HIFI-FORUM » Stereo » Kaufberatung Stereo » Anlage für kleines Bürozimmer | |
Anlage für kleines Bürozimmer+A -A |
Pauliernie
15:41
erstellt: 19. Mai 2018, |
Hallo Zusammen, für mein kleines Bürozimmer mit 7,5 qm suche ich eine kleine feine Anlage mit CD und Cinch-Anschluß und passende Kompaktlausprecher. Als Zuspieler soll eine vorhandene Squeezbox Touch für Internetradio dienen. Als Budget habe ich so ca. 500,00 € max. angedacht. Es wird auschließlich nur normale Zimmerlautstärke gehört. Musikrichtung = Rock, Pop, Blues, Metal via CD und Internetradio. Bei meinen Anforderungen drängt sich somit ein CD-Receiver auf, allerdings bin ich bei der Auswahl unschlüssig. Folgende Geräte habe ich im Netz sondiert: -Denon RCD 41DAB -Denon RCD 40DAB -TEAC CR-H101DAB -Cambridge Minx (hier wäre die Squeezbox überflüssig wegen der Netzwerkfunktion) -Marantz M-CR611 -Denon Ceol N4 Bei den Lautsprechern bin ich völlig offen, jedoch sollten die Boxen schon kompakte Abmessungen haben, da die Aufstellungsmöglichkeiten begrenzt sind und ggfls. auch ein Standort im Regal möglich ist. Wichtig wäre mir eine gute Auflösung im Hoch-und Mittenbereich. Der Bassbereich ist nicht so wichtig. Angedacht z.B: -Cambridge Minx XL (zusammen mit dem Receiver) -Mission LX-1 oder LX-2 (/129,00 € - 179,00€ /Paar bei Audiolust) -Heco Aleva GT202 (bei Schluderbacher für 298,00 €/Paar) Alternativ habe ich auch über eine Low-Budget Lösung ohne CD-Player nachgedacht und anstatt des CD-Receivers den Mini-Amp SMSL SA-50 mit der Squeezebox und Kompaktlautsprechern zu kombinieren. Allerdings weiß ich nicht ob der Mini-Amp eine gute Option ist oder eher "Spielkram". Vieleicht habt Ihr noch weitere Ideen und Vorschläge für mich ? |
Tho76mas
16:00
Mein Büro/Abstellkammer ist ähnlich "groß". Ich hatte schon mehrere Lösungen auf dem Schreibtisch. Kürzlich bin ich von JBL LSR 305 über ein kurzes Gastspiel von Klipsch RP 150M + SMSL SA 50 auf die recht kompakten Q Acoustics 3020 + SMSL SA 50 umgestiegen. Die Q Acoustics gibt es gerade neu für 160€ (wenn man kein Problem damit hat, in UK zu bestellen). Ich habe dort schon zwei Paar gekauft, allerdings haben sie da noch etwas mehr gekostet. Bei den CD Receivern kenne ich mich leider nicht aus. |
Pauliernie
08:47
erstellt: 20. Mai 2018, |
Moin Thomas, also ist der SMSL, von deiner Erfahrung her, eine ernstzunehmende (Mini) Verstärker-Lösung ? Die Idee mit den Q-Acoustics werde ich in meine Überlegungen aufnehmen. Die Lösung mit dem SMSL ist nur ein Ansatz mit der Frage verbunden, ob für den Zweck einer kleine Büroanlage, die nur ab und an in Betrieb genommen wird, das Budget voll ausgereizt werden muß. Natürlich hätte ein CD-Receiver mehr Möglichkeiten, eben mit CD, Bluetooth, USB, digitale Anschlüssen usw. Vielleicht hat ja jemand noch weitere Ideen für ein passendes Setup. ![]() [Beitrag von Pauliernie am 20. Mai 2018, 08:54 bearbeitet] |
Pauliernie
10:47
was haltet Ihr von der Lösung die Squeezebox Touch als Vorstufe zu verwenden und zwei Nahfeldmonitore anzuschließen ? Ich einem so kleinen Raum könnte das auch ein Idee sein oder? Die Aktiv-LS ließen sich aber nur an den Kopfhörer-Ausgang (3,5mm-Klinke) anschließen. Da stellt sich die Frage nach der Qualität. Hat diese Kombi jemand im Einsatz oder mal probiert ? Mit Nahfeldmonitoren habe ich nun gar keine Erfahrung. Auch hier freue ich mich über entsprechende Vorschläge. |
Yahoohu
10:57
Moin, wenn Du in Kürze in meiner Nähe bist, kannst Du Dir ne schöne kleine Anlage ansehen und auch anhören: Loewe Legro TA und CD mit Linn Index Lautsprechern (incl. Linn Ständern). Alles funktioniert und sieht absolut topp aus. In kleinen bis mittleren Räumen ist der Klang excellent. Gruß Yahoohu |
