HIFI-FORUM » Stereo » Kaufberatung Stereo » Kaufberatung Lautsprecher | |
Kaufberatung Lautsprecher+A -A |
Carl.
#1 erstellt: 28. Nov 2018, 17:49 | |
Hallo, ich habe eine Onkyo TX-NR444 und habe immer die Regallautsprecher (SS-H3800) einer alten Sony Anlage dran gehabt. Doch beginnt nun ein Lautsprecher "kratzende Geräusche" zu machen. nun bin ich auf der Suche nach Lautsprechern die ähnlich aufgebaut sind (Bassreflex vorne), doch finde ich keine oder nur schwierig. Mein Budget liegt bei max. 100 Euro - 150 Euro pro stück. Die "alten" Sony LS hatten eigentlich einen sooo schönen Klang ein Subwoofer war nie nötig, wenn ihr versteht was ich meine. Habt ihr einen Vorschlag für mich? LG |
Sagitario82
#2 erstellt: 28. Nov 2018, 18:07 | |
Wieso soll denn die Bassreflexöffnung vorne sein? |
Carl.
#3 erstellt: 28. Nov 2018, 18:19 | |
Weil ich die LS nicht so weit weg von der Wand stellen kann. Wenn ein Lautsprecher ca. 25cm tiefe hat, dann hab ich noch 10cm bis zur Wand. Wäre da der Abstand zur Wand dann nicht zu gering? |
Sagitario82
#4 erstellt: 28. Nov 2018, 18:27 | |
Kann sein, muss nicht sein. Die Wände verstärken den Bass. Das heißt nicht das es dadurch zu dröhnen beginnen muss oder sich schlecht anhört. Stehen die Lautsprecher in einem geschlossenen Regal oder frei bzw. In Ecken? |
Carl.
#5 erstellt: 28. Nov 2018, 18:31 | |
Danke, dass du so schnell antwortest! Die LS stehen auf dem Fußboden (Teppich) an einem Schrank, nicht in einem Regal. Die Seite der LS, welche nicht am Schrank steht ist frei. |
Yahoohu
#6 erstellt: 28. Nov 2018, 18:38 | |
Hallo, es wäre prima, wenn Du Deinen Standort angibst. Dann könnte man Dir was nettes Gebrauchtes in Deiner Nähe raussuchen. Z.B.: www.ebay-kleinanzeig.../1001682956-172-1282 Bei gebrauchten für Dein Budget bist Du um Längen über den bisherigen Sony. |
Sagitario82
#7 erstellt: 28. Nov 2018, 18:41 | |
Ich an deiner Stelle würde es mit Lautsprecher versuchen die die Öffnung hinten haben. Z. B die Nubert NuBox 313 oder Dali zensor oder oberon 1. Sollte es unschön klingen, könntest du dir Öffnung mit Schaumstoff verschließen. Kenne leider keine geschlossenen Lautsprecher bzw mit der Öffnung vorne. |
Carl.
#8 erstellt: 28. Nov 2018, 18:57 | |
@yahoohu, bestimmt sind da einige klanglich besser aber ich möchte ehrlich gesagt nicht schon wieder etwas "gebrauchtes", trotzdem danke für Deinen Vorschlag! haben die Zensor 1 einen ähnlichen Klang wie die Sony oder sind die Dali nicht vielleicht ein wenig zu "hochtonig"? Oder wie schaut es mit den Spectors aus wie sind die so? ... ich weiß es ist klanglich für jeden anders, aber wie sind eure Erfahrungen mit den Dali´s? [Beitrag von Carl. am 28. Nov 2018, 19:03 bearbeitet] |
Premutos888
#9 erstellt: 28. Nov 2018, 19:04 | |
Bassreflex vorne gibts auch von Wharfedale die Diamond 9.1 die gibts derzeit über ebay als Neuauflage zu kaufen. Wie sie im Vergleich zu deinen Sony klingen kann ich dir natürlich nicht sagen aber vom Klang her sind die Diamond schon was feines. [Beitrag von Premutos888 am 28. Nov 2018, 19:09 bearbeitet] |
net-explorer
#10 erstellt: 28. Nov 2018, 19:15 | |
Und dieses akustische Problem kommt ganz sicher vom Lautsprecher? Wenn das nur bei einem vorkommt, mal die beiden getauscht ( R > L / L > R )? Sollte beim Tausch das Problem "mit umziehen", dann wirds viell. der Lautsprecher sein. Wenn nicht, ist es eher der Verstärker! |
Thowie
#11 erstellt: 28. Nov 2018, 19:24 | |
Moin Moin, Natürlich gibt es Boxen mit Bassreflex vorn, die Günstige Möglichkeiten bei Standboxen: Canton Ergo aller Größen. Hatte mal die 72 DC auf nur 16 qm, war ok. Audio Physic Tempo II oder Spark. Ich hab die Tempo III mit Bassreflex unten, die braucht mehr Raum... Bei Regalboxen echt gut: Sonics, oder Swans M3. Letztere sind wandnah bei bis 20qm göttlich, finde ich! Gruß Thomas |
Carl.
