Kaufempfehlung für Stereo Reciver mit mindestens 800 Watt
Bxologic
#1 erstellt: 01. Mrz 2019, 01:05
Guten Tag,
Ich bin auf der Suche nach einen Stereo Reciver also ohne Boxen, mit mindestens 800 Watt, da ich Boxen und Bassbox selber daheim habe.
Ich bin bereit bis 400 auszugeben und ich habe Selber jetzt schon seit Tagen nach so einem Ding gesucht jedoch keins gefunden, was könnte ich mir da am besten holen, am besten wäre einer mit Dab+
Danke
MFG
Fabian
Ingo_H.
#2 erstellt: 01. Mrz 2019, 01:16
Im Hifi-Bereich gibt es sowas auch nicht. Was hast Du denn für Lautsprecher und was soll damit beschallt werden?
Bxologic
#3 erstellt: 01. Mrz 2019, 01:20
Also ich habe eine selbst gebaute Bass box mit 2 Lautsprechern mit jeweils 350 watt und 2 mal 50watt Lautsprecher von Phillips, dazu habe ich noch einen alten Stereo Reciver mit 300 watt, der aber nur die 2 Lausprecher befeuern kann, weil er sonst nach 10 minuten glühend heiß ist, und sie steht in einem kleinen Party Raum
_Sinuswelle_
#4 erstellt: 01. Mrz 2019, 01:26
Für sowas am besten eine PA Endstufe und ein kleines Mischpult dazu (ausser der alte Amp hat auch Vorverstärker Ausgänge).
Sonst wird das bei dem Budget nix.
Bxologic
#5 erstellt: 01. Mrz 2019, 01:31
Ich habe mir vor ein paar Tagen einen Verstärker gekauft, 2400watt um eigentlich meine Bass box zu fahren, jedoch ist sie ein wenig leiser und ich kann den bass nicht ganz nutzen, weshalb ich jz mit der 2400 Watt Verstärker die 2 100 Watt Boxen fahre und mit dem 300 Watt Stereo Reciver fahre ich die 600 Watt Bass Box, was auch funktioniert, jedoch wirds sie auch sehr heiß, wobei ich mir da keinerlei gedanken mache, da mein Vater immer alles zusammengesteckt hat und die dann schon am glühen war, aber das ist mir dann doch ein bisschen zu gefährlich
Donsiox
Moderator
#6 erstellt: 01. Mrz 2019, 01:33
ich könnte dir ohne Probleme eine passende Endstufe nennen - das wäre aber nicht zielführen, da du das Problem von der falschen Seite heran anzugehen scheinst.
800 Watt pro Seite braucht man nicht einmal im Band-Proberaum. Selbst bei Konzerten bis 50 Mann ist das eine recht hohe Leistung.
Kannst du uns einmal deine Lautsprecher genauer beschreiben? Bei den Lautsprechern die Artikelnummer. Welche Treiber hast du in welchen Gehäusen für die Subwoofer in Verwendung? Wie sind jene miteinander verschaltet? Vermutlich zwingst du deinen Verstärker eher durch eine zu geringe Impedanz in die Knie.
Welchen Verstärker hast du momentan (Artikelbezeichnung)? Und wie laut wird welche Musik in einem wie großen Raum gehört?
Welche Frequenzweiche verwendest du um Frequenzen für Subwoofer und Lautsprecher aufzuteilen? Oder ist momentan noch keine im Einsatz?
Viele Fragen, jene sind aber leider notwendig, um dir zielführende Tipps geben zu können.
Viele Grüße
Jan
Bxologic
#7 erstellt: 01. Mrz 2019, 01:51
Gut ich habe euch da einen scheiß erzählt sry, die Stereoanlage ist von Universum VTC4631A mit maximal 500 watt und die dazugehörigen Lautsprecher mit 8 Ohm 200 Watt also 2 Mal, und in der Bass Box sind 2 Mal noname 300mm (Profi Sound) oder (Magic) steht noch drauf mit 8 Ohm Subwoofer drin mit Nummer 652974 wo ich aber nichts dazu gefunden habe. Die Subwoofer sind in einem Holzgehäuse mit den vorgegeben masse für den besten ton 40cm x 90cm x40cm
Das ist der Verstärker: https://www.ebay.de/...1200bl-/391181651739
Und eigentlich drehe ich denn bass und Lautstärke immer ganz hoch
Was ist den bitte eine Frequenzweiche ?
