HIFI-FORUM » Stereo » Kaufberatung Stereo » Receiver Entscheidungshilfe für Canton GLE 490 und... | |
Receiver Entscheidungshilfe für Canton GLE 490 und Plattenspieler+A -A |
Ragnahell
22:20
erstellt: 18. Nov 2018, |||
Hallo zusammen, ich bin dabei mir 2 Canton GLE 490 zu kaufen ( erst waren Klipsch geplant, die sind aber leider zu wuchtig) Ich habe eine 7.1 Anlage fürs Heimkino in Betrieb, für die gute Vinyl möchte ich jedoch genannte Boxen, passen links und rechts noch gut ins Wohnzimmer Setup, kaufen. Nun suche ich einen passenden Stereo Receiver. Habe schon wild gegooglet, Tests gewälzt und hier geschaut. Ich will (und kann nicht schon wieder) zu viel ausgeben und habe diese nun im Visier: Onkyo-TX-8220-B (preislich und wegen der features - und die Reviews da sagen ja nichts schlechtes zum Sound) - bevorzugt! Yamaha A-S501 Marantz PM6006/N1B Meinungen zu den genannten, speziell dem Onkyo, oder gibt es andere Vorschläge oder Hinweise? Lieben Dank schon mal vorweg Danny [Beitrag von Ragnahell am 18. Nov 2018, 22:21 bearbeitet] |
Sockenpuppe
Gesperrt |
12:18
erstellt: 19. Nov 2018, |||
Welches Equipment ist denn bereits vorhanden? Testberichte und dergleichen kannst du allenfalls bezüglich der Ausstattung u. Leistung zu Rate ziehen. Wobei solche Angaben auch auf der Herstellerseite zu finden sein sollten. Klangbeschreibung & Co. dagegen kannst du getrost unter Ulk verbuchen. Dem Budget zuliebe lohnt sich's vielleicht im ![]() Unter Umständen ist es sinnvoller den vorhandenen AV-Receiver mit einer separaten Phono-Vorstufe aufzupeppen, je nachdem, welchen AV-Receiver du dein eigen nennst. Die Lautsprecher solltest du dir vorher auch mal zu Gemüte führen. Mag ja sein, dass diese dich zwar optisch ansprechen aber klanglich dir ganz und gar nicht zusagen. Zum Thema ![]() mit frdl. Gruß [Beitrag von Sockenpuppe am 19. Nov 2018, 12:28 bearbeitet] |
Ragnahell
23:31
Hi, Danke für die Informationen. Waren sehr hilfreich! Zum AV Receiver, ist ein Denon AVRX1300WBKE2 7.2-Kanal. Problem ist, da sind alle Lautsprecheranschlüsse besetzt, und die Canton Standboxen wollte ich nicht in das bestehende Setting integrieren, Grund? Ich dachte (evtl. falsch??) das diese nicht zum bestehenden 7.1 Setting passen würden ( sind auch Canton, aber 7 Satellitenboxen, 2 vorne, 4 hinten und hinten seitlich ) (spiele aber schon mit dem Gedanken den Center zu aktualisieren.) und ein neuer Canton Subwoofer. Je mehr ich schreibe desto eher denke ich falsch zu liegen.... ![]() Plattenspieler ist derzeit noch in dem Setting angeschlossen, oder bleibt? Würde es in der Tat Sinn machen von meinem Sturkopf Abstand zu nehmen und die Standboxen links und rechts anstelle der vorderen Satelliten mit einzubauen? Und für den Plattenspielergenuss dann ein 2tes Soundschma speichern oder nur auf Stereo stellen dann? Bitte trotz meines offen geschriebenen inneren Monologs (schäm :-) ) schnell und ernsthaft antworten, Black Friday naht. Und Danke schon einmal :-) |
dharkkum
11:27
erstellt: 20. Nov 2018, |||
Hast du die Canton schon gehört oder warum sollen es gerade diese sein?
Würde ich so machen, ein separater Verstärker bringt da nix. Was sich wahrscheinlich aber lohnen wird ist ein separater Phono-Vorverstärker. Ich würde dann aber bei der endgültigen Entscheidung für bestimmte Standboxen darauf achten, dass du eine Baureihe wählst, zu der du dann auch die passenden Satellitenboxen und Center nachkaufen kannst. Bei den Canton dürfte das kein Problem sein, wenn du dich wirklich für diese entscheiden solltest. |
Ragnahell
11:32
Hallo! Habe die Canton schon gehört, und eben weil der Rest Canton Boxen sind wollte ich wegen Zufriedenheit die Marke beibehalten! Der Plattenspieler hat einen Vorverstärker, würde es trotzdem Sinn machen einen seperaten Vorverstärker zu nutzen und Phono statt des Vorverstärkersettings zu nutzen? Wenn ja warum? LG |
dharkkum
12:02
Wenn du sie gehört hast und damit zufrieden bist spricht nichts dagegen.
