HIFI-FORUM » Stereo » Kaufberatung Stereo » Lautsprecher für Gartenhaus? Anschluss Gerät? | |
Lautsprecher für Gartenhaus? Anschluss Gerät?+A -A |
pako1
13:17
erstellt: 13. Feb 2019, |||||||||
Hallo Leute habe ein Gartenhaus gebaut und wollte schauen da ich jetzt Kabel verlege ob ich nicht ein paar kleine Lautsprecher direkt einbauen soll? Muss ja kein Weltbester Klang sein? Nur mal für Musik zu hören oder Fussball zu schauen. Soll nicht soviel kosten. Gibt es Lautsprecher die man draussen lassen kann und welches Kabel? Wieviele und wo schliesse ich sie dann am besten an? Im Moment fallen mir nur zwei Quellen ein: Beamer und Handy Habe ich etwas vergessen braucht ihr noch etwas zu wissen? Vielen dank schon mal |
dott77
13:48
Wenn du die Lautsprecher nur an Handy anschließen willst, musst du aktive Lautsprecher haben, ob es sowas als Einbau Variante gibt weis ich nicht. Reicht dir nicht eine soundbar? |
ehrtmann
13:53
Ich würde dir, genau wie @dott77, eine Soundbar empfehlen. Nutze ich übrigens auch auf der Terrasse. Im Winter kommt sie dann in den Keller. Vorab überprüfen, welche Anschlüsse benötigt werden. Stichwort HDMI - Beamer, BT für Handy, usw. |
pako1
14:22
ne klar. deswegen wollte ich ja eure Meinungen. wie ist das dann mit dem Sound einzuschätzen? nur als vergleich gegenüber Lautsprechern? Reicht so was ? oder ist das nur Spielzeug? andere Vorschläge? ![]() |
ehrtmann
14:38
Ich hatte mir im Frühjahr 2017 auch nur so ´ne günstige SMRB 40 A1 von Silvercrest für rund 100€ gekauft. War echt angenehm überrascht und völlig ausreichend für den Einsatzzweck. ![]() Wohl aber leider nicht mehr verfügbar! Ansonsten einfach mal testen und wenn nix taugt halt retour. |
pako1
14:56
Auf was gäbe es denn zu achten? Bei dem Amazon sieht es so aus als wären da noch 2 Lautsprecher dabei oder ? Das Gartenhaus hat ca. 25 qm und ist unten rum etwas mit Ytong Steinen und Rest aus Holz? Hat natürlich etwas Höhe in der Mitte ca. 3,50 M. Welche Kriterien ausser den Anschlüssen soll ich beachten: Leistung? OHM? oder was ist wichtig? Danke euch |
ehrtmann
15:05
Ohm und Watt sind sicher nicht wichtig! Die von dir auserwählte hätte keinen HDMI, falls das wichtig ist. Ansonsten sind dort keine zwei zusätzlichen LS dabei. Die Abbildung zeigt lediglich, wo die verbauten ,,sitzen´´. Es gibt auch welche, wo noch ein kleiner Sub mit dabei ist. Wenn Bass nötig ist, wäre das sicher ´ne Option. |
pako1
22:19
wie gesagt möchte eigentlich für Musik hören und Fernsehen schauen. Für was Bass? ja HDMI Bestimmt nicht verkehrt. Also sonst gibt es nichts groß zu beachten ? |
ehrtmann
08:11
erstellt: 14. Feb 2019, |||||||||
Für ´ne Technoparty im Gartenhaus ![]()
Wenn sich dein Anspruch/Einsatzzweck aus dem Eröffnungspost nicht ändert, nein. |
pako1
15:11
Eine Frage mal noch wo schliesse ich den die Sounbar eigentlich an wenn ich Fernseher schaue? an den Receiver doch oder ? |
ehrtmann
15:15
Also wenn du einen Sat/Kabelreceiver meinst, dann per Optisch, oder Koaxial direkt dort dran. |
dott77
15:16
Bei der Größe kannst du auch über was gutes nachdenken. Die meisten hier haben einen Musikraum oder Heimkino was kleiner ist. |
pako1
15:42
ja ist ein Sat Receiver. Was ist die beste Lösung für ran zu gehen? Ist es egal Was heisst gutes? Das heisst auch teuer? ein Vorschlag? |
ehrtmann
15:47
Geht beides. Ist egal. |
Macinally
16:31
Ich würde es gleich richtig machen. Hatte in meinem Gartenhaus auch erst so angefangen. Damals noch TV Gerät, Hifi Boxen und alten Teac Suround Receiver. Heute hängt ein Full HD Beamer, mit entsprechender Leinwand. Dazu dann an der Wand angebrachte Thomann "PA" Boxen, ein überflüssiger 18 Zoll PA Sub, ein Rack mit Endstufe(n), PC für Musik, EQ, natürlich noch etwas Partylicht dazu. Usw... Du wirst sehen, alles was du jetzt für irgendeinen gerade so funktionierenden Kram ausgibst, reicht dir schnell nicht mehr oder geht kaputt. |
dott77
16:57
Was für ein Budget hast du denn? und was willst du alles machen nur Fußball gucken, oder auch Filme mit 5.1 Sound? Stereo ist logischerweise schon günstiger. Mach einfach mal einen Plan von dem Raum, und zeichne ein wo du sitzt und wo das Bild ist. |
ehrtmann
17:37
Ich hatte mich bei den Informationen lediglich an die Fakten des Eingangspost gehalten. Natürlich kann man das besser machen.
