HIFI-FORUM » Stereo » Kaufberatung Stereo » Sehr kleine Lautsprecher fürs Bücherregal | |
Sehr kleine Lautsprecher fürs Bücherregal+A -A |
bearmann
19:32
erstellt: 21. Jan 2018, |
Grüßt euch, fürs Wohnzimmer braucht es neue (überhaupt mal) Lautsprecher. Hab schon ein paar Tage recherchiert, aber vielleicht wisst ihr ja noch bessere Alternativen? ![]() Anforderungen:
Wie unten auf der Skizze zu sehen, würden die Lautsprecher im untereren Bücherregal (etwa 130cm vom Fußboden) stehen. Strahlen also über die Köpfe, wenn man auf dem Sofa sitzt. Deswegen können sie auch nur 20cm tief sein und maximal 29cm hoch! Das heißt ebenso, dass die LS direkt an der Wand stehen und ebenso links und rechts direkt Bücher kommen... ![]() ![]() Was ich mir bisher rausgesucht habe:
Was haltet ihr von denen? Empfehlungen? Besten Dank! [Beitrag von bearmann am 21. Jan 2018, 19:37 bearbeitet] |
ATC
19:35
Q Acoustics....und mal überlegen ob nicht doch irgendwie ein Stereodreieck realisiert werden kann, damit steigt das Hörerlebnis dramatisch an.... |
bearmann
19:39
Hey, das ging schnell. Dank Dir für die Antwort. ![]() Warum gerade die Q Acoustics? (liegen in weiß bei 149€/Stück und kratzen damit sehr am Budget...) |
ATC
19:46
![]() Bestell deinen Favoriten und die Q Acoustics parallel und entscheide selbst was du behältst, für mich wäre die Sache klar... |
To.M
21:27
Ich habe meine hier bestellt ![]() Ca. 175€ das Paar in Walnuss. |
ATC
22:06
Die größeren 3020 sind allerdings tiefer als 20cm, nur zur Info |
WiC
08:39
erstellt: 22. Jan 2018, |
bearmann
11:32
@Fanta4ever: Danke für den Vorschlag. Ich mag allerdings Pro-Ject als Marke nicht sonderlich... (long story). @To.M: Guter Hinweis! Die haben auch die 3010 zu einem guten Preis. Werde die mal anschreiben, was Versand nach DE kostet. Frage: Bei der Q Acoustics (und bei anderen auch) ist das BR-Rohr auf der Rückseite. Bei 20cm Tiefe ist es also direkt an der Wand. Ist das ein Problem? Bei der Davis Acoustics Eva oder der Heco Music Colors 100 ist das BR-Rohr vorne. Könnte mir vorstellen, dass das weniger Probleme macht, oder? Besten Dank. |
soundpaar
12:03
Für die Vorhaben könnte sich mMn die geschlossene LS Konstruktion oder passive Membran (wie z.B. bei 1979s) besser eignen als BR-Rohr. Welche LS auch immer es sein werden, sie müssen zu deinem Raum passen. Daher würde ich einige bestellen und ausprobieren. Nur so kommt man dem optimalen Ergebnis näher. [Beitrag von soundpaar am 22. Jan 2018, 12:11 bearbeitet] |
ATC
12:33
Bei den Q Acoustics sind Stopfen für die BR Öffnung dabei welche man nutzen kann bei direkter Wandaufstellung oder um den Bass etwas abzumildern. |
WiC
14:10
Schade, sind prima Boxen... LG |
dejavu1712
15:29
Bei den Gegebenheiten (Boxen beim sitzen im Rücken und über Ohr Höhe) kann man eigentlich nur von Beschallung sprechen, daher muss man im Vorfeld abwägen welche Kriterien der LS erfüllen sollte, eine möglichst breite Abstrahlung wäre sicherlich ein Aspekt. Von den genannten LS heben sich aber IMHO zwei Modelle etwas ab: Q Acoutics 3010 und Davis Acoustics Eva Die Q Acoustics gibt es beim deutschen Händler für 220€ das Paar unverhandelt, ob sich der Kauf in UK trotzdem lohnt (Rückgaberecht) muss jeder für sich selbst entscheiden, die Davis Acoustics Eva gibt es für 250€ das Paar, liegen also beide noch im geplanten Budget. |
Ingo_H.
15:53
Stehen die Lautsprecher auf einem Regal oder direkt in einem Regal drin? Dann würde ich nämlich versuchen ein Pärchen ELAC BS 52.2 oder BS52 gebraucht zu ergattern. Sind die einzigen Lautsprecher die bei mir direkt im Regal funktionieren. Ansonsten Dali Zensor Pico (funktionieren auch direkt an der Wand aufgehängt bei mir) oder Q Acoustics 3010. Home AV Direct lohnt sich im Moment bei den Q Acoustics nicht. Waren da schon sehr viel billiger. Habe meine 3020 auch dort gekauft und bin auch in der Vergangenheit immer sehr zufrieden gewesen bei meinen Einkäufen dort. |
Ingo_H.
