HIFI-FORUM » Stereo » Kaufberatung Stereo » Stereolautsprecher als Ersatz für 7.1 System | |
Stereolautsprecher als Ersatz für 7.1 System+A -A |
soul710
#1 erstellt: 16. Jan 2019, 12:57 | |
Ich habe in meinem Wohnzimmer aktuell das Teufel Concept G 7.1 System von vor mindestens 7 Jahren, wenn nicht sogar älter. Aktuell ist es aber so, dass ich die Satelliten nicht wirklich alle aufstellen kann, selbst VL und VR kann ich nicht mehr ordentlich platzieren, von ML/MR ganz zu schweigen. Zudem ist mir das insgesamt zu viel Kabelsalat, und ich halte ohnehin nicht sooo viel von Surround Sound, habe also keinen wirklichen Benefit. Genutzt werden die Boxen zu 85% für Filme/Netflix am Fernseher, und zu 15% für Musik über Spotify/Airplay. Angeschlossen ist das ganze momentan an eine Teufel Decoderstation (3, glaube ich). Der Fernseher hat einen optischen Ausgang und spielt somit den Ton von Filmen/Netflix zu. Das Apple-TV ist ebenfalls über den optischen Ausgang verbunden. Als dritten Zuspieler hätte ich noch einen Raspberry-PI über Klinke, der im WLAN Spotify-Connect ermöglichen soll (aktuell nicht angeschlossen). Ich würde jetzt gerne die Teufel Boxen gegen normale Stereo-Boxen austauschen. Eventuell sollte ich dann auch direkt die Lösung mit der Decoderstation ablösen. Erreichen möchte ich: - Weniger Kabel durch das ganze Wohnzimmer - Besseren Klang - Eine Verkabelung, bei der alle 3 Zuspieler gleichzeitig Ton abspielen können, ohne dass ich die Inputs umschalten muss (so wie bei der Decoderstation). Natürlich sollen nicht alle 3 Inputs gleichzeitig spielen, ich will mir nur das umschalten sparen. Es wird niemals gleichzeitig Netflix und Musik laufen, also ist das kein Problem. Gibt es sowas? Als Boxen habe ich aktuell die hier im Auge: https://www.thomann.de/de/yamaha_hs_7.htm Die haben wir bereits in der Familie und sind sehr zufrieden. Welches Stück Hardware brauche ich anstatt der Decoderstation? Gibt es Meinungen/Alternativen zu den Yamaha Boxen? Wird der Klang dem Concept G überlegen sein? (vermutlich büße ich etwas an Bass ein, was nicht so tragisch wäre) |
Tywin
#2 erstellt: 16. Jan 2019, 13:16 | |
Hallo, mit Deinem TV Gerät könnten die aktiven Yamaha Boxen per Adapter oder Adapterkabel oder Konverter je nach verfügbaren Audioausgängen am TV Gerät verbunden werden. Weitere Quellgeräte könnten mit dem TV-Gerät verbunden werden so weit noch nicht geschehen. Dieses würde dann bei Eignung zur Umschaltung, ggf. Tonkonvertierung und zur Lautstärkeregelung dienen. Siehe dazu die BDA Deines TV-Geräts. VG Tywin |
soul710
#3 erstellt: 16. Jan 2019, 13:27 | |
Würde aber auch bedeuten, dass der TV an sein muss, damit Musik laufen kann. Das fände ich jetzt eher unschön. |
Tywin
#4 erstellt: 16. Jan 2019, 13:32 | |
Es gibt sicherlich schlauere Lösungen, mir fällt dazu allerdings nur ein Slimline AVR von Marantz ein der über einen Vorverstärker-Ausgang (Pre-Out) verfügt. Z.B.: Marantz NR1508 oder ein älteres womöglich gebrauchtes Modell mit Pre-Out (Siehe Bilder von den rückseitigen Anschlüssen). |
Tywin
#5 erstellt: 16. Jan 2019, 13:35 | |
Vielleicht funktioniert das auch mit Deiner Decoderstation? Ich gehe derzeit davon aus. Ausprobieren schadet nicht. Der Marantz NR verfügt noch über diverse Ausstattung die nützlich sein kann. Du kannst Dich ja mal mit einer im Web verfügbaren BDA befassen um Dich dazu zu informieren. [Beitrag von Tywin am 16. Jan 2019, 13:36 bearbeitet] |
soul710
#6 erstellt: 16. Jan 2019, 13:45 | |
Also bei der Decoderstation hab ich genug In-/Outputs, und kann alles anschließen. Ich muss aber einen Input wählen, der abgespielt werden soll. Glaube nicht, dass man "All" o.ä. auswählen kann. |
Tywin
#7 erstellt: 16. Jan 2019, 15:04 | |
Es ist üblich nur eine Quelle abzuspielen die man wählen muss. |
soul710
#8 erstellt: 16. Jan 2019, 15:10 | |
Ja, aber das war ja nicht meine Frage |
Tywin
