HIFI-FORUM » Stereo » Kaufberatung Stereo » Was für eine Musikanlage für einen Partyraum? | |
Was für eine Musikanlage für einen Partyraum?+A -A |
Kuke86
#1 erstellt: 15. Apr 2018, 23:09 | |
Hallo, ich bin auf der Suche nach einer Musikanlage für meinen Partyraum. Der Raum ist ca. 50m² groß. Es wird wahrscheinlich eine gebrauchte. Ich habe ca. 300 Euro zur Verfügung. Kann mir jemand Tipps geben, was man sehr gut nehmen kann, ggf. mit Verlinkung? Muss auch nicht zwingend einen CD-Player haben, würde eine externe Quelle (PC oder Handy) anschließen. Ich kenne mich da überhaupt nicht mit aus.
Rabia_sorda
#2 erstellt: 15. Apr 2018, 23:18 | |
Hifi ist zu Partyzwecken nicht/nur bedingt geeignet und man sollte eher zu PA greifen. Da PA zudem auch meist günstiger ist, kann dir das wohl auch recht sein. Schaue mal nach gebrauchten PA-Verstaerkern und PA-Boxen. |
Kuke86
#3 erstellt: 15. Apr 2018, 23:25 | |
Wonach müsste ich denn genau Ausschau halten? Ich stehe dabei komplett auf dem Schlauch... |
Yahoohu
#4 erstellt: 16. Apr 2018, 07:28 | |
Moin, Musikanlage>Partyraum>50 qm>300 Euro. Das wird bei dem Budget auch gebraucht schwierig was annähernd Vernünftiges zu finden. |
Apalone
#5 erstellt: 16. Apr 2018, 07:30 | |
300,- wird auch gebraucht schwierig. Ohne etwas Budgetaufstockung ziemlich zum Scheitern verurteilt. |
Kuke86
#6 erstellt: 16. Apr 2018, 07:42 | |
Ok, dann werde ich noch etwas sparen. Was muss ich denn ausgeben und was muss es dann sein? |
Apalone
#7 erstellt: 16. Apr 2018, 07:49 | |
zB sowas: https://www.thomann....kii_basis_bundle.htm beliebt war/ist auch ein PA-Set "Marlis". Es gibt aber hier auch ein Unterforum "PA und Beschallung". Dort gibt es bestimmt existierende Threads zu der Fragestellung. |
dejavu1712
#8 erstellt: 16. Apr 2018, 08:04 | |
Das kommt ja auch immer etwas auf den jeweiligen Geldbeutel und persönlichen Ansprüche an. Es gibt sicherlich Leute für die ist ein günstiges PA Set schon ausreichend, mit dem MARLIS geht dann schon mehr und mit den Thomann Komplett Sets von theBox oder LD Systems ist man schon richtig gut dabei. Bei den PA Komplettset sind die benötigten Verstärker für den Subwoofer und die Tops schon integriert, |
Kuke86
#9 erstellt: 16. Apr 2018, 10:01 | |
Danke an allen. Ich werde es mit dem Fun Generation Party Set XL mal ausprobieren und mal sehen wie der Klang in dem Raum sein wird. Schöne Grüße |
dejavu1712
#10 erstellt: 16. Apr 2018, 10:12 | |
Man darf nicht so viel erwarten, insbesondere beim Bass, aber wenn die Ansprüche nicht so hoch sind, kann man damit durchaus glücklich werden. Da man bei Thomann 30 Tage Rückgaberecht hat, ist das Risiko überschaubar. Für kleinere Partys habe ich folgende Kombination im Einsatz: Lautsprecher Aktiv Subwoofer Reicht locker aus wenn der Raum nicht all zu groß ist und die Personen Anzahl überschaubar bleibt, vom Klang ist die 2.1 Kombi mMn sogar sehr ordentlich. Mit Zubehör, Ständer, Kabel usw. liegt man aber auch wieder bei rund 450€. |
tinnitusede
#11 erstellt: 16. Apr 2018, 12:37 | |
Hi, mit gebrauchten Teilen bleibst Du problemlos in deinem Budget. Zum Beispiel Verstärker und Lautsprecher aus einer Hand, https://www.ebay-kle...c/849894998-172-9052 https://www.ebay-kle...tt/849892845-74-9052 weitere Lautsprecher, https://www.ebay-kle...r/850298792-172-1826 https://www.ebay-kle...en/850418671-74-5189 https://www.ebay-kle...04/837476711-172-303 https://www.ebay-kle...r/851092985-172-2564 das Angebot in den Kleinanzeigen ist riesig. Hans |
dejavu1712
#12 erstellt: 16. Apr 2018, 15:43 | |
Wenn man sich nicht auskennt und bei gebrauchtem Equipment vergreift, dann hat man aber die Arschkarte gezogen.... Muss aber jeder für sich selbst entscheiden. |
Kuke86
#13 erstellt: 16. Apr 2018, 15:57 | |
Ich danke euch nochmals. Ich werde es mit dem Fun Generation Party Set XL erstmal probieren. Wenn es mir nicht ausreicht, oder ich es nicht für gut empfinde, werde ich es zurückschicken und mich nochmal umsehen. Ich werde euch gerne auf dem laufenden halten. |
tinnitusede
#14 erstellt: 16. Apr 2018, 17:09 | |
