Suche InEar bis EUR 700,-
Tomm2016
#1 erstellt: 27. Feb 2018, 12:45
Hallo liebes Forum,
da ich viel unterwegs bin, vor allem mit der Bahn, suche ich neue Inears.
Meine bisherigen Inears waren IE80 und Foster TE05, die beide leider den Geist
aufgegeben haben.
Mit dem Klang war ich eigentlich ganz zufrieden, aber ich denke es geht noch mehr.
Meine Anforderungen sind:
-haltbarer
-gute Isolation, da Bahn
-guter Klang für Jazz, Rock und Pop (schaue auch viele Serien im Zug)
-sollte auch am Smartphone gut laufen
Da ich mir schon einige Beiträge durchgelesen habe und versuche mir gerade ein paar Inears
zum Probehören zu organisieren sind auf meiner Liste gelandet:
Campfire Audio Lyra 2 oder Polaris
InEar StadeDiver?
Nuforce Hem4-8
Ich hoffe, ich kann von euren bereits gesammelten Erfahrungen profitieren
Viele Grüße
Thomas
S0und
#2 erstellt: 27. Feb 2018, 13:12
Den Foster kenne ich nicht und der IE80 ist ja auch eher Kategorie Bassbomber.
Von den genannten ist nur der Lyra II ein rein dynamischer Hörer. Der wird schätze ich am ehesten an den Klang vom IE80 erinnern.
Jetzt ist die Frage, würdest du gerne wieder möglichst nahe an den Klang vom IE80 nur als Upgrade oder darf es auch etwas ausgewogener sein.
Der HEM4 wäre nämlich eher ein neutraler Hörer ähnlich dem Stagediver (SD) 2.
Von einem starken Basshörer kommend, würde ich aber eher den SD4 empfehlen. Den SD3 würde ich wenn du viel Jazz und Pop hörst nicht in die nähere Auswahl nehmen, da der Bass sehr dominant ist.
Der Nuforce HEM8 geht auch in Richtung SD4.
Der Polaris könnte so die Brücke zwischen SD4 und IE80 sein, obwohl den hier, außer Bart, wohl kaum einer gehört haben dürfe.
Meine persönliche Meinung, ich würde mir erstmal die Stagediver zum Probehören besorgen, dann kannst du vlt. auch einschätzen, ob es doch etwas neutraler sein darf. Wenn die nämlich auch richtig passen, ist der Tragekomfort und die Isolation in der Bahn und unterwegs wirklich genial. Nicht das die anderen da schlecht sind, aber es hat schon seinen Grund, dass die so aussehen.
[Beitrag von S0und am 27. Feb 2018, 13:14 bearbeitet]
gordle
#3 erstellt: 27. Feb 2018, 13:19
An meinem iPhone 6 klang der Polaris fantastisch. Leider ist mir der persönlich zu teuer für unterwegs...
HEM6 und HEM8 waren an meinem iPhone für meinen Geschmack nach oben hin "muffig" und trotzdem noch überraschend sibilant. Wenn du Sparkle magst, sind es evtl. die falschen IEM. Den Bass hingegen fand ich super. Rock Pop sicher toll, Jazz würde mir persönlich der Sparkle fehlen...
Ausserdem sind die HEM6 und HEM8 äusserst empfindlich, was die Ausgangsimpedanz betrifft. Wenn es einfach für dich gut klingen soll, kann dir das ggf. egal sein. Einfach vorher probehören.
123sheep
#4 erstellt: 27. Feb 2018, 13:40
Mit was willst du die denn hören?
Für Balanced-Armature In-Ears brauchst du meist einen DAP mit einer Ausgangsimpedanz unter 1. Oder du holst dir das dazu https://www.amazon.d...300_QL70_&dpSrc=srch
StageDiver kannst du in verschiedenen Läden probehören http://www.inear-monitoring.eu/de/partner/index.htm Ich denke der SD3 würde passen.
Ansonsten ist der HEM8 nicht schlecht für's Geld. Aber nur an einem Player unter 1 Ohm.
[Beitrag von 123sheep am 27. Feb 2018, 13:43 bearbeitet]
Tomm2016
#5 erstellt: 27. Feb 2018, 13:51
.... ist ein Fostex TE05 (blöde Autokorrektur)...
