Kaufberatung Hifi anlage
seufer
#1 erstellt: 22. Okt 2018, 16:50
hey Leute
Ich will für meine 18m^2 Studentenwohnung eine Anlage reinbringen. Für meinen Schallplattenspieler eben fehlt mir leider eine Verstärker plus Lautsprecher.
Mein Budget läge um die 400 Euro, aber gerne weniger. b-Ware und Gebrauchtware bevorzuge ich, wenn es besser ist.
Leider habe ich nicht soo viel Ahnung und habe bis jetzt mich bei Mivoc und paar andren Seiten erkundigt.
Ich hoffe ich finde hier Hilfe. Mir selbst ist es wichtig, dass der Bass nicht untergeht bei der Anlage und ich allgemein eine Anlage habe mit der ich einige Jahre glücklich bin.
Gruß Lukas
[Beitrag von seufer am 22. Okt 2018, 16:52 bearbeitet]
Boron33
#2 erstellt: 23. Okt 2018, 16:27
Hallo Lukas,
ohne weitere Angaben z.B. zu Raum/Aufstellung (bzw. zur Postleitzahl beim Gebrauchtkauf) wird das schwierig. Vielleicht stellst du ja mal eine Skizze und ggf. eine PLZ ein.
Tendenziell könnte bei einem so kleinen Raum eine Kombination aus kleinen Hauptlautsprechern und Subwoofer günstiger sein, wenn man einen ordentlichen Bass möchte (da die Lautsprecher evtl. wand- oder sogar ecknah stehen müssen).
Nur mal als Orientierung: neu würde man dabei mit folgender Kombi zumindest beinahe hinkommen (in der Summe so um die 460):
Denon PMA 520 AE, der bereits einen brauchbaren Phono-Eingang hat
oder alternativ einen älteren gebrauchten AVR (hat Vorteile bei der Einbindung des Subwoofers), wie z.B. Denon AVR-X 1100 oder jünger (z.B.: Link + einen Phono Pre (z.B. ART DJ Pre II
Q Acoustics 2020i
Mivoc Hype 10
Alternativ könntest du auch über ein paar Aktivlautsprecher nachdenken. Bereits mit integriertem Phono-Pre kommen die Klipsch R-15 PM - allerdings ist der Klipsch-Sound nicht unbedingt jedermanns Sache - daher auf alle Fälle vorher anhören (gilt sowieso immer, aber hier ganz besonders)
Viele Grüße
Bernhard
M_arcus_TM88
#3 erstellt: 23. Okt 2018, 17:32
Hallo Lucas,
alles jetzt empfohlene ist meine subjektive Meinung und Geschmackssache.
Das Hauptaugenmerk würde ich auf die Lautsprecher legen. Okay, 18qm sind nicht die Welt. Ich würde trotzdem keine zu kleinen LS kaufen, da kann das mit dem Bass schnell suboptimal werden. Subwoofer liefern mir meistens nur Gewummse. Gegenargumente kommen jetzt aber bestimmt.
Die besten Erfahrungen habe ich mit Standlautsprecher gemacht.
Ich hatte mal ELAC EL110 und habe noch ein paar Heco Interior 505 plus im Bestand. Beide LS sind nicht so groß aber liefern ganz ordentlichen Klang zu kleinen Preisen (125€ max.) am Gebrauchtmarkt.
Man kann auch etwas größere Kompaktboxen kaufen, die bauen aber breiter.
Beim Verstärker gibt's viele gebrauchte Japaner im 150€ Bereich. Ich bin da nicht Markenlastig aber mit den bekannten Marken macht man nicht viel falsch. Trotzdem würde ich evtl Neuware kaufen, bei gebrauchter Elektronik bin ich selbst eher vorsichtig. Ich habe bisher 2 Yamaha gehabt, aber nach ca. 13 Jahren kamen die ersten Probleme.
Vielleicht können hier andere Forenmitglieder mehr beitragen und helfen.
Markus
seufer
#4 erstellt: 24. Okt 2018, 04:26
Erstmal Viel Danke für eure Hilfe. Ich bin sehr dankbar dafür, da ich nur Musik konsumiere aber keine Ahnung habe, welche Lautsprecher gut klingen.
Das Problem bei mir ist eben, dass es ein recht großes Spektrum gibt für Lautsprecher und sonstiges.
