Welche Anlage für kleines Zimmer?
Luce75
#1 erstellt: 28. Sep 2018, 11:11
Hallo
Ich bin auf der Suche nach einer Musik-Anlage für ein Zimmer.
Hier Mal die Eckdaten:
Zimmer mit ca. 12qm
Hörabstand ca. 1-2m
Musik von Plattenspieler und pc
Musik gemischt, aber viel elektronisch
Anlage soll möglichst klein sein, muss eine Fernbedienung oder Bluetooth Verbindung haben und muss von vorne ein/ausschaltbar sein
Preissegment 400-600€
Ich hab schon 3 Sachen ins Auge gefasst und würde mich freuen, was von euch dazu zu hören (gerne auch andere Vorschläge)
Nubert nuproA-100
Yamaha MCR-N570D
Teac A-H300 + Boxen???
Der (Teac gefällt mir vor allem wegen der schmalen Bauform und des Phono-Anschlusses)
Ich habe 3 unterschiedliche Lösungen gesucht, weil ich mich weder besonders gut auskenne, noch ein super geschultes Gehör habe.
Aber ich würde jetzt gern Mal ne bessere Anlage haben, die für einen kleinen Raum geeignet ist.
Danke schön mal für tips
JULOR
#2 erstellt: 28. Sep 2018, 12:04
ich würde bei dem kurzen Hörabstand auf Aktivlautsprecher gehen. Die Nupro, XTZ Tune4, Dali Zensor 1AX, Argon Alto 5 aktiv usw.
Alle mit BT, analogen und digitalen Eingängen, Fernbedienung und Sub-out. Dazu ein externer Phono-Pre ab 30€.
baerchen.aus.hl
#3 erstellt: 28. Sep 2018, 20:59
Die Nupro hat den Vorteil des integrierten Vorverstärkers. Der PC und der Plattenspieler können ohne zusatzverstäker an die Lautsprecher angeschlossen.
werden Für Bluetooth braucht die Nubert allerdings das entsprechende Zusatzgerät aus dem Zubehör. Die ist aber nicht so schlimm, wenn der PC Bluetooth kann.
ATC
#4 erstellt: 28. Sep 2018, 21:58
Wo hat denn die NuPro einen Phono Eingang?
https://www.ebay.de/...d:g:dJ8AAOSwaEhZILOl
https://www.amazon.d...aphite/dp/B006GC7EXW
Falls der Plattenspieler keinen integrierten Phono Pre besitzt:
https://www.ebay.de/...e:g:HsEAAOSwy2pbq6Rk
baerchen.aus.hl
#5 erstellt: 28. Sep 2018, 21:59
In diesem Falle nicht nötig der angedachte 300er TEAC hat einen internen Phonopre
ATC
#6 erstellt: 28. Sep 2018, 22:02
baerchen.aus.hl
#7 erstellt: 28. Sep 2018, 22:09
Der TEAC Verstäker ist bei Verwendung der aktiven Nupro unnötig. Der PC und ein Plattendreher mit internen Phonopre können direkt an die Nupro angeschlossen werden. Und beim 300er TEAC meinte ich diesen https://www.teac-audio.eu/de/produkte/tn-300-120614.html
ATC
#8 erstellt: 28. Sep 2018, 22:20
Tja da hast du eben falsch gemeint,
der TE ist bei dem Gerät welches ich verlinkt habe, und nicht bei einem TN 300.
@TE, die NuPro hat KEINEN internen Phono Pre, falls benötigt. Nur zur Info.
baerchen.aus.hl
#9 erstellt: 28. Sep 2018, 22:40
das war in der Tat eine Verwechslung.
Was hieran lag
Was aber nichts an der korrekten Aussage ändert, das Plattendreher, die wie der TN 300 einen eingebauten Phonopre haben, direkt an die Nubert angeschlossen werden können. Plattendreher ohne eingebauten Phonopre brauchen natürlich ein externes Zusatzgerät, weil die Nubert keinen Phonopre hat.
ATC
#10 erstellt: 28. Sep 2018, 22:51
baerchen.aus.hl (Beitrag #9) schrieb:
Was aber nichts an der korrekten Aussage ändert, .....
Diese Aussage hattest du nicht getätigt, nur diese:
Lassen wirs darauf beruhen, und hoffen das der TE das richtig gecheckt hat.
Luce75
#11 erstellt: 01. Okt 2018, 08:41
vielen Dank schon mal für die Tipps,
ich tendiere jetzt doch eher zur passiven Lösung, d.h. mit dem Teac-Verstärker. Mir ist ja dann noch eingefallen, dass ich auch mit Kopfhörer hören will. Bei der Nubert nupro-A100 würde das ja bedeuten: ich brauche einen Phono-Preamp mit Kopfhörerausgang...und wenn ich vom PC hören will, muss ich den Kopfhörer umstecken....alles irgendwie zu kompliziert, finde ich.
Lange Rede...
Habe mich dann nochmal nach passiven Lautsprechern umgeschaut, die ich mit dem Teac A-H300 betreiben könnte. Zwischen den 2 wollte ich mich nun entscheiden.