Dank für die schnellen Antworten...
Ich werde wahrscheinlich hauptsächlich ein iPhone 7 und ein MacBook benutzen,
da ich nicht soviel mitschleppen will...
zuhause benutze ich die InEars sehr selten...
Ist der Polaris sein Geld Wert? Wie ist er im Vergleich zum Lyra oder zum SD4?
VG
gordle
#6 erstellt: 27. Feb 2018, 14:55
123sheep (Beitrag #4) schrieb:
Für Balanced-Armature In-Ears brauchst du meist einen DAP mit einer Ausgangsimpedanz unter 1. Oder du holst dir das dazu ...
Was macht dieses Gerät genau? Kann ich damit hohe Ausgangsimpedanzen reduzieren? D.h. iPhone-Out von 4 Ohm auf ca. 1 Ohm bringen?
Ich finde, der Polaris ist sein Geld wert, aber kein Preis-Leistung-Hit. Zum Vergleich kann ich dir leider nichts sagen, da ich die anderen beiden noch nie getestet habe.
Exploding_Head
#7 erstellt: 27. Feb 2018, 14:58
-haltbarer
Meine bescheidene Meinung zum Thema Haltbarkeit: Je mehr Treiber verbaut sind, desto grösser die Chance, dass einer ausfällt.
Und wenn das als erstes Kriterium genannt wird, gehe ich davon aus, dass auch Du Geld nicht k***en kannst ;-)
Bei dem Budget würde ich einen SD2 in die engere Wahl nehmen und das Restbudget für Notfälle (ja, die kann man reparieren lassen, und solange keine neuen Treiber rein müssen, ist das auch wirtschaftlich sinnvoll) bereit halten.
[Beitrag von Exploding_Head am 27. Feb 2018, 15:01 bearbeitet]
Tomm2016
#8 erstellt: 27. Feb 2018, 15:35
Wie lange halten den bei euch die InEars?
Hat jemand die SD2 oder SD4 länger in Betrieb?
gordle: Kannst du die Polaris vom Klang mal beschreiben? Wie wertig sind sie?
DevilsIsland
#9 erstellt: 27. Feb 2018, 15:46
Ich hatte noch nie einen Defekt bei meinen vielen In ears die Jahre über, meine Tochter hatte bei 5 In Ears einen Kabelbruch - soll heißen: wenn Du die Teile pfleglich behandelst, reduziert sich die Wahrscheinlichkeit, dass was kaputt geht.
123sheep
#10 erstellt: 27. Feb 2018, 15:47
Den ProPhile 8 von InEar habe ich nun ca. ein halbes Jahr bei täglicher Nutzung im Betrieb. Davor hatte ich einen 2 Jahre alten SD2 den ich rund 1 Jahr gehört habe. Wenn man weiß wie man mit InEars um zu gehen hat, dann halten die über Jahre hinweg. Wobei ich nun auch nicht so vorsichtig bin, der PP8 fliegt auch schon mal über den Raum aufs Sofa ; )
DevilsIsland
#11 erstellt: 27. Feb 2018, 15:47
IE80 und TE 05 sind doch recht unterschieich - was hat dir an den beiden denn gefallen, was nicht?
Tomm2016
#12 erstellt: 27. Feb 2018, 15:56
Also Kabelbruch hatte ich bis jetzt noch keine. Ich gehe schon sehr pfleglich mit den Kopfhörern um, aber bei den IE80 hat genau nach 2 Jahren plötzlich der rechte InEar den Geist aufgegeben (erheblich leiser, fehlende Bässe). Ich habe die InEars eingeschickt und habe einen Kostenvoranschlag bekommen, der höher war als der aktuelle Neukaufpreis
Bei den Fostex ging nach ca. 2 Jahren die linke Seite nicht mer
Der IE80 hat schon viel Bass, wobei das manchmal auch Spaß machen kann. Trotzdem fand ich den MIttelundHochtonbereich ganz Ok von der Durchhörbarkeit.
Der Fostex hat eher einen schlanken Bass, insgesamt fand ich ihn aber von der Auflösung und Durchhörbarkeit besser...
Ich wünsche also einen Hörer der vom Bass runterspielt, aber nicht aufdickt und obenrum frei und klar spielt.
