HIFI-FORUM » Stereo » Kaufberatung Stereo » Lautsprecher austauschen | |
Lautsprecher austauschen+A -A |
goofy1969
22:49
erstellt: 14. Jul 2018, |
Im Moment bin ich im Besitz von ein Paar Magnat Quantum 605. Nun treibt mich der Gedanke an, diese gegen ein anderes Fabrikat auszutauschen, da mir der leicht übertriebene Bass etwas stört. Heute habe ich zwei Kandidaten angeboten bekommen: 1. Nubert NuBox 481 2. ALR Nummer 3 (2.Version) Würde ich mich mit denen klangtechnisch verbessern oder eher nicht. Probehören ist leider nicht möglich. VG [Beitrag von goofy1969 am 14. Jul 2018, 22:55 bearbeitet] |
ATC
00:42
erstellt: 15. Jul 2018, |
ALR#3 ..... Aber vllt reicht es ja auch schon, wenn du mit Socken die Bassreflexöffnung der Magnat verschließt. Ansonsten ist die ALR, sofern technisch in Ordnung, ein guter Kauf. |
gapigen
07:51
Nubert ist grundsätzlich bekannt für eine gute Basswiedergabe. Wenn Dich Bässe stören, dann solltest du das berücksichtigen. Falls jedoch Dein Raum akustisch nicht optimal ist (Raummoden) und/oder Deine Lautsprecher schlecht stehen, z.B. in Raumecken, dann liegt Dein Problem ganz wo anders und neue Lautsprecher werden es kaum lösen... |
dejavu1712
07:52
Ich befürchte der "übertriebene" Bass ist der Aufstellung, dem Raum und dem Hörplatz geschuldet, da ist es wahrscheinlich, das deine beiden Kandidaten ihre Sache auch nicht viel besser machen, aber wir sind keine Hellseher, daher bringt dich nur Probe hören weiter, aber das ist ja nicht möglich. Ein Test mit verschlossenem BR Rohr (Tipp ATC) wäre zumindest mal eine Maßnahme, genauere Infos zum Raum, der Aufstellung usw, wären hilfreich, ansonsten ist das hier nur stochern im Trüben. |
goofy1969
09:00
Die Magnats stehen relativ frei. Haben auch Patz zur Rückwand ( ca. 25cm), mehr ist nicht möglich. Ein Bassreflexrohr habe ich schon verschlossen. Wenn ich beide zu mache, klingt es richtig mies. Den Magnats sagt man ja basslastigkeit nach. ![]() Ausserdem juckt es mich, mal was neues (besseres) auszuprobieren. |
gapigen
12:18
Für einen guten Klang stehen die Lautsprecher viel zu dicht beieinander. Versuch doch mal, testweise die Lautsprecher so im Zimmer zu platzieren, dass sie weiter auseinander und nicht so dicht an der Wand stehen. Gut wäre ein Stereodreieck von ca. 2,50m Kantenlänge. Wenn Deine Lautsprecher dann unter den besseren Bedingungen immer noch so schlecht klingen dann kannst Du bestimmt mit höherwertigen bessere Ergebnisse erzielen. Wenn Du die Lautsprecher nur an der bisherigen Position ersetzt, wird das m.E. nix mit gutem Klang. |
Tywin
12:47
Ist das unten rechts im Schrank ein AVR mit Einmess- und Korrekturfunktion? Wird diese sinngemäß verwendet? Je nach Korrektureinrichtung sollte sich bei richtiger Verwendung (siehe Bedienungsanleitung) ein brauchbarer Klang im Rahmen der suboptimalen (zu eng und zu wandnah) Positionierung ergeben können. Flächen die Schall stark reflektieren (wie ggf. der nackte Fußboden) wirken nicht förderlich für guten Klang. [Beitrag von Tywin am 15. Jul 2018, 12:48 bearbeitet] |
goofy1969
15:30
Links hätte ich noch 10-15cm dann kommt die Heizung. Rechts geht leider gar nichts mehr, naja vielleicht ein paar cm. Neu einmessen, kann ich mal versuchen. |
gapigen
16:04
Warum kann ein Lautsprecher nicht mit z.B. 50 cm Abstand zur Heizung stehen? Spiele doch mit der Aufstellung etwas. Das geht schnell und kostet nichts. Liefert jedoch wertvolle Erkenntnisse über die Performance Deine Anlage. Also linker Lautsprecher mit Abstand vor die Heizung und rechter vor die Tür, so dass Du ein Stereodreieck hast. Das kaum mehr als fünf Minuten dauern. Wie schaut es aus? [Beitrag von gapigen am 15. Jul 2018, 16:05 bearbeitet] |
goofy1969
21:37
erstellt: 17. Jul 2018, |
Hab ich gemacht, ist etwas besser geworden. Bei der Gelegenheit:: ich habe einen RX-A 1040. Ich liebäugele schon seit längeren damit, diesen gegen den R-N 803d auszutauschen. Würde mir das klangtechnisch was bringen oder sind die Unterschiede vernachlässigbar? |
dharkkum
04:32
erstellt: 18. Jul 2018, |
Du würdest dich klanglich verschlechtern, da der 803 im Gegensatz zum 1040 auch keine Einmessung besitzt. |
ATC
04:34
