Erste "richtige" Anlage für 20m² Zimmer
standardname0815
#1 erstellt: 01. Jul 2018, 09:53
Hallöchen,
Ich möchte mir bald meine erste richtige Anlage zulegen. Im Moment bin ich "stolzer" Besitzer einer sony cmt-v10ip, also von so einem Kompaktding... Da ich, wenn es um Musikanlagen geht, von Tuten und Blasen keinen blassen Schimmer habe, wollte ich mir mal ein paar Expertenmeinungen anhören.
Zu dem Zimmer: Laminatboden, durch einen Raumteiler geteilt (Kallax), der eine Dachschräge im Rücken hat. Das Problem ist, dass ich sowohl auf beiden Seiten Musik hören will, allerdings bezweifle dass es eine gute Idee ist bei einem Budget von ~300€ an ein 5.1 System etc. zu denken.
An Musik höre ich eigentlich Querbeet, von Elektronik, Metal, Pop, alles.
Ich hoffe dass diese Infos irgendwie ausreichen um mir einen einigermaßen präzisen Rat zu geben, ich hatte jetzt daran gedacht einen Verstärker mit 2 Boxen zu kaufen, das kann man ja dann in Zukunft beliebig erweitern.
Auf was sollte ich denn nun unbedingt achten, und ist der Verstärker mit den Boxen überhaupt eine gute Idee?
Vielen Dank für die Hilfe!
ATC
#2 erstellt: 01. Jul 2018, 10:43
https://www.amazon.d...aphite/dp/B0063FT3WW
https://www.amazon.d...rds=q+acoustics+2010
https://www.amazon.d...s=q+acoustics+center
https://www.amazon.d...eywords=canton+as+85
https://www.amazon.d...keywords=denon+x1400
das wäre Einstiegsware mit welchem du entweder 5.1 verwirklichen könntest,
oder aber für die eine Hälfte 3.1 plus zusätzlich auf der anderen Seite (Zone 2 Funktion) 2.0
Nur als Anhaltspunkt für weitere Überlegungen...
Highente
#3 erstellt: 01. Jul 2018, 10:54
Liegt aber deutlich über dem angestrebten Budget von 300.-€
ATC
#4 erstellt: 01. Jul 2018, 11:44
Genau das wollte ich damit ausdrücken....
Für eine "richtige Anlage" ist es eben finanziell knapp...
skyranger73G
#5 erstellt: 01. Jul 2018, 13:56
HIRESFI AMPER502 True Digital Amplifier 2 x 50W 114,24 Euro
Q Acoustics 3020 Regallautsprecher 179,06 Euro (amazon Warehouse-Deal „wie neu“)
Digitales Musik-Abspielgerät ist dein PC mit foobar2000.
Preis: 293,30 Euro
wenn nicht bereits vorhanden dazu noch ein längeres Toslinkkabel und Lautsprecherkabel
Voraussetzung ist aber eine eingebaute Soundkarte mit Toslinkausgang (S/PDIF out) im PC, empfehlenswert ist Terratec Aureon 7.1 PCIe
Die Soundkarte kann man mit ein bisschen Glück bei ebay um die 20 Euro gebraucht bekommen, wichtig ist dabei, dass das Digital Extension mitgeliefert wird.
Sieht so aus:
Terratec Aureon Digital Extrension
oder Asus Xonar DGX 5.1
Obiger Verstärker ist ein reiner Digitalverstärker, Du brauchst also nur noch ein ausreichend langes digitales Toslinkkabel, um den PC mit dem Verstärker zu verbinden.
Das ist bis 300 Euro eine klanglich sehr gute Lösung, wenn Du hauptsächlich digitale Medien wiedergeben willst, wovon ich ausgehe.
Streamingdienste/Internetinhalte sind mit dieser Kombi ebenfalls einwandfrei verfüg- und nutzbar.
Billiger und besser gehts bei hohem Qualitätsanspruch kaum noch.
Hast Du keine Toslinkanbindungsmöglichkeit empfehle ich Dir folgendes:
Lautsprecher + Lautsprecherkabel bleiben gleich.
