HIFI-FORUM » Stereo » Kaufberatung Stereo » Stereo System für Schreibtisch <700€ gesucht (S... | |
Stereo System für Schreibtisch <700€ gesucht (Schwerpunkt Klassik)+A -A |
CrunK3D
#1 erstellt: 17. Feb 2018, 13:51 | |
Hallo erstmal, Ich suche nach einem neuen Stereosystem um es bei mir auf dem Schreibtisch zu betreiben. Aufgrund des recht breiten Spektrums an Verwendungszwecken bin ich leider bisher im Forum nicht wirklich fündig geworden, deshalb stelle ich die Frage hier nochmal. Falls ich einen passenden Thread übersehen haben sollte schreibt das gerne. Zuerst vielleicht mal die ganz kurze Form: Was ich brauche:
Was ich nicht brauche:
Und jetzt noch die ausgeschriebene Version: Im Moment habe ich ein 5.1 Einstiegsset von Teufel mit der Decoderstation 5 (ebenfalls Teufel) im Einsatz. Dieses Set ist zwar für Filme ok, um Musik zu hören ist mir der Sound allerdings viel zu platt und matschig. Deshalb suche ich jetzt nach etwas, was meine Anforderungen auch für Musik erfüllt. Musikalisch wäre mir vor Allem wichtig, dass klassische Musik gut klingt. (z.B. Klavierkonzerte und Orchestermusik á la Tschaikowski) Dabei sollten die Boxen auch bei niedrigen Lautstärken klanglich überzeugen können (recht kleine Wohnung, da will ich die Nachbarn nicht nerven). Ich höre was Musik angeht allerdings auch gerne elektronische Musik bis hin zu Hardstyle und ansonsten auch verschiedenes Chartsmäßiges. Von daher sollte auch das ordentlich klingen, aber da stelle ich keine so hohen Anforderungen wie bei der klassischen Musik. Außerdem schaue ich auch relativ viele Serien und Filme, also sollten die Lautsprecher auch mit Sprachwiedergabe klarkommen. Als Kopfhörer habe ich im Moment den ATH-M50 von Audio Technica im Einsatz und bin mit dessen Klang eigentlich sehr zufrieden. Wenn der Klang also in eine ähnliche Richtung gehen würde, wäre ich glücklich. Er braucht also auch nicht um jeden Preis absolut neutral sein (das ist der ATH-M50 ja auch nicht). Wichtig ist mir allerdings, dass es möglichst präzise klingt und nicht so matschig wie meine bisherigen Boxen das machen. Das gilt auch unbedingt für den Bass, dort habe ich lieber weniger aber dafür präzise Bässe. Bezüglich der angeschlossenen Geräte werde ich ein Surface Book und einen Gaming PC verwenden, sowie teilweise auch mal per kabelloser Übertragung vom iPad etwas laufen lassen (Bluetooth / Airplay). Diese 3 Verbindungsarten sollte das neue System also möglichst beherrschen, wobei ich Airplay zur Not auch über ein altes Apple TV (dann über Toslink oder HDMI) erreichen kann. Aufgestellt werden die Boxen auf meinem Schreibtisch neben dem Display. Von daher braucht es keine wirklich großen Lautstärken erreichen, aber es wäre eben wichtig, dass man sie auch gut anhören kann ohne einen zu großen Abstand haben zu müssen (ca. 80-90cm Abstand bis zu mir, max. 15cm dahinter bis zur Wand). Nach rechts und links ist reichlich Platz neben dem Schreibtisch, falls das für die Akustik einen Unterschied macht. Preislich bin ich leider recht eingeschränkt, von daher muss es in der Gesamtsumme auf jeden Fall unter 700€ bleiben. Weniger wäre aber auf jeden Fall deutlich besser, solange die Einbuße an Qualität in Relation zur Preisersparnis nicht zu enorm ist. 😉 Ich weiß, dass ich hier ein bisschen nach der eierlegenden Wollmilchsau suche und mir ist auch bewusst, dass ich in der Preisklasse natürlich keinen perfekten Sound erreichen kann. Aber vielleicht hat ja trotzdem jemand Erfahrungen oder Hinweise, was sich für diese Anwendungsgebiete empfehlen würde. Ich habe mich selbst bereits ein bisschen informiert und hatte ein paar verschiedene Sachen überlegt:
