Suche günstigen Subwoofer!
Behrensen2610
#1 erstellt: 04. Jan 2019, 04:10
Hallo liebe Community ,
ich suche einen kraftvollen Subwoofer für einen recht kleinen Raum (2,75m breit und 4m Lang).
Der Fernsehr hängt an der 4m langen wand und ich sitze ca 2,50 davon entfernt. Meiner Meinung nach kommt wegen des kurzen Abstand nur ein Downfire in Frage?!
Als Downfire habe ich den Teufel s5000 ins Auge gefasst...
Falls es doch mit nem Frontfire möglich ist bei diesen Raummaßen einen schönen Klang zu erreichen habe ich an einen Klipsch R-12 SW gedacht.
Vorerst wird das System nur zum Musik hören verwendet!
Andere Vorschläge sind erwünscht .
Bisher vorhanden sind:
- 2x Dali Zensor 5
- 1x Marantz SR 5005
[Beitrag von Behrensen2610 am 04. Jan 2019, 16:40 bearbeitet]
Sniper3
#2 erstellt: 04. Jan 2019, 17:12
Hi.
Den 12er finde ich für den kleinen Raum zu mächtig, wenn es Klipsch sein soll reicht auch der 10er.
Welche Art von Musik hörst du? Steht der Sub frei?
Behrensen2610
#3 erstellt: 04. Jan 2019, 17:20
Hi.
Meine Couch steht leider fast direkt vor dem Sub (ca. 15-20cm Abstand) und gehört wird Electro usw.
Mir persönlich sind auch tiefe Töne wichtig.
Sniper3
#4 erstellt: 04. Jan 2019, 17:23
Kannst du ein Foto oder eine Zeichnung deines Raumes mit Möbeln hochladen?
Behrensen2610
#5 erstellt: 04. Jan 2019, 17:47
SitzpositionSitzposition von oben Schreibtisch und Schrank (rechts von der Sitzposition)
Ich habe mir für den Übergang bis die Dali Zensor 5 da sind erstmal eine Logitech z906 geholt, aber die kann man echt vergessen
Sniper3
#6 erstellt: 07. Jan 2019, 22:17
Ich denke das es bei diesen Bedingungen ein Downfire sein sollte. Für einen Frontfire steht einfach zu viel im "Weg"....
Der Klipsch ist für das Zimmer definitiv zu groß!!
Behrensen2610
#7 erstellt: 07. Jan 2019, 22:22
Dass es ein Downfire sein muss habe ich mir schon fast gedacht. Ich habe mir heute den Quadral Qube 8 angehört und ich denke den werde ich nehmen. Oder gibt es noch weitere Empfehlungen?
Sniper3
#8 erstellt: 07. Jan 2019, 22:37
Der Qube ist schon ein tolles Teil, für deinen Raum mehr als ausreichend. Alternativ vielleicht ein T8 von Teufel?
Denon_1957
#9 erstellt: 07. Jan 2019, 22:41
Wo willst du denn die Zensor 5 hinstellen ??
Slup
#10 erstellt: 07. Jan 2019, 22:42
Würde hier zum XTZ 8.17 raten, der würde mMn gut passen, und lässt sich gut an die Gegebenheiten anpassen.
Denon_1957
#11 erstellt: 07. Jan 2019, 22:46
Der XTZ passt auf jeden Fall besser wie der Qube oder das Teufelszeug alternativ würde hier auch ein günstiger Mivoc Hype passen https://www.amazon.d...rds=mivoc+hype+10+g2
Sniper3
#12 erstellt: 07. Jan 2019, 23:09
Macht ein Frontfire bei diesem Raum und der angedachten Stellfläche Sinn?
Behrensen2610
#13 erstellt: 07. Jan 2019, 23:10
Also ich habe als Testobjekt momentan einen Teufel T10, der ist mir allerdings zu teuer... Bei dem XTZ und Mivoc habe ich wieder das Problem mit dem Frontfire System... Aufgestellt sind die Dali nun Jeweils links und Rechts vom TV, da ich keine andere Möglichkeit habe.
paul1
#14 erstellt: 07. Jan 2019, 23:16
Also ich würde das mit dem Frontfire und Downfire nicht überbewerten, da sich die tiefen Frequenzen nach allen Seiten ausbreiten. Natürlich stellt man den nicht direkt mit der Membranfläche irgendwo davor aber sonst....