Zumal ich auch hier annehme, dass es eine Saisonbedingte Aktion ist, wo man dann im Herbst/Winter beginnt, alles abzubauen und im Frühjahr wieder retour. |
dott77
17:52
Für mich hat es zuerst auch danach angehört als ob es reichen würde das da überhaupt Ton raus kommen soll. Dann wäre eine Soundbar ja völlig ok. Da dachte ich aber noch 8-9m² Gartenhütte und nicht wie hier 25m². Wenn das zum Feiern und Musikhören usw. genutzt werden soll, würde ich schon was anderes nehmen, aber das können wir ja nicht wissen. |
mojoh
14:17
erstellt: 15. Feb 2019, |||||||||
Event. wäre dann eine Anlage aus dem Veranstaltungsbereich geeignet, zum Beispiel sowas hier: ![]() Und hier eine Übersicht: ![]() mojoh |
pako1
21:02
Also habe eine Skizze angefertigt. Das Gartenhaus hat insgesamt 20 qm. Wobei ich 2 große Türen eingebaut habe die man komplett öffnen kann so das man eventuell auch auf der Terrasse mal Bundesliga schauen kann und nicht in der Hütte drin sitzen muss. Es sollte sich schon einigermaßen sich ordentlich anhören. Aber ne Techno Party Feier ich nicht. Zumal die Nachbarn nicht so froh wären. Ich wollte eingangs ja wissen weil ich jetzt Kabel verlege ob ich auch Lautsprecherkabel boxen etc. Einbauen sollte die ja dann für aussen tauglich sein müssten. Daher fand ich grundsätzlich die Idee mit der Soundbar nicht so schlecht. Was spricht dagegen. oder ? Wie gesagt mal Musik in. der Hütte hören oder Bundesliga schauen. ![]() |
mojoh
14:06
erstellt: 16. Feb 2019, |||||||||
Nun, wenn es keine Techno-Party beschallen soll, geht‘s auch eine Nummer kleiner. Eine Soundbar könnte dann durchaus geeignet sein, wobei es die ja in allen „Schattierungen „ gibt. Ich denke, mit den „preiswerten“ wirst du keine große Freude haben, da sie in Sachen Klang und Lautstärke deutlich schwächeln. Eine Sounbar, die all diese Mängel nicht aufweist, wäre diese: ![]() Damit ginge sogar noch eine Techno-Party. Und du hast keinen Aufwand mit Verkabelung, wie es bei separaten Boxen und Verstärker der Fall wäre. Sollte sie mal stören (oder anderweitig eingesetzt werden sollen) einfach woanders aufstellen. Im Winter kann sie dann ebenfalls mit einem Handgriff aus der Hütte entnommenen und woanders gelagert werden. mojoh |
pako1
19:06
ok das ist mir für den Moment etwas teuer. Vielleicht muss ich mir eine kleine zu legen als Übergang und dann so eine bessere. |
Reference_100_Mk_II
13:58
erstellt: 18. Feb 2019, |||||||||
Ja was ist denn nun das Budget? Und könntest du vielleicht alle zu verbindenden Komponenten bitte mit exakten Typenbezeichnungen auflisten? Und wo soll der Beamer platziert werden? --> Davon hängt ja auch die Position der Boxen ab Wird eine hoch-integrierte Lösung (im Rahmen des Budgets) angestrebt? Oder kann es auch einfacher gestaltet sein? |
pako1
14:51
Also Budget normalerweise so um die 200,- Euro. Gerne auch weniger. ;-) Der Beamer soll normalerweise vorne über die Eingangstür oder auf einen Tisch. Das man an der Rückseite das Bild hat.Wie gesagt das ich bei schönem Wetter vielleicht auch von der Terrasse auch schauen kann. Also Grundsätzlich so einfach wie möglich. Mit der Soundbar fand ich nicht schlecht weil im Winter einfach rein und ich nichts verlegen muss. Aber ich richte mich ja nach euren Tipps. Sorry was meinst du mit hoch integrierte Lösung? Verbindende Komponenten. Handy am besten mit Bluetooth, Beamer und Receiver. Mehr wüsste ich im Moment nicht? Habe ich was vergessen? Und von Handy, Beamer und Receiver willst du die genaue Bezeichnung? oder habe ich das falsch verstanden ? |
