Kaufberatung: AVR/Verstärker für Revox Emporium B MK IV-Paar in Verbindung mit TV und PC
skatrock
#1 erstellt: 26. Apr 2018, 08:26
Hallo liebes Forum,
ich benötige bitte eure Hilfe bei der Aufstellungsplanung und schlussendlichen Auswahl eines passenden Verstärkers/ AV-Receivers:
1) Ausgangslage:
Mein Schwiegervater hat meiner Partnerin und mir aus heiterem Himmel ein Paar gebrauchte Standlautsprecher Revox Emporium B MK IV (4 Ohm, Schalldruck bei 1Watt/ 1m: 89db, Nennbelastbarkeit: 120W) geschenkt, ohne dass wir bisher einen passenden Verstärker, oder für meinen Fall wahrscheinlich eher einen AV-Receiver, in unserer Wohnung zu stehen hätten. Um dieses tolle Geschenk nun auch nutzen zu können, habe ich mir die letzten Tage verstärkt über ein mögliches Setup Gedanken gemacht und mich dementsprechend hier belesen.
2) Angedachte Nutzung:
- Wir wollen hier keine Diskothek eröffnen. Erhöhte Lautstärke bei Musik- und Filmkonsum bewegen sich im für ein Mietshaus üblichen Rahmen oder leicht darüber, aber nicht ohrenbetäubend laut.
- Die LS sollen im Wohnzimmer stehen, in welchem sich auch TV und PC befinden. Folgende Nutzungsszenarien sollen (ohne ständiges Umstöpseln) unterstützt werden:
1) Audioausgabe beim einfachen Fernsehen
2) Audioausgabe, wenn ich einen Film über meinen PC auf meinem Fernseher streame
3) Einfache Musikausgabe vom PC (ohne Fernseher)
4) Einfache Musikausgabe vom Handy via Bluetooth (optimalerweise direkt durch den AVR unterstützt, sonst halt über BT-Adapter)
5) Optimalerweise eine Erweiterbarkeit (bezogen auf die Anzahl an verfügbaren Steckplätzen) um einen Blue-Ray-Player und/oder separatem CD-Player
3) Der Raum:
Unser Wohnzimmer umfasst 19m² und wir sitzen bei den oben genannten Nutzungsszenarien auf der Couch frontal 3m von TV und LS entfernt.
4) Bestehende Gerätschaft:
Der PC besitzt ein MSI Z77A-G43 Mainboard und eine Creative Sound Blaster Z Soundkarte. Mir stehen damit ein optischer SPDIF Ausgang sowie mehrere 3,5mm und 2x HDMI zur Verfügung.
Mein Fernseher verfügt über 2xHDMI, einen optischen SPDIF Ausgang, Cinch und 3,5mm Steckplätze.
5) Anforderungen an das Gerät:
Ich bin ehrlich, als Student habe ich weder die Ausstattung noch das Geld für ein wirkliches Hi-Fi-Erlebnis. Mir geht es hauptsächlich um einen alltagstauglichen Sound (alles dürfte besser sein als meine Lautsprecher im Fernseher und am PC), gute Bedienbarkeit (Stichwort Fernbedienung, Bluetooth) sowie ein möglichst sicheres Setup, damit ich LS und AVR mit einem unpassenden Aufbau nicht gleich zerstöre...
6) Budgetrahmen:
Max. 200€ (je nach Funktionsumfang mit Bauchschmerzen auch ein Stück nach oben erweiterbar)
Wie bereits angedeutet, soll es am Ende eine Einsteigerklasse-Lösung (am besten mit Erweiterungspotential, s. 2.5) werden.
7) Meine Fragen an euch:
1) Ist meine Überlegung AVR > Verstärker soweit sinnvoll? Bisher habe ich auch keinen Verstärker gefunden, der die nötigen Steckplätze aufweisen würde.
2) Nach einem kurzen Überblick auf www.av-wiki.de ist mir aufgefallen, dass die ersten ca. 20 AV-Receiver-Modelle, die ich näher betrachtet habe, alle Impendanzen von 6Ohm aufweisen. Im Thread "Wie geht das mit den 4 und 8 Ohm?" wird in Bezug auf 4 Ohm LS nur gesagt, dass 4 Ohm Verstärker problemlos funktionieren sollen, aber was ist nun mit 6Ohm?