Es tut mir Leid, dass die Frage so lang ist, aber ich bin einfach mit eigener Recherche nicht wirklich auf einen grünen Zweig gekommen und es gibt halt schon recht viele verschiedene Möglichkeiten. Deshalb wäre ich euch wirklich extrem dankbar, wenn ihr mir ein paar Tipps geben könntet. [Beitrag von CrunK3D am 17. Feb 2018, 13:54 bearbeitet] |
Detektordeibel
#2 erstellt: 17. Feb 2018, 15:34 | |
Ich denke du bist in dem Fall besser dabei aufgehoben dich bei den "Aktiven Nahfeldmonitoren" umzusehen. z.B. Yamaha HS7 oder HS8... für Klassik sind die wie gemacht. Die 7er müssten eigentlich schon reichen und so gut wie die Zensor 1 sind die allemal. Und vom Budget bleibt noch reichlich übrig.. das z.B. zur verfügung steht für eine externe Soundkarte für den Laptop/Computer sofern die vorhandene zu wünschen übrig lässt, oder zumindest bissel Kleingeld für ordentliche Verkabelung.. [Beitrag von Detektordeibel am 17. Feb 2018, 15:35 bearbeitet] |
WiC
#3 erstellt: 17. Feb 2018, 20:20 | |
CrunK3D
#4 erstellt: 17. Feb 2018, 20:24 | |
Vielen Dank erstmal für die schnelle Antwort! Mir war ehrlich gesagt nicht klar, dass man Monitore schon in dieser Preisklasse bekommen kann. Habe mir die HS7 bei Thomann mal angeschaut und die sehen in der Tat sehr interessant aus. Und wenn sie für Klassik gut geeignet sind, wäre das natürlich sehr vielversprechend. Eine Frage, die sich mir dazu allerdings noch stellen würde sind die Anschlussmöglichkeiten. Ich habe schon gesehen, dass es entsprechende y-Kabel von 3,5 Stereo Klinke auf 2 mal 6,3 Mono Klinke gibt. Ist es denn mit einem solchen Kabel theoretisch möglich solche Nahfeldmonitore direkt an den Klinkenanschluss des Laptops anzuschließen? Oder reicht da einfach schon die Ausgangsleistung nicht? Und dann noch zu den externen Soundkarten die du ansprichst: Meinst du damit sowas wie den Focusrite Scarlett 2i2? Das war jetzt etwas was ich häufig zusammen mit den HS7 gefunden hatte. (Obwohl für mich die Mikrofoneingänge natürlich überflüssig wären) Für den Fall, dass man die HS7 auch direkt mit einem Laptop verbinden könnte, würde so eine externe Soundkarte denn die Qualität wirklich erhöhen? Dazu sei gesagt, dass ich bei beiden PCs kein Hintergrundrauschen oder andere nicht gewünschte Geräusche habe. (Aber ob die Qualität steigerbar ist weiß ich natürlich mangels Vergleich nicht) Ein Nachteil, den ich bisher hier sehe, ist, dass man an die Lautsprecher selber und auch an diese externen Soundkarten immer nur eine Quelle anschließen kann. Eigentlich hätte ich schon recht gerne etwas gehabt, wo man zumindest zwischen PC und Laptop als Eingangsquelle hin und her schalten kann. Sehe ich das richtig, dass es für diesen Verwendungszweck nicht wirklich Optionen bei Nahfeldmonitoren gäbe? (Wäre natürlich auch nicht unbedingt ein Ausschlusskriterium, man könnte ja zur Not die Kabel umstecken)
Dank dir auch für den Tipp! Ich würde eigentlich allerdings eher ungerne etwas verwenden, wo man eine zusätzliche Software benötigt. Soweit ich das verstehe laufen sonst die externen Soundkarten ja einfach per Plug&Play oder ? [Beitrag von CrunK3D am 17. Feb 2018, 20:34 bearbeitet] |
WiC
#5 erstellt: 17. Feb 2018, 20:33 | |
https://www.conrad.d...ref=Search%20Results LG |
CrunK3D
#6 erstellt: 17. Feb 2018, 20:38 | |
Ah ja das sieht zum Umschalten schon mal praktisch aus. Nur leider muss man da dann wieder auf den digitalen Eingang bzw. den USB Eingang verzichten ne. LG |
WiC
#7 erstellt: 17. Feb 2018, 20:54 | |
Die wird nicht benötigt, es gibt die ASM7 natürlich auch ohne, sie ist aber sehr hilfreich.