Ich selbst bin kein Experte und deswegen bin ich bis jetzt nicht fündig geworden. Deshalb habe ich beschlossen, dass ich einfach mal ein Setup, das mir vorgeschlagen wird, kaufe und falls es mir doch nicht mehr gefällt, schicke ich es bei Neuware einfach zurück. Gebrauchtware höre ich natürlich zuerst an. Bezüglich Gebrauchtware meine Wohnung steht in Ilmenau (PLZ 98693), aber ich kann auch im Raum Würzburg/Schweinfurt Gebrauchtware entgegennehmen. Auf Ebay-Kleinanzeigen habe ich einiges gefunden, aber wie oben gesagt, ich habe keine Ahnung was gut ist und was nicht.
IMG_20181024_041240
Hier seht ihr meine Wohnung. Ich glaube, es würde mir ein Subwoofer gefallen, da ich oft und gerne bassige Lieder anhöre. Hauptsächlich möchte ich Musikhören und höre meistens deutschsprachiger Rock, Indie-Rock und Indierap. Von David Bowie bis HipHop ist alles dabei.
Das Setup vom ersten Kommentar gefällt mir, allerdings ist 460Euro schon eine Summe, die ich mir durch den Kopf gehen lassen sollte.
Aktivlautsprecher kommen für mich glaub ich nicht in Frage. Vorallem falls ich etwas aufrüsten will, geben mir Aktivlautsprecher ja nicht besonders viel.
Allerdings stelle ich mir die Frage: Ist der Verstärker denn so wichtig, dass er 190 Euro(amazon) kosten muss? Erfüllen da billigere Verstärker nicht den gleichen Zweck?
Gruß Lukas
[Beitrag von seufer am 24. Okt 2018, 04:40 bearbeitet]
Boron33
#5 erstellt: 24. Okt 2018, 13:20
Hallo Lukas,
also ehrlich gesagt erkenne ich auf der Skizze nicht wirklich, wo dein Hörplatz sein soll und wo du die Lautsprecher aufstellen möchtest - und eine gute Idee, wo das theoretisch ginge, habe ich auch nicht. Evtl. den Fernsehschrank etwas in den Raum ziehen und kompakte auf Ständern links und rechts davon - oder zwei kleine Aktivmonitore auf dem Schreibtisch - aber vielleicht fällt dir ja was dazu ein.
Grundlegende Infos zur Aufstellung findest du hier:
Link
Link
Was den Verstärker angeht: mit wichtig hat das weniger zu tun als damit, dass es bei Hifiverstärkern namhafter Hersteller im Standardformat als Neuware nicht wesentlich besser geht. Alternativen wären z.B. von Yamaha dieser und von Pioneer der hier - und der ein oder andere Zehner lässt sich sicher noch über Suche bei Idealo, billiger.de und Konsorten einsparen.
Im Budget-Bereich werden hier sonst auch noch manchmal die Sherwood-Teile aus der Quadral Fundgrube empfohlen, z.B. der oder der. Eigene Erfahrungen damit habe ich allerdings nicht.
Deutlich unter 100 gehen eigentlich nur Mini-Verstärker, wie z.B. dieser von SMSL. Da bist du dann aber eingangsseitig ähnlich begrenzt wie bei einer Aktivbox (bzw. im Vergleich zu sowas wie der Klipsch, die ja mit Digitaleingängen, Phono, Bluetooth und Sub-Out recht gut ausgestattet ist sogar begrenzter) und einen zusätzlichen Phono-Pre, brauchst du auch, was den Preisvorteil weitgehend auffrisst.
Dann eher Gebrauchtware. Hier würde ich nach den großen und bekannten Herstellern suchen also z.B. Denon, Yamaha, Marantz. Da solltest du unter 100 Euro was finden. Beispiele aus Ebay Kleinanzeigen:
https://www.ebay-kle...r/954490078-172-3771
https://www.ebay-kle...r/973352977-172-6834
https://www.ebay-kle...6/971439666-172-5631
Viele Grüße
Bernhard
seufer
#6 erstellt: 24. Okt 2018, 13:47
Vielen Dank Bernhard, ich würde Verstärker und Lautsprecherbox in die Ecke auf dem Tisch stellen.
Ich denke ich entscheide mich für die oben genannten Lautsprecher und den gebrauchten Verstärker.
