HIFI-FORUM » Stereo » Kaufberatung Stereo » Verstärker für TV und Musi | |
Verstärker für TV und Musi+A -A |
Ahnungslos2
21:57
erstellt: 13. Mrz 2018, |
Moin, ich wollte nur mal hier anfragen, ob Jemand einen Tipp, bzgl. eines Verstärkers für 4 Aktive Lautsprecher (so in der Qualität ein Paar = ca. 150 EUR / ein Paar = ca. €UR 100) im Wohnzummerbereich (ca. 30qm) bei TV und Musi abspielen hat. Der Verstärker sollte Bluetooth abspielen und USB haben. Vielmehr Ansprüche habe ich da gar nicht ![]() Ich hatte bis dato diesen hier als Favoriten, aber villeicht hat Jemand hier noch eine bessere/günstigere Variante im Kopf : Pioneer VSX-531-B (ca. €UR 239 bei Amazon) Danke im Voraus und Gruß Bernd |
Reference_100_Mk_II
22:21
Na, da überleg nochmal ob du das wirklich so meinst... ![]() |
Ahnungslos2
07:44
erstellt: 14. Mrz 2018, |
Meinst Du , dass es keinen Sinn hat zwei Paare an die den Verstärker anzuschließen oder meinst Du, dass es keinen Verstärker gibt, der dies ansteuern kann? Zur Zeit habe ich halt einen 23 Jahre alten AKAI-Verstärker, der dringend ausgewechselt werden muss, der die 4 Lautsprecheer aber ganz gut unte eien Hut bekommt. Und nein, eine 5.1 Surround möchte ich nicht ![]() |
Tywin
15:14
Aktive Lautsprecher haben eingebaute Verstärker. |
Ahnungslos2
15:33
OK, sorry, (daher wohl auch mein User-Name ![]() Dann ersetzt bitte meine Anfrage mit RECEIVER statt Verstärker. Lieben Dank und entschuldigt noch einmal mein Unwissen Bernd |
soundrealist
Gesperrt |
15:37
![]() ![]() ![]() ![]() [Beitrag von soundrealist am 14. Mrz 2018, 15:38 bearbeitet] |
Tywin
15:43
Hallo Bernd,
ein klassischer Audio-Receiver ist ein Verstärker mit einem eingebauten Radioempfänger. Willst Du vielleicht versuchen vor der Verwendung von Begriffen zu recherchieren was sie bedeuten? Das erleichtert eine Verständigung. LG Michael [Beitrag von Tywin am 14. Mrz 2018, 15:47 bearbeitet] |
Hüb'
Moderator |
16:05
Hi Bernd, schreib doch mal, was Du genau erreichen willst (Verwendungszweck, Anwendung etc.) und wie hoch Dein Budget ist. Dann kann man bestimmt Empfehlungen abgeben. Grundsätzlich kann man schon aktive LS an einen AVR hängen - nur dürfte das bei dem von Dir für die LS angepeilten Preisrahmen schwerlich auch sinnvoll sein. Viele Grüße Frank ![]() |
Ahnungslos2
19:51
OK, um dies ganz lapidar zu sagen, benötige ich ein Gerät, welches meine Lautsprecher Töne erklingen lässt. Dieses Gerät sollte auch über einen USB-Anschluß, wie auch bluetooth verfügen. Wie ich bereits schrieb, meine ich ein Gerät vom Umfang und Budget her ähnliche wie dieses: Pioneer VSX-531-B (ca. €UR 239 bei Amazon) LG Bernd |
Hüb'
Moderator |
20:08
Ok. Und die LS sind ebenfalls bisher NICHT vorhanden? Viele Grüße Frank ![]() |
Tywin
20:17
um welche Lautsprecher "genau" handelt es sich? Zeige uns Bilder wenn Du keine Ahnung hast um was für Lautsprecher es sich handelt. Zumeist ist auf der Rückseite aber ein Typenschild. Ich vermute, dass es keine aktiven Lautsprecher sind, da aktive Lautsprecher keinen Verstärker benötigen, da Verstärker in solchen Lautsprechern bereits eingebaut sind. VG Michael [Beitrag von Tywin am 14. Mrz 2018, 20:20 bearbeitet] |
