Such Mini-/Microanlage mit vollständigem Digitalausgang
stormlight
#1 erstellt: 06. Nov 2018, 20:13
Als Zweitanlage suche ich eine preiswerte Micro- oder Minianlage mit FM, CD, DAB+, die einen vollständigen Digitalausgang hat, an den ich meine Kopfhörer anschließen kann. Die normale Kopfhörerbuchse kann ich nicht nutzen, da dann die Lautsprecher abgeschaltet werden.Die müssen aber anbleiben für denjenigen, der nicht schwerhörig ist :-) Ob der Digitalausgang optisch oder Koax ist, spielt keine Rolle.
Alle Anlagen, die ich bisher gefunden habe, schalten den Digitalausgang nur bei CD-Betrieb ein, da die Hersteller sich den Analog-Digitalwandler für den Rest gespart haben. So etwas habe ich schon und genau die Anlage möchte ich austauschen.
Es wäre prima, hier Kaufvorschläge zu bekommen, am liebsten in weiss oder silber - zu Not auch schwarz.
Ich nehme auch gerne Vorschläge für alte Anlagen an (evtl. sogar mit Tape), die ich dann auf den Verteigerungsplatformen suchen würde.
Viele Grüße
stormlight
Dadof3
Moderator
#2 erstellt: 07. Nov 2018, 15:35
So ganz klar ist mir das nicht. Warum benötigst du einen DIGITALausgang für deine Kopfhörer? Diese sind doch normalerweise analog.
Generell: Ich weiß nicht, ob es so etwas gibt. Die Anforderung ist generell bereits recht selten; dass ausgerechnet im Bereich der eher preiswerten Micro- oder Minianlagen so etwas eingebaut würde, wäre überraschend.
Der Text lässt vermuten, dass der Ausgang zudem an der Anlage in der Lautstärke regelbar sein soll, oder? Das wäre dann noch ungewöhnlicher.
Aber warum beschaffst du nicht einfach eine Anlage mit analogem Pre-Out (oder Line-Out, falls die Lautstärke extern geregelt werden soll)?
Wenn es unbedingt digital sein muss, häng einfach einen ADC hintendran, zum Beispiel https://www.thomann.de/de/swissonic_converter_ad_24_192.htm
ChristianKurz
#3 erstellt: 07. Nov 2018, 20:35
Ich glaube auch das was du suchst sehr sehr selten zu finden sein wird.
Eine Anlage mit analogem Line-Out wäre die Onkyo CS775D die es auch einzeln ohne Boxen gibt. Um dann unbedingt digital zu werden wäre dann eine Wandlung möglich wie sie schon von Dadof3 angemerkt wurde.
stormlight
#4 erstellt: 07. Nov 2018, 21:51
danke für die Informationen.
Auf den regelbaren Sennheier-Funkkopfhörer wird auch wahlweise der Fernsehton gelegt und der Fernseher hat nur einen optischen Digitalausgang.
Dahinter habe ich schon einen 4fach umschaltbaren D/A-Wandler:
https://www.amazon.d...00_s00?ie=UTF8&psc=1
mit dem ich die Eingangsquellen umschalte.
Aktuell liegt auch der DA der bisherigen Minianlage drauf und der ist halt beschränkt auf CD.
Für eine größere Anlage ist kein Platz und außerdem bekäme ich dann Ärger mit meiner besseren Hälfte :-)
Irgendwo gibt es sicherlich eine Minianlage die so einen kompletten Ausgang hat, man muss sie nur finden.
Viele Grüße
stormlight
[Beitrag von stormlight am 07. Nov 2018, 21:52 bearbeitet]
Werner_B.
#5 erstellt: 08. Nov 2018, 00:51
... eine preiswerte Micro- oder Minianlage mit FM, CD, DAB+, die einen vollständigen Digitalausgang hat, ...
Teac PD-301DAB plus Teac AI-301DA.
Im Datenblatt zum PD-301DAB heisst es:
Zudem kann der mit einem UKW-Radio-Tuner empfangene Klang auch als digitales S/PDIF-Signal wiedergegeben werden.
Gruss, Werner B.
Dadof3
Moderator
#6 erstellt: 08. Nov 2018, 10:30
Welche Anlage hast du denn aktuell genau?
NOXX16
#7 erstellt: 08. Nov 2018, 13:13
Sorry, kurze Zwischenfrage. Bei den ganzen Microanlagen mit Subwooferausgang, kann man die Hauptlautsprecher im Receiver so einstellen dass Sie beispielsweise bei 100/120 hz getrennt werden oder laufen die immer Fullrange?
Dadof3
Moderator
#8 erstellt: 08. Nov 2018, 13:33
Die laufen immer Fullrange. Jedenfalls kenne ich keine Kompaktanlage mit Bassmanagement.
Ein kompakter Verstärker, der das bietet, ist der Elac EA101EQ-G. Aber er ist ohne Radio, CD usw.
NOXX16
#9 erstellt: 08. Nov 2018, 18:13
Danke!
paul1
#10 erstellt: 08. Nov 2018, 19:18
Es gibt durchaus all-in-one Anlagen die unterschiedliche Grenzfrequenzen für den Sub bieten. Zum Beispiel von T+A. Allerdings preislich in einer eigenen Liga
stormlight
#11 erstellt: 08. Nov 2018, 22:38
Die Minianlage, die ich bisher als Zweitanlage im Schlafzimmer nutze ist eine Sony Atrac3plus. Die hat sogar noch ein Tapefach, um meine Uralt-Kassetten zu hören.
Danke für die gemachten Vorschläge - damit komme ich allerdings locker auf ca. 700€, was nicht unbedingt meine Definition von preiswert ist :-)
Ich kaufe auch gerne über Ebay eine Gebrauchtanlage, wenn ich nur wüßte, welche Anlage einen vollständigen Digitalausgang hat.