Reference_100_Mk_II
17:44
#25
Okay, also wirklich nicht so viel. Kommen gebrauchte Geräte in Frage? Wenn ja dann wäre eine PLZ sehr hilfreich. Audioequipment sollte (muss) immer angehört werden, bevor es (möglicherweise ohne Rückgaberecht) gekauft wird.
Okay... Aber wie willst du dann von der Eckbank aus gucken? Oder hören? ![]() Sowas dachte ich mir nämlich schon ![]()
Hmm ja. So eine Soundbar ist in der Tat recht einfach. Aber das ist auch ihr Problem. Damit die ordentlich funktioniert, bzw. ihren Vorteil ausspielen kann, von einer Position aus so halbwegs die zwei Stereokanäle abzubilden, sollte sie auch vernünftig zum Hörer ausgerichtet sein. Gut, darüber könnte man ja noch hinwegsehen. Aber dann kommt das Problem, dass so eine Soundbar wenn es eine nicht wirklich teure ist, mit sehr kleinen Chassis bestückt ist, die phys. bedingt einfach sehr leise sind. Mal etwas aufdrehen oder einfach nur für das "typische-Fußball-schauen-Feeling" sorgen ist damit nur SEHR schwer möglich. Hängt damit zusammen, dass deine Hütte nicht gerade klein ist, die Hörabstände evtl. recht groß werden können und die offene Situation (die großen Türen) auch mehr Umgebungsgeräusche mit einbringt. In meinen Augen: Die Soundbar wäre ein Griff ins Klo. Einziger Vorteil: Connectivity. Aber die hilft dir auch nicht wenn das Dingen dann einfach viel zu schmächtig ist...
Naja sowas wie ein AV Receiver halt. Ein Gerät alles anschließen, Bluetooth-Audio, dann am besten noch eine Fernbedienung, HDMI CEC sodass der Beamer auch gleich eingeschaltet wird, Internetradio über WLAN. Was es halt so alles gibt. Aber für 200€ ist das (außer mit der Soundbar) nicht machbar.
Ja, exakte Bezeichnungen. Handy ist halbwegs klar, BT oder 3,5mm Klinke (oder meinetwegen Apple). Da gibts für allen Kram Adapter/Docking Station/Receiver. Aber die anderen Dinge, SAT Receiver und Beamer. Da wären exakte Bezeichnungen schon hilfreich. Mit HDMI? Mit Cinch Audio Out? Oder nur Toslink? Oder vielleicht nur über HDMI? Oder ist der Beamer vielleicht noch auf einem älteren Stand mit VGA/DVI? |
Macinally
18:09
#26
Beamer auf einen Tisch? Gleich vergessen. Beamer muss unter die Decke! Hatte am Anfang einen "geschenkten" Beamer, der stand auf einem Tisch, daneben standen dann schnell auch Getränke. Von draussen schauen, alles schön und gut, hast du keinen extrem lichtstarken Beamer, werden die Türen ganz schnell geschlossen oder sonstwie abgedunkelt. Eine Soundbar funzt bei 20m² bestimmt. Mehr als 5-10 Leute dürfen dann aber nicht vor Ort sein. Auch bei den Nuberts nicht. Dazu kommt dann noch, die Soundbar wird in einer geringen Höhe spielen. Einzig die Konnektivität spricht für eine Soundbar. Ansonsten aber nullkommanichts! Für die kleine Nubert Soundbar würde ich, für so einen Raum, lieber so etwas nehmen. ![]() Für die große Soundbar dann eher das hier. ![]() ![]() Dazu noch einen kleinen Mixer. ![]() Die Sachen kannst du dann auch im Winter einfach stehen lassen. Bei mir läuft alles seit 2006 ohne Probleme. |
Reference_100_Mk_II
18:25
#27
Zwei Hundert Euro |