Wenn der Plattenspieler eh schon einen Vorverstärker integriert hat und keinen zusätzlichen Ausgang ohne die Vorverstärkerfunktion besitzt, bringt ein externer Pre natürlich keinen Vorteil bzw. ist garnicht verwendbar. |
dj.potato
13:32
Was für Lautsprecher willst du denn genau ersetzen mit den GLE 490 bzw. was für ein Canton-Set ist denn im Einsatz? |
Denon_1957
23:12
Er will die Canton nicht ersetzen er will sie mit einem Plattendreher und einen neuen Receiver zum Vinyl hören nutzen. Steht aber oben im ersten Post. |
dj.potato
00:09
erstellt: 21. Nov 2018, |||
Steht auch oben im Post. Und wäre auch das Sinnvollste, sofern sich die GLE in sein bestehendes Set gut einfügen würde. Daher wollt ich wissen, was er denn überhaupt hat.... |
dharkkum
08:36
Dazu richtig passen würden wahrscheinlich gar keine Boxen, aber man muss ja mit irgendwas anfangen wenn man nicht gleich das ganze Surround-Setup austauschen will. |
Ragnahell
23:56
So, danke noch mal @all :-) werde nun die GLE 490.2 nehmen und die bisherigen Sat. Boxen (alte MX Reihe) im Frühjahr durch GLE 420 (wahrscheinlich) austauschen, zum WE kaufe ich noch den GLE 455.2 als Center. Mehr ist Budgettechnisch nicht drin, und bisher war ich immer zufrieden, und da Reihenhaus, meine Nachbarn auch :-) So long oder gibt es noch was zu beachten? |
Ragnahell
01:31
erstellt: 22. Nov 2018, |||
Eine Sache noch ![]() Ist es in irgendeiner Form nachteilig die beiden Standboxen auf ein 40-60cm Podest oder Boxenständer zu stellen? Und was wäre falls jemand Erfahrungswerte hat die beste Lösung dafür? (auch wegen des Gewichts) Habe einiges bei amazon mir angeschaut, denke aber auch an Eigenbau.... LG und wieder einmal Danke vorab ![]() PS. Ja, ich weiß das die Hochtöner auf Ohrhöhe gehören, wenn mein Anliegen zu absurd ist, muss ich 1,2 Sachen extrem ump!anen.. links ein Vinylrack, rechts weniger kritisch.... [Beitrag von Ragnahell am 22. Nov 2018, 02:00 bearbeitet] |
dharkkum
10:00
Meiner Meinung wäre es da sinnvoller auf Standboxen zu verzichten und z.B. die GLE 430.2 mit einem Subwoofer zu kombinieren. |
Ragnahell
11:14
Ich komme nicht zur Ruhe :-) Platztechnisch wäre es in der Tat etwas besser, wie ist es denn nun mit der Musikqualität? Guter alter 80er 90er Rap, Soundtracks, Retro New Wave und ab und an Sachen wie Manowar, Hammerfall, Disturbed etc. - da Reihenhaus wird weniger oft wirklich hochgedreht... Sind Regallautsprecher was die Musikqualität in Zimmerlautsärke und ab und an auch mehr on par mit Standlautsprechern? Wie ist es mit dem Bass bei der Musik? Der soll natürlich nicht bei den Nachbarn wummern permanent, daher gerne Bassabstrahlung nach vorne, aber hören mag ich ihn schon noch deutlich. 28 qm ist das WZ gross LG.... [Beitrag von Ragnahell am 22. Nov 2018, 19:59 bearbeitet] |
Concentra
01:38
erstellt: 23. Nov 2018, |||
Die niedrige Impedanz von 3,2Ohm bei den Canton hast du in deinen Überlegungen mit einbezogen? |
Canton gle 490 - Verstärker? heizkörper am 09.01.2012 – Letzte Antwort am 11.01.2012 – 8 Beiträge |
Canton GLE 490 / 470? Brassi am 08.09.2012 – Letzte Antwort am 09.11.2012 – 17 Beiträge |
Canton Gle 490 vs. ? MaxiPf am 23.02.2011 – Letzte Antwort am 05.03.2011 – 9 Beiträge |
Canton GLE 490 naschinico am 31.10.2010 – Letzte Antwort am 05.11.2010 – 5 Beiträge |
Stereo Receiver gesucht für Canton GLE 490 Tom2k am 10.03.2014 – Letzte Antwort am 11.03.2014 – 5 Beiträge |
Stereo Receiver für Canton GLE 490 gesucht einsteiger2 am 14.11.2010 – Letzte Antwort am 16.11.2010 – 18 Beiträge |
Neuer günstiger Receiver für Canton GLE 490 johnyjohnsonjr am 25.06.2012 – Letzte Antwort am 08.07.2012 – 40 Beiträge |
verstärker/receiver für canton gle 490 Chem am 03.12.2010 – Letzte Antwort am 04.12.2010 – 5 Beiträge |
Bassstarker Receiver für Canton GLE 490 projektsunstorm am 08.04.2010 – Letzte Antwort am 09.04.2010 – 7 Beiträge |
Stereo Receiver / Verstärker für Canton GLE 490 giguga am 20.10.2013 – Letzte Antwort am 03.11.2013 – 5 Beiträge |
2018
- Subwoofer bis 500 Euro
- Wiim Mini Top oder Flop.
- Novex Smartline 600
- Registrierte Mitglieder929.016 ( Heute: 14 )
- Neuestes Mitgliedevian1893
- Gesamtzahl an Themen1.559.508
- Gesamtzahl an Beiträgen21.728.183
