HIFI-FORUM » Stereo » Kaufberatung Stereo » Verstärker gesucht für LM Column One | |
Verstärker gesucht für LM Column One+A -A |
ib0b
18:12
erstellt: 01. Apr 2018, |
Hallo zusammen, ich suche für meine LM Column One einen neuen Verstärker. Die Lautsprecher von der Lautsprecher Manufaktur aus Mannheim sind aus dem Jahr 1989 und 6-eckig. Technische Daten: Abmessungen: 340 x 1150 x 340 mm (B x H x T) ![]() Bauart: 3-Wege Standlautsprecher Chassis: Holz Möbelqualität Tiefton: Mittelton: Hochton: Kalotte Belastbarkeit (Nenn-/Musikb.): 150/180 Watt Wirkungsgrad: Frequenzgang: 25 - 32.000 Hz Übergangsbereiche: (für LS mit mehreren Chassis) Impedanz: 4 Ohm Welcher Verstärker würde zu den LS passen? Vielen Dank im Voraus! Herzliche Grüße Boris [Beitrag von ib0b am 02. Apr 2018, 12:27 bearbeitet] |
RocknRollCowboy
19:58
Servus. Welche Quellen sollen abgespielt werden und was darf der Spaß denn kosten? Gruß Georg |
ib0b
20:20
Hallo Georg, ich spiele MP3, Flac etc. vom Macbook, als auch CDs vom CD-Player. Eventuell aktiviere ich meinen PS doch noch mal, dann auch Phono / Vinyl. Musikrichtungen höre ich alles mögliche. Rop, Rock, Rap, House und ich mag es schon mal laut ![]() Budget max. 2000€ Aktuell hängt ein HK3250 dran. Danke & Gruß Boris [Beitrag von ib0b am 01. Apr 2018, 20:23 bearbeitet] |
ib0b
10:40
erstellt: 02. Apr 2018, |
Hi Georg, wie wäre es z.B. mit dem NAD C388? Danke & Gruß Boris |
dejavu1712
11:42
Der NAD ist für das was er zu bieten hat nicht gerade ein Sonderangebot, die Verarbeitung hebt sich vom Mainstream auch nicht wirklich ab, im Gegenteil, er bietet also keinen erkennbaren Mehrwert. Das ist aber nur meine persönliche Meinung. Ein durchaus vergleichbarer Yamaha RN803D kostet weniger als die Hälfte, das nur mal so als Beispiel. Die von Dir zur Verfügung gestellten Daten der LM sagen zwar nichts aus und über den Exot habe ich auch im Internet nichts weiter finden können, aber es würde mich wundern wenn die LM Column One sonderlich hohe Ansprüche bzgl. Wirkungsgrad und Minimal Impedanz an den Verstärker stellen würde. Welche Erwartungen stellst Du eigentlich an einem neuen Verstärker im Vergleich zum HK3250? |
ib0b
12:16
...ich möchte eigentlich lediglich mehr Druck bzw. Power haben. Ich dachte die 65Watt vom HK sind etwas wenig für die LS ![]() |
dejavu1712
13:33
Ich glaube nicht das dich da ein Verstärker für 2000€ wirklich weiter bringen wird. Die "alten" Verstärker von HK sind für ihre stabile Leistung und die zurückhaltenden Leistungsangaben bekannt, heut zu Tage schönen die Hersteller gerne die Daten um ihre Produkte in ein besseres Licht zu rücken, Stichwort Marketing. Hast nur das Gefühl das der HK zu schwach ist oder hörst Du wirklich so laut, das der Verstärker an seine Grenzen bzw. ins Clipping kommt? Mehr Druck erreicht man in der Regel mit entsprechend potenten und Wirkungsgrad starken LS oder einem zusätzlichen Subwoofer, die Aufstellung in Verbindung mit dem Hörplatz und die Raumakustik sind ebenfalls Faktoren die eine Rolle spielen. Die Leistungsunterschiede handelsüblicher Verstärker sind in der Praxis meist nicht relevant, da die doppelte Leistung gerade mal für + 3db mehr Pegel sorgt. |
ib0b
14:22
...ich hatte früher einen Kenwood KA-7010 dran und da hatten die LS, so weit ich mich erinnern kann, deutlich mehr Dampf. Der ging leider defekt, und dann kam der HK ins Haus. Den HK Regler drehe ich bis ca. 85-90% auf. Natürlich wollte ich mit dem Kauf auch "vernetzt" sein und die neuen Möglichkeiten nutzen wie z.B. Bluetooth (BT), WiFi u.a., BT am liebsten bidirektional, so dass ich die Musik oder den TV auf die BT Kopfhörer senden kann. Danke & Gruß Boris |
sealpin
14:28