Viel Grüße
stormlight
Werner_B.
#12 erstellt: 08. Nov 2018, 22:56
Es war schon immer etwas teurer, Sonderwünsche zu haben. Aus meiner Sicht ist die Teac-Kombi sehr preiswert. Warum schreibst Du dann nicht gleich ein Budget dazu? Dann hätte ich mir die Zeit sparen können. Das Budget fehlt im übrigen immer noch ... Wer weiss schon, was eine "Atrac3plus" ist? Es gibt sie nämlich gar nicht, das ist eine Sony-Technologiebezeichnung, und keine Gerätebezeichnung. Also auch nur wieder einer der Zahllosen, denen man die Informationen aus der Nase ziehen muss.
Gruss, Werner B.
stormlight
#13 erstellt: 08. Nov 2018, 23:40
Sorry,
ich hatte die Bezeichnug auf der Front abgelesen und war der Ansicht, dass dies die Anlagenbezeichnung ist. Die richtige Bezeichnung ist CMT-A50.
Das Budget für eine Mini-Zweitanlage liegt bei ca. 400€.
Eventuell muss ich doch eine Anlage mit Analogausgang nehmen, dann auf digital umwandeln und damit in den 4fach D/A-Umschalter gehen.
MfG
stormlight
Dadof3
Moderator
#14 erstellt: 09. Nov 2018, 00:01
OK, die hat leider ÜBERHAUPT keinen analogen Ausgang neben dem Kopfhörerausgang.
Dann wirst du um eine Neuanschaffung nicht herumkommen.
Ich halte das für die beste Lösung.
tinnitusede
#15 erstellt: 09. Nov 2018, 02:10
Viel Grüße
stormlight
ach, so was gibt es doch gar nicht.
AlexG1990
#16 erstellt: 09. Nov 2018, 04:03
Moin!
Also ne "Kompaktanlage", mit integriertem CD/Tuner/((Tape)) mit Analog- ODER Digital-Out ist *SELTEN*.
Die meisten haben einen (regelbaren) Kopfhörer-Klinkenausgang, der beim Einstecken die Boxen stumm schaltet.
Am Ehesten noch eine ältere "Kompaktanlage" á la Yamaha PianoCraft E100/200/400, mit separatem CD-Player im Midi-Format, die im Prinzip komplett analog ist, aber einen offenen Tape-Rec-Ausgang hat.
Da kommt dann *analog* alles raus, vom CD-Player, Tuner und anderen gewählten Eingängen - parallel zu den Lautsprechern.
Einen DAB+-Tuner haben die älteren Geräte allerdings nicht.
Und den TV-Ausgang müsstest du dann analog einstpeisen, mit dem Toslink-D/A-Wandler...
...kann mir kaum vorstellen, dass der Sennheiser Funk-Kopfhörer (neben dem Toslink) keinen weiteren Analog-Eingang hat! (Den könntest du dann ja am Tape-Out anschließen)
(...die A/D-Wandlung für den Kopfhörer findet dann in der Sendestation statt)
An sonsten wird's kompliziert...
tinnitusede
#17 erstellt: 09. Nov 2018, 13:04
AlexG1990 (Beitrag #16) schrieb:
Moin!
am Digital Ausgang soll das UKW u. DAB Signal zur Verfügung stehen, CD sowieso, eventuell auch das Tape Signal,
bei einer Mini-Anlage ein absolutes NO GO
Hans
stormlight
#18 erstellt: 09. Nov 2018, 16:26
Offensichtlich komme ich auf diesem Weg nicht dahin, wo ich hin will. Also bleibt nur eine Kursänderung:
Am Samsung-TV hole ich mir einen Analogton am SCART-Stecker ab.
An meiner Minianlage CMT-A50 wird intern die Kopfhörerbuchse so manipuliert, dass die Lautsprecher beim Einstecker eines Kopfhörersteckers nicht ausschalten.
Dann habe ich halt 2 Analogsignale, die ich wahlweise über einen Umschalter auf die Kopfhörer gebe.
Jedenfalls vielen Dank an alle
stormlight
Suche MIni- Microanlage die Playlisten erkennt
Old_Man61 am 04.11.2010  –  Letzte Antwort am 04.11.2010  –  4 Beiträge
Suche Microanlage
Bubti am 11.04.2010  –  Letzte Antwort am 12.04.2010  –  5 Beiträge
Kaufberatung Microanlage
Dreggwatz am 01.04.2013  –  Letzte Antwort am 01.04.2013  –  3 Beiträge
[Kaufberatung] Microanlage
The_Dark1990 am 10.10.2006  –  Letzte Antwort am 15.10.2006  –  6 Beiträge
suche Microanlage
draka am 16.12.2008  –  Letzte Antwort am 17.12.2008  –  6 Beiträge
lauser67 am 03.12.2011  –  Letzte Antwort am 03.12.2011  –  2 Beiträge
Suche Microanlage
Tschistlov am 23.09.2012  –  Letzte Antwort am 23.09.2012  –  6 Beiträge
Tragbarer CD mit Digitalausgang?
DIVA am 20.12.2005  –  Letzte Antwort am 01.02.2006  –  3 Beiträge
Microanlage mit anderen Boxen
haumti am 01.12.2014  –  Letzte Antwort am 03.12.2014  –  9 Beiträge
Microanlage mit Anschluß MP3-Player / Inetradio
tobias-hollmann am 15.07.2006  –  Letzte Antwort am 17.07.2006  –  3 Beiträge
2018
  • Registrierte Mitglieder928.955 ( Heute: 6 )
  • Neuestes MitgliedAsdemna
  • Gesamtzahl an Themen1.559.375
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.724.856
