Endstufe für Antimode 2.0
darkstar23
#1 erstellt: 25. Mrz 2018, 13:57
Nach dem mein HK 990 schon zum zweiten mal Zicken macht und ich gespannt bin, ob die Werkstatt auf Kulanz repariert, denke ich über eine andere Lösung nach.
Was gibt es denn für alternativen? Dachte an digitale PA Endstufe? z.B. IMG Stage Line STA-200D
Höre meist leise, aber sollte auch mal lauter gehen, an den beiden Sonics Allegra. Auch gerne gebraucht.
Würde auch den Stromverbrauch reduzieren gegenüber dem HK 990.
ingo74
#2 erstellt: 25. Mrz 2018, 14:03
Vom Design passt in etwa die http://www.hifi-foru...18479&postID=145#145
WiC
#3 erstellt: 25. Mrz 2018, 14:05
Wenn die nicht zu teuer ist: XTZ EDGE A2-300
LG
ingo74
#4 erstellt: 25. Mrz 2018, 14:10
darkstar23
#5 erstellt: 25. Mrz 2018, 19:33
Hatte ich noch nicht auf dem Schirm. Die haben doch 'früher' auch so fette analog Endstufen gebaut? Mit Analoginstrumenten.
[Beitrag von darkstar23 am 25. Mrz 2018, 19:34 bearbeitet]
WiC
#6 erstellt: 26. Mrz 2018, 07:52
Du möchtest doch Strom sparen
LG
JULOR
#7 erstellt: 26. Mrz 2018, 08:32
Wieviel max Leistung brauchst du denn?
Audac EPA 152
Crown XLS 1002
obwohl ich die XTZ irgendwie ganz sexy finde.
[Beitrag von JULOR am 26. Mrz 2018, 08:36 bearbeitet]
dejavu1712
#8 erstellt: 26. Mrz 2018, 08:41
Alle Monacor/IMG Stage Line Endstufen von der STA 200 bis zur STA 1000 sind mMn günstig und gut.
Allerdings hat die XTZ Edge 2-300 ein paar "Vorzüge", wie z.B. die einwandfrei funktionierende
automatische Ein-Ausschaltung, was ich persönlich für einen Vorteil erachte, desweiteren ist die
Optik/Haptik eine andere Hausnummer, sofern man denn überhaupt Wert darauf legen sollte.
Das waren auch die Gründe warum die XTZ eine LD System XS700 ersetzt.
Ob sie letztendlich den doppelten Preis rechtfertigt, muss daher jeder für sich selbst entscheiden,
beide Endstufen verstärken garantiert einwandfrei, die XTZ hat auf dem Papier wohl etwas mehr
Leistung als die STA200D, was aber in der Praxis mit Sicherheit gar nicht erst auffallen wird.
Außerdem könnte man ja auch die STA400D nehmen, die kostet ebenfalls nur lächerliche 250€.
darkstar23
#9 erstellt: 28. Mrz 2018, 22:32
Die XTZ Edge 2-300 würde schon passen, nur mich stört etwas das KW16.
Weil wenn jetzt auch noch der Technics SU - MA10 zickt, gibt es nur Fernsehersound
Ist denn mit der Endstufe die Antimode eine ausreichend/vollständige Vorstufe. Verwende Digitaleingang und gehe, dann per Analog Cinch in den Technics SU - MA10, der aber eine Lautstärkenregelung hat.
Wenn ich wirklich laut höre muss ich leider aufstehen, die kleinen Änderungen erfolgen per FB an der Antimode.
Ist der Gain identisch zur Lautstärkenregelung oder noch besser eine extra Vorstufe mit FB?
WiC
#10 erstellt: 29. Mrz 2018, 07:53
Das sind 2 Wochen und 3 Tage, du meine Güte....
Musst du natürlich selbst wissen, wünsche noch viel Erfolg
LG
darkstar23
#11 erstellt: 29. Mrz 2018, 19:34
Momentan nicht bestellbar 'Das Produkt ist entweder nicht auf Lager oder Sie müssen eine kleinere Menge wählen.' der Verstärker ist doch schon klein ...
Der Antimode ist ausreichend zur Lautstärkeeinstellung? Habe da im Hinterkopf dass dann weniger bits zur Dynamik zur Verfügung stehen?
Mickey_Mouse
#12 erstellt: 29. Mrz 2018, 19:39
soviel ich weiß stellt das AM 2.0 DC die Lautstärke am analogen Ausgang per geschalteter Widerstände ein und macht das nicht durch reduzieren der digitalen Auflösung.
da kann dir aber sicherlich BassOldie (deutscher AM Vertrieb) genaueres zu sagen.
mich würde mehr die Chip-Karten Fernbedienung stören, aber da kann man sich ja mit Universal-FBs behelfen.
darkstar23
#13 erstellt: 29. Mrz 2018, 19:46
Ja das war die Frage, die FB ist für ein Produkt der Güte wirklich nicht toll Aber habe ja Harmony
Dann hätte ich einen vollwertige Vorverstärker mit Einmessung.
