Multiroom-Upgrade (Yamaha MusicCast) max. 2000 €
Nick_ko
#1 erstellt: 05. Mrz 2019, 22:40
Hallo zusammen,
lange war ich nicht mehr hier. Ich brauche Rat. Ein Umzug steht an, die neue Wohnung bekommt Netzwerkdosen in allen Räumen und damit macht die Umstellung auf ein Multiroom-System Sinn (WLAN kommt wg. Mico-Lags nicht in Frage). Im Wohnzimmer wird Wert auf Brillianz im Heimkino und Stereobetrieb geachtet, in allen anderen Zimmern soll Musik in jeder Lautstärke in vernünftiger Qualität zu hören sein. Medien sind CD, Musik-DVD, 320kbps-MP3s und FLAC, Stile (Hard) Rock, Blues, Jazz, Country, Metal - alles, solange es "handgemacht" ist. Fokus liegt auf großartigen Stimmen!
2017 kam ein 4k-Fernseher ins Haus. Da mein Harman Kardon AVR 360 nur FullHD weitergibt und Harman Kardon die HiFi-Sparte eingestellt hat, betreibt jetzt ein Yamaha RX-V781TI die Yamo (2x C 405, 2x C 401, C 400 CEN) und den Canton AS 82.2 SC. Daher steht fest, dass ein MusicCast-System angeschafft wird.
Das Wohnzimmer-System soll unverändert weiterarbeiten. Zu den anderen Räumen habe ich aktuell folgende Vorstellungen:
Im Büro/Spielezimmer wird der AVR 360 vorerst zwei Magnat Vector 55 betreiben, da kein Geld für etwas besseres da ist. Prioritäten.
Im Schlafzimmer wird der gute alte Harman Kardon HK 3270 RDS zwei Canton CT 2000 betreiben, die ich gerade in tadellosem Zustand fast geschenkt bekommen habe.
Erste Frage: Im Schlafzimmer HK 3270 RDS durch MusicCast WXC-50 ergänzen oder durch WXA-50 ersetzen?
Zweite Frage: Im Büro/Spielezimmer AVR 360 durch MusicCast WXC-50 ergänzen oder durch WXA-50 ersetzen? Er wird längerfristig nur Stereo spielen.
Dritte Frage: In der Küche (16qm) Ein oder zwei WX-030 oder ein MusicCast 50 oder ganz anders?
Budget reicht bis maximal 2000 €. Für Hilfe und Anregungen wäre ich sehr dankbar!
edit: Canton Typ ergänzt
[Beitrag von Nick_ko am 05. Mrz 2019, 23:44 bearbeitet]
Nick_ko
#2 erstellt: 26. Mrz 2019, 21:22
*push*
Kann mir niemand von seinen Erfahrungen berichten?
Boron33
#3 erstellt: 27. Mrz 2019, 14:20
Hallo Nick,
sofern deine beiden AVRs noch funktionieren würde ich auch keinen ersetzen - wozu? Fürs einbinden in Musiccast würde ich in beiden Fällen keines der von dir vorgeschlagenen Geräte verwenden, da du ja keine der Verstärker- bzw. Vorverstärkerfunktionen die darin verbaut sind benötigst, wenn du sie an einen der HKs anschließt. Da reicht je ein WXAD-10 für um die 120 Euro. Die Musiccast-Funktionen beherrscht der genauso, also sparst du Geld ohne irgendwelche Nachteile zu haben.
Für die Küche: ich würde mir die beiden einfach mal anhören, wobei der Musiccast 50 aufgrund der darin verbauten Möglichkeit, ihn als Rearspeaker zu verwenden (die du für den Zweck ja nicht brauchst) halt schon ein wenig teuer ist. Alternative wäre evtl. ein Paar Aktivlautsprecher + ein weiterer WXAD-10.
Viele Grüße
Bernhard
Nick_ko
#4 erstellt: 27. Mrz 2019, 20:12
Hi Boron33,
Danke für den Tipp! Trotz stundenlanger Recherche auf der Yamaha-Seite habe ich dieses Gerät nicht entdeckt. Das ist genau das was ich brauche.
Boron33
#5 erstellt: 28. Mrz 2019, 01:03
Super, freut mich, wenn`s passt.
Viele Grüße
Bernhard
Nick_ko
#6 erstellt: 31. Mrz 2019, 18:43
Was für Aktivlautsprecher würdest du empfehlen? Ich habe da keinerlei Ahnung, da ich bisher immer alles nur passiv und mit Verstärker betrieben habe.
LG Nico
Soul_searcher
#7 erstellt: 31. Mrz 2019, 19:11
Wo sollen die aktiven spielen? Was dürfen sie kosten? Ist Standby gewünscht? Wie groß dürfen sie sein?