Er muss keine Neutralitätsmonster sein, sollte schon Spaß machen, daher fand ich auch die Berichte zu den Campfire InEars spannend....
S0und
#13 erstellt: 27. Feb 2018, 16:00
Ich hatte auch den SD2 über drei Jahre und den PP8 mittlerweile ein Jahr und noch nie Probleme gehabt.
Auch die Campfire Produkte würde ich auf ähnlichem Niveau sehen wie die von InEar. Bei den HEM, Brainwavz etc. was wirklich große Massenproduktion ist, muss man da denke ich noch etwas differenzieren. So ein BA Treiber hält schon was aus.
Kabelbruch ist bei den Hörern eigtl. auch kein großes Problem, da die ja wechselbare Kabel haben. Das man trotzdem pfleglich umgehen sollte versteht sich ja von selbst.
Exploding_Head
#14 erstellt: 27. Feb 2018, 16:55
Ich hatte einen SD2 gebraucht erworben und nach ca. einem Jahr beim Herausziehen aus dem Ohr eines der Gehäuse in zwei Teilen in der Hand, wobei zudem ein Kabel an einem der beiden BA abgerissen war. Reparatur mit Porto und Steuern lag um die 70 €, wobei mir versichert wurde, dass im Falle des nötigen Austauschs des BA wegen irrebarablem Käbelchen der Schaden schon nah am wirtschaftlichen Totalschaden gelegen hätte (und bei Firmen, die gar nicht erst reparieren - wir wollen keinen Namen mit W nennen - , wäre er auch komplett im Dutt gewesen). Ursache soll wohl ein Fallschaden sein, wobei bei mir selbst das Ding nie gefallen ist. Ich behandele meine IEM auch alle pfleglich, aber beim Sport benutze ich ganz bewusst nur die billigsten, weil mir da schon einige abgeraucht sind (entweder Ausfall einer Seite - vielleicht durch Feuchtigkeit/Schwitzen?) oder simplem Hängenbleiben mit dem Kabel an irgendeinem der Foltergeräte im Kraftraum.
Bei der Festlegung des Budgets differenziere ich inzwischen, ob ich IEMs eher als Gebrauchsgegenstand oder als Luxusgut betrachten möchte, denn innen drin ists schon arg filigran...
[Beitrag von Exploding_Head am 27. Feb 2018, 17:01 bearbeitet]
Tomm2016
#15 erstellt: 27. Feb 2018, 17:09
Bei mir ist nur Bahn, Hotel, aber kein Sport. Da habe ich gerne mal meine Ruhe....
Die Reparatur klingt sehr fair, bei dem IE80 war ich nicht begeistert, da es kurz nach Ablauf der Garantie war...
....aber was nun? Welchen nehmen? Welcher könnte passen, brauche bald einen, da
meine Fahrsaison wieder losgeht....
Angelo0811
#16 erstellt: 27. Feb 2018, 17:22
@Tomm2016
Das der Fostex defekt sein soll, kann ich kaum glauben.
Meiner hält seit 3 Jahren, habe ihn mit dem höherwertigen Kabel vom TE-07 gepimpt.
Ich gehe mal davon aus, dass du das Kabel mal getauscht hast:)
Im mittleren Preisbereich gibt es aktuell sehr viele ähnlich gut "klingende" IEM, so dass
ich dir hier wirklich keinen guten Tipp geben kann, außer
1.Du wohl weißt, dass es ab dem IPhone7 keinen "direkten" KH-Anschluß mehr gibt und
2.deshalb darauf achten solltest, dass der mögliche Ausgangswiderstand deines Abspielgerätes
maximal 1/8 des Eingangswiderstands deines IEM haben darf, da es sonst zu möglichen
"Frequenzmanipulationen" kommen kann, insbesondere wenn Du einen IEM mit BA-Treibern
benutzt.
LG, Angelo0811
XperiaV
#17 erstellt: 28. Feb 2018, 00:08
Der Oriveti New Primacy könnte auch was sein.
Hier gibt's einige Reviews.
Ist auch überhaupt nicht zickig was die Quelle angeht.
Auch ein "Brainwavz B400" könnte schon ein Upgrade sein, den habe ich aber noch nicht gehört, aber was man so list klingt interessant.
