Verstärker oder AV Receiver?
Stückzahljäger
#1 erstellt: 26. Aug 2018, 10:23
ich möchte ein System( 2.0 ) an den TV anschließen(hatte schon div. Soundbars,die mich aber alle nicht wirklich überzeugten)...
Als Lautsprecher habe ich mir Dali Zensor 1 ausgeguckt...
Muß ich einen AV Receiver oder Verstärker haben?
Am TV ist ein Bluray Player angeschlossen...
Tipp für eine gute Basis bis max. 500€?
Falls mir ein Verstärker reicht,taugt der Yamaha A-S501?
Liebe Grüße
[Beitrag von Stückzahljäger am 26. Aug 2018, 10:28 bearbeitet]
ATC
#2 erstellt: 26. Aug 2018, 10:37
die Zensor 1 haben einen sehr schmalen Bassbereich um es mal gemäßigt auszudrücken. (Q Acoustics 3020 als Alternative mit etwas mehr Tiefgang und Bass)
Zwecks Konnektivität ist natürlich ein AVR im Vorteil, oder ein Stereogerät mit HDMI.
Stereo z.B. Onkyo TX 8270, Pioneer sx s 30dab
Grundsätzliche Alternativmöglichkeit, Aktivlautsprecher wie Nubert NuPro A 100 oder Klipsch R 15pm,
wo man ohne weiteren Verstärker mit auskommen kann.
Stückzahljäger
#3 erstellt: 26. Aug 2018, 10:45
An Aktivlautsprecher habe ich auch gedacht(Canton AM 5)...
Aber was ist wenn man irgendwann einen TV ohne Kopfhöreranschluß hat?
Kürbissenf
#4 erstellt: 26. Aug 2018, 11:25
Lautsprecher mit OPT/SPDIF In Eingang nehmen, oder so ein Teil!
Der Kopfhöherausgang von meinem TV ist eh Schrott, über den würde ich nicht auf Lautsprecher gehen.
ATC
#5 erstellt: 26. Aug 2018, 11:44
Wie mein Vorredner schon sagte Aktivlautsprecher mit Vorverstärkerfunktion und digitalen Eingängen nehmen,
falls diese in Frage kämen.
Stückzahljäger
#6 erstellt: 26. Aug 2018, 12:02
Also zum Beispiel die oben genannten Nubert und Klipsch?
Sonst noch welche?
Ich bevorzuge Tiefgang bzw Bass...
Käme mir gelegen wenn man auf Receiver/Verstärker Baustein verzichten könnte...
Ich hatte mal von nem Freund zum Test die Bose Musicmonitor an meinem TV.Das war ja absolut nix...
[Beitrag von Stückzahljäger am 26. Aug 2018, 12:12 bearbeitet]
ATC
#7 erstellt: 26. Aug 2018, 12:17
Wenn dir Tiefgang und Bass nicht ausreicht, kann man natürlich auch einen Subwoofer nachrüsten.
Die Klipsch sind ja wesentlich günstiger, da käme man mit einem Mivoc Hype 10 G2 sogar noch inclusive innerhalb des Budgetrahmens unter.
tinnitusede
#8 erstellt: 26. Aug 2018, 12:19
HI,
die Nubert nuPro Serie bietet wohl dass meiste für´s Geld, selbst eine Klang/Balance-Regelung ist vorhanden. Die kleinste A-100 liegt aber auch schon etwas über deinem Budget und einen KH Ausgang gibt´s bei Aktiv Boxen generell nicht.
Hast Du denn schon einen Verstärker?
[Beitrag von tinnitusede am 26. Aug 2018, 12:20 bearbeitet]
Zarak
#9 erstellt: 26. Aug 2018, 12:22
Für viel Tiefgang dürfen die LS halt nicht zu klein sein.
Am Bsp. Nubert würde ich dann schon mind. die nuPro A-200 oder Vergleichbares nehmen... budgetmäßig mußt du halt schauen, wie du hin kommst.
Viel. Vorgänger- / Auslaufmodelle oder Gebrauchtkauf.
Richtig klingen können gute LS aber auch nur, wenn du sie vernünftig aufstellen kannst !
paul1
#10 erstellt: 26. Aug 2018, 12:22
Eine Nupro A200 gibt es für 500€ in den Kleinanzeigen
tinnitusede
#11 erstellt: 26. Aug 2018, 12:25
paul1 (Beitrag #10) schrieb:
Eine Nupro A200 gibt es für 500€ in den Kleinanzeigen ;)
ja aber, er braucht doch zwei
ATC
#12 erstellt: 26. Aug 2018, 12:25
Eine A 200 ist aber auch nicht in immer ausreichend in Sachen Bassverlangen,
nicht das der TE denkt da wäre nicht noch mehr möglich.
