HIFI-FORUM » Stereo » Kaufberatung Stereo » Suche günstigen 2.1 Verstärker | |
Suche günstigen 2.1 Verstärker+A -A |
mc_east
11:01
erstellt: 30. Apr 2018, |||
Hallo Zusammen, zum Umzug habe ich mir für mein Arbeitszimmer zwei Denon SC-M41 und einen Elac 101 ESP Subwoofer geholt. Betrieben werden sollte das ganze durch meinen Yamaha AX540. Leider ist nun das Problem, dass der Subwoofer über den High LVL Eingang furchtbar klingt. Als wäre keine wirkliche Frequenzweiche vorhanden, egal wie tief ich die Crossoverfrequenz drehe. Daher benötige ich im tausch zu meinem AX540 eine neue, gebrauchte Endstufe, welche einen Pre Out / Sub Out hat. Am liebsten wäre mir da ein Stereogerät, kein Heimkino AVR. Preislich sollte das Gerät bei max. 70€ liegen. Gerne tausche ich auch meinen AX540 im Top Zustand ein, falls jemand Interesse hat :-) Vielen Dank ![]() |
Dadof3
Moderator |
17:34
Und über den Low-Level-Eingang klingt er besser? Hast du das ausprobiert? Was klingt denn daran furchtbar?
Du meinst einen Vollverstärker? Eine Endstufe hat keinen Pre-Out oder Sub-Out. Dein Yamaha hat aber doch bereits Pre-Outs. Die kannst du doch nutzen.
Die Stereos haben halt keine Frequenzweiche eingebaut. Wenn die in deinem Subwoofer auch nicht vorhanden ist oder nicht funktioniert (so schreibst du ja), gibt es keine richtige Trennung. Da ist ein AVR im Vorteil. Du könntest aber ein miniDSP 2x4 einschleifen, damit geht es. Liegt aber über dem Budget. |
ATC
00:14
erstellt: 01. Mai 2018, |||
Hallo, wie schon erwähnt besitzt dein Yammi auch Pre Outs, brauchst zwei kurze Y Kabel, um einen Abzweig für den Sub zu schaffen. Dann in dessen Low Eingänge. Achja, Stopfen in die Denons stecken... [Beitrag von ATC am 01. Mai 2018, 00:15 bearbeitet] |
mc_east
12:14
Der AX540 Besitzer keine Pre Outs, sondern nur Accessory Outs, die kann man aber nicht benutzen, da dort das volle Signal anliegt. Und der Elac klingt bescheiden weil er alle Frequenzen wiedergibt... Warum die Stopfen in die Denon? |
ATC
19:05
Da kann ja auch das volle Signal anliegen, nur muss es lautstärkeabhängig sein beim Regeln des Volumereglers, hast du eine BDA, da sollte das drinstehen? Bis wohin der Subwoofer dann spielt stellt man am Elac ein. Die Stopfen um die Denon zu entlasten und um höher trennen zu können. Gruß |
Dadof3
Moderator |
19:42
Nee, stimmt schon, die sind offensichtlich vor dem Lautstärke-Regler. Da könntest du höchstens einen separaten Lautstärke-Regler dahinter klemmen. Ist aber auch keine Traumlösung. |
mc_east
21:52
erstellt: 02. Mai 2018, |||
Jap, der Ausgang ist nicht lautstärkegeregelt. Meine Nachbarin hat glaube immernoch n Tinitus... |
mc_east
14:58
erstellt: 03. Mai 2018, |||
Hab mir jetzt nochmal ein paar Songs angehört und mit der Frequenz am Elac gespielt. Selbst bei 80 Hz hört man aus dem Elac "Dumpf" die Stimme des Sängers z.B. mit. Eben als würde nicht getrennt werden. Das ist doch nicht normal, oder? |
Dadof3
Moderator |
08:48
erstellt: 04. Mai 2018, |||
