Upgrade von Argon Alto 5 + Mivoc hype 10 g2 auf WAS?
Tetriz
#1 erstellt: 09. Nov 2018, 11:15
Hallo Community,
nach 4 Tagen von Recherchieren, bin ich immer noch sehr weit von meinem Ziel und deswegen biete um eine Hilfe!
Die Situation
Ich habe momentan eine Kombination von Argon Alto 5 (Wandmontage) und Mivoc hype 10 g2. Ich nutze es meistens zusammen mit TV/Video/PS4 (80%. Sub ist aus.) und Music (20%, Home-Party Scenario mit Spotify über Bluetooth. Sub agiert mit).
Verbindung für TV/Video Scenario ist so: alle Quellen (Mediaplayer, PS4) sind mit TV über HDMI verbunden und TV gibt Sound an ALTO 5 weiter. Akzeptabel und einfach.
Problem Nr. 1: Wenn man ein TV an macht (und erster Klang kommt), dauert es bei Argon Alto 5 ca. 30 Sec um aus Standby-Modus wieder wach zu sein. Das nervt.
Ich möchte, dass ein Audio innerhalb von Sekunden automatisch angeht.
Problem Nr. 2: Bei Parties liefern Alto 5 nicht genug Power (2x50 Watt). Ich muss immer die Lautstärke auf Alto 5 und Smartphone auf 100% haben, damit es genug druck in Hi-,Mid-,hiLow- gibt. Aber so spielen Argons schon sehr unsauber und „pupsen“ sehr oft (ich höre meistens Techno/House). In Bass-Bereich ist alles OK, Mivoc liefert genug Power.
Ich mochte, dass meine Stereosystem genug Power bei max ca. 70% Lautstärke liefert, damit ein sauberer Klang rauskommt.
Preis: 150 (Mivoc) + 270 (Alto 5) = 420 EUR
Welche Variante habe ich jetzt um mein Ziel zu erreichen? Ich möchte Mivoc in Party-Modus weiter nutzen, da mein Raum nicht perfekt ist und dank dem Sub können Lows einfach besser verteilt werden.
Habe bislang folgende Optionen entdeckt.
Option 1: AV Receiver + Passive Stereo LS + Mivoc hype 10 g2
  1. LS: Magnat Shadow 203 oder Dali Zensor 3
  2. Receiver: Denon AVRX1500H oder Yamaha RX-V485 oder Pioneer VSX-933-S
Pros:
  • Satte Lösung für beide Probleme mit genug Power-Reserve.
  • Man kann verschiedene LS testen/auswählen
  • Streaming-Feature über Spotify-Connect
  • Sound-Anpassung (sowohl Manuel (hi/low +/-) als auch automatisch)
  • HDMI ARC und Co.
Cons:
  • Overkill in Sinne von Anschlüssen/Features – brauche effektiv nur 2.1 in einem Raum
  • Setup Komplexität und Platzanforderung (für Receiver)
  • Kein BT APT-X Receiver eingebaut (ich war überrascht, dass in 2018 alle diese 5.1/7.1 Geräte APT-X einfach nicht können!)
Preis: 750-850 EUR (ohne Mivoc)
Option 2: Passender Aktiv-LS finden (Ersatz für Argon Alto 5) + Mivoc hype 10 g2
Habe bislang nur Nubert nuPro A-300 gefunden. Die sollen genug Power geben: 2x100 Watt vs 2x50 Watt bei den Argons.
Pros:
  • Easy Setup
  • Wenig Platz ist benötigt
Cons:
  • Kein Bluetooth Receiver eingebaut. Man muss eine separate Lösung finden.
  • Habe keine Ahnung ob Standby-On Scenario besser als bei den Argons wird
Preis: ca. 850 EUR (ohne Mivoc)
Fragen:
  1. Welche Option ist besser?
  2. Empfehlungen für eine von Ihnen bevorzugte Option (z.B. Receiver+LS Kombination)
  3. Gibt’s noch weitere Optionen oder nur die 2 oben?
DANKE im Voraus und sorry für mein Deutsch – bin kein Native Speaker.
PS: Keine Stand-LS (Platzmangel) möglich sind. Budget max. 1000 EUR.