Moonlightshadow
11:31
Den SMSL SA-50 habe ich auch. Betreibe damit meine PMC DB1 die meiste Zeit und nutze das ganze als Computerlösung, CD, spotify, etc. Die PMC passen sicher nicht ins Budget, aber den SMSL würde ich immer wieder empfehlen, sofern die verwendeten Lautsprecher keine allzu hohen Anforderungen an einen Verstärker stellen und nur eine Quelle angeschlossen werden soll. [Beitrag von Moonlightshadow am 20. Mai 2018, 11:45 bearbeitet] |
Tho76mas
15:50
[quote="Pauliernie (Beitrag #3)"] [...] also ist der SMSL, von deiner Erfahrung her, eine ernstzunehmende (Mini) Verstärker-Lösung ?[...] [/quote] Ich konnte damit alle Lautsprecher antreiben, die ich in den letzten Jahren da hatte. Am PC habe ich nun das "Problem", dass ich die Windows-Lautstärke auf ca. 30% runter regeln muss, damit ich den SMSL überhaupt weit genug aufdrehen kann, damit beide Kanäle gleich laut werden, es mir aber noch nicht zu laut ist (der SA 50 hat leider im ganz unteren Bereich des Lautstärkereglers eine Kanalungleichheit - zumindest meine zwei SMSL SA 50, die ich habe/hatte). Ich kenne die Squeezebox nicht, aber wenn die einen digitalen Ausgang hat, oder du später noch weiter Quellen anschließen willst, dann wäre vielleicht auch ein größeres Modell für dich interessant. Leider noch nicht selbst ausprobiert, aber der SMSL SD 18 könnte da vielleicht auch passen. Aktivlautsprecher hatte ich auch mehrere probiert und bin bei den JBL LSR 305 hängen geblieben. Die haben mich ca. 3 Jahre begleitet. Ich fand sie sehr gut. Ich habe sie nur verkauft, weil ich mal wieder was anderes ausprobieren wollte. Da musst du nur schauen, wie du die Quellwahl und die Lautstärkeregelung realisiert. Der Kopfhörerausgang kann funktionieren, habe ich aber selbst noch nie probiert. Wenn du dein komplettes Budget ausschöpfen willst, kannst du dir auch mal die Nubert nuPro A100 anschauen. Die hatte ich auch mal hier. An sich toll, waren mir aber dann doch zu teuer (als "zweite Wahl" hatten die um die 520€ gekostet). EDIT; Quote funktioniert leider nicht... [Beitrag von Tho76mas am 20. Mai 2018, 15:52 bearbeitet] |
Pauliernie
17:50
@Yahoohu - Die Linn Legro sehen schon sehr interessant aus. Bei Ebay Kleinanzeigen gibt es einige Angebote. Die Linn-LS sind allerdings zu groß und für LS-Ständer wird wohl kein Platz sein. Das Bürozimmer wird zwar noch umgestaltet aber ich sehe hier nicht viele Möglichkeiten für eine optimale LS-Aufstellung. Für Musikbeschallung bei Bürotätigkeiten in Zimmerlautstärke kann man bei der Aufstellung auch gewisse Kompromisse eingehen. Bezüglich des Hörtests der Loewe-Anlage schicke ich Dir eine PM Schön das der SMSL bei Euch gut funktioniert. Werde den Amp somit auf der Auswahlliste lassen. Ansonsten hoffe ich noch auf weitere Vorschläge und Anregungen. [Beitrag von Pauliernie am 20. Mai 2018, 20:46 bearbeitet] |
WiC
19:27
Gute Frage ![]() Mein Tipp: ![]() Das ist der Paarpreis! ![]() Einfach mal vorurteilsfrei anhören und erstaunt sein ![]() LG |
Pauliernie
20:57
Moin Wic, das ist auch ein interessanter Tipp im Low-Budget Bereich. Von Q-Acoustics habe ich schon LS der Concept-Serie hören können und war von den sehr angetan. Also Q-Acoustics kommt auch auf meine Liste. Der genannte Verstärker hat aber nur einen Aux und USB Eingang. Wie ich da sinnvoll die Squeezebox anschließen kann, erschließt sich mir auf die schnelle nicht. Da mein max. Budget 500,00 € beträgt, kann weniger zwar manchmal mehr sein aber extrem runterschrauben muß ich es auch nicht. Wie eingangs erwähnt, steht ja auch die Wahl eines CD-Receivers noch zur Disposition. Hier wäre dann weiterhin die Frage nur welcher. |