Dazu dann:
Digital-Analog-Wandler (DAC):
HIRESFI USB DAC 9023 Mark II (DAC: 16 Bit bis zu 48 kHz, Dynamik Studioqualität mit 112dB DNR, bedeutet der DAC bringt volle CD-Wiedergabequalität, aber kein High Resolution Audio - 24 Bit bis zu 192 kHz, was aber meiner Meinung nach überbewertet ist)
49,98 Euro
Verstärker:
SMSL SA-50 2x50W Hi-Fi Stereo Verstärker 68,99 Euro
Anschlusskabel:
Cordial CFU 0,6 CC Cinchkabel 9,90 Euro
Preis: 307,93 Euro + Lautsprecherkabel 19,90 Euro kommt noch dazu.
Beim Verstärker könnte man auch was gebrauchtes kaufen, dann einfach den DAC per Cinchkabel mit dem Verstärker verbinden, dann hast Du ebenfalls volle digitale Anbindung an den PC über USB-Kabel (USB-A auf Mini-USB beim DAC), eine seperate Soundkarte mit Toslinkausgang ist dann nicht notwendig, der Onboard-Soundchip des PC reicht dann aus.
DA-umgewandelt wird dann erst im externen DAC.
Klanglich sind diese Lösungen hervorragend, ich habe es selbst schon so ausgetestet.
Lass dir also nicht einreden, dass es nicht taugt - es taugt und zwar richtig gut, mit erster Lösung wäre auch HiRes Wiedergabe möglich.
Aber wie gesagt, ich halte CD-Qualität für vollkommen ausreichend.
Entscheidend sind bis 300 Euro gute Lautsprecher und das sind die Q3020.
[Beitrag von skyranger73G am 01. Jul 2018, 15:36 bearbeitet]
standardname0815
#6 erstellt: 01. Jul 2018, 14:23
Erstmal vielen Dank,
Eine Frage zu den Lautsprechern hätte ich noch: Ist es nicht so dass große Lautsprecher tendenziell besser klingen? Folglich wäre es ja nicht ratsam auf Regallautsprecher zurückzugreifen...
skyranger73G
#7 erstellt: 01. Jul 2018, 14:31
Täusch dich da mal nicht, die von mir empfohlenenQ Acoustics 3020 sind richtig gut.
179 Euro ist absoluter Kampfpreis, billiger geht's kaum noch.
Du kannst die Lautsprecher auch direkt über amazon UK bestellen, dann ist preislich möglicherweise noch mehr drin.
Dafür hast Du aber bei Problemen mehr Kosten und Aufwand bei der Zurücksendung.
300 Euro ist für Neugeräte am untersten Limit angesetzt, das sollte klar sein.
Bei deinem geringen Budget ist ein richtig guter Regallautsprecher die beste Wahl.
Ein guter Tipp wäre bei deinem Budget vielleicht auch noch eine „gebrauchte Yamaha Pianocraft“ (ebay usw.) in Verbindung mit meinem empfohlenen 50 Euro DAC.
Würde ich jedenfalls dem SMSL Verstärker immer vorziehen.
Da müsstest Du mit ca. 300 Euro hinkommen.
Also:
Yamaha PianoCraft RX-E400 Receiver ca. 79,00 Euro
DAC 50,00 Euro
Lautsprecher 179,00 Euro
Zusammen 308,00 Euro.
Damit hast Du dann eine schöne Hifi-Wiedergabe erreicht.
Also für 300 Euro Budget kann man durchaus tolle Klangwiedergabe realisieren.
Abstriche muss man aber beim Bedienungskomfort machen, dass sollte klar sein.
[Beitrag von skyranger73G am 01. Jul 2018, 15:05 bearbeitet]
soundpaar
#8 erstellt: 01. Jul 2018, 18:38
Was die Lautsprecher betrifft, sind diese hier für den Preis sehr gut: https://www.numanaud...N-Reference-802.html
skyranger73G
#9 erstellt: 01. Jul 2018, 18:42
Habe hier auch noch Lautsprecher gefunden, welche noch etwas günstiger wären, als die QA3020.
Wharfedale Diamond 220 Paar 149,00 Euro
Ebenfalls sehr gute Regallautsprecher aus England.