Der HK3250 hat Pre-Out Anschlüsse. Leih Dir mal ene amtliche Endstufe und teste mal ob das was bringt. Die sollte aber schon so um die 250 Watt an 4 Ohm haben, damit es was bringt, falls es tatsächlich an zuwenig Leistung liegen sollte. |
dejavu1712
14:40
Ja früher war alles besser.... ![]() Ich möchte aber trotzdem darauf hinweisen, das akustische Gedächtnis bei uns Menschen ist leider kaum ausgeprägt. Den Wunsch ein aktuelles Gerät mit den genannten Features zu erwerben, kann ich allerdings nachvollziehen. Ob diese aber bidirektionales Bluetooth integriert haben, damit der Ton vom TV und über KH wiedergegeben werden kann, ist mir allerdings nicht bekannt, das heißt aber nicht, das es sowas nicht gibt. Am besten Du bestellst ein Verstärker deiner Wahl und probierst es aus, ob damit mehr geht als mit dem HK, sowas lässt man nämlich am besten die eigenen Ohren im heimischen Umfeld im Betrieb an den eigenen LS entscheiden. @sealpin Mit einer Endstufe bekommt er aber immer noch nicht die gewünschten aktuellen Features, allerdings gibt es mit der ![]() |
ib0b
14:49
hahaha genau, früher ... ![]() Der NAD C368/388 kann Bluetooth bidirektional. ![]() Ein weiteres Gerät in Form einer Endstufe möchte ich nicht dazustellen. Danke & Gruß Boris |
dejavu1712
15:07
Eine zusätzliche Endstufe ist auch in der Regel nicht nötig wenn der Verstärker passend zu den LS und dem gewünschten Abhörpegel/Raumgröße/Sitzabstand dimensioniert ist. Bei der Endstufe ging es mehr darum zu testen, ob es wirklich an der Leistung liegt, das kann man aber auch mit einem anderen Vollverstärker, wie z.B. den NAD, je nach dem wo man kauft hat man ja mindestens ein 14 tägiges Rückgaberecht, also "kein" Risiko. Wie gesagt, ich habe keine Ahnung ob bidirektionales Bluetooth die Regel ist, die Frage wäre viel mehr wie gut sowas funktioniert und ob sich die Geräte untereinander vertragen. Nicht selten gibt es Probleme bei der Übertragung mit Bluetooth, auch über die Qualität wird durchaus diskutiert, ich nutze Bluetooth nur bei meinen PC LS am Büro-Schreibtisch. Wenn Du dich aber an den NAD Verstärkern fest gefressen hast, dann probier sie doch einfach mal aus. |
ib0b
16:31
...der NAD ist mir nur ins Auge gefallen, weil er BT bidirektional kann. Zur Not kann ich auch einen BT Sender verwenden. Wenn ich mit einem BT Sender arbeite, dann fällt mir noch der Onkyo TX-8270 ein. Der ist nochmal günstiger als der Yamaha R-N803D und ob ich einen großen Unterschied zwischen den Geräten höre, bezweifle ich jetzt einfach mal ![]() Danke & Gruß Boris |
Verstärker für JBL ONE gesucht Leonard1000 am 02.12.2016 – Letzte Antwort am 03.12.2016 – 4 Beiträge |
A.R.E.S. Column - Ersatz als Regallautsprecher? Pansen31 am 29.04.2020 – Letzte Antwort am 01.05.2020 – 5 Beiträge |
Verstärker für vier JBL Control One gesucht Sawitchev am 06.10.2015 – Letzte Antwort am 07.10.2015 – 11 Beiträge |
Ersatz für Sansui LM 220 oli_st am 19.05.2008 – Letzte Antwort am 19.05.2008 – 2 Beiträge |
Ares Column reparieren, oder ersetzen? Pansen31 am 06.06.2022 – Letzte Antwort am 11.06.2022 – 7 Beiträge |
Revox Re:sound A Column erfahrungen? Kenji361 am 05.08.2013 – Letzte Antwort am 05.08.2013 – 2 Beiträge |
4x JBL Control One--Verstärker Gesucht! sanoj am 02.03.2013 – Letzte Antwort am 03.03.2013 – 7 Beiträge |
flacher All-In-One Receiver/Verstärker gesucht Zatzen am 16.07.2013 – Letzte Antwort am 18.07.2013 – 9 Beiträge |
Subwoofer für JBL ONE gesucht! IRAIN am 02.08.2009 – Letzte Antwort am 03.08.2009 – 16 Beiträge |
LG LM-1350 Receiver ersetzen Xaladrus am 13.03.2011 – Letzte Antwort am 14.03.2011 – 3 Beiträge |
2018
- Subwoofer bis 500 Euro
- Wiim Mini Top oder Flop.
- Novex Smartline 600
- Registrierte Mitglieder929.029 ( Heute: 16 )
- Neuestes Mitgliedfelipedownie5
- Gesamtzahl an Themen1.559.540
- Gesamtzahl an Beiträgen21.728.898