Gruß Lukas
Boron33
#7 erstellt: 24. Okt 2018, 13:56
Aha - und die zweite Box (und ggf. den Subwoofer)? Nimm mir das bitte nicht übel, aber das klingt jetzt für mich erstmal nicht so, als ob da am Ende sinnvoller Stereoklang rauskommen dürfte … Generell solltest du die Relevanz einer ordentlichen Aufstellung für das klangliche Ergebnis nicht unterschätzen - damit kannst du im Zweifel mehr gewinnen als mit ein paar hundert Euro mehr …
Viele Grüße
Bernhard
seufer
#8 erstellt: 24. Okt 2018, 14:53
Keine Sorge, ich nehme dir nichts übel.
Kann man den Subwoofer nicht auch auf dem Boden stellen. Ich sag Mal so der Tisch ist Recht groß und ich würde mein Tisch notfalls auch anders herum stellen. Evtl. Hole ich mir auch eine Wandhalterung o.ä..
Gruß Lukas
[Beitrag von seufer am 24. Okt 2018, 15:02 bearbeitet]
JULOR
#9 erstellt: 24. Okt 2018, 16:33
Der Subwoofer kann auf den Boden. Interessant wäre aber noch dein bevorzugter Hörplatz und die geplante Aufstellung der Lautsprecher. Gebrauchte Amps der genannten Marken machen ihren Job für um 100€. Dazu Lautsprecher, die du am Besten nach Hörempfinden auswählst, also Probehören. Bzw. bei Kleinanzeigen was in der Nähe suchen und vor dem Kauf anhören.
Schau auch mal hier: http://www.hobby-bastelecke.de/hifi/lautsprecherauf.htm
Wenn du eine kleine Kompaktanlage für die Ecke suchst, kannst du im Grunde irgendeine nehmen, die die von dir benötigte Ausstattung hat. Dazu ggf. noch einen Phono-Pre ab 30€ und fertig.
seufer
#10 erstellt: 24. Okt 2018, 23:30
Ich denke, ich werde mir das Setup, das mir Bernhard vorgestellt hat, kaufen und dann einfach schauen wie es mir gefällt.
WiC
#11 erstellt: 25. Okt 2018, 08:20
Ich finde den Vorschlag von Bernhard bei deinem Budget sehr gut, würde aber auf jeden Fall das beachten:
LG
seufer
#12 erstellt: 25. Okt 2018, 08:58
Habe jetzt über eBay Kleinanzeigen mich mit einem verbunden, der den Denon Pma 425R verkauft für 75 Euro.
Gruß Lukas
WiC
#13 erstellt: 25. Okt 2018, 09:29
Das ist ein normaler Stereoverstärker der über kein Bassmanagement verfügt, wenn ein Sub zum Einsatz kommt würde ich den nicht kaufen.
Die Lautsprecher bekommen das volle Spektrum und es kommt zu Überlagerungen, vielleicht stört das ja nicht, dann ist es wurscht.
LG
Kaufberatung für erste Anlage
paddy6248 am 31.01.2017  –  Letzte Antwort am 31.01.2017  –  6 Beiträge
Anlage zusammenstellen 18m² Raum
B4sher am 02.08.2013  –  Letzte Antwort am 04.08.2013  –  32 Beiträge
Hilfe! Kaufberatung für Anlage um 1500E
ChrisBo am 05.12.2004  –  Letzte Antwort am 05.01.2005  –  20 Beiträge
Low-Budget Kaufberatung (Verstärker, Lautsprecher)
roflchapter am 26.09.2010  –  Letzte Antwort am 27.09.2010  –  11 Beiträge
Einsteiger-Anlage bis 400 ?
Grindinski am 12.03.2011  –  Letzte Antwort am 12.03.2011  –  9 Beiträge
Gebrauchte Anlage bis 300?
JonnyX93 am 30.09.2012  –  Letzte Antwort am 03.10.2012  –  5 Beiträge
Kaufberatung Plattenspieler, Verstärker und Lautsprecher
Iwi77 am 13.03.2007  –  Letzte Antwort am 21.03.2007  –  29 Beiträge
Anlage zusammenstellen - HILFE!
mister_pink_13 am 06.01.2013  –  Letzte Antwort am 07.01.2013  –  4 Beiträge
Anlage (400?)!
TheMonsta am 11.12.2013  –  Letzte Antwort am 11.12.2013  –  22 Beiträge
Stereo-Anlage, Budget 1200 Euro
supertrudi am 11.11.2009  –  Letzte Antwort am 17.11.2009  –  56 Beiträge
2018
  • Registrierte Mitglieder928.946 ( Heute: 4 )
  • Neuestes Mitgliedlisa91m770040786
  • Gesamtzahl an Themen1.559.351
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.724.265