#9 erstellt: 16. Jan 2019, 15:14 | |
Ich hatte auf Deinen zitierten Text von mir aus reagiert weil dieser mir fragwürdig erschien. Eine Frage ist in Deinem Text nicht enthalten. |
günni777
#10 erstellt: 16. Jan 2019, 15:21 | |
Wenn Du schon die Klitzekleinen Satelliten Fronts nicht brauchbar stellen kannst.... wo sollen dann richtige Kompakt-LS hin? Kannst Du mal aussagekräftige bemaßte Skizze, optimal mit Foto von Deiner Raum und Hörsituation hier einstellen? |
soul710
#11 erstellt: 16. Jan 2019, 15:35 | |
Na auf den Boden. Die "Klitzekleinen Satelliten" sind auf dem Boden hingegen eher schlecht, zumindest meiner Meinung nach. Aber ja, ich könnte mir auch noch Ständer für die Satelliten holen, ändert aber nichts daran, dass ich vom Surround-System zum Stereo-System wechseln möchte, weil ich a) nicht alle Satelliten brauchbar hinstellen kann, und ich b) den Surround-Effekt ohnehin gar nicht brauche/möchte, und lieber "ordentliche" Stereoboxen möchte. Ein Surround-System ist also sinnlos. Werde heute Abend mal die Größen abmessen, hab das jetzt nicht im Kopf, und könnte daher nur ne Grobe Skizze liefern. [edit] Das "nicht hinstellen können" bezieht sich weniger auf räumlich zu wenig Platz (daher berechtigter Einwand deinerseits), sondern eher auf die Raumaufteilung (bei mitte-links ist ne Heizung, bei mitte-rechts offener Raum/Durchgang). Das hatte ich vielleicht eingangs etwas verwirrend formuliert. [Beitrag von soul710 am 16. Jan 2019, 15:36 bearbeitet] |
Tywin
#12 erstellt: 16. Jan 2019, 15:41 | |
Wenn die nicht auf Ohrhöhe positioniert sind, können sie nicht klingen wie es vorgesehen ist. Das stand aber sicherlich in der Bedienungsanleitung dieser Lautsprecher. Wenn solche Lautsprecher auf dem Boden positioniert werden, dann müssen sie grausam klingen was aber nicht an den Boxen sondern an dem liegt der sich mit solchen Dingen nicht befassen will. Das sind keine Möbel, sondern technische Geräte die Schall absondern und mit diesem abgesonderten Schall passiert einiges bis direkter und/oder indirekter Schall aus allen möglichen Richtungen, in allen möglichen Verzerrungen und mit jedem möglichen Zeitversatz die Ohren erreicht oder nicht. Wenn man das realisiert hat, dann kann man beginnen die Ursachen für schlechten Klang zu beseitigen. Eine automatische Umschaltung auf neu eingeschaltete Quellen gibt es sicherlich ... ich habe mich damit aber niemals befasst da dafür kein Bedarf bestand. Ich "meine" einer oder alle meine AVR schalten (schon mal?) auf neu aktivierte Quellen um ... Dazu wissen andere Menschen denen das wichtig ist sicherlich mehr. [Beitrag von Tywin am 16. Jan 2019, 15:47 bearbeitet] |
Ersatz fuer alte/defekte Stereolautsprecher tuxii am 28.11.2010 – Letzte Antwort am 28.11.2010 – 2 Beiträge |
stereolautsprecher data-freak am 01.10.2004 – Letzte Antwort am 01.10.2004 – 3 Beiträge |
Stereolautsprecher bis 100? BK_90 am 23.10.2011 – Letzte Antwort am 26.10.2011 – 11 Beiträge |
Aktiv Stereolautsprecher bis 1k? Silence07 am 02.09.2018 – Letzte Antwort am 09.09.2018 – 29 Beiträge |
Stereolautsprecher OOooOO am 08.10.2008 – Letzte Antwort am 10.10.2008 – 8 Beiträge |
Stereolautsprecher vs 2.1 pc system wamich am 03.03.2010 – Letzte Antwort am 04.03.2010 – 3 Beiträge |
Stereo-Receiver + Stereolautsprecher für 25qm Cyv am 25.02.2014 – Letzte Antwort am 28.02.2014 – 18 Beiträge |
Stereolautsprecher als Erweiterung AG1M am 14.08.2014 – Letzte Antwort am 15.08.2014 – 11 Beiträge |
Suche Stereolautsprecher für vorhandene Surround-Komponenten Mukalu am 16.01.2012 – Letzte Antwort am 18.01.2012 – 17 Beiträge |
Stereolautsprecher Kaufberatung GTexel am 29.03.2015 – Letzte Antwort am 29.03.2015 – 50 Beiträge |
2019
- Subwoofer bis 500 Euro
- Wiim Mini Top oder Flop.
- Novex Smartline 600
- Registrierte Mitglieder927.103 ( Heute: 11 )
- Neuestes Mitgliedaditiro
- Gesamtzahl an Themen1.554.807
- Gesamtzahl an Beiträgen21.622.263
