Welchen Subwoofer?
Balipeter
#1 erstellt: 26. Jan 2019, 13:32
Hallo zusammen und schönen Samstag,
Ich bin gerade auf der Suche nach eine neuen Sub für mein 5.1 System
FRONT Focal Aria 926 Center Cc900,Back werden die 906 oder Chorus 706.
Ich möchte Max 600 ausgeben und Nachbarn hab ich keine 😎.
Der Raum ist ebenfalls Recht gross.
Bin Recht unsicher welchen,Frontfire ist gesetzt glaub ich.
Klipsch r 112sw/Focal Sub 300p/der Focal 1000f ist zu teuer und gebraucht leider nicht zu bekommen.
Freue mich über eure Empfehlungen
Gruß Peter
sealpin
#2 erstellt: 26. Jan 2019, 13:38
Um den Front LS einen vernünftigen Partner für den Bassberich zur Seite zu stellen, solltest Du schon auf eine. (oder zwei) Subs der 12“ Liga zurückgreifen.
mit xtz habe ich gute Erfahrung gemacht: 12.17 oder den 1x12. Letztere läuft bei mir noch, den anderen habe ich verkauft. War nicht mehr notwendig, da ich auf ein Stereo Setup zurück gegangen bin.
Beide liegen außerhalb Deines Budgets, aber ich nenne die mal trotzdem...
Balipeter
#3 erstellt: 26. Jan 2019, 13:44
Hmm,den 12.17 hab ich für 645 gesehen.Ginge auch noch.
sealpin
#4 erstellt: 26. Jan 2019, 13:58
Wie groß ist denn der Raum? Kannst Du den Sub „artgerecht“ ansteuern? Will sagen, hat Dein Verstärker einen Sub Ausgang und kann er für die anderen LS per Bassmanagement diese von den tiefen Tönen entlasten?
Balipeter
#5 erstellt: 26. Jan 2019, 15:57
Der gesamte Raum ist ca.50qm,der Bereich Heimkino 25qm , der Receiver hat 2 subausgänge
Das Management sollte der Pionier 801 können.
Ich habe eben die Firma Saxx gefunden .Der DS 12 macht Eindruck fürs Geld.
Kennt den jemand?
sealpin
#6 erstellt: 26. Jan 2019, 16:00
Bei 50 qm würde ich mich schon mal bei den 15“ Modellen umschauen oder auf zwei 12“ Subs setzen.
SAXX kommt hier im Forum ganz gut weg, kenne ich aber selber nicht.
Balipeter
#7 erstellt: 26. Jan 2019, 16:11
Ja das liest sich Recht gut.
Der Bereich Heimkino ist 25qm im Moment mit einem 12er elac Sub ausreichend.
Naja und die Arias können auch was.
Also die Teile machen mich neugierig auch wegen der Optik
sealpin
#8 erstellt: 26. Jan 2019, 16:14
Wenn Du es technisch richtig machen willst, dann lässt Du im Betrieb mit Sub alle LS auf klein laufen, und nur der/die Subs machen den Bass.
Evtl. bei den Fronts die Übergabefrequenz geringer setzten (z.B. 60 Hz), der Rest z.B. bei 80 Hz trennen.
Balipeter
#9 erstellt: 26. Jan 2019, 16:22
Danke für den Tipp, hab jetzt alles auf gross stehen.
Das teste ich und den Saxx bestelle ich mir.Wenn er klingt stimmen Preis Leistung.
sealpin
#10 erstellt: 26. Jan 2019, 16:27
Subwoofer akustisch optimal in den Raum integrieren ist nicht wirklich banal. Manche Setups, die ich gesehen (gehört) habe, laufen unter ihren Möglichkeiten, teilweise aus Unkenntnis meist aber einfach aufgrund der Tatsache, dass ein Wohnzimmer halt ein Wohnzimmer ist und man nicht die Freiheitsgrade hat, wie in einem Studio oder in einem dedizierten Hörraum.
Messgeräte (UMIK-1 als Mikrofon, REW als Software, Mikrofongalgen) helfen ungemein.
Viel Erfolg beim Testen des SAXX.
Ciao
sealpin
Balipeter
#11 erstellt: 26. Jan 2019, 16:35
Vielen Dank 🤗
Exboxenschieber
#12 erstellt: 26. Jan 2019, 18:43
Die relativ großen Fronts würde ich nicht hochpassfiltern. Man verschenkt im Bassbereich Membranfläche. Und nichts geht über Fläche.
Aber natürlich rein technisch betrachtet bist du im Recht.
