Suche Bluetooth Adapter Digital Coax+Optisch
Razzmatazz
#1 erstellt: 11. Apr 2018, 10:26
ich habe mir vor Kurzem 2 Nubert NuPro A-100 gegönnt.
Hatte zum Vergleich noch welche im Laden gehört und die Klipsch R-15PM zuhause. Da ich mit dem Klang der Klipsch dermaßen unzufrieden war, habe ich mich trotz fehlender Bluetooth Schnittstelle für die Nubert entschieden.
Ich dachte, das geht auch ohne kabellos. Denkste...jetzt will ich nen Bluetooth Adapter für die Nubert.
Zur Zeit habe ich den hier angeschlossen:
https://www.amazon.d...01_s00?ie=UTF8&psc=1
Den habe ich zur Spannungsversorgung an die USB Buchse vom Nubert gehängt und über digital Coax angeschlossen. An den optischen Eingang der Nubert kommt evtl. der TV.
Das Problem ist, dass der genannte Adapter wohl das Signal abschaltet, wenn man die Wiedergabe pausiert, deshalb gehen die Nubert in den Standbymodus, schalten die USB Spannung ab und der Adapter geht auch aus.
Kann ich so also nicht gebrauchen das Gerät. Automatische Abschaltung der Nuberts soll aktiviert bleiben und der Adapter soll nicht mit einem extra Netzteil betrieben werden. Gibt eh schon zu wenig Steckdosen hier.
Außerdem kommt der Adapter nicht mit der Amazon Music App zurecht. Pausiert jedesmal beim Liedwechsel und andere Probleme. Der neue Adapter muss mit Amazon zurechtkommen, geht ja mit anderen Bluetooth Lautsprechern von mir auch problemlos.
Kaufpreis soll wieder so um die 30€ liegen, es sei denn es gibt eine All-in-one Wollmilchsau, die auch noch einen HDMI-Eingang hat und das Audiosignal weiterleitet.
Das ist aber eine andere Baustelle.
Benötigt wird also:
-Bluetooth Adapter
-mindestens digital coax Ausgang
-Stromversorung über USB, evtl. umgeht ein eingebauter Akku die Probleme
-Kosten um die 30€
Viele Grüße
Tywin
#2 erstellt: 11. Apr 2018, 12:48
wenn z.B. ein BT-Adapter kein Signal zugespielt bekommt, dann gibt der selbstverständlich auch kein Signal an die Boxen weiter.
Aufwecken der Boxen mittels BT-Adapter der an einer Stromversorgung angeschlossen ist die sich mit den Boxen abschaltet kann nicht funktionieren. Mit Akku im Adapter wird das für die Zeit die die Ladung hält funktionieren.
Ich nutze Schaltsteckdosen (auch per Echo/Alexa gesteuert für knapp über 10€ ) um so eine Anlage ein- und auszuschalten. Vielleicht ist das für Dich eine Möglichkeit.
Vielleicht magst Du Dich auch über ein Google-Chromecast Audio informieren welches aber per W-LAN und nicht per BT funktioniert. Damit sollten BT-spezifische Probleme der Vergangenheit angehören.
VG Tywin
[Beitrag von Tywin am 11. Apr 2018, 12:54 bearbeitet]
Razzmatazz
#3 erstellt: 11. Apr 2018, 17:20
Ok, ich dachte, dass bei digitalen Kabeln auch ein Signal anliegt, das das Quellgerät als aktiv beschreibt und bei analogen Kabeln nur das Musiksignal anliegt.
Steht zumindest so in der Anleitung der NuPros:
Die Einschaltautomatik der nuPro reagiert bei den Digitaleingängen, sobald ein angeschlossenes Gerät aktiv ist. Über die analogen Signaleingänge hingegen wird die Box nur bei anliegendem Musiksignal aktiviert.
Aber ich glaube, ich habe es schlecht erklärt.
Ich will die Box nicht über Bluetooth aufwecken, das ist klar, dass das mit dieser Konstellation nicht funktioniert.
Mein Vorgehen:
-Box einschalten über Fernbedienung -> USB Spannung ist an
-Bluetoothadapter einschalten
-Smartphone verbinden -> ("Aktiv"-Signal an über digital coax???)
-Player an -> Musiksignal an
Wenn ich aber mit dem Abspielen der Musik auf dem Handy nicht schnell genug beginne, schalten sich die Boxen wieder in Standby.
Deshalb bräuchte ich entweder einen Adapter, der auch ein digitales "ich bin aktiv" Signal hat oder einen mit Akku zum überbrücken.
Chromecast Audio und generell alle Adapter mit nur Aux-Ausgang kann ich so nicht verwenden, da der TV nur am Aux der nuPro hängen kann. Außerdem wäre mir ein digitales Signal lieber.
Ich sehe schon, das gibt wieder eine lange Sucherei
Edit: Mir kommt das auch so vor, als ob vom Bluetooth-Adapter bewusst ein inaktiv-Signal kommt.
