Lautsprecher für Techno, Rock, Metal
nolame
#1 erstellt: 08. Sep 2018, 16:35
Schönen guten Abend liebe Gemeinde,
ich bin auf der Suche nach zwei Standlautsprechern, mit dem ich vornehmlich Elektro, Rock, Metal hören möchte.
Ich schwanke zur Zeit zwischen Canton GLE 490.2, Klipsch RF-62 II, Klipsch RP-260 F, Teufel Ultima 40 MK II. Bin aber offen für jeden guten Tipp und Hinweis.
Ich hab vorallem die Sorge, dass die Boxen dröhnen könnten.Außerdem weiss ich nicht, ob das Horn der Klipsch nicht zu aufdringlich ist. Gehört habe ich schon die Canton und die Teufel. Die Teufel aber nur nebenbei und unbewusst. Gibts einen besonderen Tipp für kleine Räume? (Abgesehen von Kompaktlautsprechern)
Hier mein Fragebogen und vielen Dank.
-Wie viel Geld kann ausgegeben werden?
350 Pro Stück
-Wie groß ist der Raum?
18 m²
-Wie können die Lautsprecher aufgestellt werden? (eine kleine Skizze mit Aufstellungsort, Möbeln und Hörplatz ist sehr hilfreich)
Stereodreieck möglich, die Boxen können Rundherum 60 cm Platz bekommen.
-Sollen es Standlautsprecher, Kompakte, ein Sub/Sat System oder sonst was werden?
Standlautsprecher
-Wie groß dürfen die Lautsprecher werden?
Höhe 1,2m, Tiefe 45 cm +/-
-Steht ein Subwoofer zur Verfügung? (wenn ja, bitte genau beschreiben)
Yamaha yst-sw 320
-Welcher Verstärker wird verwendet?
Pioneer vsx 832
-Was soll über die Lautsprecher gehört werden ?
Techno, Rock, Metall
-Wie laut soll es werden?
Mittel, eher Zimmerlautstärke
-Wie tief sollen die Lautsprecher kommen (Hz)?
Nicht sooo wichtig, da Sub vorhanden. Aber Betrieb ohne Sub wäre auch schön.
-Wird großer Wert auf Neutralität gelegt?
eher bassig
- Welche Lautsprecher wurden bisher gehört und was hat daran gefallen/nicht gefallen?
Bis jetzt nur Kompakte Denon SC-M39 im Eigentum, Gehört siehe oben.
-Wird auf irgend etwas Spezielles Wert gelegt (Breitbänder, Sub-Sat Kombination, geschlossene Bauweise, Anzahl der Wege, Hersteller, Aktivbox, Horn...usw.)
Vieleicht Bassreflex vorn, aber kein Muss
- Standort + Radius (wg. Händler/Produktempfehlung + wie weit bist Du bereit zu fahren)
Berlin +100 km
[Beitrag von nolame am 08. Sep 2018, 16:38 bearbeitet]
Yahoohu
#2 erstellt: 08. Sep 2018, 17:21
Moin,
Die Klipsch wären gar nicht mal so schlecht für Deine Musik.
Aber, wenn du sie stellen kannst: www.ebay.de/itm/Twen...c:g:umYAAOSwGMJa02dC
Die Dinger sind auch schon bei geringen Lautstärken richtig krass. Mit Sub (unter 80hz) kommt noch mal ne Schüppe drauf.
Berlin ist mir zu weit, sonst hätte ich mir die Teile schon geschnappt. Habe sie 2 mal hören können, die Dynamik ist einfach geil.
[Beitrag von Yahoohu am 08. Sep 2018, 17:22 bearbeitet]
nolame
#3 erstellt: 08. Sep 2018, 17:25
Danke für die Antwort, diese sind mir dann doch ein wenig zu speziell und vorallem zu hoch
Gibts einen großen Unterschied zwischen Klipsch Klipsch RF-62 II und Klipsch RP-260 F ?