Auch ist meine bescheidene Meinung, basierend auf langjährige Erfahrung mit Subwoofer, dass man bei den Trennfrequenzen den Sub immer 10 - 15 hz höher mitlaufen lassen sollte als die LS spielen. Ergibt ein harmonische Abstimmung ohne das Gefühl, das der Sub hinterhinkt bzw. rumbollert u.
Das passiert immer dann, weil die User den Sub viel zu laut stellen.
Mfg Franz
P.S.: meine Auslassungen beziehen sich allerdings auf Stereo 2.1 oder 2.2. Nicht auf Mehrkanal. Sorry.
[Beitrag von Exboxenschieber am 26. Jan 2019, 18:48 bearbeitet]
sealpin
#13 erstellt: 26. Jan 2019, 18:52
Wenn tiefbasspotente Main LS an den Stellplätzen vorne auch (zufällig) für die Bassverteilung im Raum optimal stehen und es sich keine Überhöhungen oder Auslöschungen des Bass am Hörplatz ergeben - d‘accord, dann können die fullrange laufen.
Aber meiner unmaßgelichen Erfahrung nach ist das äußerst selten der Fall.
Ist dann halt schon schade: man kauft sich basspotente Front Stand LS (Männerboxen ) und kastriert die im Tiefton.
Das kann einen schon wurmen, man hätte sich ja die kleineren Modelle kaufen und das gesparte Geld gleich in einen zweiten Sub stecken können.
Manchmal haben die Freunde dann trotz Einmessung mit mir und optimaler Aufstellung des/der Sub/s die Main LS wieder auf groß gestellt...ist zwar objektiv schlechter, fühlt sich aber besser an.
Des Menschen Wille ist sein Himmelreich
ciao
sealpin
Exboxenschieber
#14 erstellt: 26. Jan 2019, 19:17
Mfg Franz, überzeugter 2.1 und 2.2 Hörer. Seit 1992.
MickeyMFG
#15 erstellt: 27. Jan 2019, 20:19
Falls der Saxx dich nicht überzeugt, solltest du mal den Canton Sub300 oder den Sub500 testen. Diese bekommst du nur im Direktvertrieb bei Canton.
Habe mir vor kurzem den Sub300 gekauft und der macht bei mir einen ziemlich guten Job.
Einzig, habe leichte Probleme mit Raummoden, aber das liegt am Raum selber.
Balipeter
#16 erstellt: 27. Jan 2019, 20:24
Hi und vielen Dank für den Tipp.
Bin schon sehr gespannt,hab ja 4 Wochen Rückgaberecht.
Hab heute noch die Aria 906 für den backbereich kaufen können,wenn ich keinem Fake aufgesessen bin.
Dann sollte ende der Woche alles fertig sein
Grüße aus Niestetal
Peter
Focal Aria 906 oder Chorus 706
Balipeter am 23.01.2019  –  Letzte Antwort am 24.01.2019  –  4 Beiträge
Focal Aria 926
TeutoVN am 17.05.2023  –  Letzte Antwort am 16.07.2023  –  12 Beiträge
Welchen Verstärker für Focal Chorus 706 V
f0cal am 08.02.2011  –  Letzte Antwort am 10.02.2011  –  5 Beiträge
Focal Chorus 706 oder 707?
uigur am 24.09.2004  –  Letzte Antwort am 24.09.2004  –  2 Beiträge
Canton Vento 896.2 vs Focal Aria 926
le6nik am 08.11.2022  –  Letzte Antwort am 09.11.2022  –  3 Beiträge
Welchen Verstärker für Focal Chorus V 826W
milkaleo am 30.01.2022  –  Letzte Antwort am 30.01.2022  –  5 Beiträge
Focal Chorus Schnäppchen?
ElementaR_ am 11.09.2014  –  Letzte Antwort am 19.09.2014  –  26 Beiträge
FOCAL Chorus 806V
Lorenzo1210 am 09.11.2012  –  Letzte Antwort am 10.11.2012  –  2 Beiträge
Focal Aria 948
sonofthemosthigh am 11.07.2019  –  Letzte Antwort am 05.07.2022  –  43 Beiträge
Kaufberatung Focal Aria 948 Overkill?
InsaneLiquid am 24.12.2018  –  Letzte Antwort am 25.12.2018  –  4 Beiträge
2019
  • Registrierte Mitglieder928.903 ( Heute: 3 )
  • Neuestes Mitgliednaranja
  • Gesamtzahl an Themen1.559.248
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.721.335