KEF Q300
Nubert nuLine34
Das sind jetzt beide keine Nahfeldlautsprecher, aber mit 2 Metern Hörabstand hab ich ja auch keine typische Nahfeld-Abhörsituation. Und letztendlich muss man eh sehen, wie es sich dann wirklich anhört.
Wenn ihr noch Erfahrungen oder Tipps habt, würd ich mich sehr freuen.
WiC
#12 erstellt: 01. Okt 2018, 12:10
Wie hast du dich denn Umgeschaut ?
Die Q300 und die nuLine34 klingen schon ziemlich unterschiedlich.
Die würde ich mir mal die zum Vergleich anhören: Dynaudio Emit M20 - Kundenrückläufer
LG
Luce75
#13 erstellt: 01. Okt 2018, 13:46
Ich hab leider noch nichts probegehört, sondern erst mal Tests im Netz durchforstet. Mir ist natürlich schon klar, dass die ziemlich unterschiedlich klingen können. Hab ja schon geschrieben, dass ich viel elektronische Musik höre, will mich jetzt aber nicht darauf festlegen. Ich hätte schon gerne Lautsprecher, die irgendwie "Allroundtalente" sind.
Ich will jetzt aber auch keine Wissenschaft draus machen und weiß auch, dass es keine perfekte Allroundbox gibt und man irgendwo auch immer Abstriche machen muss.....
Aber ok....die Dynaudio würde ich jetzt auch noch in die engere Auswahl nehmen
Dynaudio Emit M20, Nubert nuproA-100, oder KEF Q300?
WiC
#14 erstellt: 01. Okt 2018, 13:53
Ok, verstehe, dann bleibe ich bei meinem Vorschlag, die Dynaudio halte ich für gute Allrounder.
Die Höhen der nuLine können bei so manchem Zahnschmerzen auslösen
Evtl. auch mal die Klipsch RP 160M, für elektronische Musik, Rock, Metal imho sehr gut.
LG
Luce75
#15 erstellt: 01. Okt 2018, 14:05
Ja stimmt, die Klipsch hatte ich auch schon ins Auge gefaßt, gefiel mir aber optisch nicht so gut.
Da fällt mir auch noch ein, dass die Box relativ nah an der Wand stehen wird (ca. 10cm). Wäre das ein Nachteil für eine der Boxen?
WiC
#16 erstellt: 01. Okt 2018, 14:08
Schwer zu sagen, das wird eben den Bass etwas "aufdicken", vielleicht gefällt es dir ja sogar dadurch besser.
Aus dem Bauch heraus würde ich sagen das die Q300 am besten damit zurecht kommt.
LG
haumti
#17 erstellt: 01. Okt 2018, 16:32
Wenn der Rückabstand nur 10 cm beträgt dürften alle Boxen mit relativ großen Tieftöner Probleme bekommen.
Mein Tipp:
https://www.idealo.d...o-220-jbl-audio.html
@Wic
Wieso sollten die NuLine 34 wegen der scharfen Höhen Probleme machen ?
Ich dachte Nubert würde eher neutral klingen.
Alex
WiC
#18 erstellt: 01. Okt 2018, 20:22
Ich kenne einige Leute denen die nuLine im Hochton zu "arg" sind. Der "nuOva"-Hochtöner ist nicht ohne
Die nuVero sind da mMn "verträglicher".
LG
Welche Anlage ist für kleines Zimmer sinnvoll?
bluesfan2000 am 11.06.2011  –  Letzte Antwort am 12.06.2011  –  4 Beiträge
Erste Anlage für kleines Zimmer
f31ix am 28.12.2011  –  Letzte Antwort am 29.12.2011  –  14 Beiträge
Neue Anlage, kleines Zimmer
undercover90 am 28.06.2009  –  Letzte Antwort am 10.10.2009  –  14 Beiträge
Kleine Anlage, für kleines Zimmer
Bernd_Brot700 am 04.12.2005  –  Letzte Antwort am 05.12.2005  –  9 Beiträge
Suche Anlage für kleines Zimmer
lumoc am 26.03.2009  –  Letzte Antwort am 07.04.2009  –  8 Beiträge
Neue Anlage für kleines Zimmer
Schimpänguru am 31.05.2010  –  Letzte Antwort am 31.05.2010  –  18 Beiträge
IFeelCream am 21.02.2011  –  Letzte Antwort am 13.11.2011  –  169 Beiträge
Ashron am 22.09.2015  –  Letzte Antwort am 25.10.2015  –  17 Beiträge
Anlage für sehr kleines Zimmer
1874life am 31.01.2017  –  Letzte Antwort am 01.02.2017  –  4 Beiträge
Kompaktanlage für kleines Zimmer
fabse3 am 27.07.2014  –  Letzte Antwort am 29.07.2014  –  9 Beiträge
2018
  • Registrierte Mitglieder928.893 ( Heute: 7 )
  • Neuestes MitgliedHeimkinoGuru
  • Gesamtzahl an Themen1.559.232
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.720.907
