HIFI-FORUM » Stereo » Kaufberatung Stereo » Sucher Regal-Stereo-LS als Ersatz für 5.1 Front-LS | |
Sucher Regal-Stereo-LS als Ersatz für 5.1 Front-LS+A -A |
Interessehaber
#1 erstellt: 01. Nov 2018, 13:25 | |
Liebes Forum, ich betreibe aktuell ein Teufel 5.1-Set (Consono 35 MK3) für Heimkino-Bedarf an einem Yamaha RV-V467. Öfter möchte ich allerdings auch inzwischen mal einfach schön Musik hören (Klassik, Jazz, Rock, HipHop), und da versagt aus meiner Sicht dieses Setup doch ziemlich. Da ich aber weder Geld noch großes Interesse habe, jetzt ein optimales neues 5.1-System zu suchen, welches auch für Stereo toll ist, kam mir die Idee, ob ich nicht die Stereo-LS aus meinem Teufel-System durch höherwertige Regalboxen ablösen könnte, bzw. die neuen Boxen in das Setup integrieren. Eine kleine Raumskizze habe ich angefügt, rot gefärbt sind die 5.1 LS, den SW habe ich auch markiert. Die Linke Wand ist übrigens eine Dachschräge, und ich kann auch am grundlegenden Möbel-Setup nichts verändern. Ich denke, dass ich unbedingt Regal-LS mit Bassabstrahlung nach vorne brauche, da ich sie sehr wandnah (ca. 10-15 cm) aufstellen möchte/muss. Raumgröße insgesamt: ca. 38 qm Budget für das Paar: max. 1.000 € Ich kenne mich mit Verstärkern, Ohm-Leistungen usw. gar nicht aus, und kann daher nicht einschätzen, ob meine Idee überhaupt machbar ist, aber ich würde es mir sehr wünschen. Wäret ihr so lieb und würdet mir helfen? Ich freue mich sehr auf euren Input. Vielen Dank vorab! [Beitrag von Interessehaber am 01. Nov 2018, 15:05 bearbeitet] |
el_espiritu
#2 erstellt: 01. Nov 2018, 15:41 | |
Das Problem wird sein, das du dann bei 5.1 ein anderes Gesamtklangbild bekommst, weil die Front-LS nicht mehr zu dem Center passen. Also da würde ich eher die komplette Front tauschen ink. Center, das würde wahrscheinlich auch dein 5.1 Erlebnis um einiges besser machen. |
love_gun35
#3 erstellt: 01. Nov 2018, 15:56 | |
Das würde auch auch sagen, die ganze Front wechseln. Sub und Rears kannst ja so lassen. Front und Center wenn nicht zusammen passen hört es sich beschissen an, aber du kannst es ja mit einem Paar ausprobieren, einen Center kannst ja nachträglich jederzeit dazu kaufen. Warst du schon Probehören oder weißt du welche dir gefallen werden? |
Interessehaber
#4 erstellt: 01. Nov 2018, 18:26 | |
Gute Idee. Nein, ich habe noch gar nichts probegehört und habe auch noch keine Idee, was mir gefällt, dies ist hier meine erste Anlaufstelle. Ich würde mich aber sehr über konkrete Erst-Empfehlungen für das genannte Setup freuen. Wie gesagt: Bass nach vorne, genannten Stilrichtungen, extreme Lautstärke ist nicht nötig - und die Ohm-Zahlen usw. müssten irgendwie zum Verstärker und dem 5.1-Set passen (ich glaube das Set ist irgendwie 4Ohm und viele LS aber 8 Ohm). Aber, wie auch schon erwähnt, habe ich von all dem keine Ahnung. Kann man verschiedene Ohm an einem Verstärker kombinieren? |
love_gun35
#5 erstellt: 01. Nov 2018, 18:56 | |
An den Yamaha kannst so ziemlich jeden Handelsüblichen LS anschließen. Deine Gedanken sollten eher dahin gehen welche LS du dir mal Anhören könntest. Kennst du in deiner Gegend Hifiläden? Wenn nicht mach dich mal im Netz schlau welche es gibt. |
Interessehaber
#6 erstellt: 01. Nov 2018, 19:03 | |
Das heißt also, es würde keine Probleme machen, wenn die Teufel Rears z.B. 4 Ohm benötigen würden und die neuen Front LS (und evtl. Center) dann einfach parallel 8 Ohm ziehen? Und falls doch, wie macht sich der Unterschied bemerkbar? Lautstärke? Wie gesagt, bin da totaler Laie. Und danke für den Tipp, ich schaue mal nach Hifi-Läden. |
love_gun35
#7 erstellt: 01. Nov 2018, 19:58 | |
Ein seriöser Händler gibt dir auch das Paar das dir bei ihm am besten gefallen hat mit nach Hause zum testen. Oder nimmst deine zum vergleichen mit zu ihm. Nach Terminvereinbarung halt. Wegen den Ohm, solange du die nicht Parallel anschließt ist es kein Problem. |
Interessehaber
#8 erstellt: 01. Nov 2018, 20:29 | |
Guter Tipp mit dem Händler und dem Mitnehmen, das hätte ich nicht gedacht. Wegen der Parallelität muss ich nochmal nachfragen: die Teufel Rears hätten ja dann 4Ohm (glaube ich) und die Front dann evtl. eben 8Ohm. Im Surround-Betrieb würden die ja dann eben parallel laufen - also Front/Center 8 Ohm, Rears 4 Ohm. Das ginge dann also nicht? Weil, dann könnte ich die Front/Center ja doch ggf. nicht ersetzen, oder nur durch welche, die dann auch 4 Ohm hätten. Oder meintest du das mit dem parallel anders? Danke vorab. |