Bei 2.1 wäre man da halt wesentlich flexibler aufgestellt...
Zarak
#13 erstellt: 26. Aug 2018, 12:31
Nach oben ist immer Luft...
paul1
#14 erstellt: 26. Aug 2018, 12:49
[quote="tinnitusede (Beitrag #11)"][quote="paul1 (Beitrag #10)"]Eine Nupro A200 gibt es für 500€ in den Kleinanzeigen ;)[/quote]
ja aber, er braucht doch zwei :D[/
Was soll der Blödsinn? Natürlich ist es dann ein Paar. Für 300€ gibt es sogar schon EIN PAAR A 20. Da wäre noch 200 € übrig für ein Mivoc Hype Sub
tinnitusede
#15 erstellt: 26. Aug 2018, 13:16
ja Paul, wir sind zwar keine Hellseher, aber dafür können wir zitieren,
paul1
#16 erstellt: 26. Aug 2018, 13:18
Ja, und vor allem helfen deine Posts dem TE unheimlich weiter
tinnitusede
#17 erstellt: 26. Aug 2018, 13:31
ja Paul, dass war auch mein Herzenswunsch,
Stückzahljäger
#18 erstellt: 26. Aug 2018, 14:21
Lautsprecher würde ich rechts und links auf je eine Kommode neben TV stellen,auch nah an der Wand sofern Kabel das erlauben...
Zarak
#19 erstellt: 26. Aug 2018, 14:35
Stückzahljäger (Beitrag #18) schrieb:
...,auch nah an der Wand sofern Kabel das erlauben... :*
Das ist für ordentlichen Klang schon mal nicht optimal... ein Bildchen würde helfen, die Situation besser einzuschätzen.
tinnitusede
#20 erstellt: 26. Aug 2018, 14:51
und, bleibt es denn bei 500 € für Amp und LS?
dürfen es denn auch Standlautsprecher sein, dann hättest Du wahrscheinlich eine größere Basisbreite.
Stückzahljäger
#21 erstellt: 26. Aug 2018, 14:54
Ah...ich hab heut irgendwo gelesen das man Lautsprecher nah an die Wand sollte damit sie ihre Wirkung entfalten...
Stückzahljäger
#22 erstellt: 26. Aug 2018, 15:04
Große Standlautsprecher möchte ich nicht...
Budget deutlich unter 1000€...
Es geht darum TV Ton aufzupeppen und auch Musik CDs(ja bin so altmodisch,streame nicht)und DVD Filme mit TOP Klang zu hören...
Für Musik hören waren die Soundbars zum Beispiel gar nix...aktuell hab ich die Yamaha Yas 306 und nen Sub...Ja und ich weiß das man zum einstellen der Bar die Musiccast App braucht(habe ich)...
ATC
#23 erstellt: 26. Aug 2018, 15:15
bestell dir doch mal einen der genannten Kandidaten neu, dann hast du ja bei Nichtgefallen Rückgaberecht und kein Risiko wie beim Gebrauchtkauf.
Aufstellung an der Wandd hat Vor und Nachteile,
Vorteil bei kleinen Lautsprechern, dem Bassbereich wird hierdurch unter die Arme gegriffen, und Auslöschungen im Bassbereich werden durch die Wandaufstellung minimiert, welche durch die Interaktion mit der Rückwand sonst vorprogrammiert wären.
Bei großvolumigen Lautsprechern hat man an der Wand oft einen dröhnigen Bass, also hier ein Nachteil.
Nachteil bei der Wandaufstellung, das Klangbild wird nicht dreidimensional, sondern eher zweidimensional wahrgenommen, die räumliche Tiefe im Klangbild fehlt (braucht nicht jeder, schon gar nicht am TV).
Hat also wie immer alles Vor und Nachteile...
Stückzahljäger
#24 erstellt: 26. Aug 2018, 15:15
tinnitusede (Beitrag #8) schrieb:
HI,
Die Canton AM 5 werden bei TV an den Kopfhöreranschluß eingesteckt...
ATC
#25 erstellt: 26. Aug 2018, 15:20
das ist auch ein KH Eingang, und kein Ausgang bei den Canton.....
[Beitrag von ATC am 26. Aug 2018, 15:20 bearbeitet]
Stückzahljäger
#26 erstellt: 26. Aug 2018, 15:23
Bleibt wohl nur ein Probehören...
