel abzuknipsen und so eine Klemme an den Verstärker zu bauen oder liegt das nicht an den Adaptern?
Was bedeutet übersteuern? Das es einfach nicht geht oder das er den Verstärker sogar schädigen kann?
Sorry kenne mich gar nicht aus :-D
_ES_
Administrator
#6 erstellt: 28. Nov 2017, 03:14
Quellen wie z.B, ein CD-Player haben einen Ausgangspegel, Verstärker haben eine Eingangsempfindlichkeit.
Die alten Verstärker verstärken relativ hoch, da die Quellen mit DIN-Ausgängen im Vergleich zu heute ein eher schwachen Ausgangspegel hatten.
Wenn man dann einen CD-Player anschließt, gab es damals halt nicht, bekommt der Verstärker ein vielfach höheres Eingangssignal, als "erwartet".
Er erreicht dadurch seine Verstärkung viel früher und wenn das Signal was er verstärken soll höher als erwartet ist, wird er auch früher Zuviel bekommen und verzerrt - er übersteuert.
Dem kann man mit Spannungsteiler begegnen, wenn man sich damit auskennt, oder einen CD-Player nehmen, bei dem man den Ausgangspegel runter regeln kann.
Du kannst diese Problematik aber umgehen, wenn Du Dir einen anderen Receiver holst...
Einfache Modelle, die trotzdem ungleich "besser" als Dein alter Receiver wären, kosten heute gebraucht fast nichts - und Du könntest quasi jeden Player daran anschließen, ohne Probleme.
[Beitrag von _ES_ am 28. Nov 2017, 03:14 bearbeitet]
höanix
#7 erstellt: 28. Nov 2017, 11:19
Moin Jules
Du musst entscheiden, ob es ein anderer Verstärker wird oder du den RFT aus gewissen Gründen behalten möchtest.
Möglich ist beides, die Version mit dem neuen Verstärker ist aber einfacher.
Gruß Jörg
Verstärker und CD-Player
surah am 03.01.2007  –  Letzte Antwort am 04.01.2007  –  8 Beiträge
kaufberatung verstärker + cd-player
Kingofrog am 06.03.2004  –  Letzte Antwort am 07.03.2004  –  3 Beiträge
VERSTÄRKER + CD PLAYER
stoandl_ am 20.09.2010  –  Letzte Antwort am 21.09.2010  –  6 Beiträge
Auna Verstärker + CD-Player
flo1980sh am 03.10.2012  –  Letzte Antwort am 04.10.2012  –  4 Beiträge
Kompaktboxen + Verstärker + CD Player
hummer2000 am 03.02.2009  –  Letzte Antwort am 03.02.2009  –  4 Beiträge
CD-Player und Verstärker
S42486 am 07.07.2004  –  Letzte Antwort am 09.07.2004  –  8 Beiträge
musika65 am 20.04.2009  –  Letzte Antwort am 21.04.2009  –  5 Beiträge
Verstärker inkl. CD-Player
Jens101 am 07.01.2011  –  Letzte Antwort am 07.01.2011  –  4 Beiträge
Verstärker + CD Player gesucht
Marcel-Do am 29.11.2012  –  Letzte Antwort am 06.01.2013  –  6 Beiträge
CD-Player + Verstärker für 1000?
Kj.Ig am 16.07.2004  –  Letzte Antwort am 16.07.2004  –  2 Beiträge
2017
  • Registrierte Mitglieder928.955 ( Heute: 7 )
  • Neuestes Mitglied1xslotsmep
  • Gesamtzahl an Themen1.559.382
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.725.136