Keine Ahnung was du damit meinst, wo hast du denn einen digitalen Eingang ? Wenn du Boxen mit integrierter Soundkarte möchtest schau dir mal die nuPro® Aktivlautsprecher-Serie an. LG |
WiC
#8 erstellt: 17. Feb 2018, 21:46 | |
Die nuPro A200 könnten die richtigen für dich sein, da kannst du bis zu 4 Quellen (3 digital, 1 analog) anschließen und mit der Fernbedienung umschalten, sowie die Lautstärke regeln. Im Budget liegen sie auch gerade noch so LG |
Detektordeibel
#9 erstellt: 17. Feb 2018, 22:59 | |
Audio Interface meinte ich gar nicht... aber Wenn es bei beiden Computern keine Probleme gibt und der (OnBoard) sound passt, ist die nicht wirklich nötig. Die Yamaha kannste im Prinzip mit nem Kabel 3,5 Klinke auf 2x6,3 Klinke direkt am Notebook (oder sonstwas anschließen) Stellst einmal die Lautstärke ein, und den Rest regelst du am Computer mit der Software... Alternative
Diesen Cinch-Umschalter kann ich auch empfehlen, hab denselben. Am Schreibtisch brauchste ja keine Fernbediebung, und dann haste einfach auch noch Platz für zwei weitere Quellgeräte... z.B. nen leisen CD/DVD Player wenn keine Lust hast auf evtl Lüfter und Laufwerksgeräusche beim Klassikhören... oder nen FLAC-Fähigen MP3 Player oder sowas... In dem fall schließt du den/die die Computer mit 3,5 Klinke auf Cinch, am Umschalter an und die Monitore mit 2 Stück Cinch auf 6,3 Klinke an. Die Kabel hier kann ich empfehlen. https://www.amazon.d...F915QJX4EB70GX51MGJN https://www.thomann.de/de/the_sssnake_spr1015.htm |
CrunK3D
#10 erstellt: 18. Feb 2018, 19:06 | |
Wenn so ein DAC hier gar nicht unbedingt die Qualität steigert, dann wäre ja in der Tat dieser Cinch Audio Switch sehr gut geeignet. Ich denke, dann würde ich wohl als Erstes mal die Yamaha HS7 in Kombination mit dem Cinch Switch Probe hören. Diese Kombi wäre auf jeden Fall preislich äußerst attraktiv. (Die NuPro A200 wären ja dann doch wieder nen ordentlicher Preissprung nach oben) Ich nehme jetzt einfach mal an, dass man bei Thomann die Boxen sollten sie mir doch nicht gefallen auch wieder zurückschicken kann oder? Wisst ihr das zufällig? Und zu den Kabeln: Kommt es da auf so etwas wie vergoldete Anschlüsse an bzw. gibt es da etwas bezüglich Abschirmung zu beachten, wenn die neben Stromkabeln her laufen oder so? |
Detektordeibel
#11 erstellt: 18. Feb 2018, 19:35 | |
Ja natürlich. Rückgaberecht hast du gesetzlich bei jedem Versandhandel innerhalb von 14 Tagen... Thomann bietet sogar 30 Tage... Wenn du etwas im Geschäft kaufst gibt es kein "Rückgaberecht".