Ahnungslos2
21:37
Alles klar, jetzt wird es richtig peinlich ... Ich hatte es nur nach einer Rezension über meine MAGNAT-Lautsprecher im Kopf, dass es sich um Aktive LS handelt, dies rührte daher, dass einer diese so gepriesen hatte, dass sie wie welche KLINGEN. Tatsächlich handelt es sich aber um PASSIVE: Magnat Monitor Supreme 202 Die anderen beiden sind LS von Mohr (Mohr KL20 / 60-20.000Hz / 100W / 6Ohm) Ich hoffe, dass reicht so einigermaßen Infos aus. Und noch einmal sorry, muss hier rüber kommen, wie der Letzte Idiot ... Daher danke, wenn trotzdem noch Jemand hier bemüht ist, etwas zu schreiben. LG Bernd |
Tywin
08:36
erstellt: 15. Mrz 2018, |
Hallo, dann kannst Du z.B. den genannten AVR für den Antrieb dieser Boxen nutzen. Bitte sei aber selbstkritisch genug um z.B. durch das - vor einem Kauf - Lesen und Verstehen der online findbaren Bedienungsanleitung eines solch komplexen Geräts (welches die allerwenigsten der mir persönliche näher bekannten Menschen verstehen und bedienen können) festzustellen ob so ein Gerät für Dich das Richtige ist. VG Tywin |
Ahnungslos2
13:18
Alles klar, im Groben und Ganzen, spielt dies Gerät Bluetooth ab, hat USB und kann meine 4 LS abspielen lassen. Auch kann ich meinen CD-Player hierdran anschließen. Sollte also passen. |
Tywin
13:25
Wenn Du die BDA eines solch komplexen Geräts nicht lesen und verstehen willst/kannst, wirst Du es nicht (richtig) bedienen können! Das fängt schon damit an, dass mittels zweikanaliger Musik (Stereo) auf einer CD vier Lautsprecher erklingen sollen. Das soll es aber von mir sein. |
Ahnungslos2
15:22
Vielen Dank für den Zaunpfah und wie Du merkst bin in die Materie, was das ansteuern von 4 LS angeht, noch nicht so tief eingedrungen. Ich hatte halt einfach bei CONRAD Jemanden gefargt und er hatte mitr das genannate Produkt gezeigt, dass dieses bedenkenlos diese 4 LS bedienen kann. Mehr INfos hatte ich nicht erhalten, ob das Bedienen der 4 LS vielleicht qulaitativ misarabel ist oder 2 LS nur auf Mono wiedergeben oeder ähnliches, war mir zu diesem Zeitpunkt nicht bewusst. Mein jetztiger Reciever hat es mit den 4 LS auch nhinbekommen; vielleicht aber auch n ur Glück gehabt, dass genau dieses Gerät dies kann ... Werde dies aber dort noch einmal genauer anfragen; danke für den Tip. ![]() |
Tywin
18:31
Wenn das ein übliches Stereogerät - also ein Gerät mit zwei Endstufen - war/ist, dann schaltest Du beim Anschluss von zwei Lautsprechern an einer Endstufe diese in der Regel parallel - damit reduziert sich die Impedanz/Widerstand/Ohm auf einen Nennwert 6 (Mohr) x 4 (Magnat) geteilt durch 6+4=10 = 2,4 Ohm Gesamt-Nenn-Impedanz. Wenn Du auf der Rückseite des Verstärkers und/oder in die BDA schaust, dann wird dort in aller Regel ein Wert zwischen 4 und 16 Ohm zu finden sein mit dem der Verstärker gemäß Hersteller arbeiten darf. 0=Null Ohm ist übrigens ein Kurzschluss. Je niedriger der Widerstand/die Impedanz (Ohm), desto mehr Strom fließt. Mehr Strom müssen die Bauteile durch die dieser Strom fließt vertragen können ... sonst wird es vielleicht heiß und heißer. Vielleicht konnte ich Dir diesen Gedankengang vermitteln.