ja, völlig richtig, wenn aber das Budget begrenzt, bleibt nur was Gebrauchtes, und da man, schon wegen der Größe solche Teile, nur abholt, hat man alle Zeit der Welt zum testen. Hans |
Reference_100_Mk_II
#15 erstellt: 16. Apr 2018, 17:29 | |
Da braucht man nicht hinfahren und testen, die Dinger sind allesamt absolute Grütze. Zwei mpa L 12 passiv ( https://www.mivoc.co...mpa-m-12-passiv.html ), dazu ein gebrauchter PA-Amp, ein HiFi Verstärker ginge aber auch. Ne t.amp E 800 lässt sich bei eBay Kleinanzeigen für um 100€ finden. Kräftige Stereoverstärker so um 80€. Sollte es ein PA-Amp werden wird noch ein Mischpult benötigt, Behringer Xenyx 802 zum Beispiel. Ich nehme auch gerne das img Stage Line MPX-1. Übersichtlich und günstig. Dabei von anständiger Qualität. Gebraucht so ab ~30€. Auch von dem FG-Set würde ich abraten. Zieh 20€ für die Stative und 5€ für die Kabel ab. Dann durch zwei und dann noch mal was runter weil Thomann ja auch Gewinn machen will. Da bleiben vielleicht 75-90e für einen 15" Aktivlautsprecher mit Multimedia-Elektronik. Das KANN nix sein. Wirklich. Habe sie noch nicht gehört, das muss ich zugeben. Aber ich sehe nicht, wo das Teil besser als diese E-Lektron Kisten sein soll. Und die sind GRAUSAM. Wahrhaftig GRAUSAM. Oder selber bauen. 1x t.amp E 800 für 100€ (gebraucht) 1x the box speaker 15LB075-UW4 für 55€ 2x Visaton BG 20 für zus. 50€ 2x Sperrkreis für zus. 10€ Zubehör für 40€ Holz (MDF) für 50-60€ Macht knapp über 300€. Und wird mehr ballern (das ist sicher) und vmtl. auch besser klingen als die FG-Kisten. |
Rabia_sorda
#16 erstellt: 16. Apr 2018, 20:16 | |
Man muss bei den Kleinanzeigen auch einfach nur Glück haben. Vor 3 Wochen habe ich dort einen fetten Reloop-Amp gefunden, dann hingefahren und als ich ihn zum Auto schleppte und mich verabschiedete, fragte der Verkäufer noch, was denn mit den anderen Sachen wäre....??? Er hat mir dazu noch ein großes Monacor-Mischpult, einen Haufen Kabel und 2 JBL-Boxen mitgeben. Davon wusste ich überhaupt nichts und ich dachte es wäre nur der Amp für 50€ gewesen... So kann´s auch mal vorkommen |
Reference_100_Mk_II
#17 erstellt: 16. Apr 2018, 20:43 | |
Rabia_sorda
#18 erstellt: 16. Apr 2018, 22:29 | |
Man kann auch alles schlecht reden.... |
Reference_100_Mk_II
#19 erstellt: 17. Apr 2018, 09:05 | |
Geht nicht ums schlecht-reden... |
Kuke86
#20 erstellt: 17. Apr 2018, 11:38 | |
Was sollte es denn dann für die Boxen für ein HiFi Verstärker sein? Oder was muss der für Voraussetzungen haben? [Beitrag von Kuke86 am 17. Apr 2018, 11:39 bearbeitet] |
Big_Määääc
#21 erstellt: 24. Apr 2018, 09:34 | |
nimmst du Mivoc Marlis als B Ware, plus speakon-Kabel und fertig. |
CarstenO
#22 erstellt: 24. Apr 2018, 17:56 | |
Hallo, hier meine Suchergebnisse: https://www.ebay.de/...1:g:S6AAAOSwb9Bat8QM https://www.ebay.de/...8:g:RJ0AAOSwsZJagFJF Dazu noch ein Kabel von Miniklinke Stereo auf 2x XLR male. Viele Grüße, Carsten |
Anlage für kleinen Partyraum nes3Ah am 31.10.2015 – Letzte Antwort am 04.11.2015 – 5 Beiträge |
Partyraum für Fußballverein Schlimbo31 am 22.05.2023 – Letzte Antwort am 28.05.2023 – 9 Beiträge |
Partyraum Boxen markus123123 am 01.01.2016 – Letzte Antwort am 01.01.2016 – 5 Beiträge |
Anlage für Partyraum chiller-89 am 26.04.2010 – Letzte Antwort am 27.04.2010 – 18 Beiträge |
Ausstattung für Partyraum swat am 08.03.2006 – Letzte Antwort am 08.03.2006 – 3 Beiträge |
Musikanlage für 50 qm technoisafeeling am 14.03.2016 – Letzte Antwort am 15.03.2016 – 3 Beiträge |
Soundanlage für 6m2 Partyraum NoahJ am 07.05.2019 – Letzte Antwort am 09.05.2019 – 12 Beiträge |
Boxen für Partyraum pogo769 am 09.12.2009 – Letzte Antwort am 09.12.2009 – 5 Beiträge |
Klangvolle Musikanlage für Kellerraum gesucht! PaulWinkelk am 09.11.2018 – Letzte Antwort am 10.11.2018 – 4 Beiträge |
Suche Verstärker für Partyraum AbraxaZ am 15.04.2012 – Letzte Antwort am 16.04.2012 – 4 Beiträge |
2018
- Subwoofer bis 500 Euro
- Wiim Mini Top oder Flop.
- Novex Smartline 600
- Registrierte Mitglieder927.115 ( Heute: 9 )
- Neuestes Mitgliedlonacosta729
- Gesamtzahl an Themen1.554.831
- Gesamtzahl an Beiträgen21.622.907