dott77
19:06
#28
Da wird nix geben, spar dir die 200€ besser. |
pako1
15:29
#29
erstellt: 19. Feb 2019, |||||||||
ok dann hör ich ohne ton |
pako1
19:36
#30
erstellt: 25. Feb 2019, |||||||||
Danke für eure Hilfe. Ok wenn das Budget nicht eicht damit es sich lohnt ist es halt so. Schade aber danke |
dott77
18:10
#31
erstellt: 26. Feb 2019, |||||||||
Du könntest es mit einer Soundbar versuchen, ist besser als nix, aber alles andere wird unmöglich bei dem Preis. |
ehrtmann
18:20
#32
@pako1, nimm was mit ´nem Sub. Dann haste zumindest etwas mehr Volumen. Wenn du noch auftreiben kannst, dann diese z.B. ![]() |
Reference_100_Mk_II
21:09
#33
Mit 200€ kann man schon was anschaffen was Teilen der Anforderungen gerecht wird, so ists nicht. Nur leider werden ja die gestellten, wichtigen Fragen nicht beantwortet... PLZ ? Exakte Komponentenliste WIrd eine hochintegrierte Lösung angestrebt? Bist du mit der Positionierung schon weiter? |
pako1
14:04
#34
erstellt: 27. Feb 2019, |||||||||
Also PLZ 557 Komponentenliste : Handy Apple am besten über Bluetooth Receiver Edison Proton LED Full HD Sat Beamer Acer X1311WH DLP Vielleicht mal ein Fernseher aber das weiss ich noch nicht vielleicht zu umständlich mim Beamer.Habe ich was vergessen? Ja was heisst hoch integrierte Lösung? Wie schon oft geschrieben wäre mir eine kostengünstige Lösung am liebsten. Wenn günstiger weil Kable verlegen und Lautsprecher einbauen ok. Dann habe ich mehr Arbeit aber wenn es besser und günstiger wäre. Aber ich will im Winter nicht ausbauen. Positionierung habe ich unter Beitrag 25 doch gepostet oder meint ihr was anderes ? |
mojoh
11:44
#35
erstellt: 28. Feb 2019, |||||||||
Mir ist noch was eingefallen: Da eine "optimale" Lösung wohl nicht zum Tragen kommt, tut es vielleicht auch eine "kleine" Lösung mit einigen Abstrichen. Bevor man Geld für eine billige Soundbar aufwendet, die auch nicht mehr kann als das nachfolgend vorgeschlagene Gerät (und schon bei moderaten Lautstärken zerrt), tut es vielleicht für den selben Betrag etwas, was deutlich "kräftiger" ist. Meine Tochter hat die Bose Soundlink Mini 2. Und ich war total platt, was aus diesem Zwerg rauskommt. Das Teil dürfte sogar jede "billige" Soundbar schlagen. Geradezu der Bass ist unglaublich Als Anschlüsse stehen Bluetooth und Aux zur Verfügung. Das dürfte somit deine Anforderungen (Handy, Beamer) erfüllen. Das Gerät hat einen eingebauten Akku, so dass noch nicht mal zwingend eine Leitung für die Stromversorgung erforderlich ist. Von der Größe her kann man es zur Not einfach in die Jackentasche stecken. Und gebraucht sollte es deutlich unterhalb deines Budget zu bekommen sein. Hier mal ein Test dazu: ![]() mojoh |
pako1
11:38
#36
erstellt: 22. Jun 2019, |||||||||
Sorry das ich mich erst jetzt wieder melde. Das Gartenhaus ist jetzt soweit fertig, daher melde ich mich jetzt erst wieder. Also habe eine Leinwand drin und den Beamer oben am Mittelbalken montiert. In der Decke habe ich eine Steckdose drin und eine HDMI- Dose. Das heisst ich habe nur 2 kurze Kabel (Strom, HDMI) gekauft so das dort nichts unnötig rumhängt. Receiver steht unter der Theke. Der Ton kommt ja aus dem Beamer das heisst ich kann dort ja gar nichts anschliessen richtig? Oder ich müsste irgendwo ein Kabel rumliegen lassen? Der Ton ist schon sehr leise. Also kann ich beim Fernsehen keine höhere Lautstärke erzielen? Laptop wollte ich eigentlich anschliessen wegen Sky aber bekomme kein gutes WLAN hin. Also bräuchte ich ja nur ne Soundbar oder sonstiges für Musik vom Handy. Fernsehen ist wohl nichts möglich? |