Hilfreiche/sinnvolle Infos zu Geräten gibt es nicht bei Verkäufern. Sie finden sich in der technischen Beschreibung, in den technischen Daten und vor allem in der Bedienungsanleitung (BDA). [Beitrag von Tywin am 15. Mrz 2018, 18:37 bearbeitet] |
WiC
18:46
was ist das für ein Gerät ? Marke ? Modell ? LG |
Tywin
18:48
Vermutlich hat es dieses Gerät ja bereits hinter sich gebracht und ist abgeraucht, sonst würde vermutlich nicht nach einem neuen Gerät gesucht werden? [Beitrag von Tywin am 15. Mrz 2018, 18:48 bearbeitet] |
AlexG1990
19:19
Abgesehen von dem Sinn von 4 LS, sollte ja bei zu niedriger Impedanz *eigentlich* nichts passieren, solange man (bei 2 Ohm genau 6dB) unter der Maximalleistung der Endstufe bleibt... ![]() Manche Amps habe eine Schutzschaltung, wenn zu viel Strom fließt, manche halt nich... ![]() Aber solange man mit dem Pegel soweit unter Endstufen-Maximum bleibt, was bei 4 Ohm-Last ginge (kommt ja schon recht selten vor), dann dürfte bei halber erlaubter Impedanz und halber max. Spannung (-6dB) auch nicht mehr Strom fließen wie bei 4 Ohm und voller Last. ...nur lässt sich das eben nicht so ohne weiteres kontrollieren. |
Ahnungslos2
20:16
Mein aktueller ist ein AKAI AA-49 und NEIN, er ist noch nicht abgeraucht ![]() Hatte aber ehrlich gesagt bis dato nur zwei LS dran. Die 4 LS hatte ich nur getestet. Vielen Dank Tywin für den pkysikalischen Exkurs. Dann werde ich mich jetzt wohl um andere LS zusätzlich kümmern müssen ... Habe aber bei den Magnat den Hinweis bezüglich des WIderstands von 4-8Ohm gesehen. Wäre dann mit 8 als Faktor zu rechnen? - Dann bräuchte ich ja nur ein 2.Paar mit einer Impedanz von ebenfalls 8Ohm und hätte dann eine Gesamt-Impdeanz von glatt 4. Dann wäre meine Suche nur nach dahingehend einen Verstärker zu finden, der die 4 Ohm packt, richtig? Dafür fällt der Pioneer mit 6Ohm ja leider raus ... ![]() |
AlexG1990
22:33
Das ist ja schon ein richtiges Dickschiff. OHNE GEWÄHR (!!): Wenn du da alle 4 Lautsprecher (4 Ohm + 6 Ohm) anschließt, könnte der das verkraften insofern, dass du die maximale Leistung des Amps wohl nie ansatzweise ausreitzt. ...wie gesagt, ohne Gewähr! Du hast ja 2 Kemmen (A / B). Dann kannst du ja alle anschließen (vorne an A, hinten an B), und nur bei Bedarf "mal" alle 4 zuschalten, und dabei keine Höllenlautstärken fahren. (Und ja, 2x 8 Ohm parallel geklemmt wären 4 Ohm...das wäre 100% OK. Aber willst du deshalb jetzt echt neue Lautsprecher kaufen, nur damit du 4 Stück betreiben kannst?) |
AlexG1990
22:53
PS.: Mit einem AVR (z.B. der Pioneer) kannst du auch 4 Lautsprecher mit 4 Ohm (_völlig problemlos_) anschließen, ja. Der ist ja für Surround gedacht und hat 5 getrennte Endstufen die auf min. 4 Ohm ausgelegt sind. Aber wie der Vorredner schon gesagt hat, muss man bei einem AVR wissen was man macht! Den müsstest du dann auf "4 Lautsprecher" (Quattro/4.0) konfigurieren, und bei Stereo-Musik dann Multichannel-Stereo (Verdopplung) einstellen. (Oder auch "Pro-Logic II", wenns Spaß macht) ...der *kann* dann auch echtes Surround (geht auch schon mit 4 Lautsprechern), muss er aber nicht. Anschließen kannst du da alles, was du an einem Stereoverstärker auch kannst (Cinch) - hast bloß noch mehr Schnittstellen-Möglichkeiten (SPDIF/HDMI...) [Beitrag von AlexG1990 am 15. Mrz 2018, 22:55 bearbeitet] |
WiC
08:00
erstellt: 16. Mrz 2018, |
und das ist auch gut so. Kauf dir einen AVR wie der genannte Pioneer dann kann nicht schief gehen, einfach auf "All Channel Stereo", oder wie immer die Funktion bei Pioneer genannt wird ![]() LG [Beitrag von WiC am 16. Mrz 2018, 08:00 bearbeitet] |