Doch, das kann schon sein. Was hast du denn wie verbunden jetzt? |
mc_east
10:17
LS Ausgang A auf die Denon. LS Ausgang B auf den Elac, High LVL Eingang. |
Dadof3
Moderator |
10:31
Halte ich für suboptimal. Wenn ich die BDA richtig interpretiere, hat der ELAC sogar eine echte Frequenzweiche eingebaut, sodass die Satelliten vom Tiefbass entlastet werden. Das umgehst du bei deiner Anschlussvariante.Du solltest die Satelliten an den High-Level-Ausgängen des Subwoofers anschließen. Damit vermeidest du auch Impedanzprobleme. Ein Tiefpassfilter bzw. die Frequenzweiche sind nie ganz trennscharf. Wahrscheinlich beträgt die Filterung 12 dB/Oktave, das bedeutet, dass du bei einer Einstellung von 80 Hz die Frequenzen bei 160 Hz immer noch mit -12 dB hörst. Daher kann es auch völlig in Ordnung sein, noch dumpfe Stimmenanteile zu hören. |
mc_east
21:49
erstellt: 06. Mai 2018, |||
Alles klar, verstehe. Wie schafft es denn ein AVR so scharf zu trennen wenn nur ein einfaches Stereosignal anliegt? |
Dadof3
Moderator |
07:42
erstellt: 07. Mai 2018, |||
Verstehe nicht ganz, was du mit "so scharf" meinst, aber ein AVR trennt digital. |
mc_east
09:01
Mit Scharf meine ich, das dort ja keine anderen Frequenzen aus dem Sub zu hören sind |
Reference_100_Mk_II
09:46
Der hat eine aktive, einstellbare Frequenzweiche verbaut. Schaltungskosten von vllt. 1€ wenn man sowas daheim und analog nachbauen möchte. Funktioniert aber nur im Signalweg, nicht im Leistungsweg. Diese kann unterschiedliche Steilheiten, Trennfrequenzen und auch eine einstellbare Güte haben. Wobei für den User meist nur die Frequenz einstellbar ist. |
mc_east
13:10
Und was hat der Elac dann für eine? Der ist ja aktiv, bedeutet ja im Grunde die Frequenzweiche dort ist auch nur im Signalweg, oder? |
Suche günstigen 2.1 Verstärker Grinner am 29.09.2011 – Letzte Antwort am 29.09.2011 – 6 Beiträge |
Kaufberatung günstigen 2.1 Verstärker arr0w am 24.11.2011 – Letzte Antwort am 31.01.2012 – 9 Beiträge |
Suche günstigen Stereo Verstärker Morgon123 am 08.04.2005 – Letzte Antwort am 10.04.2005 – 10 Beiträge |
Suche sehr günstigen Verstärker KingTorten am 08.10.2005 – Letzte Antwort am 08.10.2005 – 2 Beiträge |
suche günstigen, guten Verstärker Garfield20040 am 23.11.2005 – Letzte Antwort am 23.11.2005 – 2 Beiträge |
Suche günstigen Verstärker rab2 am 10.02.2008 – Letzte Antwort am 14.02.2008 – 15 Beiträge |
Suche seeeehr günstigen Verstärker. Tangens am 04.04.2008 – Letzte Antwort am 04.04.2008 – 10 Beiträge |
Suche günstigen gebrauchten Verstärker 86bibo am 25.04.2008 – Letzte Antwort am 25.04.2008 – 4 Beiträge |
Suche günstigen, einfachen Verstärker Yuva am 15.07.2009 – Letzte Antwort am 16.07.2009 – 10 Beiträge |
Suche günstigen Verstärker Solex_Heizer am 04.07.2010 – Letzte Antwort am 06.07.2010 – 26 Beiträge |
- Subwoofer bis 500 Euro
- Wiim Mini Top oder Flop.
- Novex Smartline 600
- Registrierte Mitglieder928.928 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedskoe15
- Gesamtzahl an Themen1.559.312
- Gesamtzahl an Beiträgen21.723.315