Finde des Design der RF-62 II ein wenig heißer, ist das Horn kritisch?
Yahoohu
#4 erstellt: 08. Sep 2018, 17:38
Moin,
die Bestückung bei den Klipsch ist ja fast identisch. Inwiefern Klipsch da noch etwas an der Weiche gemacht hat, bzw. ob das für den Klang relevant ist, kann ich nicht sagen.
Für Deine Musik ist das Horn schon ok.
nolame
#5 erstellt: 08. Sep 2018, 17:42
Ich meine gelesen zu haben, dass die Klipsch ab Zimmergröße 20m²++ zu empfehlen sind.
Macht der kleiner Raum nichts aus? Sind die Teufel ein gleichwertiger Konkurrent?
Yahoohu
#6 erstellt: 08. Sep 2018, 17:44
Ich würde mal sagen, wenn es um dröhnen geht sind die Teufel ganz vorn
Sagitario82
#7 erstellt: 08. Sep 2018, 17:51
Wenn B Ware ok ist wären die Magnat Shadow 209 interessant . Gibt es bei Ebay als b ware um 289€.
nolame
#8 erstellt: 08. Sep 2018, 17:54
Ich werfe jetzt nochmal den Klipsch R-26F in den Raum. Da ist der Bassreflex vorn. Dafür aber schlechtere Komponenten verbaut, wo entscheiden sich die Lautsprecher direkt?
Die RF-62 II würde ich für 260 das Stück bekommen, im die RP-260 F sind derzeit für 330 zu haben, wenn das der direkte Nachfolger ist, würde ich dann den nehmen. Aus welchen Jahr kommen die RF-62 II? Aber bei Lautsprechern ist das Alter ja eigentlich unwesentlich.
Yahoohu
#9 erstellt: 08. Sep 2018, 18:12
Wie wäre es denn mal mit erst mal anhören, damit Du überhaupt mal eine Vorstellung hast?
M_arcus_TM88
#10 erstellt: 08. Sep 2018, 20:34
Hallo Nolame,
viele werden dir jetzt Tipps über Lautsprecher geben die meistens vom persönlichen Geschmack beurteilt wurden.
Das muss aber nicht unbedingt dein Geschmack sein.
Mit Standlautsprechern hast du m.E. schon mal die richtige Entscheidung getroffen. Sie bieten häufig (schon rein physikalisch) die besten Klangeigenschaften. Lautsprecher haben aber trotzdem alle eine eigene Klangcharakteristik bzw. Klangfarbe. Das musst du dir aber erstmal selbst erarbeiten, also anhören.
Gute Lautsprecher sollten eigentlich alle Musikrichtungen natürlich und gut wiedergeben können. Egal, ob Metal, Elektro oder Klassik. Das ist eigentlich eine Grundanforderung an einen Lautsprecher.
Es gibt Hersteller die ihre Lautsprecher allerdings sounden, aber willst du das? Da werden dann zum Beispiel die Bässe überbetont. Dann hättest du eine basslastige Box. Aber wo keine Bässe sind sollten auch keine wiedergegebenen werden. Dann gibt's Bassmatsch und gedröhne.
Also, hör dir die unterschiedlichsten Lautsprecher mal an und frag dann deine Ohren. Wenn die dann JA sagen, dann kaufen und glücklich werden.
Markus
PS. Mach dich im Vorfeld mal mit den Begriff Raummoden vertraut. Ist ein wichtiger Punkt.
[Beitrag von M_arcus_TM88 am 08. Sep 2018, 20:42 bearbeitet]
ATC
#11 erstellt: 09. Sep 2018, 07:07
die RP Serie ist die Serie über den RF,
und auch klanglich unterscheiden sich die Lautsprecher voneinander.
Die RP Serie ist gefälliger im Hochton abgestimmt, und bietet etwas mehr Neutralität im Vergleich.
Von der RP Serie gibt es demnächst einen Nachfolger, eventuell fallen dann die Preise sogar noch etwas.