Ahnungslos2
08:10
#25
Hi Fanta4ever, und dann ist Deine Einschätzung, dass meine aktuell vorhanden Lautsprecher mit dem Pioneer harmonieren? Also allzuoft, werde ich leider eh nicht extreme Lautstärke nutzen können (2 kleine Kinder im Haus ![]() Und die Funktion "All Channel Stereo" werde ich schon finden ... Danke und Gruß ![]() |
WiC
08:18
#26
Ja, so wie mit jedem anderen AVR auch. Viel Freude damit ![]() LG |
Ahnungslos2
16:06
#27
WiC
20:29
#28
Tywin
20:38
#29
Bernd ... da gibt es noch ganz ganz ganz viele interessante Details zu lesen .... ![]() |
Ahnungslos2
22:30
#30
Cool Fanta4ever, vielen Dank und schwupps, habe ich doch glatt, das gute Stück gekauft ![]() Und Tywin, da hast Du wohl mehr als recht. Seit dem Kauf meines AKAI vor gut 25 Jahren, hat sich hier echt einiges getan ![]() Werde bestimmt mit einer oder anderen Frage hier wieder nerven. Lieben Dank noch einmal Bernd |
Ahnungslos2
06:15
#31
erstellt: 11. Apr 2018, |
Hi, melde mich mal wieder, nachdem ich den Pionieer nun zu Hasue habe und mit dem Gerät an sich 100%zufrieden bin. Konnte nun auch am SOnntag alle 4 Lautsprecher anschließen und der Sound ist für meine Ohren wirklich optimal. Konnte eigentlich nicht besser sein. Nun hatte ich dann Montag Abend das MCACC eingestellt und dabei ist der Reciever 2 mal ausgegangen. Hatte mir nicht sonderlich viel dabei gedacht und ließ es ein drittes mal durchlaufen und es klappte alles super. Gestern hatte ich dann für die Kinder den Fernseher über die 4 Boxen etwas lauter laufen lassen und der Receiver ging auch aus. Ich ließ es dann leiser weieter laufen .. Später am Abend haben wir dann ohne Kinder auch etwas lauter die Flimmerkiste über die 4 Boxen laufen lassen und der Receiver ging wieder aus. Er war wirklich schon heiß gelaufen und da musste ich dan wieder an den Beitrag hier denken über die Impedanz von AlexG1990. Sollte dies heißen, dass ich meine MOHR-LS mit 6 OHM nun auf 8 OHM LS wechseln sollte? Die MAGNAT haben ja 4-8OHM (kann man wohl nicht auf 8 einstellen, dis regelt der LS wohl selbst) Oder kann man hier alternativ etwa szwischenschalten? Oder muss ich hier alle 4 LS auswechseln ? ![]() ![]() ![]() Danke schon einmal im Voraus und Gruß Bernd |
Tywin
06:48
#32
Hallo Bernd, an üblichen Lautsprechern lässt sich die Impedanz nicht umschalten. Da ich so etwas noch nie gesehen habe gehe ich davon aus das dies auch bei Deinen Boxen nicht möglich ist. "Von bis" Angaben auf Boxen sollen eine Eignung hinsichtlich des zu verwendenden Verstärkers zum Ausdruck bringen. Ich gehe bei solchen Angaben auf Lautsprechern hinsichtlich der Verstärkerwahl immer vom niedrigeren Wert aus. Ein Lautsprecher ist aber kein Festwiderstand sondern hat einen sich im Betrieb permanent verändernden Widerstand (Impedanz). Bezüglich des von mir vermuteten Auslösen der Schutzschaltung des AVR solltest Du "auch mit dem Blick auf die Bedienungsanleitung" prüfen ob das Gerät geeignet (mit genügend Freiraum) aufgestellt ist. Auch die Verkabelung und die Anschlüsse sollten auf Kursschlüsse geprüft werden. Schon mal wird z.B. mit abisolierten Kabelenden nicht genügend sorgfältig umgegangen. Mängel an Lautsprechern und dem AVR würde ich auch nicht ausschließen und ggf. den Kundendienst kontaktieren. LG Michael [Beitrag von Tywin am 11. Apr 2018, 06:49 bearbeitet] |
JULOR
13:07
#33
Mach doch mal Fotos von deinen Anschlüssen mit den LS-Kabeln. |
Ahnungslos2
04:00
#34
erstellt: 12. Apr 2018, |
