HIFI-FORUM » Stereo » Kaufberatung Stereo » Sonos Subwoofer - Integration zweiwege | |
Sonos Subwoofer - Integration zweiwege+A -A |
ClownyBastard
#1 erstellt: 21. Mai 2018, 09:01 | |||
Hallo Freunde, mein alter Sub hat ausgedient, nun möchte ich eventuell einen Sonos Sub kaufen. Mein System ist zwei Regallautsprecher mit AMT HT, relativ schlapp im unteren Frequenzbereich, an einem Sonos Connect AMP. Raumfläche 20qm Rechteckig, Hörabstand ca. 1.5m. Aus stilistischen Gründen möchte ich ungern Kabel verlegen und suche nach einer Lösung die Regalboxen zu ergänzen. Das Budget ist bis 5000£ offen Notfalls auch (SB Lösung in Ordnung falls es sowas gibt ohne Kabeljau ). Muss aber auch nicht so viel sein. Wenig Bass würde mir reichen, ich möchte nicht laut hören. Der Subwoofer soll sich bloß gut integrieren, da ich meistens Klassik höre und das Berstige der Pauken vermisse. Dazu braucht es eigentlich keinen riesigen Subwoofer. Leider konnte mir im Sonos Chat nicht geholfen werden, ob der Sub sich selber einmisst? Hat ja kein Mikrofon? Vom aktuellen System mit dem AMP möchte ich nicht weg - für normale Menschen gibt es nichts bequemeres.o Bitte um Rat - Danke! [Beitrag von ClownyBastard am 21. Mai 2018, 09:07 bearbeitet] |
Dadof3
Moderator |
#2 erstellt: 24. Mai 2018, 08:59 | |||
Das ist ein üppiges Budget ... Der Sonos-Subwoofer ist m.E. nicht das Gelbe vom Ei. Er ist klein und schick, aber klanglich eher bescheiden. Und nein, er misst sich nciht ein. Mit Zubehör wie diesem: https://saxx-audio.de/produkt/ds-cordless-2-4/ kannst du jeden Subwoofer "Wireless" machen (Wirklich wireless geht nicht, denn Stromkabel benötigst du immer.) Wireless-Technologien sind ohne AVR aber immer etwas kritisch wegen der Gruppenlaufzeit der kabellosen Übertragung. Ein guter Subwoofer mit Einmessung wäre zum Beispiel die ELAC-2000er-Serie (2030 / 2050 / 2070). Der Connect-App trennt fest bei 80 Hz, sobald ein Kabel in der Subwoofer-Buchse steckt.. [Beitrag von Dadof3 am 24. Mai 2018, 09:00 bearbeitet] |
ClownyBastard
#3 erstellt: 18. Jun 2018, 10:53 | |||
Also könnte ich keinen Subwoofer außer den Sonos sinnvoll integrieren? Die trennfrequenz passt sich aber beim Sonos Sub automatisch an die Lautsprecher an? - Wenn der Line out vom Connect amp nur fest bei 80 Hz trennt, bleibt mir ja nichts anderes übrig? Die bequemlichkeit von Sonos kann ich nicht aufgeben, da auch technophoben wie meine Freundin Musik hören möchten. |
Dadof3
Moderator |
#4 erstellt: 18. Jun 2018, 19:09 | |||
Nein, warum? Dann hätte ich ja nicht auf die Alternativen verwiesen.
Nein. Die Trennung übernimmt der Amp, da passt sich gar nichts an. Die richtige Trennfrequenz ist auch maßgeblich von Raum und Aufstellung abhängig.
