HIFI-FORUM » Stereo » Kaufberatung Stereo » Lautsprecher oder Soundbar | |
Lautsprecher oder Soundbar+A -A |
curry-meister
#1 erstellt: 01. Feb 2019, 18:30 | |
hi, ich hoffe ich bin heir richtig bei so vielen untergruppen. ich suche eine möglichkeit für meinen plattenspieler. es soll nicht extra für tv, heimkino oder ähnliches gedacht sein sondern nur für den schallplattenspieler. meine ansprüche sind recht niedrig in sachen klang. wenn ich zB spotify über meinen tv höre finde ich das schon ok vom klang. mein wohnzimmer ist ca 20m² groß falls es relevant ist. der plattenspieler besitzt ein rot/weiß ausgang. nun weis ich nicht genau was ich mir kaufen kaufen soll. eine soundbar, einen lautsprecher oder etwas anderes? gibts es da gute tipps und auf was für sachen ich achten sollte/muss? schonmal vielen dank [Beitrag von curry-meister am 01. Feb 2019, 18:38 bearbeitet] |
kobold58
#2 erstellt: 01. Feb 2019, 18:36 | |
Mann, so ein großes Wohnzimmer möchte ich auch haben! |
curry-meister
#3 erstellt: 01. Feb 2019, 18:39 | |
stimmt gleich geändert |
Dieser_Benutzername_exi...
#4 erstellt: 01. Feb 2019, 21:51 | |
zwei Lautsprecher Ah, und Verstärker mit Phono Eingang. [Beitrag von Dieser_Benutzername_existiert_ am 01. Feb 2019, 21:52 bearbeitet] |
curry-meister
#5 erstellt: 01. Feb 2019, 22:01 | |
meinst du 2 standlautsprecher? |
boozeman1001
#6 erstellt: 01. Feb 2019, 22:50 | |
Das ist ziemlich egal, hauptsache keine Soundbar *schauder* |
curry-meister
#7 erstellt: 01. Feb 2019, 23:00 | |
erstmal danke für die rückmeldung. habe aktuell was gutes gefunden. nur habe ich ein neues problem. wie verbinde ich die 2 teile miteinander? https://www.amazon.d...A141IR4ON8TSFX&psc=1 https://www.amazon.d...A1D7EHPSCUS3QT&psc=1 |
#8 erstellt: 02. Feb 2019, 11:53 | |
Wie man das alles verbindet steht in der Bedienungsanleitung vom Verstärker. |
Highente
#9 erstellt: 02. Feb 2019, 11:59 | |
Du brauchst natürlich zwischen Plattenspieler und Lautsprechern ( davon brauchst du 2) einen Stereo Verstärker. |
volvo740tius
#10 erstellt: 02. Feb 2019, 13:41 | |
Hallo curry-meister, der Stereo-Verstärker hätte den Vorteil, dass Du noch andere Ausgabegeräte mit dem verbinden könntest, Deinen Fernseher oder ein Smartphone usw. Andernfalls, wenn es wirklich nur für die Wiedergabe des Plattenspielers sein sollte, könnte ein Blick auf Aktivlautsprecher (Verstärker integriert) sinnvoll sein. Egal wie, wichtig ist jedenfalls, dass der Plattenspieler einen eingebauten Entzerrer haben muss, sonst ist noch ein Phonovorverstärker nötig. Gruß Thomas |
Vogone
#11 erstellt: 02. Feb 2019, 13:44 | |
Irgendwie erstaunlich, wie einfachstes Grundwissen über die Jahre immer weniger wird. |
curry-meister
#12 erstellt: 02. Feb 2019, 14:49 | |
also der plattenspieler hat einen integrierten vorverstärker. die Box besitzt ebenfalls einen integrierten verstärker. brauche ich da noch mehr als nur ein kabel? |
curry-meister
#13 erstellt: 02. Feb 2019, 14:55 | |
erstaunlich, dass man einem leihen nicht mal eine nette und normale hilfsbereite antwort geben kann. |
Vogone
#14 erstellt: 02. Feb 2019, 14:58 | |
Bei einem aktiv LS wie z.B. einer Nubert nuPro A-300, brauchst du nur noch das Kabel. Mit einem LS hat du aber zunächst nur Mono. Aktiver Subwoofer mit zwei Satelliten LS geht natürlich auch. Eine Soundbar ist ein Aktiv LS, aber Stereo, wobei der Abstand Links und Rechts sehr (zu) klein ist. Für TV ist das OK, für Musik eher nicht so. [Beitrag von Vogone am 02. Feb 2019, 15:06 bearbeitet] |
curry-meister
#15 erstellt: 02. Feb 2019, 15:29 | |
sind ide unterschiede von mono und stereo so groß? an meinem pc ist ein einzelner lautsprecher und finde das echt ok. würden denn ansonsten von 2 von diesen lautsprechern gehen? https://www.amazon.d...ativeASIN=B00GBN50SC |
Rio_S
#16 erstellt: 02. Feb 2019, 15:42 | |
Wenn du bei nem Stereo Setup mit zwei Boxen eine Abschaltest/Abklemmst ist der Unterschied gewaltiger, je schöner die klingen (vorher klangen). Ein Räumlicher Klang ist mit Mono, soweit ich das verstehe, nicht - oder kaum - möglich. Andersrum hast du mit guten Stereo Boxen schon fast das Gefühl, das Instrument stünde im Raum. [Beitrag von Rio_S am 02. Feb 2019, 15:45 bearbeitet] |
#17 erstellt: 02. Feb 2019, 17:02 | |