Testbericht
[Beitrag von skyranger73G am 01. Jul 2018, 18:52 bearbeitet]
kobold58
#10 erstellt: 01. Jul 2018, 19:30
Wer hier immer noch Testberichte von diversen "Hifi-Magazinen" verlinkt, dem ist nicht mehr zu helfen.
tinnitusede
#11 erstellt: 01. Jul 2018, 20:02
Yamaha PianoCraft ist ja schon genannt worden, die 800er Serie ist wohl die Größte, auch die Lautsprecher sind sehr gut. Wenn Gebrauchtkauf für dich eine Option ist, bekommst Du hier für deutlich unter 200 € alles aus einer Hand und hast noch reichlich "Luft" nach oben.
https://www.ebay-kle...e/898953625-172-5790
Hans
standardname0815
#12 erstellt: 01. Jul 2018, 20:10
Also, bin inzwischen zum Schluss gekommen, dass Regallautsprecher eher schlecht geeignet sind für meine Bedürfnisse. Kann man Lautsprecher denn gut gebraucht kaufen oder habt ihr da schlechte Erfahrungen gemacht?
skyranger73G
#13 erstellt: 01. Jul 2018, 20:18
Sogenannte Regalboxen gehören auf passende Boxenständer.
Für einen 20 qm großen Raum sind Standboxen oft überdimensioniert.
Ich habe mir vor längeren ein paar gebrauchte Regalboxen sehr günstig gekauft.
Leider waren die Sicken der Bass-Mitteltöner altersbedingt zerschliessen und mussten beim Hersteller ersetzt werden.
Ich habe insgesant 160,00 Euro für die Lautsprecher und neue Sicken und Reparatur bezahlt.
Die Boxen spielen aber locker in der 500 bis 750 Euro Klasse, hat sich für mich also absolut gelohnt.
Bin sehr zufrieden mit der Klangwiedergabe und den Lautsprechern.
Das Problem bei gebauchten älteren Lautsprechern sind genau die Sicken, die altersbedingt verschleißen (Gummi, Schaumstoff).
[Beitrag von skyranger73G am 02. Jul 2018, 18:02 bearbeitet]
tinnitusede
#14 erstellt: 01. Jul 2018, 20:28
standardname0815 (Beitrag #12) schrieb:
´ Kann man Lautsprecher denn gut gebraucht kaufen oder habt ihr da schlechte Erfahrungen gemacht?
Lautsprecher gebraucht zu kaufen, ist normalerweise dass geringste Risiko, trotzdem ist anhören und testen Pflicht,
Meine erste richtige Anlage
hitman2105 am 08.04.2007  –  Letzte Antwort am 09.04.2007  –  19 Beiträge
Erste (richtige) Anlage
Ahnii am 30.12.2017  –  Letzte Antwort am 07.01.2018  –  51 Beiträge
Meine erste "richtige" Anlage
dead00amu5 am 19.10.2008  –  Letzte Antwort am 19.10.2008  –  3 Beiträge
Svenno1801 am 29.01.2012  –  Letzte Antwort am 29.01.2012  –  16 Beiträge
Meine erste richtige Anlage...
Chris-LD am 24.07.2004  –  Letzte Antwort am 25.07.2004  –  25 Beiträge
Erste richtige Anlage!
HansWurscht am 17.07.2005  –  Letzte Antwort am 26.07.2005  –  35 Beiträge
kickersfan am 21.11.2009  –  Letzte Antwort am 22.11.2009  –  2 Beiträge
Kaufberatung erste "Richtige" Anlage
Cape03 am 28.01.2019  –  Letzte Antwort am 03.02.2019  –  36 Beiträge
Erste richtige Musikanlage HILFE
Sebastianx90 am 07.08.2013  –  Letzte Antwort am 07.08.2013  –  10 Beiträge
erste richtige stereo anlage bis 1000 euro
Unk774 am 14.09.2011  –  Letzte Antwort am 16.09.2011  –  15 Beiträge
2018
  • Registrierte Mitglieder928.479 ( Heute: 2 )
  • Neuestes Mitgliedjuli7994292
  • Gesamtzahl an Themen1.558.317
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.699.604