Donsiox
Moderator
#8 erstellt: 01. Mrz 2019, 09:38
zu der Anlage kann ich bei Google leider nichts finden.
Kannst du ein paar Bilder dazu hochladen und die Daten abtippen (falls da noch mehr draufsteht)?
Gerne auch ein Bild des Subwoofers.
Wenn du Subwoofer und Lautsprecher hast, müssen ja irgendwie die Frequenzen aufgeteilt werden. Sonst weiß der Subwoofer ja nicht, dass er ein Subwoofer ist. Das übernimmt eine Frequenzweiche. Z.B. Subwoofer von 25-80 Hz, Lautsprecher von 80-18.000 Hz.
Du hast bisher alles an den einen Verstärker angeschlossen?
Den Holywood-Verstärker wenn möglich wieder zurückschicken.
Jan
schraddeler
#9 erstellt: 01. Mrz 2019, 11:23
Eine Google Suche "woofer 652974" spuckt bei den Bildern ein Foto aus, auf dem ein KFZ Woofer mit Doppelschwingspule zu sehen ist. Geschickt angeschlossen kriegt man da eine Impedanz zusammen mit den Hauptlautsprechern unter 2 Ohm. Da wird jeder Verstärker heiß.
Erst recht wenn
so mit dem Material umgegangen wird.
Also solltest du uns auch noch mitteilen wie der Sub verdrahtet ist.
gruß schraddeler
Bxologic
#10 erstellt: 01. Mrz 2019, 13:55
WhatsApp Image 2019-03-01 at 11.54.05
Den Dreck nicht beachten
Ingo_H.
#11 erstellt: 01. Mrz 2019, 15:58
Da ich den Eindruck habe es geht hier nur da darum, dass möglichst viel Watt überall draufsteht und Krawall macht, bin ich mal raus.
schraddeler
#12 erstellt: 01. Mrz 2019, 16:07
Das hab ich mir gedacht, die Schwingspulen sind parallel geschaltet, von daher sinkt die Impedanz unter 2 Ohm, Verstärker wird zu heiß.
gruß schraddeler
Bxologic
#13 erstellt: 01. Mrz 2019, 16:50
Bedeutet was soll ich dann machen ?
günni777
#14 erstellt: 01. Mrz 2019, 17:01
https://www.google.c...s_42218%3flayout=amp
Du musst aber Serienschaltung machen... Die Beschreibungen bzgl. Verstärker Impedanzen (Ohm) einfach vergessen...
[Beitrag von günni777 am 01. Mrz 2019, 17:06 bearbeitet]
Bxologic
#15 erstellt: 01. Mrz 2019, 17:02
jaaa aber was ändert das, wenn ich das ändern würde ?
günni777
#16 erstellt: 01. Mrz 2019, 17:15
Der Widerstand von den Speakern wird/bleibt höher und somit der Amp stark entlastet.
Bei 2 Ohm Lautsprecher Widerstand fließt doppelt soviel Strom (Ampere) wie 4 Ohm usw.
Spannung (V) x Strom (A) = Leistung (Watt)
Les Dich mal bißchen in die Grundlagen ein, bevor Du mit Speakern und Amps rummachst....
Und schick den Watt gepimpten Hollywood schnell zurück, bevor Du den abrauchst....
Für echte 2 Ohm und drunter ist fast kein Amp gebaut, auch wenn er 10.000 Watt hätte....
[Beitrag von günni777 am 01. Mrz 2019, 17:22 bearbeitet]
Donsiox
Moderator
#17 erstellt: 01. Mrz 2019, 17:27
Selbst mit Reihenschaltung haben wir dann noch keine Frequenztrennung
Infos zu Verstärker/Anlage/Verkabelung/Lautsprechern wären noch ganz hilfreich.