Ich habe eben mal was probiert.
Alle Geräte an, Bluetooth-Verbindung hergestellt, Box bleibt an auch über längerem Zeitraum (rotes Licht am Toslink des Adapters nicht erkennbar).
Sobald ich irgendeine Player-App öffne, aber noch kein Song abspiele, schaltet die Box nach ca 7 Sekunden in den Standby (kurz rotes Licht am Adapter-Toslink danach wieder aus), also gehe ich davon aus, dass vom Adapter ein inaktiv-Signal erzeugt wird.
[Beitrag von Razzmatazz am 11. Apr 2018, 17:39 bearbeitet]
WiC
#4 erstellt: 12. Apr 2018, 06:35
Der Chromecast Audio liefert ein digitales Signal, du brauchst nur so ein Optisches TOSLINK auf Mini Toslink Kabel, das ist nicht im Lieferumfang enthalten.
LG
Razzmatazz
#5 erstellt: 12. Apr 2018, 10:30
Alles klar, vielen Dank schonmal.
Den Chromecast werde ich mal im Hinterkopf behalten, bleibt allerdings immer noch die Notlösung, da er nur Aux und optischen Ausgang hat.
Der TV hat einen Aux und einen optischen Ausgang.
Zur Zeit hängt der TV noch am Aux, soll in Zukunft aber wahrscheinlich an den optischen Eingang der Nubert.
Aux will ich vermeiden, da ich ab und zu Probleme mit Störungen durch den Router habe.
Damit bleibt an der Nubert nur noch digital coax übrig.
Edit:
Anscheinend sind die 3 hier die einzigen in der Preisklasse mit digital coax Ausgang, die ich noch ausprobieren kann:
https://www.amazon.d...00_s00?ie=UTF8&psc=1
https://www.amazon.d...&smid=A16WQB9CJ3FN6Z
https://www.amazon.d...&smid=A1TFCSCGHO0V09
Gibts bei anderen Anbietern um die 30€.
Hat da wer Erfahrung mit?
[Beitrag von Razzmatazz am 12. Apr 2018, 12:40 bearbeitet]
Razzmatazz
#6 erstellt: 25. Apr 2018, 23:02
Nachdem ich jetzt einige Empfänger ausprobiert habe, habe ich endlich ein Gerät gefunden, das wohl korrekt die digitalen Ausgänge bedient und immer ein Signal sendet, sobald der Empfänger aktiv ist. Und zwar das hier:
https://www.amazon.d...id=1524696332&sr=8-5
Ist zwar qualitativ nicht so toll und etwas leiser als andere Empfänger, aber es erfüllt alle Zwecke und die Wiedergabe kackt nicht dauernd ab im Pausenmodus.
Hat da jemand Erfahrung mit und evtl. sogar ein Modell erwischt das qualitativ gut ist?
Außerdem habe ich auch einen passenden HDMI ARC -> digital optisch Adapter für den TV gefunden:
Ziel ist wie immer die Lautstärkeregelung über die TV Fernbedienung. Geht das damit?
Ich bin mir zwar nicht sicher, wie das bei den Bluetooth Empfängern mit Toslink gemacht wird, aber da kann ich die Lautstärke ja auch am Smartphone einstellen.
Viele Grüße
Der_Unbeugsame am 03.11.2015  –  Letzte Antwort am 05.11.2015  –  18 Beiträge
Bluetooth Adapter
MR._Spexx am 20.05.2014  –  Letzte Antwort am 20.05.2014  –  4 Beiträge
Bluetooth sorround Boxn/ Bluetooth Adapter
*wtwt* am 19.07.2015  –  Letzte Antwort am 20.07.2015  –  9 Beiträge
Bluetoothempfänger mit digital Out (Coax)
xlupex am 28.03.2017  –  Letzte Antwort am 29.03.2017  –  2 Beiträge
Digital-Audiokonverter, koaxial zu optisch
vierfarbeimer am 02.01.2015  –  Letzte Antwort am 02.01.2015  –  4 Beiträge
Kaufberatung Bluetooth System/Adapter
noplan am 25.09.2015  –  Letzte Antwort am 30.09.2015  –  8 Beiträge
bluetooth Adapter Aux
sweh am 23.04.2017  –  Letzte Antwort am 23.04.2017  –  2 Beiträge
Entscheidungshilfe Bluetooth Adapter
Ischa am 10.07.2016  –  Letzte Antwort am 11.07.2016  –  3 Beiträge
Bluetooth-Adapter oder Tablet?
misterthe am 25.10.2018  –  Letzte Antwort am 29.10.2018  –  17 Beiträge
Stereoanlage Adapter Bluetooth
Tassadar am 01.02.2019  –  Letzte Antwort am 13.02.2019  –  26 Beiträge
2018
  • Registrierte Mitglieder928.874 ( Heute: 12 )
  • Neuestes MitgliedPowerTower
  • Gesamtzahl an Themen1.559.205
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.720.239
