suche D/A wandler mit usb und XLR
bugmenot2017
Gesperrt
#1 erstellt: 02. Jan 2019, 18:35
habt ihr ein paar tipps für mich für das folgende:
ich suche ein DAC wandler, der per usb an den PC angeschlossen werden kann und in sehr guter qualität natürlichen klag per symetrisch XLR ausgibt.
Ein rad, um die Lautstärke zu ändern wäre ein plus.
Bluetooth oder andere sachen benötige ich nicht.
Lautsprecher sind ein paar neumann KH 420.
Derzeitig habe ich ein NAD D 1050, der aber leider bei der ausgabe von sounds anfangs ein lautes knarzen an die lautsprecher ausgibt. NAD ist leider nicht kulant oder hilfreich das problem zu lösen.
Wäre toll, wenn man berücksichtigen könnte, das der NAD für mich die referenz ist und ich mich nicht verschlechtern möchte.
Budget ist bis zu 1000€, gerne auch gebraucht
Ungustl
#2 erstellt: 02. Jan 2019, 18:44
Mytek Liberty DAC
hat TRS-Ausgänge, mittels Adapter -> XLR
ATC
#3 erstellt: 02. Jan 2019, 20:40
RME Adi 2 Dac
denn ich vermute, einen NAD C 510 willst du diesbezüglich nicht mehr antesten...
bugmenot2017
Gesperrt
#4 erstellt: 02. Jan 2019, 20:48
ATC (Beitrag #3) schrieb:
RME Adi 2 Dac
Ja NAD ist raus, von denen kaufe ich nichts mehr.
der RME sieht interessant aus. ist die Volume control für die ausgänge oder für den kopfhörerverstärker?
kennst du den NuPrime DAC-9?
Ingor
#5 erstellt: 02. Jan 2019, 20:49
Knarzen? Das soll vom DAC kommen? Hast du schon mal einen anderen PC ausprobiert?
Aber bevor du dir etwas neues zulegst mach einen Test. Spiele eine Audiodatei am PC mit Level 0, also ohne Ton ab. Das ist nicht das selbe, wie gar kein Ton wieder zu geben. Dann drehe deinen Verstärker auf volle Lautstärke auf. Jetzt darf nichts zu hören sein, maximal ein ganz leichtes Rauschen. Hörst du Nebengeräusche, dann macht es keinen SInn mit dem Thema DAC über USB weiter zu machen, bevor du die Störquelle in deinem PC gefunden hast.
bugmenot2017
Gesperrt
#6 erstellt: 02. Jan 2019, 21:02
ja, hab es an einem anderen pc probiert und das problem ist reproduzierbar. egal ob mit NAD treibern oder ohne.
es ist kein knarzen, eher das geräusch, das kommt, wenn man einen klinkenstecker in einen verstärker steckt, also ein kurzzeitiger "kurzschluss" bzw. brückung von + und -
Schwer zu beschreiben. halt ein kurzer impuls.
So wie ich es verstanden habe, hat NAD mit einem kniff versucht rauschen zu unterdrücken, indem nach zeit x ohne eingangssignal, der output abgekoppelt wird. (bin mir nicht sicher, wie es technisch gemacht wird. ob es einfach nur ein relais ist oder ein bauteil, welches widerstände zuschaltet.)
habe den NAD via USB angeschlossen, kann sein, dass es auf dem analogen weg nicht vorkommt, jedoch möchte ich gerne die ausgabe über einen ordentlichen D/A wandler haben, statt über meine bescheidene soundkarte.
also solltest du tipps haben, nur zu
mein derzeitiger workaround ist eine 20khz 10 sekündige mp3 file, welche im loop dauerhaft am rechner abgespielt wird. damit unterbinde ich das problem.
[Beitrag von bugmenot2017 am 02. Jan 2019, 21:04 bearbeitet]
Hörstoff
#7 erstellt: 02. Jan 2019, 21:25
MYTEK DSD DAC - echte symmetrische XLR-Ausgänge.
Höre gerade damit (aktuell via Cinch). Sehr guter Sound allemal, einstiger Referenz-DAC seiner Preisklasse.
Die Signalausgabe lässt sich durch Umstecker im Gerät anpassen (dB-Reduzierung), um ein Clipping zu vermeiden.
Ingor
#8 erstellt: 03. Jan 2019, 11:08
Ich würde kein 20 kHz Ton nehmen, sondern einfach eine Stille-Datei, schon wegen möglicher Intermodulationsstörungen und Belastung des Hochtöners.
Den Schaltplan gibt es hier: https://elektrotanya.com/nad_d1050.pdf/download.html
Im Ausgang ist ein Relais, das schaltet den Ausgang gegen Masse. Einfach Relais ausbauen oder deaktivieren und das Störgeräusch ist weg.
[Beitrag von Ingor am 03. Jan 2019, 11:12 bearbeitet]
vanye
#9 erstellt: 03. Jan 2019, 22:49
Mein Teac UD-501 erfüllt glaube ich alle Anforderungen: https://www.teac-aud...204.html?tab=Details
bugmenot2017
Gesperrt
#10 erstellt: 05. Jan 2019, 19:58
vielen Dank für euren Input, der RME ADI 2 DAC wird das rennen machen.
D/A-Wandler
ChrisR am 01.01.2014  –  Letzte Antwort am 04.01.2014  –  7 Beiträge
Suche D/A-Wandler
Mojo1604 am 12.07.2007  –  Letzte Antwort am 20.09.2007  –  14 Beiträge
A/D D/A - Wandler
xTs am 27.06.2004  –  Letzte Antwort am 02.07.2004  –  35 Beiträge
Kabel + D/A Wandler
hdrom am 14.11.2012  –  Letzte Antwort am 01.12.2012  –  17 Beiträge
D/A-Wandler, Dac gesucht
holli214 am 31.03.2015  –  Letzte Antwort am 01.04.2015  –  4 Beiträge
suche D/A-Wandler
B-Cool am 16.10.2009  –  Letzte Antwort am 26.12.2009  –  51 Beiträge
A/D Wandler (Kaufberatung)
theheavy am 29.06.2008  –  Letzte Antwort am 30.06.2008  –  4 Beiträge
Kaufberatung D/A Wandler
bonnybonnybonny am 11.09.2009  –  Letzte Antwort am 15.09.2009  –  6 Beiträge
DA Wandler mit USB und XLR gesucht
Lawyer am 01.04.2012  –  Letzte Antwort am 05.04.2012  –  13 Beiträge
Suche neuen D/A Wandler
hifibrötchen am 11.05.2007  –  Letzte Antwort am 12.05.2007  –  11 Beiträge
2019
  • Registrierte Mitglieder928.447 ( Heute: 5 )
  • Neuestes MitgliedBerni587
  • Gesamtzahl an Themen1.558.236
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.697.606