15:58
![]() Sehen etwas blass aus (aber wahrscheinlich sind die nur schlecht fotografiert). Würde ich mal anfragen. Kannst Du ebenfalls im Regal oder direkt an der Wand aufgehängt verwenden. Für Hintergundbeschallung sehr gut geeignet und mit eher etwas analytischem Klang. Würde aber die Pico (wenn die nicht im Regal stehen sollen) wenn es nicht aufs Geld ankommt vorziehen. [Beitrag von Ingo_H. am 22. Jan 2018, 16:01 bearbeitet] |
bearmann
16:40
Hey Ingo, guter Hinweis. Danke. Die Boxen würden tatsächlich "im" Regal stehen. Das Bücherregal sind letztlich viele Meter an Fichtenbrettern, die an die Wand gedübelt sind. Auf dem untersten Brett würden die Boxen stehen. Das heißt hinten ist die Steinwand und links + rechts Bücher. Die Elac BS 52.2 hab ich neu für 120€ inkl. Versand gefunden. Preis OK? Deutlich teurer, als die von Dir verlinkten, aber bei der Farbe / Aussehen macht meine Frau nicht mit. ![]() Wäre für dich die Q Acoustics 3010 bei der Aufstellung im Regal aus dem Rennen? Zumindest bzgl. Konstruktion könnte ich mir schon vorstellen, dass die Davis Acoustics Eva im Regal funktioniert, da das BR-Rohr vorne ist und sie damit beworben wird, dass eine "wandnahe" Aufstellung möglich sei!? Besten Dank und alles Gute. |
To.M
20:02
Von Heco gabs auch mal welche fürs Regal. Rot, braun, schwarz und weiß. Glaub die hießen irgendwas mit Color oder so. Weiß gerade jemand, welche ich meine? Edit Hab sie gefunden ![]() Ich hatte die irgendwie günstiger in Erinnerung. [Beitrag von To.M am 22. Jan 2018, 20:04 bearbeitet] |
Ingo_H.
20:45
Die 3010 habe ich selbst noch nicht gehört. Aber mit den mitgelieferten Schaumstoffverschlüssen könnten die durchaus funktionieren. Die BS 52.2 für 120/Paar oder Stück? 120 fürs Paar neu wäre ein Superpreis. Edel sind die in weiss und vielleicht darfst Du ja noch einen kleinen Subwoofer dazustellen, denn dann klingt das richtig Klasse. Mir haben die 52.2 in weiss sehr gut in Verbindung mit meinem Canton AS 85.2 SC gefallen und die stehen bei mir noch gut eingepackt im Keller. [Beitrag von Ingo_H. am 22. Jan 2018, 20:47 bearbeitet] |
dejavu1712
21:26
Sorry, aber wie soll das schon klingen wenn die LS im Rücken über dem Kopf (ca. 1,30 mtr.) positioniert sind..... Man sollte auch immer ein wenig die Gegebenheiten bzw. Voraussetzungen im Auge behalten bevor man in Euphorie ausbricht und von eigenen subjektiven Erfahrungen berichtet wo die LS vermutlich gute Arbeitsbedingungen haben. ![]() |
Ingo_H.
23:45
Falls Du mich damit meinen solltest: Ist mir schon klar dass die nur so gut klingen werden wie es die Aufstellung zulässt. Bei mir war die ziemlich gut mit den Elac BS52.2 und mit meinen jetzigen Pico fast optimal. Habe aber beide auch direkt in einer Wohnwand bei meiner Mutter ausprobiert und da klangen nur die Elac brauchbar, da selbst die Pico dafür zu kräftig im Bass sind. Im Übrigen denke ich geht es dem TE hier mehr um angenehme Raumbeschallung als um Hifi. ![]() ![]() |
JULOR
08:51
erstellt: 23. Jan 2018, |
Die Dali Zensor Pico strahlen auch breit ab und funktionieren wandnah bzw. direkt an der Wand, da sie im Bass eher schlank sind. Im Regal sollte man das BR-Rohr verschließen und sie an die Vorderkante ziehen. Was dir am Ende zusagt, musst du wohl ausprobieren.
Sehe ich ähnlich. Unter diesen Voraussetzungen würde ich wohl nicht allzu viel Aufwand betreiben, sondern mir was kleines hübsches suchen und gut. |
Kleine Stereolösung fürs Wohnzimmer Lurtz am 28.04.2014 – Letzte Antwort am 11.05.2014 – 13 Beiträge |
Möglichst kleine Lautsprecher (2.0) fürs Wohnzimmer diggiy am 22.09.2014 – Letzte Antwort am 24.09.2014 – 8 Beiträge |
Kleine Anlage fürs Bad check0 am 15.01.2012 – Letzte Antwort am 15.01.2012 – 4 Beiträge |
Kleine Lautsprecher fürs Wohnzimmer gesucht (TV, Musik) mastada am 09.03.2017 – Letzte Antwort am 13.03.2017 – 12 Beiträge |
ordentliche Standlautsprecher fürs kleine Geld? lisztiger am 05.11.2009 – Letzte Antwort am 05.11.2009 – 4 Beiträge |
Kleine Anlage fürs Wohnzimmer gesucht Dreiradrocker am 18.02.2015 – Letzte Antwort am 18.02.2015 – 16 Beiträge |
Lautsprecher fürs Nahfeld, eventuell mit Röhre Forrest-Taft am 11.06.2012 – Letzte Antwort am 13.06.2012 – 14 Beiträge |
welcher miniverstärker fürs kleine Geld? viertelnach8 am 23.09.2010 – Letzte Antwort am 23.09.2010 – 6 Beiträge |
Kleine Stereoanlage fürs Schlafzimmer gesucht. berlingruss am 04.03.2022 – Letzte Antwort am 05.03.2022 – 11 Beiträge |
gute Hifi-Anlage mit Boxen für Bücherregal Soenke2 am 26.09.2012 – Letzte Antwort am 26.09.2012 – 7 Beiträge |
2018
- Subwoofer bis 500 Euro
- Wiim Mini Top oder Flop.
- Novex Smartline 600
- Registrierte Mitglieder928.513 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedKevin_Rainer
- Gesamtzahl an Themen1.558.345
- Gesamtzahl an Beiträgen21.700.236