ich würde da keinerlei Verbesserung erwarten, woher auch ?? Die Magnat sind echt nicht der Hit, du solltest mal was Besseres testen, da geht auch bei der Aufstellung klanglich noch einiges. Hier würde ich dir raten etwas auszuleihen, oder im Netz zu bestellen. Falls du nichts gegen Kompakte hast bringe ich mal die Elac BS 243 ins Spiel, die FS 247 liegt vermutlich nicht im Budget??? |
ATC
04:36
Doch, der 803d besitzt eine Einmessmöglichkeit. Allerdings klingt es eingemessen auch nicht zwangsläufig besser. |
goofy1969
12:27
Ok, dann Frage ich einfach mal: Habt ihr ein paar Empfehlungen für mich, was Regallautsprecher angeht. Können ruhig grössere sein, sollten aber nicht so Hochtondominant sein. Gerne auch älter. Die 80er bzw. 90er haben ja auch gute Sachen rausgebracht. [Beitrag von goofy1969 am 18. Jul 2018, 12:34 bearbeitet] |
ATC
16:49
Dynaudio Focus 140 Dynaudio Focus 160 Swans D 2.1 Wharfedale Jade 3 oder soll es deutlich günstiger sein? Budget? ![]() |
goofy1969
21:43
Genehmigtes Budget da. 500€. |
Wuhduh
Gesperrt |
21:44
Nabend ! Wenn so der Standort weitgehendst vorgegeben ist, spielt es nur eine sekundäre Rolle, ob Regalos die Canton ablösen könnten. Die Reflektionen und Resonanzen werden bleiben, sich aber wegen der Dimensionen der Regalos verändern. Wäre auch ärgerlich, wenn eine Box vom Ständer purzeln würde. Man muß nicht gleich beide BR-Öffnungen total abdichten. Da kann durchaus geduldig experimentiert werden, bis mit der aktuellen Lieblingsmusik ein Kompromiß gefunden wird. Der AVR ist teilweise programmierbar ? Meinungen zum Klang sollte man immer distanziert sehen und nachschauen / -fragen, bei welchen Hörbedingungen ( Hörkette UND Raum ) dieser Eindruck entstanden ist. Da wird so viel gelabert statt an der Aufstellung zu experimentieren. BR nach hinten ist manchmal unbefriedigend. Zuviel Baß kann durch andere Elektronik oder Entzerrung ausgeglichen werden. MfG, Erik |
love_gun35
21:48
Vielleicht findest noch eine Wharfedale 225ger, die sind Null Hochtondominant. Habe selbst aber nur die 220ger gehört. Die sind schon sehr gut. Bei der neuen 11er Serie ist der Hochton nicht mehr so zurückhaltend. |
Rabia_sorda
22:01
Ich kann nur für mich sprechen und dir die Technics SB-X5 oder 50 empfehlen. Sind zwar von 1977, aber sie sind "klein" (für meine Verhältnisse ![]() Wenn man Glück hat, bekommt man ein gut erhaltenes Paar für weit unter 100€. |
love_gun35
22:09
Hast du eigentlich Ständer für Regallautsprecher? Oder warum nicht wieder Standlautsprecher? Und noch was, was man so sieht ist es bei dir sehr Kahl mit viel glatten Flächen. Ein Teppich wäre auch nicht Falsch. Informiere dich mal wegen Dynavoice Definition-Serie. Die kann man sehr gut an den Raum anpassen, mit Stopfen für die Bassreflexrohre und mit einer Hochtonbrücke. Die habe ich selber und das Anpassen funktioniert Wunderbar. ![]() |
ATC
04:34
erstellt: 19. Jul 2018, |
Mit dem Rest scheinst du nicht zufrieden zu sein da du die Sachen ja verkaufst... ![]()
Wie ist denn noch dein Standort, vllt finden wir ja was in der Nähe was du anhören könntest. Bei der Aufstellung könnte man auch über geschlossene Lautsprecher. |
love_gun35
06:07
Meinst du mich? Wenn ja, ein Upgrade gibt es immer, ich will ja weiter kommen. Obwohl die Dynavoice sehr gut sind. |
Magnat Quantum 605 oder NuBox 381 Robyyy am 29.04.2011 – Letzte Antwort am 12.11.2013 – 40 Beiträge |
Upgrade von Nubert Nubox 481 Spuet am 26.02.2023 – Letzte Antwort am 28.02.2023 – 7 Beiträge |
Anbieter Magnat Quantum 605 edlfi am 29.05.2010 – Letzte Antwort am 30.05.2010 – 5 Beiträge |
Magnat Quantum 605 + Akai AM-57? LuckyLucker am 22.11.2010 – Letzte Antwort am 15.12.2010 – 26 Beiträge |
Marantz 2270 mit Quantum 605 ! lukevanduke am 03.10.2012 – Letzte Antwort am 04.10.2012 – 13 Beiträge |
Canton Ergo 700 DC oder NUBERT NUBOX 481 vogelfreier am 22.03.2016 – Letzte Antwort am 25.03.2016 – 5 Beiträge |
ALR-Jordan Nummer 3 + ? Verstärker ? khen am 09.03.2010 – Letzte Antwort am 15.03.2010 – 16 Beiträge |
Nubox 481 oder Quantum 657? heisenburger am 06.12.2012 – Letzte Antwort am 06.12.2012 – 2 Beiträge |
nubox 481 Thorsteiner am 07.09.2012 – Letzte Antwort am 19.12.2012 – 21 Beiträge |
Canton GLE 490 oder Nubert Nubox 481 Langenau am 16.01.2014 – Letzte Antwort am 23.01.2014 – 15 Beiträge |
2018
- Subwoofer bis 500 Euro
- Wiim Mini Top oder Flop.
- Novex Smartline 600
- Registrierte Mitglieder928.856 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedVolkaMMMtus
- Gesamtzahl an Themen1.559.149
- Gesamtzahl an Beiträgen21.718.819
