Wie verkabele ich meine Canton Movie mx mit einem Yamaha AX-400?
Vinyl2006
#1 erstellt: 10. Okt 2018, 16:11
Ich habe einen Yamaha AX-400 an den ich meine Canton Movie mx anschließen will.Was für Kabel brauche ich?
Vinyl2006
#2 erstellt: 10. Okt 2018, 16:14
15391880286461496125200220979221
Vinyl2006
#3 erstellt: 10. Okt 2018, 16:16
15391881333608157903835153834755
Times
#4 erstellt: 10. Okt 2018, 16:25
Ganz normales Lautsprecherkabel in entsprechender Länge. Ich nehme bspw. immer das Cordial 225.
Geuß,
Times
tinnitusede
#5 erstellt: 10. Okt 2018, 16:45
beidseitig beide Adern ca. 1 cm abisolieren, beim Yamaha die Rändelhülsen soweit verdrehen, bis die blanken Drahtenden drunter passen und wieder gut festziehen, bei den Canton´s sollte es auch so sein.
Die gekennzeichnete Adern immer auf die roten Buchsen.
Hans
Vinyl2006
#6 erstellt: 10. Okt 2018, 16:52
Danke,
Werde mir dann die Cordial 225 bestellen.
Denon_1957
#7 erstellt: 10. Okt 2018, 18:16
dharkkum
#8 erstellt: 11. Okt 2018, 10:24
Dir ist aber schon klar, dass diese kleinen Boxen nur Sinn machen im Zusammenspiel mit einem Subwoofer?
Und dann auch nur, wenn sie an einen AV-Receiver angeschlossen werden, welcher die nötige Frequenzaufteilung für Boxen und Subwoofer vornehmen kann. Der AX-400 kann das nicht.
Vinyl2006
#9 erstellt: 02. Nov 2018, 20:52
[/quote]
Und dann auch nur, wenn sie an einen AV-Receiver angeschlossen werden, welcher die nötige Frequenzaufteilung für Boxen und Subwoofer vornehmen kann. Der AX-400 kann das nicht._Janine_
[quote]
Wirklich?Bei mir läuft es ganz gut.
Allerdings habe ich nur eine Box am Verstärker oben links angeschlossen da ich nicht wusste ob die zweite Box unter der anderen oder neben der anderen anschließen muss.
[Beitrag von Vinyl2006 am 02. Nov 2018, 20:57 bearbeitet]
dharkkum
#10 erstellt: 04. Nov 2018, 08:21
Laufen schon, aber die Boxen können eben keinen wirklichen Bass wiedergeben, gehen nur bis 120 Hz runter.
Wenn man die Boxen benutzt um den Sound von einem Flachbildfernseher etwas auzupeppen mag das noch einigermassen sinnvoll sein, für HiFi-Sound ist das aber eigentlich ungeeignet, da braucht man schon einen zusätzlichen Subwoofer.
Highente
#11 erstellt: 04. Nov 2018, 08:45
Wenn einem schon ein Lautsprecher reicht, braucht man sich über die Qualität der Wiedergabe keine Gedanken mehr machen.
Vinyl2006
#12 erstellt: 04. Nov 2018, 17:29
Vielleicht besorge ich mir beim Caritasverband einen Sony Subwoofer für 15Euro
turbo_rolf
#13 erstellt: 04. Nov 2018, 17:36
Ganz eindeutig neben!
Und wo willst Du den anschließen? Wenn Du uns vor dem Kauf den Typ des Subwoofers verrätst, können wir Dir vielleicht helfen.
Vinyl2006
#14 erstellt: 04. Nov 2018, 17:40
Habe das modell leider vergessen.
Vinyl2006
#15 erstellt: 04. Nov 2018, 17:42
[/quote]
[quote]
Das funktioniert nicht.woran könnte das liegen?
Tywin
#16 erstellt: 04. Nov 2018, 17:46
Was funktioniert nicht? Kannst Du die Anschlüsse nicht aufdrehen und die Kabel dort anschließen?
Steht der Balanceregler in der Mittelstellung?
Was passiert wenn Du die Box die funktioniert daneben anklemmst?
[Beitrag von Tywin am 04. Nov 2018, 17:48 bearbeitet]
Vinyl2006
#17 erstellt: 04. Nov 2018, 18:08
Ich kann die Anschlüsse aufdrehen und der Balanceregler steht in der Mittelstellung aber es kommt einfach kein Ton raus.
Tywin
#18 erstellt: 04. Nov 2018, 18:11
Vinyl2006
#19 erstellt: 04. Nov 2018, 18:20
Dann kommt kein Ton raus.
Tywin
#20 erstellt: 04. Nov 2018, 18:28
Was passiert in genau diesem Zustand, wenn Du nun die Links/Rechts Kabel des Quellgeräts am Verstärker vertauschst.
Wenn dann immer noch nichts passiert scheint eine Endstufe nicht mehr zu funktionieren bzw. steht mit den Ausgängen nicht mehr in Verbindung.
Vinyl2006
#21 erstellt: 04. Nov 2018, 18:37
Das Problem hat sich(zumindest erstmal)erledigt. Ich habe eigentlich nichts verändert und auf eimal kam aus beiden Boxen Ton.
Tywin
#22 erstellt: 04. Nov 2018, 18:41
Es kommt jetzt auch aus der linken Boxen der linke Stereokanal und aus der rechten Box der rechte Stereokanal. Dies kann man durch das Betätigen des Balancereglers feststellen.
Die ist nur möglich wenn beide Boxen an den beiden Links/Rechts-Ausgängen der selben "Lautsprechergruppe (A oder B) angeschlossen sind. Siehe dazu die Beschriftungen an den Lautsprecherausgängen und/oder die Beschreibungen in der Bedienungsanleitung.
[Beitrag von Tywin am 04. Nov 2018, 18:42 bearbeitet]
canton movie 6.1. mx
schnäppchen24 am 30.11.2003  –  Letzte Antwort am 17.04.2004  –  2 Beiträge
sony str 875 + canton movie 10 mx
albundy999 am 14.04.2005  –  Letzte Antwort am 15.04.2005  –  2 Beiträge
Canton Plus MX?????
LosTioz am 10.11.2005  –  Letzte Antwort am 14.11.2005  –  4 Beiträge
Canton Movie 365 + Receiver
*Grim* am 18.08.2018  –  Letzte Antwort am 23.08.2018  –  4 Beiträge
Canton Movie 25 XL & Yamaha RX-V357
firstandi am 29.11.2010  –  Letzte Antwort am 29.11.2010  –  3 Beiträge
Yamaha AX-596 für Nubox 400?
Kubrick am 22.09.2004  –  Letzte Antwort am 22.09.2004  –  2 Beiträge
canton movie cd1oder movie 10-mxII
stone am 12.06.2003  –  Letzte Antwort am 14.06.2003  –  6 Beiträge
Yamaha MX 1, CX1
doklaus am 08.08.2004  –  Letzte Antwort am 06.11.2004  –  6 Beiträge
Ersatz von Canton MX System
textamoebe am 19.11.2017  –  Letzte Antwort am 27.03.2018  –  25 Beiträge
Canton oder Yamaha Boxen behalten?
popolli1 am 01.03.2010  –  Letzte Antwort am 03.03.2010  –  4 Beiträge
2018
  • Registrierte Mitglieder928.447 ( Heute: 3 )
  • Neuestes MitgliedJuergen38
  • Gesamtzahl an Themen1.558.234
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.697.449
