Suche stationären MP3-Player mit besonderen Anforderungen
Taro_Misaki
#1 erstellt: 27. Jun 2018, 11:00
Hallo!
Ich bin auf der Suche nach einem Gerät welches ich nachts während ich schlafe neben mein Bett stellen und die ganze Zeit durchlaufen lassen kann.
Dabei sollte es folgende Anforderungen erfüllen:
1.
Es sollte Netzbetrieb unterstützen.
2.
Es sollte nicht zu groß sein, am besten kleiner als eine Wii-Konsole.
3.
Es sollte entweder einen internen Speicher von mindestens 16GB haben oder noch besser einen (Micro)SD-Kartenslot.
4.
Bass ist nicht wichtig, wichtig ist, dass Stimmen auch schon bei niedriger Lautstärke klar und deutlich wiedergegeben werden, mit dem Gerät sollen Hörbücher/Spiele und Podcasts wiedergegeben werden.
5.
Möglichst wenige LEDs oder sonstige leuchtende Elemente, im Optimalfall ganz ohne Licht im Betrieb.
Das Gerät soll also unabhängig von anderen Geräten in meinem Haushalt über lange Zeiträume die oben genannten Medien im MP3-Format abspielen können und im Optimalfall in der Nacht durch nichts außer diese Wiedergabe auffallen.
Gibt es sowas?
MfG
Taro
Reference_100_Mk_II
#2 erstellt: 27. Jun 2018, 12:14
Creative muvo 2c
Interner MP3-Player mit MicroSD-Slot.
Eine Status-LED oben drauf.
Also die Tracks auf die Karte ziehen die du hören willst,
USB-Ladegerät verbinden,
fertig ist die Laube.
Kostet im Handel zwischen 30€ und 40€ meine ich.
Taro_Misaki
#3 erstellt: 27. Jun 2018, 13:21
Eigentlich wollte ich gerade ein Gerät ohne Akku haben.
Was würde passieren, wenn der Akku, der dann ja permanent geladen wird, irgendwann schlappmacht?
Würde das Gerät dann trotzdem noch über USB mit Strom versorgt werden?
Außerdem, aus einem Test:
Wer Musik via MicroSD-Karte abspielen möchte, der muss dazu einfach nur die Karte einstecken und den Modus auswählen – viele Möglichkeiten werden nicht geboten, sind aber auch nicht notwendig. Das Wechseln einzelner Ordner ist dabei nicht möglich und da kein Display vorhanden ist, können einzelne Lieder auch nicht direkt angewählt werden.
Das ist ein Problem, das einfache Navigieren auf der Karte sollte schon ohne weiteres möglich sein.
Reference_100_Mk_II
#4 erstellt: 27. Jun 2018, 13:30
Ordnernavigation gehörte nicht zu einen ursprünglichen Anforderungen.
Und ja, solche Geräte funktionieren i.d.R. auch noch wenn der Akku schon platt ist.
Mein JBL GO der leider nach 2 Jahren intensivster Nutzung nur noch ca. 1h hält läuft mit USB nach wie vor ohne Probleme.
Dann bleibt wohl nur der Weg über einen kleinen MP3-Player und eine Aktivbox.
Etwas anderes ist mir nicht bekannt.
Dadof3
Moderator
#5 erstellt: 28. Jun 2018, 10:07
Mir ist nicht ganz klar, wo die Musik rauskommen soll. Soll ein Lautsprecher eingebaut sein? Oder hörst du über Kopfhörer? Oder sollen externe Lautsprecher angeschlossen werden?
Und: Was soll die Sache maximal kosten?
Kommt auch eine Lösung mit App-Bedienung statt eigenem Display in Frage?
[Beitrag von Dadof3 am 28. Jun 2018, 10:08 bearbeitet]
Taro_Misaki
#6 erstellt: 28. Jun 2018, 21:58
Die Lautsprecher sollten schon mit im Gerät sein.
Was es kosten soll?
Ich sag mal maximal 80€
Und was die Kontrolle per App angeht, wenn ich die Geräte nicht immer neu verbinden muss, dürfte auch das reichen.
Mir geht es darum, dass ich, wenn ich nachts wach werde schnell und unkompliziert (also ohne zu wach zu werden) wieder ungefähr zu der Stelle komme an der ich eingeschlafen bin.
Im Prinzip suche ich eine Art MusicMan mit Netzbetrieb, besserem Klang und besserer Bedienung.
[Beitrag von Taro_Misaki am 28. Jun 2018, 22:01 bearbeitet]
Reference_100_Mk_II
#7 erstellt: 29. Jun 2018, 06:24
Hmm ja.
Was spricht denn dann gegen so einen Wald-und-Wiesen MP3-Player wie ihn ein jeder vor 8-10 Jahren hatte, zusammen mit einer kleinen BT Box?
Die Bedienung ist einfach, der Preis ist heiß und kompakt ist es auch.
Taro_Misaki
#8 erstellt: 29. Jun 2018, 08:00
Kannst du mal ein oder zwei Beispiele posten für die Art Player die du meinst.