Probier doch einfach mal aus. Entweder ausleihen oder kaufen mit Rückgaberecht.
Slup
#15 erstellt: 07. Jan 2019, 23:21
Ob front oder Downfire wird etwas überbewertet.
Zumal der XTZ durch den eingebauten EQ sich ganz passabel in verbindung mit den Stopfen anpassen lässt. Mit beiden Stopfen verhält er sich im übrigen z.b. wie ein geschlossener Sub.
Ich kenne jedenfalls keinen Sub in der klasse, welcher sich so gut an den Raum anpassen lässt wie dieser.
Behrensen2610
#16 erstellt: 07. Jan 2019, 23:29
Also probiere ich den XTZ auch mal aus. Kostet ja erstmal nichts;). Wenn das nichts ist werde ich wohl zum Quadral Qube 8 greifen:). Aber ist es nicht so dass der Frontfire platz braucht um sich "entfalten" zu können? Den Platz habe ich ja nicht?! Unmittelbar vor dem Sub wird die Couch stehen und somit prallt der Klang ja sofort gegen eine "Wand"...
Tho76mas
#17 erstellt: 08. Jan 2019, 01:01
Ich habe seit einer Woche einen ASW Cuby 150. Der ist schön klein und knackig. Ich habe ihn über Ebay bei MD Sound gekauft. Bisher bin sehr zufrieden damit.
paul1
#18 erstellt: 08. Jan 2019, 19:15
Das tut der Downfire genauso, auch wenn es nicht so offensichtlich erscheint
Ist bei einer stoffbezogenen couch aber vielleicht nicht so schlimm. Bei den beengten Raumverhältnissen bleibt leider nur das Ausprobieren. Dabei könnte ein Subwoofer, der Kabellos funktioniert (also per Funk o.ä.) hilfreich sein, da man dann nur das Stromkabel hat. Ist allerdings auch teurer.
Behrensen2610
#19 erstellt: 08. Jan 2019, 23:32
Mal ein kleiner Zwischenstand,
da der Marantz Receiver heute angekommen ist konnte ich endlich die Dali in betrieb nehmen. Mit der Konfiguration "Front SP. = Big" am AVR, liefern die Dali´s einen beachtlichen Bass. Aufgrund dessen habe ich mich dazu entschlossen einen günstigen Sub (Mivoc SW1100A oder Mivoc Hype 10 G2) zu holen um die Dali´s nur entwas zu unterstützen.
Nun meine eigentliche Frage, welchen der beiden Mivoc würdet ihr empfehlen bzw. habt ihr Erfahrungen mit den beiden? Ich persönlich tendiere zum SW1100A da er ein Downfire ist!
Downfire Subwoofer?!?
Neo2006 am 25.03.2006  –  Letzte Antwort am 30.03.2006  –  3 Beiträge
Downfire Subwoofer Höhe max 268mm
nico1991 am 21.07.2013  –  Letzte Antwort am 22.07.2013  –  7 Beiträge
Suche LS für Stereo, einen kleinen Raum und wandnahe Position
TobyK am 22.03.2016  –  Letzte Antwort am 23.03.2016  –  3 Beiträge
Downfire Subwoofer lack-schwarz max 500?
FeG*|_N@irolF am 26.11.2006  –  Letzte Antwort am 27.11.2006  –  5 Beiträge
Suche einen kleinen Subwoofer fürs Lowboard
Maxi1505 am 29.08.2019  –  Letzte Antwort am 31.08.2019  –  10 Beiträge
Klipsch Standlautsprecher für kleinen Raum
Haggard74 am 29.09.2021  –  Letzte Antwort am 13.11.2021  –  11 Beiträge
Suche aktiven subwoofer zum Musik hören
keinname28 am 30.10.2014  –  Letzte Antwort am 01.11.2014  –  14 Beiträge
suche passenden und günstigen Subwoofer
hollebolle am 11.01.2007  –  Letzte Antwort am 11.01.2007  –  2 Beiträge
Subwoofer Kaufempfehlung ~300?
Soduca am 08.12.2019  –  Letzte Antwort am 17.12.2019  –  5 Beiträge
Suche möglichst günstigen Subwoofer
Jesulein am 28.12.2007  –  Letzte Antwort am 28.12.2007  –  2 Beiträge
2019
  • Registrierte Mitglieder928.997 ( Heute: 6 )
  • Neuestes MitgliedUmkalino
  • Gesamtzahl an Themen1.559.465
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.727.208