Hi JULOR, mache ich gerne heute Abend, wenn ich wieder zu Hause bin ... Habe gestern alle Kabel noch einmal überprüft und neu eingedreht und konnte kein Kabelteil an dem Receiver selbst sehen. Habe dann noch einmal die Paare getrennt an der Anlage und ne zeitlang lauter gehört. Bei den vorderen wurde der Receiver nicht wirklich ungewöhnlich warm und die Laustärken waren bei bieden ideal. Bei den hinteren LS wurde der Receiver auch nicht außerordentlich wärmer, jedoch ist ein LS schon auffällig leise ... Könnte doch ein Indiz dafür sein, dass der eine LS einfach hin ist, oder? Werde nun wohl versuchen, 2 alternative LS hinten anuschließen und mal schauen, ob es dann wieder auftritt. LG Bernd |
JULOR
06:01
#35
Tausch doch einfach mal die LS - also den linken hinteren mit dem rechten (oder vorne und hinten, ganz egal). Dann weißt du sofort, ob es am LS liegt oder irgendwo im Verstärker. Dazu muss man keine "alternativen LS" anschließen. [Beitrag von JULOR am 12. Apr 2018, 06:02 bearbeitet] |
Ahnungslos2
06:17
#36
Au man, manchmal sieht man den Wald vor lauter Bäumen nicht ... Vielen lieben Dank für den Tip!!! Werde ich auf jeden Fall so unternehmen und berichten. Danke und Gruß Bernd |
Ahnungslos2
19:57
#37
Hallo, hatte nun die beiden hinteren LS getauscht und es war wirklich nicht der LS, der leise war, sondern der "Platz". Habe dann die 2 vorderen LS mitzu angeschlossen und dabei ist mir aufgefallen, dass nicht der eine LS so leise war, sondern der hinten rechts einfach nur laut und alle anderen drei leise. Da mus sich bei der Konfiguration etwas verstellt haben, dachte ich mir. Ich habe also noch einmal das MCACC durchlaufen lassen. Diesmal ging der Receiver nicht aus. Alle LS haben nun wieder die engemessene Lautstärke (soweit ich die mit meinen Ohren wahrnehme). Auch hatte ich bis dato den Reciver auf Lautstärke 50 drehen müssen um die gewünschte Lautstärke zu erhgalten. Jetzt nach der Wiedereinstellung, reicht diese bereits bei 25-30. Habe den TV wie beim letzten Mal etwas lauter gehalten und ca. 2 Stunden angehabt und er wurde nur "normal" warm ... Sehr merkwürdig. Werde dies nun in den nächsten Tagen genauer beobachten. Vielleicht war ja doch bei den Anschlüßen ein kleines Kabelchen an dem Receiver oder ähnliches ... LG Bernd |
LS und Verstärker für TV Penntaxx am 18.05.2009 – Letzte Antwort am 19.05.2009 – 13 Beiträge |
Verstärker für TV, Blueray, PC jonasanschlag am 05.12.2008 – Letzte Antwort am 06.12.2008 – 3 Beiträge |
Mini Verstärker für TV gesucht ArRoW-4-U am 09.03.2019 – Letzte Antwort am 09.03.2019 – 3 Beiträge |
Günstige Lösung für TV-Verstärker killabees86 am 19.08.2011 – Letzte Antwort am 19.08.2011 – 2 Beiträge |
Stereo Verstärker - Apple TV Tschangg am 25.08.2013 – Letzte Antwort am 27.08.2013 – 18 Beiträge |
Funk, Kabel, W-LAN und Musi in Küche und Wohnzimmer ;-) Richard_Cheese am 17.08.2009 – Letzte Antwort am 17.08.2009 – 8 Beiträge |
tv-signal-verstärker pioneer_sa-8800 am 20.01.2004 – Letzte Antwort am 21.01.2004 – 4 Beiträge |
Kaufberatung Verstärker an Panasonic TV wolfgang5511 am 11.07.2016 – Letzte Antwort am 13.07.2016 – 25 Beiträge |
Welcher Verstärker? (Heimstereo + TV & Laptop) StereoSamson am 23.06.2014 – Letzte Antwort am 23.06.2014 – 11 Beiträge |
Suche Verstärker für PC, iPod und TV Memoryt am 22.04.2012 – Letzte Antwort am 29.04.2012 – 6 Beiträge |
- Subwoofer bis 500 Euro
- Wiim Mini Top oder Flop.
- Novex Smartline 600
- Registrierte Mitglieder928.586 ( Heute: )
- Neuestes MitgliedLabhorn_Nils
- Gesamtzahl an Themen1.558.522
- Gesamtzahl an Beiträgen21.704.385