pako1
01:30
#37
erstellt: 13. Jul 2019, |||||||||
keiner mehr nen Tipp? |
dott77
13:33
#38
erstellt: 14. Jul 2019, |||||||||
Aktiv Lautsprecher an den Beamer anschließen. |
pako1
14:01
#39
ich wollte wenn möglich keine Kabel legen. Na dann. Und was dann zum Beispiel ? So was: ![]() Na dann müsste ich halt sehen wenn ich übers Handy hören will wie ich es dann mache? [Beitrag von pako1 am 14. Jul 2019, 14:03 bearbeitet] |
günni777
14:31
#40
Link nur als Beispiel angedacht... Gebrauchte Speaker immer vor Ort beim Anbieter checken auf Sound und Beschädigung... Kannst ja mal so einen Aktiven Studiomonitor 1 Stück (nicht wetterfest, Wasser Frost nix gut) antesten. Wenn Sound nicht gefällt.... weiter verkaufen, sollte kein allzu großes Problem darstellen für um die 80 €... ![]() Deine verlinkten Creative sind Schreibtisch Zwerge, nicht für Deine Situation empfehlenswert. Nicht selten neigen diese billigen Aktiv LS zu nervigem deutlich hörbaren Rauschen, weiß aber nicht wie Creative dbzgl. abschneidet.? Aus dem von mir verlinkten Behringer kommt mit Sicherheit richtig was raus und pegelfest.... Du müsstest die aber Symmetrisch XLR anschließen, damit Du Dir keinen Brumm einfängst, also noch passende Kabel bzw. Adapter organisieren, z.B. bei Thomann... B2031 A Neupreis Stück ca. 178 €... Online-Kauf mit Rückgaberecht bei Nichtgefallen bei Neuware... Hier 139 €, als Retoure für 125,10 €, Neuware Stückpreis ![]() [Beitrag von günni777 am 14. Jul 2019, 15:05 bearbeitet] |
dott77
14:34
#41
Hast du denn sonst irgendwelche Kabel liegen, außer hdmi? Am besten wäre einen Verstärker dazwischen und mit den Quellen daran. An den Verstärker die Lautsprecher und fertig. Guck mal bei Ebay Kleinanzeigen nach was gebrauchtem. Für maximal 300€ bekommst du schon was gutes, vielleicht auch 200€. |
günni777
16:53
#42
Fiel mir eben noch ein, für die Behringer B2031A ist noch eine Vorstufe als Signal Abschwächer zu empfehlen, sonst klingen u.U. div. Aufnahmen zu krass übersteuert. Sollte aber für umme 50 € zusätzlich umsetzbar sein... |
mojoh
09:41
#43
erstellt: 18. Jul 2019, |||||||||
Ich verweise nochmal auf meinen Beitrag bezüglich Bose Soundlink Mini2: ![]() Die Größe sollte nicht bezüglich der erzielbaren Lautstärke täuschen. Wird derzeit neu für um die 120,- € angeboten. Ansonsten guckst du hier: ![]() Gegenüber der Bose Soundlink hast du hier aber mehr Aufwand durch Verkabelung und Auf- und Abbau. mojoh |
pako1
19:08
#44
erstellt: 11. Aug 2019, |||||||||
Ok also bleibt mir nichts anderes übrig als Aktiv Lautsprecher an den Beamer anzusehen schliessen? Was brauche ich noch oder kann ich die einfach so anschliessen? Ich wollte noch schauen das ich irgendwie WLAN in das Gartenhaus bekomme damit ich mit Laptop schauen kann. Gäbe es in diesem Zug eine Möglichkeit was zusammen an zu schliessen? |
dott77
19:25
#45