Rabia_sorda
21:40
Es gibt dazu Signalquellen-Umschaltboxen (ab 10€), aber mit diesem ganzen Gerätehaufen/Kabelsalat wirst du wohl nicht glücklich werden. |
WiC
22:15
![]() Über den Kopfhörerausgang, da wäre das Kabel schon im Lieferumfang, oder eben der Cinchausgang, dann brauchst du noch so ein Kabel: ![]() Der Amp kann auch noch Bluetooth, nur der Vollständigkeit halber. Bei deinem Budget wäre auch diese Kombi noch drin: ![]() Kompakt und edel, gefällt mir persönlich sehr gut und hat mit 2x75W (4 Ohm) auch etwas Schmackes. Hier die BDA: ![]() LG |
Pauliernie
09:14
erstellt: 21. Mai 2018, |
Moin, danke für die weiteren Vorschläge. Die Pioneer-Anlage sieht auch schick aus und würde alle Kriterien erfüllen. Nehme ich somit auch in meine Liste mit auf. Ein Anschluß über den Kopfhörerausgang ist ja möglich aber wohl nicht die optimalste Verbindung. Aktuell ist die Squeezebox per Cinch an meinem Pioneer-Amp von der Wohnzimmeranlage angeschlossen. Diese Verbindung hat ein super Ergebnis erbracht. Da nun als Netzwerkplayer ein Bluesound Node 2 im Einsatz ist, soll die Squeezebox nun ins Büro umziehen und dort optimal angebunden werden. |
burki111
10:47
Bei der Squeezebox sind doch (je nach Einstellung) alle (auch der USB-Ausgang kann mit entsprechender Firmware benutzt werden) Ausgänge regelbar und somit direkt mit Aktivlautsprechern nutzbar. Der Lineausgang kann zudem mit Plugin als Eingang eingesetzt werden. Ich täte deshalb (mache ich in meiner kleinen Werkstattsanlage) einfach ordentliche Aktiv-LS (aktuell gibt es z.B. die Adam Artist 5 im Abverkauf um die 500€ --> diese haben neben analogen Eingängen auch einen USB Eingang) hinstellen und auf eine zusätzliche Vorstufe verzichten. Ein Rechner mit LMS dürfte im Büro ja auch kein Problem sein... |
soundpaar
16:02
Hier ist eine sehr kompakte All-in-one Lösung und das Internetradio ist schon dabei. Die Boxen sind mMn für deine Zimmergröße absolut ausreichend. ![]() |
Pauliernie
18:03
Moin Zusammen, ja, LMS ist im Büro am PC vorhanden. Die Squeezebox kann also als Vorstufe verwendet werden. Somit bräuchte ich noch weitere Vorschläge für passende Aktivboxen/Nahfeldmonitore. Letztendlich sammel ich alle Vorschläge und Optionen und am Ende schlafe ich ein oder zwei Nächte drüber und entscheide mich dann welche Kombi ich auswähle ![]() |
Pauliernie
06:56
erstellt: 23. Mai 2018, |
Hallo nochmal, für die Bürolösung gibt es ja nun drei Überlegungen: 1.) eine Kombi aus CD-Receiver + Squeezebox + Kompaktboxen 2.) eine low-Budget Kombi aus SMSL SA-50 + Squeezebox + Kompaktboxen 3.) eine Kombi aus Squeezebox + Aktiv-LS / Nahfeldmonitoren mit entsprechenden Anschlüssen Für die dritte Variante würde ich mich noch über weitere Empfehlungen freuen, da ich im Segment Aktiv-LS nicht so bewandert bin. |
burki111
07:24
Nun, du solltest zumindest den Hörabstand sowie die Aufstellungsmöglichkeiten kundgeben (moglichst inkl. Skizze und Bilder). Die von mir erwähnten Adams (setze ich seit Jahren in meinem Büro (allerdings mit Sub) ein) sind aktuell ein IMHO sehr gutes Schnäppchen. Die Nubert nuPro A-100 wären ein anderes Beispiel (hier noch zusätzlich zwei SPDIF-Eingänge und FB-Bedienung). Ansonsten gibt es fast unendlich viele Aktivlautsprecher (z.B. bei Thomann mit Preisfilter auflisten lassen)... |
Pauliernie
07:48