Na ja, vor fünf Jahren hätte man das Argument gelten lassen können, aber inzwischen gibt es durchaus Alternativen. |
dejavu1712
#5 erstellt: 19. Jun 2018, 06:29 | |||
Wenn man den Sonos Connect in Verbindung mit dem Sonos Sub betreibt, kann man eine von 7 unterschiedliche Trennfrequenzen auswählen, automatisch geht da aber nix, so mache ich das im WZ, als LS habe ich dort die Swans D3.2, damit klingt die Musik halt deutlich besser als mit der Playbar, die ist jetzt nur noch für den TV Ton zuständig. Nun, ich habe schon einiges ausprobiert, aber Sonos bietet für mich nach wie vor das beste Bedienkonzept und auch sonst gibt es bei dem Hersteller noch ein paar weitere Vorteile, wie die zuvor genannte flexibel einstellbare Trennfrequenz beim Sonos Sub. Wenn man noch flexibler sein möchte, dann holt man sich den Connect mit externer Endstufe, da kann man dann z.B. einen DSP zwischenschalten, so mache ich das, die Endstufe passt man den LS an und beim Subwoofer hat man ebenfalls die freie Wahl. |
Dadof3
Moderator |
#6 erstellt: 19. Jun 2018, 11:16 | |||
Redest du auch vom Connect Amp? Die Anleitung dazu sagt nämlich etwas anderes:
Master_J
#7 erstellt: 19. Jun 2018, 13:18 | |||
Der Sonos Sub lässt sich überhaupt nicht mit dem Connect (ohne Amp) koppeln. Der Connect:Amp bietet bei per Funk verbundenem Sonos Sub wählbare Trennfrequenzen. Der Connect:Amp trennt fix bei 80 Hz, sobald irgendwas mechanisch in seiner Sub-Out-Buchse steckt. Ganz einfach. Bei dem Budget würde ich bei den Regalboxen ansetzen. Wenn man aktive nimmt, können die auch per Connect (ohne Amp) bespielt werden. Gruss Jochen [Beitrag von Master_J am 19. Jun 2018, 13:19 bearbeitet] |
dejavu1712
#8 erstellt: 20. Jun 2018, 06:43 | |||
Ja, der Sonos Sub lässt sich nur mit Sonos Geräten koppeln die einen eingebauten Verstärker haben. Der Connect hat einen Stereo Line Out (Vorverstärker Ausgang) kein Mono Sub Out wie beim Connect Amp. Ich meinte daher natürlich den Connect Amp, sorry für die Verwirrung. Alles andere hat der Kollege ja schon kurz und knapp auf den Punkt gebracht. [Beitrag von dejavu1712 am 20. Jun 2018, 06:43 bearbeitet] |
ClownyBastard
#9 erstellt: 04. Jul 2018, 10:42 | |||
Verstehe, also ist der Sonos Amp der klare Schwachpunkt? - könnte ich auch an den Sonos Amp irgendwie einen DSP integrieren? Ich glaube der Raum macht einiges an Bass weg, sodass eventuell kein Subwoofer notwendig ist? Ich hatte mal ein DSP im Auto und traue mir zu einiges einzustellen, bzw. zu messen. Aber meine Lautsprecher haben ja Frequenzweichen, verstehe nicht wirklich, wo da ein DSP hinpassen soll. Vielen Dank für die Ratschläge |
dejavu1712
#10 erstellt: 04. Jul 2018, 11:27 | |||
Nein, beim Sonos Connect Amp lässt sich kein DSP integrieren. Es stehen Dir aber Bass/Höhen Regelung und Loudness zur Verfügung. Wenn ein externer Subwoofer angeschlossen wird, nicht Sonos Sub, dann hätte man die Möglichkeit einen DSP einzuschleifen, der ist dann aber nur für den Sub. Ist aber mit viel Aufwand verbunden und ob es den gewünschten Effekt bringt steht in den Sternen..... |
Preiswertes Komplettsystem - Laptop Integration? Protagonist am 26.09.2007 – Letzte Antwort am 26.09.2007 – 2 Beiträge |
Integration Dynaudio Xeo seeethi am 19.04.2016 – Letzte Antwort am 21.04.2016 – 2 Beiträge |
Sonos jester82 am 05.04.2019 – Letzte Antwort am 05.04.2019 – 6 Beiträge |
Wann lohnt ein Sonos Subwoofer? Ballaton am 04.02.2018 – Letzte Antwort am 05.02.2018 – 13 Beiträge |
Vollverstärker zur Integration in Surroundsystem quarksss am 21.01.2007 – Letzte Antwort am 01.02.2007 – 34 Beiträge |
Echo Integration als Einbau Lautsprecher chrishifi90 am 11.02.2020 – Letzte Antwort am 12.02.2020 – 5 Beiträge |
höhrbare Qualitätsunterschiede Sonos vs LINN vs Naim? snoopynoise am 04.03.2015 – Letzte Antwort am 25.02.2016 – 12 Beiträge |
Kaufberatung Sonos ! NoName_1 am 12.03.2015 – Letzte Antwort am 13.03.2015 – 18 Beiträge |
Sonos Stereo Tomtino am 04.11.2015 – Letzte Antwort am 06.11.2015 – 5 Beiträge |
2x Sonos One oder 1x Sonos Play5 *Siedler* am 05.03.2018 – Letzte Antwort am 06.03.2018 – 2 Beiträge |
- Subwoofer bis 500 Euro
- Wiim Mini Top oder Flop.
- Novex Smartline 600
- Registrierte Mitglieder928.025 ( Heute: 9 )
- Neuestes Mitgliedbrain76deathferenz
- Gesamtzahl an Themen1.557.189
- Gesamtzahl an Beiträgen21.674.427