kobold58
#9 erstellt: 01. Nov 2018, 20:29 | |
In Dein Budget passen zwei Dynavoice DF8 oder DF6, die können relativ wandnah stehen, und wenn Du noch einen Hunni drauflegst(bei den DF8), hast Du auch noch den Center DC5 dazu. |
love_gun35
#10 erstellt: 01. Nov 2018, 21:22 | |
Das mit Parallel war anders gemeint. Wenn jeder LS seinen eigenen Anschluss hat ist es kein Problem. Aber wenn du beide an einem Anschluss hängen hast schon. Also, bei 5 LS mit 5 LS Ausgängen kein Problem, nur wenn du sie zusammen anschließt oder zusammen schaltest schon. |
Interessehaber
#11 erstellt: 02. Nov 2018, 11:24 | |
@kobold58: Vielen Dank für den Tipp mit Dynavoice. Leider brauche ich recht kleine (=wenig tiefe) Regalboxen, da ich keinerlei Platz für Standlautsprecher habe. @love_gun35: Danke für die nochmalige Erklärung, jetzt habe ich es verstanden. Ja, die LS wären jeder einzeln an einem Anschluss, damit sollte das ja dann klappen. [Beitrag von Interessehaber am 02. Nov 2018, 11:25 bearbeitet] |
ch
#12 erstellt: 02. Nov 2018, 11:57 | |
http://www.hifi-foru...d=14774&postID=24#24 Wenn gebrauchte für dich in Frage kommen, dann wären die drei Coaxe vielleicht etwas für dich? Das wäre eine einheitliche, klanglich hervorragende Front. Gruß ch |
el_espiritu
#13 erstellt: 02. Nov 2018, 13:05 | |
Die Nubert WS 103 könnten auch was für dich sein. |
Interessehaber
#14 erstellt: 05. Nov 2018, 17:11 | |
Habe bei der Online-Recherche die Wharfdale Diamond 11.1 als günstige, scheinbar nicht schlechte Boxen entdeckt. Denkt ihr, die könnten was für mich und das Setup als Front-Speaker sein? |
love_gun35
#15 erstellt: 05. Nov 2018, 18:43 | |
Ich habe die 11.1 und die 11.2 mit den 220ger und 225ger im direkten Vergleich gehört. Erstmal, alle sind Super. Das kommt halt drauf an was dir lieber ist, eine Wärmere oder Neutralere Abstimmung. Also, die 220ger und 225ger sind im Hochton zurückhaltender wie die 11er Die 11er klingen nicht so Warm, sind im Hochton Neutraler Abgestimmt. Ist reine Geschmackssache. Allerdings kann ich die 220ger und die 11.1 ohne Subwoofer nicht empfehlen. Klang mir viel zu schlank. Bei der 225ger und der 11.2 ist es ohne Sub kein Problem, die liefern für Musik ausreichend Fundament. |
Interessehaber
#16 erstellt: 05. Nov 2018, 19:24 | |
Wow, vielen Dank für diese Super Einschätzung. Sub ist ja im Teufel 5.1 enthalten, aber die gesuchten Boxen möchte ich ja gerne im Stereo Direct Modus (also idealerweise auch ohne DSPs) verwenden. Dann muss ich mal nach den größeren schauen. Hoffentlich passen die von den Maßen. Kannst du evtl. auch zur Center-Thematik noch eine Idee beisteuern, wenn ich die Wharfedale nehmen würde? Weil ihr ja meintet, dass ich den vermutlich dann auch besser ersetzen sollte... Besten Dank! |
Stereo Verstärker + Regal-LS hyronymus am 22.02.2012 – Letzte Antwort am 02.04.2012 – 107 Beiträge |
Regal Stereo LS Beratung Naxz am 21.01.2016 – Letzte Antwort am 21.01.2016 – 34 Beiträge |
Aktive Regal-LS gesucht dan11 am 14.09.2011 – Letzte Antwort am 15.09.2011 – 4 Beiträge |
Stereo Stand-LS für 1000?, Ersatz für Canton Chrono 5.1 blankev am 22.03.2019 – Letzte Antwort am 24.03.2019 – 13 Beiträge |
Regal-Stereo-LS für PC-Arbeitsplatz / Wandmontage ChrissHH am 12.02.2024 – Letzte Antwort am 14.02.2024 – 16 Beiträge |
Vollverstärker für Front-LS earnest am 04.08.2006 – Letzte Antwort am 09.08.2006 – 12 Beiträge |
Neue Regal-LS welche ? DomJohnson am 17.10.2019 – Letzte Antwort am 18.10.2019 – 45 Beiträge |
Neue Front LS zeromaniak4988 am 19.10.2019 – Letzte Antwort am 20.10.2019 – 4 Beiträge |
Passive Regal LS für Küche evs am 10.01.2016 – Letzte Antwort am 12.01.2016 – 17 Beiträge |
Regal LS für Class D tschuls am 05.06.2019 – Letzte Antwort am 06.06.2019 – 16 Beiträge |
2018
- Subwoofer bis 500 Euro
- Wiim Mini Top oder Flop.
- Novex Smartline 600
- Registrierte Mitglieder926.994 ( Heute: 2 )
- Neuestes Mitgliedsuessigkeiten
- Gesamtzahl an Themen1.554.481
- Gesamtzahl an Beiträgen21.614.783