Räumlicher Klang geht nur mit Surround und das kann kein PS 😎 |
Vogone
#18 erstellt: 02. Feb 2019, 17:18 | |
1) Stereo kann Räumlich besser darstellen als Surround, wenn das mit dem Dreieck eingehalten wird. Musik via Sourround klingt meist so: 2) Die EdifierStudio R1280T wird hier wohl keiner haben/kennen, oder? Also einfach ausprobieren und wenn doch nicht so toll, einfach wieder zurücksenden. [Beitrag von Vogone am 02. Feb 2019, 17:19 bearbeitet] |
ATC
#19 erstellt: 02. Feb 2019, 17:24 | |
#20 erstellt: 02. Feb 2019, 17:47 | |
Ohne Verstärker wird das nix. Oder aktive Vogelhäuschen. [Beitrag von Dieser_Benutzername_existiert_ am 02. Feb 2019, 17:49 bearbeitet] |
ATC
#21 erstellt: 02. Feb 2019, 17:59 | |
Das ist Vorverstärker und Endstufen schon integriert... |
curry-meister
#22 erstellt: 02. Feb 2019, 19:19 | |
erstmal danke für den tipp. die boxen sind mir zu teuer: ich wusste nicht nicht, das ich für stereo mindesten 2 boxen brauche. mein tv spielt ja auch stereo und es ein gerät. daher war das so meine herrangehensweise. dann werde ich wohl einfach die eine box ausprobieren und wenn es nicht reicht, eine 2te dazu kaufen. |
ATC
#23 erstellt: 02. Feb 2019, 19:39 | |
Welche eine Box? Die Nubert und der Plattenspieler zusammen funktionieren nicht. Die Nubert ist ein Passivlautsprecher OHNE Verstärker . |
Rio_S
#24 erstellt: 02. Feb 2019, 20:25 | |
Ich wüsst jetz nich welcher Laden hier in der Nähe einzelne Lautsprecher anbietet... Außer so Bluetooth Gedröhns vielleicht. Da musst du vermutlich eh nen "Paar" - also halt zwei - nehmen ... Das is für mich aber irgendwie wenn jemand losgeht und einen Schuh kaufen will. btw. wenn dein Fernseher nicht aus den 60'ern ist, denke ich das auch der im Stereo-Modus 2 Lautsprecher bespielt, gut versteckt iwo unterm Plastik. |
curry-meister
#25 erstellt: 02. Feb 2019, 20:45 | |
warum kann eine box nicht links und rechts ein lautsprecher habe ^^ was ist denn ein passivlautsprecher??? dachte nicht, dass es schwierig ist. ich habe mich nach der seite 33eindrittel.com orientiert und nach dortigen empfehlunegn. ich meinte diese box https://www.amazon.d...A2678X12KWF8FF&psc=1 [Beitrag von curry-meister am 02. Feb 2019, 20:48 bearbeitet] |
ATC
#26 erstellt: 02. Feb 2019, 20:53 | |
Lautsprecher welche links und rechts ein Chassis haben nennen sich Soundbar Passiv bedeutet ohne Endstufe(Verstärker), Aktiv bedeutet mit Endstufe(Verstärker). Dein Link führt auch zu einem Lautsprecher Paar...Pseudo Aktiv, eine Box hat den Verstärker verbaut, die andere ist wie ein ganz gewöhnlicher Passivlautsprecher aufgebaut und erhält das Signal aus der anderen Box. Die zweite Box kannste ja verbrennen wenn du keine zwei Lautsprecher möchtest... |
Highente
#27 erstellt: 02. Feb 2019, 20:54 | |
Das sind 2 Lautsprecher und zwar aktive, die kannst du also verwenden. |
curry-meister
#28 erstellt: 02. Feb 2019, 20:56 | |
mir ging es eher um preis / anzahl wenn 2 für weniger bekomme, why not danke |
Kaufberatung Plattenspieler Voddinho am 11.04.2021 – Letzte Antwort am 04.05.2021 – 11 Beiträge |
Soundbar für Samsung TV gustafheiz am 30.04.2020 – Letzte Antwort am 01.05.2020 – 6 Beiträge |
Stereoboxen für Plattenspieler gerhardinf am 16.11.2006 – Letzte Antwort am 17.11.2006 – 7 Beiträge |
Suche Plattenspieler für meinen Vater Larsf50 am 17.09.2012 – Letzte Antwort am 17.09.2012 – 4 Beiträge |
250? Lautsprecher für Plattenspieler casimodo am 15.09.2011 – Letzte Antwort am 16.09.2011 – 3 Beiträge |
Benötige Kaufempfehlung für Plattenspieler. Kompjuter am 21.02.2010 – Letzte Antwort am 21.02.2010 – 6 Beiträge |
Welches Soundsystem für Plattenspieler Rellix90 am 23.04.2020 – Letzte Antwort am 01.05.2020 – 9 Beiträge |
Kaufberatung TV Lautsprecher Denebor am 05.11.2015 – Letzte Antwort am 06.11.2015 – 35 Beiträge |
Plattenspieler an Bose Soundbar 900 Ph03n1xX am 07.03.2022 – Letzte Antwort am 08.03.2022 – 4 Beiträge |
Suche Plattenspieler angelob am 21.03.2005 – Letzte Antwort am 21.03.2005 – 3 Beiträge |
2019
- Subwoofer bis 500 Euro
- Wiim Mini Top oder Flop.
- Novex Smartline 600
- Registrierte Mitglieder927.021 ( Heute: 6 )
- Neuestes Mitgliededuardjacobson
- Gesamtzahl an Themen1.554.576
- Gesamtzahl an Beiträgen21.617.073