Aber zu meiner Grundfrage...es würde auch ein Verstärker(nicht zwingend AV Receiver?)mit 2 LS reichen für Anschluss an TV und es würde auch Ton vom am TV angeschlossenen Bluray Player wiedergegeben?
tinnitusede
#27 erstellt: 26. Aug 2018, 15:40
Stückzahljäger (Beitrag #21) schrieb:
Ah...ich hab heut irgendwo gelesen das man Lautsprecher nah an die Wand sollte damit sie ihre Wirkung entfalten... :?
dass machen die ganz bestimmt, es wird dich aber nicht zufrieden stellen, Lautsprecher brauchen Luft zu den Seiten, dann klingt´s auch "luftig".
Ein Yamaha A-S501, gerade mal zwei Jahre alt, wird für 200 € angeboten, da bleibt noch viel Luft für ganz feine Kompakt Lautsprecher,
sealpin
#28 erstellt: 26. Aug 2018, 15:44
wenn Du einen Analogen Ausgang am Fernseher hast, idealerweise einen, der auch per Fernbedienung vom Fernseher aus in der Lautstärke geregelt werden kann, ja, dann würde ein einfacher Verstärker plus passiver Lautsprecher reichen.
Im Zweifel sogar so etwas mit z.B. diesem Lautsprechern (Preis ist für ein Paar).
Aber wenn Du eh den Kopfhörer Ausgang vom Fernseher nehmen musst, dann kannst Du auch gleich Aktiv Lautsprecher mit analogem Eingang nehmen.
Budgettip: JBL LSR 305, Stückpreis €105,-
zzgl. Kabel 3,5 Klinke auf XLR (Länge nach Wahl): 3m für bummelig € 14,-
Macht € 224,- für das Setup zm Pimpen des Fernsehsounds.
Und falls der Bass nicht ausreicht, einfach den passenden Subwoofer dazu.
ciao
sealpin
Stückzahljäger
#29 erstellt: 26. Aug 2018, 15:45
Elektronik Artikel kaufe ich lieber neu...weiß ja keiner wie jemand mit sowas umgegangen ist...
Ich kann auch noch was warten... dann könnte es auch ruhig teurer sein...
Mit Basis meinte ich übrigens Verstärker/Receiver(ohne LS)bis 500€...
[Beitrag von Stückzahljäger am 26. Aug 2018, 15:54 bearbeitet]
tinnitusede
#30 erstellt: 26. Aug 2018, 16:49
na denn kannst Du ja aus dem Vollen schöpfen und dir nur Neuware ins Haus holen.
Hans
sealpin
#31 erstellt: 26. Aug 2018, 17:07
na denn.... dann würde ich immer einen AVR nehmen, z.B. den Denon X1400/X1500.
Damit bist Du am flexibelsten bzgl. Anschluss.
Boxen dann nach Gusto und idealerweise Hörtest zu Hause bei Dir.
ciao
sealpin
Ärämka am 24.02.2008  –  Letzte Antwort am 26.02.2008  –  8 Beiträge
AV Receiver / Verstärker
nuki am 11.12.2008  –  Letzte Antwort am 12.12.2008  –  3 Beiträge
Verstärker zu AV Receiver?
dan!el am 12.12.2006  –  Letzte Antwort am 13.12.2006  –  2 Beiträge
AV-Receiver-Gebr. Verstärker?
5:15 am 03.03.2007  –  Letzte Antwort am 03.03.2007  –  13 Beiträge
Stereo-Verstärker oder AV-Receiver?
Seuziker am 14.11.2003  –  Letzte Antwort am 14.11.2003  –  5 Beiträge
AV-Receiver oder Stereo-Verstärker
warzenschlumpf am 25.05.2006  –  Letzte Antwort am 19.09.2006  –  6 Beiträge
AV-Receiver oder normaler Verstärker?
berniebaer236 am 31.12.2008  –  Letzte Antwort am 02.01.2009  –  5 Beiträge
Welcher Verstärker/AV Receiver
Demogorg am 30.12.2009  –  Letzte Antwort am 01.01.2010  –  4 Beiträge
AV-Receiver oder Vollverstärker?
DaBoon am 06.12.2009  –  Letzte Antwort am 07.12.2009  –  4 Beiträge
AV Receiver oder Stereo Receiver
Deep_Frost am 12.03.2018  –  Letzte Antwort am 15.03.2018  –  28 Beiträge
2018
  • Registrierte Mitglieder929.076 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedGrumpyGramps
  • Gesamtzahl an Themen1.559.633
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.731.229