Um Hilfe zu bekommen, lohnt sich die Fragen zu präzisieren
Boron33
#8 erstellt: 02. Apr 2019, 18:06
Hallo Nico,
da das dann ja die Lautsprecher für die Küche werden sollen, wenn ich das richtig sehe, ist die Frage auch kannst/willst du sie überhaupt ordentlich aufstellen oder sollen sie eher zur Hintergrundbeschallung dienen (was ja legitim ist, aber dann lohnt es sich nicht wirklich, teure Lautsprecher zu kaufen). Und welche Rolle spielt die Optik: gerade im Pro-Bereich gibt es einige recht günstige und gute Alternativen – das Aussehen der Geräte ist aber manchmal ein wenig rustikal … und da oft keine Cinch-Eingänge vorhanden sind braucht man evtl. einen Adapter auf Klinke oder XLR (was aber problemlos ist).
Nur mal so ins Blaue hinein ein paar Möglichkeiten für unterschiedliche Einsatzzwecke (bzw. in unterschiedlichen Preisklassen), die du dir mal anhören könntest:
Wenn es günstig sein soll (max. 200 Euro/Paar): Tannoy Reveal 402 oder 502. Alternativ kommt evtl. auch das Canton Your Duo in Frage, dass es recht günstig als Auslaufmodell gibt (Vorteil: kabellos + Fernbedienung; Nachteil: Tonzugang nur über Mini-Klinke (was aber von Cinch ginge) oder iPhone
Schon etwas gehobener (bis 400 Euro/Paar) wären Yamaha HS 5/HS 7 oder Adam T5V/T7V (je nach Platzverhältnissen).
Und falls du doch ein paar mehr Anschlüsse und mehr Komfort (Fernbedienung) haben möchtest, wäre m.E. die Nubert nuPro A-100 eine ganz gute Wahl. Kommt dann aber fast schon auf 600 Euro.
Soweit erstmal was mir so einfällt.
Viele Grüße
Bernhard
Nick_ko
#9 erstellt: 04. Apr 2019, 16:09
Hallo und danke schon mal für eure Tipps!
Ich habe mir jetzt erstmal einen MusicCast 20 gekauft und teste den sound. Meine Küche hat Dachschräge, die Wandschränke sind gegenüber der Küchenzeile angebracht, dort gibt es LAN und Strom. Also in ca. 2,30m Höhe steht der Lautsprecher und macht reine Hintergrundbeschallung. Wenn mir der kleine Lautsprecher nicht reicht, kommt er ins Bad und ich nehme für die Küche einen WXAD-10 in Verbindung mit Aktivboxen.
Aber da ich noch mitten im Umzug stecke kann es noch zwei Wochen dauern bis mein MusicCast-System konfiguriert ist.
LG Nico
Passat
#10 erstellt: 04. Apr 2019, 16:30
Zum WXAD-10 eine Anmerkung:
Der WXAD-10 kann nur die Signale von anderen MusicCast-Geräten empfangen.
Er kann aber nicht selbst Signale an andere MusicCast-Geräte senden.
Alle anderen MusicCast-Geräte können das.
Das erklärt auch den rel. niedrigen Preis des WXAD-10.
Ansonsten ist der WXAD-10 ein prima Gerät.
Roman
Nick_ko
#11 erstellt: 05. Apr 2019, 20:58
Danke für die Info. Das sollte aber für mich in Ordnung sein. Der Yamaha RX-V781Ti soll als primäre Quelle dienen, hängt im WLAN und wird über die App gesteuert, also reicht es wenn er die anderen Reciever über die WXAD-10 erreicht und mit der Musik versorgt.
LG Nico
Yamaha MCR-N470D Upgrade
soundcheck789 am 24.05.2020  –  Letzte Antwort am 10.04.2021  –  16 Beiträge
Upgrade: Welches neues Boxenpaar (bis max. 2000?)
Ice_75 am 08.11.2009  –  Letzte Antwort am 08.11.2009  –  4 Beiträge
Yamaha MusicCAST oder Philips WACS700?
penna am 06.09.2005  –  Letzte Antwort am 06.12.2007  –  2 Beiträge
Standlautsprecher Upgrade bis 2000?
huber_bernd am 28.11.2020  –  Letzte Antwort am 29.11.2020  –  9 Beiträge
Netzwerkreceiver mit Multiroom + Lautsprecher
Cuipeua am 20.05.2016  –  Letzte Antwort am 30.05.2016  –  9 Beiträge
Yamaha Musiccast - Anforderungen?
Kraxi am 05.12.2016  –  Letzte Antwort am 07.12.2016  –  5 Beiträge
Upgrade Stereolautsprecher Canton Fonum 2000
infosucher007 am 03.12.2011  –  Letzte Antwort am 03.12.2011  –  5 Beiträge
Stereoendverstärker max. 2000?
m.jani am 19.08.2014  –  Letzte Antwort am 19.08.2014  –  12 Beiträge
Upgrade für Yamaha / Jamo Kombination
henningschuetz am 11.08.2018  –  Letzte Antwort am 13.08.2018  –  9 Beiträge
Upgrade für Yamaha RX-V683
embreak am 28.01.2021  –  Letzte Antwort am 28.01.2021  –  2 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.955 ( Heute: 6 )
  • Neuestes MitgliedAsdemna
  • Gesamtzahl an Themen1.559.375
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.724.851
