HIFI-FORUM » Stereo » Kaufberatung Stereo » Kompakte Aktivlautsprecher - geschlossen oder Bass... | |
Kompakte Aktivlautsprecher - geschlossen oder Bassreflex nach VORNE - gerne wireless+A -A |
spiritus_rector
17:59
erstellt: 27. Feb 2018, |
Hallo Zusammen, ich versuche heute mal wieder die Schwarmintelligenz hier anzuzapfen. Künftig werde ich öfter im HomeOffice sein, weshalb dort eine kleine Zweitanlage zum einigermaßen brauchbaren Musikhören entstehen soll. Die Quellen sind ausschließlich digital. NAS, Streamingdienste, der PC selbst. Aus Platzgründen sollen es Aktiv-LS werden. Alte Stereoverstärker sind zwar vorhanden, sollen aber aus Platzgründen keine Verwendung finden. Platz für LS-Ständer ist auch nicht vorhanden. Die LS müssen auf die Tischplatte rechts und links von den beiden Bildschirmen. Wireless wäre nice-to-have, ist aber kein Muss. Sowas à la Dynaudio Xeo oder Elac AM200 wäre an sich absolut OK. Aufgrund der extremen Wandnähe hätte ich sowas aber gerne in einem geschlossenen Gehäuse oder mit Bassreflex nach vorne. Alternativ kommt auch eine Wandmontage in Frage, aber da hätte ich dann auch ungern nen BR nach hinten. Ideen? Hier noch einmal die Anforderungen: - aktiv - kompakt - auf keinen Fall schwarz (weshalb die meisten "echten" Monitore leider raus sind) - aktiv - wireless (kein Muss) - Bassreflex nach vorne oder geschlossen Vielen Dank im Voraus! [Beitrag von spiritus_rector am 27. Feb 2018, 18:05 bearbeitet] |
Hüb'
Moderator |
18:05
Hallo, ich weiß natürlich icht, ob sie zu Deiner Preisvorstellung passen, aber diese LS fand ich immer SEHR interessant: ![]() Leider habe ich derzeit keinen "Zweitanlagenbedarf" ![]() BR-Rohr geht zwar nach hinten, aber die LS verfügen über einen EQ bzw. man kann den Kanal auch abdichten. Viele Grüße Frank ![]() [Beitrag von Hüb' am 27. Feb 2018, 18:15 bearbeitet] |
spiritus_rector
18:10
Danke für den Tipp, hat aber Bassreflex nach hinten und ich finde das Holz hässlich. [Beitrag von spiritus_rector am 27. Feb 2018, 18:11 bearbeitet] |
ATC
19:20
[Beitrag von ATC am 27. Feb 2018, 20:41 bearbeitet] |
Mickey_Mouse
19:33
laut Visaton "benötigt" ein BR Rohr nur so um die 5cm Abstand zur Wand, darüber macht BR ja/nein oder vorne/hinten keinen Unterschied mehr. auf der anderen Seite verstehe ich nicht so ganz, warum man bei (voll) aktiven LS überhaupt auf BR setzen sollte?!? Die können das doch auch per DSP regeln und die "Beanspruchung" des Chassis sollte doch vergleichbar sein? weiterhin mache ich es hier so: wenn ich eh im Home-Office am Rechner sitze, dann kann der auch die Musik abspielen und vor allem auch korrigieren! im absoluten Nahfeld ist es nicht ganz so kritisch, aber trotzdem liebe ich mein Dirac Live. Das war damals einer der Gründe ohne wenn und aber die "teure" Mehrkanal Version zu nehmen, weil die die Lizenz für ZWEI Rechner beinhaltet und die kann dann auf beiden Rechnern 2.1 (also inkl. Subwoofer) korrigieren, für mehr brauche ich das gar nicht. zu den eigentlichen LS kann ich allerdings nichts weiter sagen, weil das so gar nicht meinem (bisherigen) "Beuteschema" entspricht. Edit sagt: ansonsten hätte ich aber auch keine Skrupel schwarze LS filieren zu lassen oder zum Lacker zu geben, ich selbe würde da allerdings nicht ran gehen, ich kenne meine Grenzen ![]() [Beitrag von Mickey_Mouse am 27. Feb 2018, 19:34 bearbeitet] |
spiritus_rector
07:08
erstellt: 28. Feb 2018, |