Bei Hifi gibt es immernoch Voodoo-Zauberer die dir Steckdosenleisten für 250€ andrehen wollen... Es ist aber sinnvoll nicht die aller-allerbilligsten Kabel zu nehmen, gerade bei (suboptimalen) 3,5 Klinkenbuchsen in Geräten ist es wichtig das man da gut sitzende Stecker am Kabel hat. Bei den "Einfachststrippen" sind Kontaktprobleme und Hochfrequenztickern nicht selten. Und da Computer ja auch Massenware sind kannste wenn Pech hast und ne schlechte Buchse erwischt hast mit dem 3,5er Stecker am PC Probleme bekommen. Eine "externe Soundkarte"/Audiointerface das per USB an das Notebook geht, die dann 2 fette XLR oder 6.3 Klinken Anschlüsse haben sind da mechanisch einfach besser zum anschließen. - Aber "brauchste" nicht wenn bei dir alles mit den Onboardlösungen zufriedenstellend funktioniert.. "Vergoldete Kontakte" sind auch kein Schmuck sondern die Beschichtung ist drauf damit der Kontakt nicht oxidiert. Oxidierte Kontakte machen sich am Anfang z.B. durch rauschen bei Bewegung in in der Buchse bemerkbar, später gehts bis zum Kanalausfall.. [Beitrag von Detektordeibel am 18. Feb 2018, 19:41 bearbeitet] |
CrunK3D
#12 erstellt: 18. Feb 2018, 20:02 | |
Das ist ja perfekt. Mir war bezüglich der vergoldeten Anschlüsse (oder wie man das richtig nennt ) nur aufgefallen, dass die Kabel von sssnake, die du empfohlen hattest das nicht haben. Allerdings sehen die dafür äußerst robust aus. Die einzigen vergoldeten die ich gefunden habe haben stattdessen leider nur normale Plastikstecker: Cordial CFU 1,5 PC Professionelles Audiokabel Was wäre deiner Meinung denn da dann vorzuziehen? Sorry für die vermutlich blöden Fragen, ich bin bei sowas nur leider immer aufgeschmissen, ob die einzelnen Sachen jetzt echt Vorteile bieten oder ob es eben Voodoo ist |
Detektordeibel
#13 erstellt: 18. Feb 2018, 20:26 | |
Es "muss" nicht vergoldet sein.. Das Cordial hat Neutrik "Rean" Stecker das ist schon mehr als gut genug, und kostet nur 4€ mehr als 2x das einfache kaufen. - Kannste auch nehmen wenn dir besser gefällt. |
CrunK3D
#14 erstellt: 18. Feb 2018, 21:58 | |
Alles klar, dann euch beiden schon mal vielen Dank für die vielen guten Tipps! |
Stereo-Schreibtisch-System Sacharon am 26.09.2022 – Letzte Antwort am 26.09.2022 – 4 Beiträge |
Stereo Lautsprecher für Schreibtisch gesucht Vat am 24.02.2022 – Letzte Antwort am 24.02.2022 – 4 Beiträge |
Lautsprecher für Schreibtisch ~700 ? Barnburner am 24.02.2017 – Letzte Antwort am 26.02.2017 – 3 Beiträge |
Stereo Anlage 700? gesucht . eekwol am 26.12.2007 – Letzte Antwort am 28.12.2007 – 17 Beiträge |
Stereo System 700 - 800 ? kayh123 am 07.12.2011 – Letzte Antwort am 09.12.2011 – 12 Beiträge |
5.1 Receiver, Schwerpunkt Stereo mit Boxen gesucht. GaryK am 27.02.2015 – Letzte Antwort am 12.04.2015 – 14 Beiträge |
Stereo für Schreibtisch longdong1234 am 03.02.2016 – Letzte Antwort am 03.02.2016 – 4 Beiträge |
Multimedianlage gesucht - Schwerpunkt Musik Bernd2014 am 25.01.2014 – Letzte Antwort am 31.01.2014 – 14 Beiträge |
Stereo-Anlage für Mediacenter gesucht (FLAC-Wiedergabe) jarob am 05.02.2015 – Letzte Antwort am 22.03.2015 – 32 Beiträge |
(gebrauchte) Schreibtisch LS gesucht Cookie1990 am 01.03.2017 – Letzte Antwort am 02.03.2017 – 3 Beiträge |
2018
- Subwoofer bis 500 Euro
- Wiim Mini Top oder Flop.
- Novex Smartline 600
- Neuestes Mitgliedbeepbopbop
- Gesamtzahl an Themen1.554.521
- Gesamtzahl an Beiträgen21.615.630