Das größte Problem was du hast, ist das du kein Geld ausgeben willst oder kannst. Was willst du denn noch hören? Ich verstehe deine Fragen auch so langsam nicht mehr, du fragst seit einem halben Jahr nach einer Lautsprecherlösung und du hast schon viele Lösungen präsentiert bekommen. Ich komme so langsam zu dem Schluss das dir der Ton gar nicht wichtig ist. Ansonsten hättest du schon was umgesetzt. |
pako1
15:45
#46
erstellt: 23. Nov 2019, |||||||||
Ok also erstmal vielen Dank für eure Antworten. Habe mich jetzt dafür entschieden das ganze über den Laptop laufen zu lassen. Heute gibt es überall Mediatheken oder SkyGo. So brauche ich die Schüssel mit Receiver eigentlich gar nicht mehr unbedingt. Dann würde es doch kein Problem sein einfach den Sound über Bluetooth über den Laptop zu hören oder? Reicht dann ne Soundbar? Also ich brauch da keinen fetten Bass oder sonst was? Jetzt über den Receiver bzw. Beamer war schon sehr leise. |
ehrtmann
21:50
#47
Sorry, wenn ich dir jetzt mal etwas direkter antworten muß.... ![]() Du hast es echt seit 02/2019 nicht geschafft, mal ´ne Soundbar und einen BT Lautsprecher zu testen? ![]() |
pako1
02:06
#48
erstellt: 24. Nov 2019, |||||||||
Sorry nein! Denn ich muss leider ab dem Frühjahr meine Stunden für den Winter rein arbeiten !!! und im Februar setze ich mich nicht gerne in das Gartenhaus! Danke |
dott77
19:20
#49
Jede Soundbar ist besser als den Ton über den Beamer abzuspielen. Du kannst also nichts falsch machen. |
ehrtmann
14:36
#50
erstellt: 25. Nov 2019, |||||||||
Dann fehlt dir natürlich die Zeit! (Wann bist du dann eigentlich in dem Gartenhäuschen ![]()
Wenn das der einzige Zuspieler bleibt, kannst du über BT oder HDMI den Ton zuspielen. Somit ist es nahezu egal was du kaufst. Hauptsache BT und/oder HDMI ist vorhanden. Wenn ein Satreceiver, oder ein Player dazu kommt (diese haben selten ab Werk BT), brauchst du was mit HDMI Anschluss.
So ist es! [Beitrag von ehrtmann am 25. Nov 2019, 14:37 bearbeitet] |
pako1
21:11
#51
erstellt: 27. Nov 2019, |||||||||
ok dann schau ich bei Amazon und nehm da dann einfach eine mit ganz ordentlichen Rezessionen |
Verstärker für das Gartenhaus patrickxd am 03.12.2017 – Letzte Antwort am 05.12.2017 – 4 Beiträge |
Gartenhaus: Musikboxen für Draußen jaynis. am 13.07.2010 – Letzte Antwort am 15.07.2010 – 26 Beiträge |
Kaufberatung Stereoverstärker + Boxen für Gartenhaus PFB am 02.02.2012 – Letzte Antwort am 03.02.2012 – 11 Beiträge |
Kaufberatung für bestimmten Anschluss MuJuon am 05.09.2020 – Letzte Antwort am 06.09.2020 – 5 Beiträge |
2.1 Lautsprecher für Anschluss an MP3 Player Mariachi1101 am 20.05.2012 – Letzte Antwort am 21.05.2012 – 10 Beiträge |
Tuner/CD-Gerät für Anschluss an alten Verstärker? Sannesia am 12.08.2007 – Letzte Antwort am 13.08.2007 – 8 Beiträge |
Kompakter AV Receiver ohne Lautsprecher-Anschluss sk2212 am 15.05.2016 – Letzte Antwort am 15.05.2016 – 13 Beiträge |
Optischer anschluss Datonate am 31.01.2005 – Letzte Antwort am 31.01.2005 – 2 Beiträge |
Gesucht:leistungsstarke Lautsprecher zum Anschluss an Plattenspieler Chris_Gerth am 04.09.2014 – Letzte Antwort am 04.09.2014 – 2 Beiträge |
Airplay Stereo + TV Anschluss hennito am 13.09.2013 – Letzte Antwort am 08.10.2013 – 2 Beiträge |
- Subwoofer bis 500 Euro
- Wiim Mini Top oder Flop.
- Novex Smartline 600
- Registrierte Mitglieder926.311 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedVicenteSpicy
- Gesamtzahl an Themen1.552.594
- Gesamtzahl an Beiträgen21.573.054