Exploding_Head
#18 erstellt: 28. Feb 2018, 00:09
Tomm2016 (Beitrag #15) schrieb:
....aber was nun?...
mir taugt der SD2 nach Jahren immer noch als Allrounder - dazu die gute Passform, die eben auch sehr gut abschirmt. An Deiner Stelle würde ich mal in die Stagedivers reinhören (beim SD4 könntest Dein Budget nahezu ausschöpfen, der SD3 ist eher ein Spezialist), die Vertriebspartner sind ja auch der Herstellerseite genannt, notfalls Demo-Modell schicken lassen.
Tomm2016
#19 erstellt: 10. Mrz 2018, 02:29
So liebes Forum, ich wollte mich mal kurz melden und eine Wasserstandsmeldung abgeben...
Seit 3 Tagen teste ich nun CA Lyra 2 und Polaris und bin grundsätzlich erstmal von der Verarbeitung, dem Kabel und der Passform beider Hörer begeistert. Der Lyra sitzt noch ecke besser, da er kleiner ist. Qualität Made in Portland und für mich auch dem Preis entsprechend...
kurz zum Klang... beide total verschieden... also klar sie produzieren elektrische Signale in
Schallwellen, aber eben in einer anderen Auslegung.
Der Polaris sehr tiefreichend und die einzelnen Instrumente, Stimmen klar zeichnend
warm ist glaub ich ein guter Begriff, aber dennoch sehr gut Abbildend mit einer tiefen Bühne...
Der Lyra 2 ist sehr direkt, nicht so tief und klar zeichnend, aber dafür mit bums im Bass, mit Schmelz in den Stimmen, mit einer breiteren nicht ganz so tiefen Bühne.
Ganz ehrlich, der Hörer hat mich erstmal umgehauen, so direkt und musikalisch ist seine Wiedergabe.
Musikalisch trifft es am Besten... der Hörer hat drive und lässt einen Spaß haben... der Polaris ist auch sehr gut, aber eben nicht ganz so anmachend, wie der Lyra....
Zu Beiden fehlt meinem Fostex T05 ein Menge, wobei ich sagen muss für seinen Preis ist er im Vergleich wirklich gut, mehr ähnlich zum Lyra als zum Polaris...
Ich habe mir die Frage gestellt, ob ich was vermisse und habe daher noch mal eine Frage an euch...
Gibt es einen Hörer der, wie der Lyra die Musikalität den Drive hat und dafür eine ticken mehr glanz im Hochton und tiefe in der Abbildung hat?
Boxen bis 700 EUR
Heif_Ei am 09.02.2004  –  Letzte Antwort am 09.02.2004  –  2 Beiträge
Analytischer Verstärker rund bis 700 eur gesucht
parzeval23 am 22.01.2010  –  Letzte Antwort am 24.01.2010  –  18 Beiträge
Stereo Anlage fürs Wohnzimmer bis 700 EUR
Stuggi_David am 06.06.2011  –  Letzte Antwort am 08.06.2011  –  5 Beiträge
Stand-LS und Reciver bis 700 EUR
Xardass am 17.11.2014  –  Letzte Antwort am 18.11.2014  –  6 Beiträge
suche lautsprecher bis ~700?
le_tmp am 30.09.2007  –  Letzte Antwort am 01.10.2007  –  7 Beiträge
Suche Stereoanlage bis 700?
qwerzt am 29.07.2011  –  Letzte Antwort am 01.08.2011  –  12 Beiträge
Suche Lautsprecher bis 700?
Calef am 23.10.2011  –  Letzte Antwort am 23.10.2011  –  4 Beiträge
Kaufberatung Standlautsprecher ca. 700 EUR
Micha10 am 25.04.2014  –  Letzte Antwort am 27.04.2014  –  11 Beiträge
Suche Lautsprecher bis 250 EUR
_TIP_ am 18.11.2008  –  Letzte Antwort am 21.11.2008  –  10 Beiträge
Suche Standlautsprecher bis 1000,- EUR
HeinzPSX am 27.11.2010  –  Letzte Antwort am 27.11.2010  –  6 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.903 ( Heute: 1 )
  • Neuestes Mitgliedthorstenxor
  • Gesamtzahl an Themen1.559.239
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.721.151
