HIFI-FORUM » Stereo » Kaufberatung Stereo » Kennt jemand diesen Subwoofer? Und Empfehlung für ... | |
Kennt jemand diesen Subwoofer? Und Empfehlung für Surround-Verstärker?+A -A |
MrKnister123
#1 erstellt: 04. Jul 2018, 11:07 | |
Hallo, ich bin neu im Hi-Fi Forum und bitte daher gleich eventuell gemachte Fehler zu entschuldigen oder zu berichtigen. Ich habe mir diesen gebrauchten Subwoofer der Marke MAGNAT gekauft, jedoch konnte ich das Modell trotz Internetrecherche nicht finden. Um es kurz zu machen, ich suche ein paar Stereo-Boxen zu diesem Sobwoofer, da ich keinen Platz für Stand/Säulenlautsprecher habe suche ich etwas kompaktes. Von der Größe her etwa wie Regallautsprecher. Mein Studentenbudget ist nicht sehr groß, etwa 150 Euro. Aber da ich plane gebrauchte Boxen zu kaufen, sollte sich doch was finden oder? Für eine Verstärkerempfehlung wäre ich ebenfalls dankbar, dieser soll dann im August folgen. Momentan habe ich einen SONY STR-AV220 und einen FINE Arts von GRUNDIG, diese dürfen allerdings gerne weichen. Auch der Verstärker darf gerne gebraucht sein. Ich hätte gerne ein 2.1 Musiksetup, womit ich hin und wieder mal Filme gucke, aber mein Hauptaugenmerk liegt auf der Musik! (Plattenspieler, aber auch über AUX und CD) Falls es weitere Fragen gibt, und ich habe bestimmt etwas vergessen :? ,einfach mal Bescheid geben. Herzliche Grüße Albert |
RocknRollCowboy
#2 erstellt: 04. Jul 2018, 11:57 | |
Servus.
Ja, schon. Kommt halt auf das Angebot an Deinem Wohnort drauf an.
Warum? Sind diese defekt? Gruß Georg |
sohndesmars
#3 erstellt: 04. Jul 2018, 12:20 | |
Hi Albert, das ist ein alter Magnat Motion 300a (90W rms). Da einfach irgend ein Stereo-Amp oder -Receiver per Lautsprecherkabel an die Highsignal-Anschlüsse des Sub und von dort weiter zu zwei Stand- oder Kompaktboxen. Bei Ebay-Kleinanzeigen dürften genug brauchbare Boxen für 100,-Euro das Paar auch in deiner Region gelistet sein. |
MrKnister123
#4 erstellt: 04. Jul 2018, 12:53 | |
Hallo, so fix habe ich gar nicht mit Antwort gerechnet. @RocknRollCowboy Hi Georg, Ich wohne in Erfurt und nein die Verstärker sind nicht kaputt, nur bin ich mir nicht ganz sicher wieviel Watt eine Box haben sollte um mit dem Subwoofer und dem Verstärker interagieren zu können, ohne kaputt zu gehen. @sohndesmars Dankesehr für die Antwort, cool dass du es so fix rausgefunden hast! Okay das durchschleifen bekomme ich hin, nur welche Boxen wären passend? Grüße Albert |
sohndesmars
#5 erstellt: 04. Jul 2018, 13:59 | |
Hi, optisch und qualitativ passen doch die Magnat Monitor Supreme 202. Aber auch Teufel UL 20 oder Dali Spektor 1. Oder ganz billig Dynavox TG1000, NUMAN octavox 702.... Der Markt ist riesig und die Ohren sollten entscheiden |
ATC
#6 erstellt: 04. Jul 2018, 19:23 | |
Beim Budget bis 150€ gibt es momentan sogar noch einen Knaller neu: https://www.amazon.d...aphite/dp/B006GC7EXW |
MrKnister123
#7 erstellt: 11. Jul 2018, 23:48 | |
Hallo liebe Fachfrauen und ~männer, Ich habe mich kurzerhand tatsächlich für die ACOUSTICS entschieden. Sie sind vor kurzem angekommen und schicker als gedacht! Nur hat ich ein neues Problem ergeben ... Ich habe die Boxen über ein 1,5mm Kupferkabel und mit Bananensteckern angeschlossen , Jedoch rauschen die Boxen bei eingeschaltetem Verstärker, sobald eine Quelle dranhängt. Also Laptop an und per Cinch auf Klinke in den AUX-Anschluss. Ohne dass etwas abgespielt wird gibt es ein nerviges rauschen. Angeschlossen sind sie an einem Fine Arts Verstärker der Marke GRUNDIG. Störgeräusche sind auf beiden Boxen zu hören. Hat jemand eine Idee oder besser eine Lösungsidee? Grüße Albert |
ATC
#8 erstellt: 12. Jul 2018, 06:33 | |