Ich hatte damals nämlich auch welche und deren Bedienung habe ich als sehr umständlich in Erinnerung, ich will z.B. nicht ein paar Minuten spulen müssen um zur 2-Stunden-Marke eines dreistündigen Podcasts zu kommen.^^
Dadof3
Moderator
#9 erstellt: 29. Jun 2018, 15:03
Es gibt doch hervorragende Smartphone-Apps zum Abspielen von Hörbüchern, die dann auch immer dort fortsetzen, wo man aufgehört hat. Dazu ein Bluetooth-Lautsprecher, fertig ist die Laube.
Taro_Misaki
#10 erstellt: 29. Jun 2018, 15:53
Mit einem Smartphone habe ich dann wieder das Problem mit dem Akku.
Ich benutze momentan mein Smartphone als Notlösung dafür, aber ich will möglichst schnell was anderes haben, ich habe mir extra eins mit sehr großem Akku gekauft, damit ich so wenig wie möglich Probleme damit habe, das muss ich sonst einmal die Woche aufladen, jetzt wo ich es als Player benutze 3-4 Mal und genau sowas will ich vermeiden.
Ich überlege schon, ob ich nicht selber was zusammenbauen soll, muss mich mal etwas mehr ins Thema Elektronik einlesen.
Dadof3
Moderator
#11 erstellt: 29. Jun 2018, 16:07
Du willst doch ein Gerät mit Netzbetrieb. Das Smartphone kannst du doch immer am Netz lassen. Gibt auch sehr schöne Ladeschalen, in die man es einfach einlegt oder bei neueren Modellen drahtlos einfach drauflegt.
Taro_Misaki
#12 erstellt: 29. Jun 2018, 16:26
Und das läuft dann auch weiter, wenn der Akku Schrott ist?
Am liebsten wäre mir ja ein festes Stromkabel.
Ich habe gerade gesehen, dass es hier im Forum ja auch einen Elektronik-Bereich gibt, ich würde auch gerne alles in einem Gerät haben was ich einfach nur anschließen muss und fertig, mir schwebt da schon etwas vor wofür ich auch ein altes Smartphone von mir wo schon der Akku im Eimer ist, für verwenden könnte.
Ich werde mich da erstmal etwas umschauen und ggf. ein paar Fragen stellen, aber danke für eure Antworten!
Dadof3
Moderator
#13 erstellt: 29. Jun 2018, 16:30
Wenn du mit "Schrott" einfach nur einen ausgelaugten schwachen Akku meinst: Ja.
jehe
#14 erstellt: 29. Jun 2018, 16:44
Wie wäre es mit einem dieser Internetradios, Lautsprecher sind drin, Display gibt es, Netzbetrieb hat es und MP3s lassen sich per USB vom Stick holen.
Ob es da auch sowas wie einen Ordnerstruktur gibt weiss ich nicht und mit Stereo wirds für 80 Mücken wahrscheinlich auch nichts. Vielleicht gibt es ja irgendwas Gebrauchtes in der Preisklasse...
Taro_Misaki
#15 erstellt: 29. Jun 2018, 16:51
Genau nach sowas hatte ich auch schon gesucht, weil ich hoffte in dem Bereich fündig zu werden, aber da ist wirklich auch die Bedienung das Problem, da die wenigsten Displays über ein bis zwei Zeilen Standard-Leuchtbalken-Display hinausgehen und beim Sound bin ich da ehrlich gesagt auch etwas skeptisch bei solchen Geräten.
Und irgendwie hat mich gerade die Lust gepackt etwas selbst zusammen zu basteln, ich hoffe nur, dass es so klappt, wie ich mir das vorstelle.
Guten stationären mp3(FLAC) Player
Mac_1 am 08.09.2014  –  Letzte Antwort am 09.09.2014  –  58 Beiträge
Kompakte Lautsprecher mit besonderen Anforderungen
MasterPi_84 am 08.02.2013  –  Letzte Antwort am 10.02.2013  –  8 Beiträge
Passender Lautsprecher mit ganz besonderen Anforderungen gesucht! --> An Marantz 2265B
bart1979de am 16.05.2011  –  Letzte Antwort am 17.05.2011  –  3 Beiträge
Kaufberatung - einfacher MP3-Player für den stationären Betrieb gesucht
pattex am 08.12.2016  –  Letzte Antwort am 10.12.2016  –  4 Beiträge
Netzwerk MP3-Player???
Casper_Jones am 11.12.2004  –  Letzte Antwort am 11.12.2004  –  2 Beiträge
Ich suche einen besonderen Player, mit.
EK_1 am 18.12.2011  –  Letzte Antwort am 19.12.2011  –  3 Beiträge
Stationärer MP3-Player
R.B. am 12.09.2005  –  Letzte Antwort am 13.09.2005  –  5 Beiträge
suche mp3 player
öhmi am 30.08.2004  –  Letzte Antwort am 30.08.2004  –  2 Beiträge
MP3-Player unter 100?
donnosch am 22.05.2007  –  Letzte Antwort am 25.05.2007  –  5 Beiträge
Kaufberatung mp3 player.
Ohrwürmchen am 04.01.2014  –  Letzte Antwort am 04.03.2015  –  21 Beiträge
2018
  • Registrierte Mitglieder928.735 ( Heute: 13 )
  • Neuestes MitgliedMHoier
  • Gesamtzahl an Themen1.558.877
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.712.827