3) Wenn ich PC und TV einfach direkt mit dem AVR verbinde(HDMI/ SPDIF/ Cinch), klappt dann die Tonausgabe beim Streamen vom PC auf den TV wie angedacht (und naturlich auch die anderen beschriebenen Nutzungen)? Oder muss ich aufgrund meiner verschiedenen Anwendungen auch anders schalten, z.B. PC-(HDMI)-TV-(?)-AVR fürs Streamen und zusätzlich PC-(HDMI/SPDIF)-AVR zur einfachen Musikwiedergabe vom PC? Was würdet ihr bzgl. der möglichen Verbindungen vorschlagen?
4) Als möglichen Aufstellort bleibt mir eigentlich nur ein Fach in meinem Fernsehschrank [vorne und hinten offen, hinten aber nur ca. 5cm von der Wand entfernt, Maße (Breite, Tiefe, Höhe in cm) 46x66x16]. Wie schaut es da mit der Belüftung aus, reicht dieses Fach aus?
5) Mein Marktüberblick ist z.Z. verbesserungswürdig, das große Angebot übersteigt meine Einordnungsfähigkeit leider noch deutlich. Könntet ihr mir für mein Setup ein/mehrere Gerät/e empfehlen? Welche sind die wichtigsten Punkte, die ich für meinen Fall beachten muss, wenn ich mich selbst umsehe? Ich habe wie gesagt ein wenig Angst einfach etwas zu kaufen und am Ende die Anlage zu zerschiessen.
Vielen Dank, dass ihr euch mein Anliegen bis hier hin durchgelesen habt. Ich hoffe auf die eine oder andere hilfreiche Antwort.
LG Maxi
skatrock
#2 erstellt: 27. Apr 2018, 17:11
Ich hatte inzwischen wieder etwas Zeit mich hier weiter zu belesen und habe mir folgende Fragen inzwischen (hoffentlich richtig?) beantworten können:
zu 2) Bei ganz normaler Schaltung sollten zwei 4Ohm LS an einem Receiver, welcher sonst laut Anleitung/ Beschreibung nur 6Ohm aufwärst unterstützt, kein Problem sein.
zu 4) In meinem Fernsehschrankregal könnte der Platz je nach Gerät zu knapp bemessen sein. Also mit dem schlussendlich gekauften Gerät einfach testen, ob es zu heiß wird und wenn ja, einen anderen Stellplatz suchen/ erstellen.
Wenn ich mir das bis hier hin korrekt zusammengereimt habe, dann blieben allerdings noch die Fragen 1), 3) und 5).
Wäre klasse, wenn jemand zu den noch offenen Fragen bitte 1-2 Worte verlieren könnte.
[Beitrag von skatrock am 27. Apr 2018, 17:12 bearbeitet]
WiC
#3 erstellt: 27. Apr 2018, 18:50
meiner Meinung nach ist dein Budget einfach zu niedrig, jetzt soll die Kiste auch noch ins knapp bemessene Fernsehschrankregal passen und dabei nicht den Hitzetod sterben
Deine Anfordeungen schreien nach einem Class-D AVR, nur für € 200.- kenne ich keinen, evtl. gebraucht ?
So ein Gerät würde hier gute Dienste leisten: Pioneer VSX-S520
Der ist aber deutlich über dem Budget.
LG
skatrock
#4 erstellt: 28. Apr 2018, 09:53
erst einmal vielen Dank für die erste Antwort. Ich dachte schon, ich wäre dem Forum mit meiner Anfrage übel auf den Schlips getreten.
Wenn ich mir die Preis-Leistungs-Verhältnisse für solch schmale Receiver anschaue, dann muss ich mich wohl damit abfinden, dass ich den schlussendlichen Receiver nicht in das Fach stellen kann. Da muss dann am Ende eine Selbstbaulösung herhalten, sodass auf dem Tisch auch genügend Platz für den Receiver ist.
Zum Spaß habe ich bei meiner weiteren Suche gestern das Budget gedanklich auf ca 280€ angehoben und bin auf folgende Geräte gestoßen:
Yamaha RX-V481, Pioneer VSX-832, Onkyo TX-NR575E
Alle Geräte bieten eine Nertzwerkanbindung, was ich im ersten Moment für den (eher ungewollten) Aufpreis als positiv empfinde, jedoch unterstützen nicht alle meinen bevorzugten Streamingdienst Deezer (s. den Yamaha).
Ist Musikstreaming übers Netzwerk auch ohne eine solche Unterstützung möglich?
Ist Musikstreaming übers Netzwerk bzgl. der Klangqualität der Übertragung via Bluetooth vorzuziehen? Zu beidem konnte ich im Netz keine eindeutigen Angaben finden.