Hallo, also erstmal, passive Lautsprecher wie die Q Acoustics rauschen nicht, das kommt von der Elektronik davor. Hast du eventuell einen Blurayplayer, CD Player zur Hand auf welchem du eine CD abspielen kannst? Dann so ohne die Verbindung zum Laptop anschließen, denn hier liegt oft der Hund begraben. Solltest du so den Laptop als Verursacher ausgemacht haben, schauen ob du optisch digital aus dem Laptop rausgehen könntest, hast du solch einen Ausgang, dann entweder einen Verstärker mit optischem Eingang kaufen, oder einen separaten D/A Wandler dazwischen klemmen. Bei manchen hat auch ein besseres Verbindungskabel schon Erfolge erzielt. Anderer Eingang (nicht Phono) schon getestet? |
MrKnister123
#9 erstellt: 14. Jul 2018, 00:24 | |
Hi, also davor hängt natürlich der Magnat Sub, da habe ich die 1,5er Kupferlitze durchgeschliffen und an die Boxen gesteckt. Das Cinch auf Klinke ist von Belkin und eigentlich ein recht gutes Kabel. Ich würde schon gerne einen "neuen" Verstärker mit einem Subwoofer Anschluss haben, um den Bass über den Verstärker regulieren zu können! Jedoch weiß ich nicht ob ein Budget von 150-190 dafür ausreicht... Nun ich stütze mich auch immer wieder gerne auf Gebrauchtware. Danke für den Tipp mit der CD, aber das Problem war damit leider nicht behoben. Vielleicht hat ja schon jemand mit einem guten Verstärker in dieser Preisrange Erfahrungen gesammelt? Grüße Albert |
ATC
#10 erstellt: 14. Jul 2018, 06:27 | |
Klemm die Q Acoustics mal direkt an den Amp, und lass den Subwoofer ganz weg. Yamaha RX V 479 |
MrKnister123
#11 erstellt: 14. Jul 2018, 14:35 | |
Alles klar, probiere ich mal aus! Kann ich den Subwoofer eigentlich an den Verstärker anschließen und gleichzeitig die Boxen an den Verstärker anschließen, also in die gleichen Kanäle (Klemmen)? Ich habe ja Bananenstecker und die kann man ineinander stecken, dann würden die Boxen nicht mehr über den Subwoofer laufen und der Subwoofer parallel zu den Boxen? Oder gibt es da irgendwie Qualitätsverluste? Liebe Grüße Albert |
MrKnister123
#12 erstellt: 14. Jul 2018, 14:36 | |
Achso ja und direkt hatte ich sie ja am Anfang dran, aber Rausch-technischgab es da keinen Unterschied, leider. LG |
ATC
#13 erstellt: 14. Jul 2018, 16:36 | |
An den Sony kannst du ja die Lautsprecher an A klemmen, und den Subwoofer an B, so kannst du den Sub nach Bedarf zuschalten, oder nicht. Vom Grundig kenne ich die Rückseite nicht. Brummt es bei beiden Verstärkern aus den Lautsprechern? |
MrKnister123
#14 erstellt: 14. Jul 2018, 20:39 | |
Hey, also der Sony kann leider nicht A und B gleichzeitig ansteuern, ich weiß auch nicht weshalb... Zum Yamaha RX-V-479, ich habe da kein R und L Anschluss für den Subwoofer gesehen, kann ich den dennoch direkt anschließen? LG Albert |
ATC
#15 erstellt: 14. Jul 2018, 21:19 | |
Ja, kannst du . entweder per Y Kabel, oder mit einem cinchkabel zum weißen Subeingang. |
Subwoofer Empfehlung Nubart am 10.12.2023 – Letzte Antwort am 10.12.2023 – 4 Beiträge |
Empfehlung Receiver (kein Surround) Barista am 31.03.2003 – Letzte Antwort am 31.03.2003 – 2 Beiträge |
Surround Empfehlung für Sony Anlage Chakaa am 15.10.2004 – Letzte Antwort am 16.10.2004 – 4 Beiträge |
Subwoofer Empfehlung dommeinhalator am 03.01.2014 – Letzte Antwort am 03.01.2014 – 3 Beiträge |
Subwoofer-Empfehlung Jigga2014 am 13.01.2015 – Letzte Antwort am 13.01.2015 – 5 Beiträge |
Empfehlung Verstärker Congreso*** am 19.03.2023 – Letzte Antwort am 10.04.2023 – 16 Beiträge |
bitte um Empfehlung subwoofer didihehle83 am 03.01.2023 – Letzte Antwort am 04.01.2023 – 5 Beiträge |
Subwoofer Empfehlung philippz am 03.07.2011 – Letzte Antwort am 05.07.2011 – 13 Beiträge |
Empfehlung für kleinen Subwoofer Dracolein am 17.12.2013 – Letzte Antwort am 17.12.2013 – 4 Beiträge |
Verstärker Empfehlung Rotorchris am 08.08.2017 – Letzte Antwort am 08.08.2017 – 5 Beiträge |
2018
- Subwoofer bis 500 Euro
- Wiim Mini Top oder Flop.
- Novex Smartline 600
- Neuestes Mitgliedbeepbopbop
- Gesamtzahl an Themen1.554.517
- Gesamtzahl an Beiträgen21.615.570
