Welches Verbindungskabel vom CD Player zum Verstärker
Udophil*
#1 erstellt: 13. Jan 2018, 18:34
Hallo, an alle die was Wissen oder das auch wissen wollen:
Ich habe eine Frage zum Verbindungskabel von meinem CD Player ( NAD 515BEE)
zu meinem Verstärker ( AVM A30 ).
Es gibt am Cd Gerät die bisher genutzten Ausgänge ( Chinch Analog) Line out re und li.
sowie jeweils ein Digitale SPDIF und Digitales Coax-Cinch.
Am neuen Verstärker gibt es außer den bisher genutzen Hochpegeleingängen noch XLR in und 3 digitale Eingänge: USB 96kHz/24bit, SPDIF optisch und SPDIF coax.
Ich frage mich nun ob es Sinn macht den CD Player nicht wie bisher
mit dem Stereo Cinch Kabel ( Analog ?) sodern digital zu verbinden.
Welchen Unterschied würde das ausmachen und geht das überhaupt ?
Bin da total ahnungslos ...
Udophil
tinnitusede
#2 erstellt: 13. Jan 2018, 18:44
selbstverständlich geht dass und ist auch im Sinne der AVM Mannen.
Da der AVM ganz bestimmt mit die besten Wandler an Board hat, solltest Du es auf jeden Fall testen, ob Du eine noch bessere Wiedergabe erreichst. Dazu ist es egal, ob Du optisch oder koaxial die Geräte verbindest.
Hans
[Beitrag von tinnitusede am 13. Jan 2018, 18:45 bearbeitet]
Udophil*
#3 erstellt: 13. Jan 2018, 19:16
Hans
Das hört sich so an als würde zumindest der DA Wandler des CD Players Umgangen wenn ich den Digitalen Ausgang nehme.
tinnitusede
#4 erstellt: 13. Jan 2018, 19:24
ja, so ist es, der NAD fungiert dann nur noch als reines Laufwerk und gibt die Daten an den AVM.
Udophil*
#5 erstellt: 13. Jan 2018, 19:44
Ok dann verstehe ich diese Funktion soweit:
Das digitale Signal braucht dann erst wieder zur Ausgabe an die Lautsprecher umgewandelt werden.
Die NAD Beschreibung sagt 24/192 Sigma/Delta D/A converters .
Der AVM Samplingfrequenz Nativ bis 192 kHz / 24 Bit (opt. bis 96/24).
Liest sich erstmal ziemlich gleich.
Um eine gleichwertiges Signal zu bekommen müsste ich dann wohl den Coax Eingang und nicht den Optischen belegen?
( Reine Spekulation )
Udo
Mickey_Mouse
#6 erstellt: 13. Jan 2018, 19:48
wobei der NAD wohl relativ simpel gestrickt ist und in einem Test erschreckend hohe Jitter Werte an den digitalen Ausgängen gezeigt hat:
Den digitalen Datenstrom hält der 515 dabei nicht hundertprozentig genau im Takt, was der recht hohe Jitterwert von 949 Picosekunden verrät. Werte unter 200 ps gelten als risikofrei, darüber kann es zu Rauigkeiten im Klang kommen.
also knapp Faktor 5 "über unkritisch".
der recht alte Wolfson DAC im AVM hat dagegen keine Anti-Jitter Schaltung. Der ist so alt, dass Cyprus Logic schon stolz darauf ist, dass jedesmal wenn der Takt um eine halbe Periode aus dem Ruder gelaufen ist, ein Wert verworfen oder verdoppelt wird und dazwischen interpoliert wird.
Ob man das hören kann steht auf einem anderen Blatt...
Highente
#7 erstellt: 13. Jan 2018, 19:54
Ist völlig schnurz ob du das Signal optisch über Toslink oder elektrisch über Coax überträgst, das Signal ist immer das Gleiche.
tinnitusede
#8 erstellt: 13. Jan 2018, 20:01
also, coax oder optisch sollte keinen hörbaren Unterschied machen. Um die beste Verbindung zu finden, muss man konzentriert hören und vergleichen, idealer weise mit einem sehr guten Kopfhörer.
Hans
Mickey_Mouse
#9 erstellt: 13. Jan 2018, 20:12
messtechnisch ist Coax i.d.R. überlegen, dafür hat man bei Toslink eine galvanische Trennung, wenn man die denn braucht...
Udophil*
#10 erstellt: 13. Jan 2018, 20:17
Hans
Kopfhörer trage ich höchstens mal beim Joggen.
Liest sich als könnte ich entspannt durchatmen und mir gelegentlich man eine digitale Verbindung zulegen und sehen ob mein Restgehör einen Unterschied bemerkt.
Große Klangverbesserungen erwarte ich nach den gegebenen Antworten eher nicht.
Danke!
WiC
#11 erstellt: 13. Jan 2018, 21:05
Realistische Einschätzung
LG
CD-Player+Verstärker+Boxen
MedGarfield am 30.08.2005  –  Letzte Antwort am 02.09.2005  –  5 Beiträge
Alternativen zum CD-Player?
stan0r am 15.11.2009  –  Letzte Antwort am 16.11.2009  –  5 Beiträge
Suche Verstärker/CD-Player
Darkex am 13.12.2011  –  Letzte Antwort am 16.12.2011  –  11 Beiträge
Fitnessraum: Verstärker + CD-Player
XorLophaX am 05.07.2011  –  Letzte Antwort am 20.07.2011  –  23 Beiträge
welcher verstärker zum cd player cambridge azur
antus am 20.06.2004  –  Letzte Antwort am 22.06.2004  –  5 Beiträge
Welchen Verstärker + CD-player zum Viech
Bloodtear am 03.09.2008  –  Letzte Antwort am 03.09.2008  –  3 Beiträge
Welcher CD-Player passt?
krautteich am 28.08.2011  –  Letzte Antwort am 29.08.2011  –  5 Beiträge
Verstärker, CD-Player, Boxen
no.sugar am 08.11.2003  –  Letzte Antwort am 09.11.2003  –  4 Beiträge
kaufberatung verstärker + cd-player
Kingofrog am 06.03.2004  –  Letzte Antwort am 07.03.2004  –  3 Beiträge
Neukauf CD-Player/Verstärker
Petip am 09.05.2004  –  Letzte Antwort am 08.06.2004  –  9 Beiträge
2018
  • Registrierte Mitglieder928.117 ( Heute: 21 )
  • Neuestes Mitgliedchrisbullen666
  • Gesamtzahl an Themen1.557.442
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.679.685