#12 erstellt: 28. Nov 2018, 20:23 | |
Habs getestet, der Fehler bleibt bei dem einen LS. Was haltet ihr von den Jamo S626 oder den Mohr SL15? Wobei ich denke, dass der Wandabstand bestimmt 20cm betragen muss oder? |
haumti
#13 erstellt: 28. Nov 2018, 20:42 | |
Die Jamo haben 20 cm Baßtreiber seitlich montiert, da sollte der Wandabstand eher 50cm oder mehr betragen. Ob die BR Öffnung vorne oder hinten ist spielt dabei keine Rolle. Mit allen Baßstarken Boxen wirst du Wandnah ein Problem bekommen. Die Tannoy Eclipse Two würde ich mal ausprobieren: https://www.idealo.d...ipse-two-tannoy.html Das BR verschließen ist eine Möglichkeit wenn es drönht, und natürlich die Einmeßfunktion am Onkyo nutzen. Gruß Alex |
Carl.
#14 erstellt: 28. Nov 2018, 21:21 | |
Kann man das einmessen auch im Stereobetrieb machen? Ich dachte das geht nur, wenn man 5 Lautsprecher hat also ab 5.0? |
Tywin
#15 erstellt: 28. Nov 2018, 21:32 | |
mir ist kein Fall bekannt wobei Einmessung und Korrektur nur für Mehrkanal und nicht für Zweikanal (Stereo) funktioniert und ich wüsste auch nicht warum das so ein sollte. Wo hast Du das z.B. in Deiner Bedienungsanleitung gelesen um auf den von Dir beschriebenen Gedanken zu kommen? Dass man auch für Zweikanal klangschädliche Einflüsse suboptimaler akustischer Rahmenbedingungen möglichst minimieren will ist doch eigentlich selbstverständlich. LG Michael [Beitrag von Tywin am 28. Nov 2018, 21:34 bearbeitet] |
Carl.
#16 erstellt: 30. Nov 2018, 21:40 | |
ich hatte gedacht, das mal irgendwo gehört zu haben, dann hab ich mich geirrt. Was haltet ihr von den Dali Spektor 2? oder den NUMAN Retrospective 1978 MKII? |
Suche Regallautsprecher - Bassreflex vorne Carl. am 18.11.2020 – Letzte Antwort am 19.11.2020 – 8 Beiträge |
Stand- oder doch Regallautsprecher ? postman am 29.01.2008 – Letzte Antwort am 26.02.2008 – 75 Beiträge |
Regallautsprecher max. 300 Euro Heelerjo am 16.10.2015 – Letzte Antwort am 04.02.2017 – 23 Beiträge |
Kaufberatung Regallautsprecher bis 100 Euro/Paar Portra400 am 29.07.2020 – Letzte Antwort am 05.08.2020 – 26 Beiträge |
Gebrauchte Regallautsprecher bis 150 ? ? vladrov12 am 06.06.2021 – Letzte Antwort am 03.09.2021 – 27 Beiträge |
Suche Regallautsprecher für max. 250 Euro Hardcor3Chip am 05.12.2013 – Letzte Antwort am 10.12.2013 – 13 Beiträge |
Kaufberatung Regallautsprecher und SW hendrik1 am 25.04.2012 – Letzte Antwort am 01.05.2012 – 9 Beiträge |
Suche Regallautsprecher um die 150 Euro/Paar foerster22 am 10.10.2007 – Letzte Antwort am 12.10.2007 – 9 Beiträge |
Kaufberatung Verstärker oder doch den alten behalten. Rifalight am 27.02.2022 – Letzte Antwort am 04.03.2022 – 26 Beiträge |
Kaufberatung günstiger Subwoofer bis 150 Euro zabadag am 04.12.2013 – Letzte Antwort am 15.12.2013 – 6 Beiträge |
2018
- Subwoofer bis 500 Euro
- Wiim Mini Top oder Flop.
- Novex Smartline 600
- Registrierte Mitglieder928.098 ( Heute: 14 )
- Neuestes Mitgliedbrn.vinz
- Gesamtzahl an Themen1.557.429
- Gesamtzahl an Beiträgen21.679.393