Zusätzlich soll der Onkyo Lautsprecher auch mit 4Ohm ansteuern können, inwiefern wäre das doch nochmal interessanter als die einfachen 6Ohm Ansteuerungen?
Und dann kam bei mir noch eine Frage zum Thema Einmesssysteme hoch:
Ist AccuEQ von Onkyo immer noch so deutlich schlechter als z.B. YPAO, MCACC, Audyssey? Die von mir gefundenen Beiträge waren alle schon etwas betagter (2015 und älter).
[Beitrag von skatrock am 28. Apr 2018, 10:03 bearbeitet]
Boron33
#5 erstellt: 28. Apr 2018, 15:22
Hallo Maxi,
auch wenn er bereits etwas älter ist (mit dem RX-V485 geht jetzt gerade der Nachfolger des Nachfolgers an den Start), würde ich von den genannten ganz klar den Yamaha RX-V481 bevorzugen. Das gilt aber wirklich nur dann, wenn der Yamaha frei bzw. mit genug Luft nach oben (so ca. 15 cm sollten es schon sein) stehen kann. Andernfalls wirst du mit einem Gerät wie dem von WiC empfohlenen Pioneer definitiv länger Freude haben (auch wenn das bedeutet, dass du noch etwas sparen musst).
Was Deezer angeht, so hat Yamaha m.W. Deezer und auch Tidal inzwischen in die MusicCast App integriert, so dass Deezer auch mit älteren MusicCast-Geräten wie eben dem 481 funktionieren sollte. Da ich außer unterwegs eigentlich nie per Bluetooth streame, kann ich zu eventuellen Klangunterschieden wenig sagen, aber bequemer dürfte es per App/Netzwerk allemal sein.
Alle genannten Geräte und nicht nur der Onkyo sollten im Übrigen mit gängigen 4 Ohm Lautsprechern zurecht kommen.
Viele Grüße
Bernhard
skatrock
#6 erstellt: 03. Mai 2018, 08:22
Danke Boron33 für deine Antwort.
Ich habe mich daraufhin auf den V481 konzentriert und am Ende sogar den V483 für knappe 250 geschossen. Ich teste ihne gerade und muss sagen, dass er mir sehr gefällt.
Danke für die Anmerkungen und ich wünsche euch alles Gute.
[Beitrag von skatrock am 03. Mai 2018, 08:22 bearbeitet]
Boron33
#7 erstellt: 05. Mai 2018, 15:29
Hallo Maxi,
das hört sich doch super an - auch vom Preis her hört sich das sehr ordentlich an. Dann viel Spaß mit dem neuen Yamaha
Bernhard
[Beitrag von Boron33 am 05. Mai 2018, 15:30 bearbeitet]
Verstärker zu Revox Emporium B MK IV Lautsprecher gesucht
Alaska-Moose am 21.03.2011  –  Letzte Antwort am 03.04.2011  –  22 Beiträge
ReVox Emporium B
Tonii am 08.08.2011  –  Letzte Antwort am 15.08.2011  –  4 Beiträge
Kaufberatung Vollverstärker für Revox Plenum B MK II
joey1974 am 26.11.2013  –  Letzte Antwort am 26.11.2013  –  5 Beiträge
Welcher Verstärker in Verbindung mit Titan MK IV
Pat1970 am 21.06.2009  –  Letzte Antwort am 06.07.2009  –  22 Beiträge
Quadral Shogun MK IV
Dummbatz_Ruhr am 19.09.2007  –  Letzte Antwort am 20.09.2007  –  5 Beiträge
Quadral Vulkan MK IV oder MK V
ronnic am 22.10.2012  –  Letzte Antwort am 10.11.2012  –  13 Beiträge
Quadral Titan MK IV
Kelly_G am 29.08.2013  –  Letzte Antwort am 29.02.2024  –  20 Beiträge
quadral vulcan mk iv-welcher verstärker?
trotze am 14.12.2003  –  Letzte Antwort am 15.12.2003  –  3 Beiträge
Kaufberatung AVR
Ande90 am 09.02.2010  –  Letzte Antwort am 09.02.2010  –  3 Beiträge
Neuer Verstärker für Wotan mk v
PSchraven am 12.03.2015  –  Letzte Antwort am 13.03.2015  –  8 Beiträge
2018
  • Registrierte Mitglieder927.495 ( Heute: 5 )
  • Neuestes Mitglied*ThisistheWay*
  • Gesamtzahl an Themen1.555.782
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.645.325