Mickey_Mouse
#14 erstellt: 29. Mrz 2018, 20:13
"vollwertig" würde ich persönlich das jetzt nicht nennen, aber du hast einen "puristischen" VV mit Einmessung
darkstar23
#15 erstellt: 03. Apr 2018, 20:09
Ok dann puristisch!
XTZ kennt sich hoffentlich mit Verstärker und Boxen aus, aber beim Bestellprozess müssen sie noch viel lernen ...
First serve und ja es ist möglich, eine Bestellung aufzunehmen, wenn die Ware noch gar nicht lieferbar ist
darkstar23
#16 erstellt: 20. Apr 2018, 19:15
So gestern ist die kleine Endstufe angekommen und macht einen soliden Eindruck!
Schön dass man den Gain so einstellen kann, dass es nicht zu laut wird und in die Klemmen passt auch das Lautsprecherkabel.
JULOR
#17 erstellt: 21. Apr 2018, 18:16
Wow, wahre Ingenieurskunst von XTZ. Wenn das kein Kaufargument ist.
[Beitrag von JULOR am 21. Apr 2018, 18:19 bearbeitet]
darkstar23
#18 erstellt: 21. Apr 2018, 18:51
Unglücklich ausgedrückt, das sind bei mir so Bananenstecker und die passen nicht überall.
darkstar23
#19 erstellt: 22. Apr 2018, 14:31
Das sieht so aus
Bananenstecker
[Beitrag von darkstar23 am 22. Apr 2018, 14:31 bearbeitet]
Mickey_Mouse
#20 erstellt: 22. Apr 2018, 14:35
so ist das aber nicht im Sinne des Erfinders...
entweder die Bananenstecker passen "hinten" rein (Klemmen ganz zu drehen) oder du schneidest die ab und klemmst das (natürlich entsprechend abisolierte) Kabel so ein wie jetzt die Stecker sitzen.
Schäferhund
#21 erstellt: 22. Apr 2018, 14:40
Sind die nicht zu nahe beieinander wegen möglichem Kurzschluss? Normalerweise sollten die Bananenstecker horizontal rein, dann müsste da auch genügend Platz sein.
JULOR
#22 erstellt: 22. Apr 2018, 14:45
Yo. Die Bananas gerade von hinten rein. Bei den Lautsprechern von XTZ klappt das auch. Und überhaupt bei allen mir bekannten Geräten mit solchen Terminals.
darkstar23
#23 erstellt: 22. Apr 2018, 15:06
Wieder was gelernt. Nein Kurzschluss gibt es keinen, da die Stecker fest fixiert sind, und natürlich nicht im laufenden Betrieb angeklemmt werden.
Bei Hochspannung und hoher Feuchtigkeit wäre es nicht gut.
WiC
#24 erstellt: 22. Apr 2018, 16:17
Bist du zufrieden mit der Leistung und dem Klang ?
LG
darkstar23
#25 erstellt: 22. Apr 2018, 18:14
Die Leistung habe ich noch nicht ansatzweise ausgenutzt. Zwischenzeitlich musste der alte Topping TP20 die Zeit überbrücken.
Gegenüber dem Topping ist es subjektive eine Verbesserung, wie es zwischen dem HK 990 ablauft, wenn er denn noch von der Werkstatt auf Garantie repariert wird, wer weiß.
AVR oder Stereo mit Antimode 2.0
Wolfman76 am 04.11.2013  –  Letzte Antwort am 13.11.2013  –  48 Beiträge
Minidsp oder Antimode 8033?
drstraleman2 am 31.08.2014  –  Letzte Antwort am 01.09.2014  –  14 Beiträge
Digitale Endstufe
ww. am 18.09.2020  –  Letzte Antwort am 21.09.2020  –  27 Beiträge
PreOut Stereo Verstärker wegen Antimode 8033 gesucht
Dj_GerarD am 18.04.2013  –  Letzte Antwort am 19.04.2013  –  12 Beiträge
Audyssee (XT32), Antimode oder Elac EA101EQ-G
MickeyMFG am 27.01.2019  –  Letzte Antwort am 05.02.2019  –  36 Beiträge
Kaufberatung 2.0
method1523 am 19.12.2011  –  Letzte Antwort am 19.12.2011  –  2 Beiträge
2.0 Aktivlautsprecher
Applesaft am 20.12.2020  –  Letzte Antwort am 20.12.2020  –  2 Beiträge
2.0+ avr
chopsuey92 am 23.11.2012  –  Letzte Antwort am 24.11.2012  –  7 Beiträge
2.0 Neustart
Aktioncooking am 18.10.2014  –  Letzte Antwort am 18.10.2014  –  18 Beiträge
2.0 system für schlafzimmer
ragna2k am 17.01.2009  –  Letzte Antwort am 18.01.2009  –  4 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.997 ( Heute: 7 )
  • Neuestes MitgliedM_7200
  • Gesamtzahl an Themen1.559.468
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.727.260