WiC
#12 erstellt: 09. Sep 2018, 08:02
Moin,
ich sehe das wie ATC und meinem persönlichen Geschmack kommt die RP Sereie deutlich näher, nützt dir aber nur bedingt
LG
Nigro
#13 erstellt: 11. Sep 2018, 19:16
Stimmt so nicht hundert % bis zur RF82 ist die RP Reihe drüber ja, aber RP280 kommt nicht ansatzweise an RF7 ran.
PS WIC
Valar morghulis
ATC
#14 erstellt: 11. Sep 2018, 19:24
Ja, an die Basskraft und den unausgewogenen Frequenzgang der RF 7 kommt die RP 280F nicht ran, da hast du recht
Desweiteren solltest du dem TE auch zeigen wo es die RF 7 für 350€ zu kaufen gibt...
Nigro
#15 erstellt: 11. Sep 2018, 19:56
War auch mehr allgemein das nicht jede RP besser ist als RF. Aber für 1000 könnte man schon die MK1 als Paar bekommen (gerade in einer FB Gruppe) ist nur die Frage ob die besser als RP260 ist und Geschmacklich gefällt da das Horn etwas anders ist.
nolame
#16 erstellt: 12. Sep 2018, 14:08
Es sind die rp 260 F geworden und ich bin rundum zufrieden, habe ihnen auch 40cm Radius Freiraum gegönnt. Somit auch kein dröhnen oder ähnliches.
Habe das Paar, gebraucht (2 wochen alt), für 500 gekauft.
soundpaar
#17 erstellt: 12. Sep 2018, 15:37
Viel Spaß damit!
ATC
#18 erstellt: 12. Sep 2018, 15:45
Von mir auch, viel Spaß beim Musikhören.
Nigro
#19 erstellt: 12. Sep 2018, 17:36
Ebenfalls von mir viel Spaß damit für den Preis alles richtig gemacht
[Beitrag von Nigro am 12. Sep 2018, 17:37 bearbeitet]
WiC
#20 erstellt: 13. Sep 2018, 05:54
Viel Spaß damit
@Nigro, Valar Doehaeris
Standboxen für Rock/Metal
Digitalo79 am 30.01.2009  –  Letzte Antwort am 30.01.2009  –  2 Beiträge
Lautsprecher, ~26m² und Rock/Metal
austriancoder am 11.09.2009  –  Letzte Antwort am 11.09.2009  –  5 Beiträge
Stereopaar für Rock/Metal
mgxg am 06.04.2005  –  Letzte Antwort am 07.04.2005  –  3 Beiträge
Standlautsprecher für Rock / Metal
skydesigner am 14.11.2008  –  Letzte Antwort am 19.11.2008  –  24 Beiträge
LS für Rock bis Metal
music_hannes am 04.05.2004  –  Letzte Antwort am 15.05.2004  –  13 Beiträge
Kleine Anlage/Lautsprecher für Rock/Metal
RockerZ am 26.02.2019  –  Letzte Antwort am 02.03.2019  –  37 Beiträge
Kaufberatung Lautsprecher & Verstärker für Metal/Rock
Pyrometalfighter_ am 19.03.2022  –  Letzte Antwort am 27.03.2022  –  9 Beiträge
Lautsprecher für Metal und Progressive Rock / Metal gesucht
outofthebox am 12.04.2018  –  Letzte Antwort am 15.11.2018  –  86 Beiträge
Kaufberatung Stereo Lautsprecher für Techno, Rock, Indie Rock
Ascher am 26.03.2020  –  Letzte Antwort am 31.03.2020  –  7 Beiträge
Welches Soundsystem für Rock & Metal?
kraven45 am 22.03.2009  –  Letzte Antwort am 28.03.2009  –  11 Beiträge
2018
  • Registrierte Mitglieder928.550 ( Heute: 11 )
  • Neuestes MitgliedANDY1902
  • Gesamtzahl an Themen1.558.475
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.703.172