[Beitrag von Tetriz am 09. Nov 2018, 11:28 bearbeitet]
WiC
#2 erstellt: 09. Nov 2018, 19:44
bei Wandmontage und Patrylautstärke mit solchen Boxen kann es schon mal unsauber klingen, mich wundert das nicht
Mein Tipp:
Denon AVR-X 1000
Inateck aptX HD/aptX Low Latency Bluetooth Adapter
XTZ Spirit 2
....und natürlich den Mivoc
LG
Tetriz
#3 erstellt: 09. Nov 2018, 20:32
WiC (Beitrag #2) schrieb:
Mein Tipp:
Denon AVR-X 1000
XTZ Spirit 2
LG
Hey, vielen Dank fürs Tipp! Habe über solche LS noch nie gehört. Wenn ich eine "Wandmontage" meine, sind die Boxen auf Wandhalterungen mit einem Wandabstand von 10 cm befestigt. Die Spirit 2 haben kein BassReflex. Empfiehlst Du die deswegen für meinen Fall? Sollen die wirklich besser (saftiger) als z.B. Zensor 3 spielen.
Die Argons bei 100% Lautstärke sind nicht nur "unsauber" aber wirklich "pupsen" bei manchen Tracks (zu viel tief Ton). Deswegen auch Power-Reserven sollen die neue LS auch haben.
[UPDATE] Ah ja, jetzt sehe ich - die Spirit 2 sind "on-wall" LS. Ich vermute dass, wenn die mit 10 cm Abstand befestigt werden, dann wird da (ohne Mivoc's Unterstützung in TV-Scenario) kaum Bass sein. Oder?
[Beitrag von Tetriz am 09. Nov 2018, 22:48 bearbeitet]
Tetriz
#4 erstellt: 10. Nov 2018, 12:26
In zwischen habe ich Yamaha RX-V485 bestellt.
Werde damit dann Zensor 3, Shadow 203 und Spirit 2 testen. Bei Dali und Magnat werde ich auch mit Bassreflex-Stopfen experimentieren.
Yamaha hat bereits BT 4.2 onboard, aber ohne APT-X. Das muss für Yamaha peinlich in 2018 sein (gilt aber für alle Marken: Denon, Yamaha, Pioneer, etc.). Aber wahrscheinlich wird ein Music-Streaming über BT einfach mit Spotify Connect ersetzt (Yamaha soll dass können).
WiC
#5 erstellt: 10. Nov 2018, 14:24
Hör dir die Spirit 2 mal in Ruhe an, die sind für Wandmontage gemacht und ja, da braucht man noch einen Sub, aber den hast du ja.
Weder die Zensor 3 noch die Shadow 203 sind für einen Wandabstand von 10 cm konzipiert, wenns lauter wird klingt das unsauber.
Viel Erfolg
LG
mivoc Hype 10 G2
Clear_ am 13.07.2014  –  Letzte Antwort am 13.07.2014  –  9 Beiträge
Mivoc Hype G2 oder Heco Victa
miro2407 am 26.02.2014  –  Letzte Antwort am 26.02.2014  –  2 Beiträge
ARGON | ALTO 5 ACTIVE oder SA1 + ALTO 5 MK2
Tech88 am 04.07.2021  –  Letzte Antwort am 05.07.2021  –  7 Beiträge
Verstärker für Magnat Vintage 110 und Mivoc Hype 10 G2
bavarian18 am 30.07.2022  –  Letzte Antwort am 02.08.2022  –  4 Beiträge
Verstärker für Mivoc Hype 10 G2 & Heco P3002
Zarathrustra am 28.09.2016  –  Letzte Antwort am 29.09.2016  –  10 Beiträge
Mivoc SW1100A vs. Hype 10 G2 (oder andere bis 150?)
PeteConrad am 23.11.2016  –  Letzte Antwort am 24.11.2016  –  2 Beiträge
Upgrade vom Mivoc Hype G10 II
Thomagedu am 15.11.2021  –  Letzte Antwort am 18.11.2021  –  5 Beiträge
Welche Regal-Lautsprecher für Marantz NR1504 und Mivoc Hype G2
fuxc1 am 10.06.2016  –  Letzte Antwort am 11.06.2016  –  6 Beiträge
Welchen Mivoc soll ich kaufen?
derPofl am 14.03.2014  –  Letzte Antwort am 15.03.2014  –  2 Beiträge
Mivoc Hype 10 an Pianocraft 332 anschließen?
728083 am 06.08.2012  –  Letzte Antwort am 06.08.2012  –  7 Beiträge
2018
  • Registrierte Mitglieder928.668 ( Heute: 7 )
  • Neuestes MitgliedKnallero
  • Gesamtzahl an Themen1.558.737
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.709.283