[quote="auf der anderen Seite verstehe ich nicht so ganz, warum man bei (voll) aktiven LS überhaupt auf BR setzen sollte?!? Die können das doch auch per DSP regeln und die "Beanspruchung" des Chassis sollte doch vergleichbar sein?[/quote] Eben! Du sagst es. Braucht kein Mensch. Mir wäre ja auch ein geschlossenes Konzept recht. Ich sage ja nur: wenn Bassrefelx, dann eben nach vorne. Ich hatte schon ausführlich Gelegenheit mit der Xeo 2 zu testen... wandnah, immer wieder im ein paar Centimeter nach vorne und hinten verschoben. Kommt sicher auch auf den Raum an aber wer da keinen Unterschied hört, sollte am Besten gar kein Geld für Audiotechnik ausgeben ![]() Richtig ist, dass man das über einen Regler bei der Focus XD Serie anassen kann, je nachdem ob die LS frei stehen oder an der Wand oder in Ecken. Die Focus XD ist mir aber zur den Zweck "kompakte Zweitanlage in Home-Office" zu teuer! Die aktiven von Adam wären auch ne Option, gefallen mir klanglich, sind halt nur kackhässlich in dem schwarzen Studio-Look... Außerdem bräuchte man nen zusätzlicher DA-Wandler, den die Xeo zum Beispiel nicht braucht, was natürlich ein Vorteil wäre. |
dejavu1712
09:04
Aktiv LS geschlossen sind sehr selten und meist teuer, im Hifi-Bereich brauchst Du da gar nicht erst suchen, mir fällt im Moment auch nur die Neumann KH310 ein, ist aber ein Studio LS und somit optisch kein Leckerbissen und vermutlich auch wieder zu teuer. Es gibt im Studiobereich viele Aktiv Monitore die Anpassbar sind und wo das BR nach vorne geht, aber da hast Du ja mit der Optik ein Problem und ein integrierte Soundkarte (digitaler Eingang) ist auch erst so langsam am kommen, ist also eher nicht das richtige. Eine Alternative wären daher eventuell noch die Aktiv LS von Nubert, die sind umfangreich ausgestattet und lassen sich anpassen. Das BR Rohr ist allerdings wiederum hinten, ob man das bedenkenlos verschließen kann habe ich beim Probe hören nicht probiert, ist vielleicht aber auch gar nicht nötig, probieren geht ja bekanntlich über studieren. |
Hüb'
Moderator |
09:16
Hi, wie ich bereits oben anmerkte, spricht bei wandnaher Aufstellung auch nichts gegen ein Verschließen des BR-Rohres mit Dämmaterial, wie z. B. Schaumstoff. Manchmal schränken zu viele (unsinnige?) Pflichtkriterien die Auswahloptionen dann doch sehr stark ein. Viele Grüße Frank ![]() |
dejavu1712
09:31
Das macht nicht jeder LS "klaglos" mit, muss man halt ausprobieren, ist ja kein großer Akt..... Aber was den letzten Abschnitt betrifft, da bin ich wieder voll bei dir. |
outfaced
10:02
BR macht es physisch leichter und deswegen auch kostengünstiger in den Niedrigen Frequenzen den notwendigen Druck und Linearität zu erreichen. Das hat erstmals mit DSP und EQ gar nichts zu tun und ein DSP kann nicht viel helfen, wenn ein geschlossenes Box halt die Frequenzen physisch bedingt nicht erzeugen kann. BR vorne oder hinten spielt schon ne Rolle bei der Aufstellung nah zur Wand. ![]() Frequenzgang einen LS mit BR hinten abgestimmt auf 40Hz der 30cm. Wandabstand hat. |
Kompakte Stereo-Lausprecher, Wireless DigitalSpring am 03.11.2008 – Letzte Antwort am 04.11.2008 – 4 Beiträge |
Kompakte Aktivlautsprecher gesucht opt.in und Sub out Timo1969 am 22.04.2020 – Letzte Antwort am 24.04.2020 – 5 Beiträge |
portable Aktivlautsprecher DavidH83 am 11.05.2005 – Letzte Antwort am 12.05.2005 – 2 Beiträge |
Kompakte Aktivlautsprecher für PC bis 400? moaggus am 19.01.2020 – Letzte Antwort am 02.04.2021 – 105 Beiträge |
Aktivlautsprecher mit DSP - Marktübersicht lost-and-found am 22.01.2017 – Letzte Antwort am 19.06.2022 – 54 Beiträge |
Aktivlautsprecher qfstereo am 15.11.2010 – Letzte Antwort am 16.11.2010 – 8 Beiträge |
Suche Regallautsprecher - Bassreflex vorne Carl. am 18.11.2020 – Letzte Antwort am 19.11.2020 – 8 Beiträge |
Aktivlautsprecher ~ 1000? masterkenny am 16.08.2018 – Letzte Antwort am 29.08.2018 – 22 Beiträge |
Wetterfester Aktivlautsprecher JLo24 am 06.03.2012 – Letzte Antwort am 06.03.2012 – 2 Beiträge |
Kaufberatung Aktivlautsprecher Tao_Bye_Bye am 04.05.2024 – Letzte Antwort am 04.05.2024 – 5 Beiträge |
2018
- Subwoofer bis 500 Euro
- Wiim Mini Top oder Flop.
- Novex Smartline 600
- Registrierte Mitglieder928.586 ( Heute: 5 )
- Neuestes Mitgliedconstanceamadio
- Gesamtzahl an Themen1.558.532
- Gesamtzahl an Beiträgen21.704.515