Jan
P.s. hast du ein Budget?
günni777
#18 erstellt: 01. Mrz 2019, 18:09
Uups Stimmt, ist ja Komplett Gefrickele ... da müssen dann Spezialisten ran, da halt ich mich raus.
_Sinuswelle_
#19 erstellt: 01. Mrz 2019, 18:15
Meine Empfehlung... haut das Zeug auf den Schrott und kauf dir in deiner Gegend gebrauchte PA Teile.
Das ist allemal besser als das was du hier zurzeit versuchst.
Tywin
#20 erstellt: 02. Mrz 2019, 10:05
wenn weiter ahnungslos gefrickelt wird, dann muss auf die Phase geachtet werden. D.h. die Membranen müssen gleichzeitig nach vorne auslenken und dürfen nicht entgegengesetzt arbeiten.
Man sollte sich vor neuem Frickeln im Thema Selbstbau von Lautsprechern genügend kundig machen.
VG Tywin
[Beitrag von Tywin am 02. Mrz 2019, 10:07 bearbeitet]
Slup
#21 erstellt: 02. Mrz 2019, 11:27
Dem schließe ich mich einfach mal an
Bxologic
#22 erstellt: 03. Mrz 2019, 16:42
Aber dass kostet dann jaa wieder viel mehr
günni777
#23 erstellt: 03. Mrz 2019, 16:54
400 € Budget kleiner Partyraum Aktiv... brauchst keinen externen Amp mehr..
https://m.thomann.de...=4&search=1551620927
paul1
#24 erstellt: 03. Mrz 2019, 17:03
Vielleicht wäre ein Aktivmodul für Subwoofer zielführende, wenn der Subwoofer grundsätzlich was taugt. Ansonsten wäre auch das Perlen vor si Säue und man kauft besser einen gebrauchten fertigen Sub o.ä.
daywalker68305
#25 erstellt: 03. Mrz 2019, 18:11
......noch dazu sind "echte" 150 Watt pro knall 1000x besser als diese "Boahhh 500Watt steht da drauf" Geraffel
Donsiox
Moderator
#26 erstellt: 03. Mrz 2019, 20:11
Wenn du Antworten möchtest, musst du erst einmal Infos herausrücken
Jan
Stereo Anlage Kaufempfehlung bis 800 Euro
clepto am 13.12.2010  –  Letzte Antwort am 13.12.2010  –  2 Beiträge
Kaufempfehlung: 2 Stereo Lautsprecher
felixfah am 20.07.2014  –  Letzte Antwort am 21.07.2014  –  36 Beiträge
Kaufempfehlung Stereo Verstärker
bmwfreggle am 18.11.2014  –  Letzte Antwort am 18.11.2014  –  10 Beiträge
Kaufempfehlung Onkyo Stereo Vollverstärker
:::Kingdom::: am 17.11.2017  –  Letzte Antwort am 18.02.2018  –  14 Beiträge
Kaufempfehlung Stereo Komplett 2000?
SurferRosa am 29.10.2014  –  Letzte Antwort am 30.10.2014  –  15 Beiträge
Kaufempfehlung Einbauendstufe
Fabian-1988 am 08.03.2004  –  Letzte Antwort am 09.03.2004  –  2 Beiträge
Benötige Kaufempfehlung für Stereo Boxen
Lebowsky am 09.04.2007  –  Letzte Antwort am 09.04.2007  –  5 Beiträge
Reciver gesucht. 2X100W
-Martin- am 07.11.2003  –  Letzte Antwort am 07.03.2004  –  6 Beiträge
kaufempfehlung-stereo system + verstärker
_shagrath_ am 18.12.2006  –  Letzte Antwort am 19.12.2006  –  5 Beiträge
Brauche Stereo Standlautsprecher Kaufempfehlung
olemore am 03.11.2013  –  Letzte Antwort am 16.12.2013  –  45 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder929.029 ( Heute: 1 )
  • Neuestes MitgliedInterfacegfr
  • Gesamtzahl an Themen1.559.526
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.728.578