Moin Burki, der Raum ist nur 7,5 qm groß (2,20m x 3,40m) und wird noch etwas umgestaltet. Die Aufstellungsmöglichkeiten werden vorraussichtlich ein Regalplatz sein. Daher solllten die LS auch recht kompakt ausfallen. Ja, bei Thomann gibt es ein Vielzahl an Monitoren in der angepeilten Preisklasse. Da muß ich schauen wer preislich, optisch und Anschlußmäßig passen könnte. Letztdendlich wird es eine Bauchentscheidung welche Variante und mit welchem Setup. Somit werde ich für die kleine Anlage, das Büro nicht zum Testlabor mutieren lassen und etlliche LS zur Hörprobe bestellen. |
Pauliernie
14:15
erstellt: 08. Jun 2018, |
Moin, ich wollte nur kurz berichten, das ich mich beim CD-Receiver für den Cambridge Audio One (in weiss) entschieden habe und bei den Kompaktboxen für die Mission LX-1. Diese werde ich erstmal ausgiebig testen. ![]() Den Cambridge Receiver habe ich neu für einen sehr guten Kurs online bestellt. ![]() Ich werde entsprechend berichten. ![]() |
Yahoohu
14:21
Moin, vor ca. 3 Jahren habe ich für eine Bekannte eine kleine Anlage zusammengestellt: Cambridge Audio One und Duevel Planets. Sehr nette Kombination und funzt einwandfrei. Viel Spaß mit dem Cambridge. |
WiC
14:37
Von mir auch viel Spaß ![]() LG |
Pauliernie
18:09
erstellt: 14. Jun 2018, |
Moin, heute wurde die Anlage geliefert. Gleich aufgebaut und in Betrieb genommen. Der Cambridge One kommt mit einem stattlichen Gewicht von knapp 5 Kg daher. Die Verarbeitung und Haptik ist wie bei Cambridge gewohnt auf Topniveau. Bedienung ist intuitiv und einfach gestaltet und optisch macht der kleine Receiver echt was her. Receicer und LS habe ich in weiss geordert. ![]() Die Mission LX-1 sind mit dem Maßen (260x160x235 mm) relativ klein aber somit regaltauglich. Der erste Höreindruck ist super stimmig. Die Abstimmung würde ich in erster Bewertung als warm bezeichen. Der Hochtöner löst gut auf aber scheint nicht zu zischeln oder zu nerven. Tiefenmäßig kann man nicht allzuviel von so einer kleinen Box erwarten aber es klingt weder hohl noch basslos . Die Frontabdeckung ist magnetisch. Die Verarbeitung und die Oberfläche machen eine soliden Eindruck. Für 129,00 € /Paar ein super Preis-Leistungs Knaller und mal was anderes als die üblichen LS-Marken. ![]() Werde demnächst mal Fotos machen. [Beitrag von Pauliernie am 14. Jun 2018, 18:18 bearbeitet] |
Suche Regallautsprecher und Verstärker für Bürozimmer für 300 Mrkks am 23.01.2017 – Letzte Antwort am 23.01.2017 – 8 Beiträge |
Anlage für kleines Geld ?!? FreeFighter am 13.07.2005 – Letzte Antwort am 16.07.2005 – 9 Beiträge |
Anlage für kleines Budget Toby87 am 10.12.2008 – Letzte Antwort am 21.12.2008 – 4 Beiträge |
Gute Anlage für kleines Geld? essidge am 24.04.2004 – Letzte Antwort am 24.04.2004 – 7 Beiträge |
Kleine Anlage, für kleines Zimmer Bernd_Brot700 am 04.12.2005 – Letzte Antwort am 05.12.2005 – 9 Beiträge |
Suche Anlage für kleines Geld vbElefant am 19.06.2008 – Letzte Antwort am 20.06.2008 – 7 Beiträge |
Suche Anlage für kleines Zimmer lumoc am 26.03.2009 – Letzte Antwort am 07.04.2009 – 8 Beiträge |
Neue Anlage für kleines Zimmer Schimpänguru am 31.05.2010 – Letzte Antwort am 31.05.2010 – 18 Beiträge |
Neue Anlage für kleines Zimmer IFeelCream am 21.02.2011 – Letzte Antwort am 13.11.2011 – 169 Beiträge |
Erste Anlage für kleines Zimmer f31ix am 28.12.2011 – Letzte Antwort am 29.12.2011 – 14 Beiträge |
- Subwoofer bis 500 Euro
- Wiim Mini Top oder Flop.
- Novex Smartline 600
- Registrierte Mitglieder928.668 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedsarahbell371359
- Gesamtzahl an Themen1.558.720
- Gesamtzahl an Beiträgen21.708.992
