Neuer (preiswerter) Verstärker
Elektroschnipsel
#1 erstellt: 06. Apr 2019, 21:23
Guten Tag,
Mein AV Receiver gibt seinen Geist auf... Pioneer vsx821
Es muss für kleines Geld was neues her...
Anforderungen: darf von der Leistung her nicht schwächer sein ! Er wird benötigt um 2 Standlautsprecher JBL ES 90 antreiben... Musik wird über Spotify gehört und mein TV sollte an den Verstärker abgeschlossen werden...
Lieber wäre mir ein Stereo Verstärker, aber mir kommt es vor als wäre ein AVR die günstigere Variante, oder täusche ich mich ? Preislich ist zur Zeit nicht mehr als 400€ drin... Wäre euch dankbar wenn ihr mir was empfehlen könnt... Oder ist das Budget zu gering ?
Schöne Grüße aus dem schönen Osnabrück
haumti
#2 erstellt: 06. Apr 2019, 21:43
Hast du die Einmessung beim Pioneer genutzt ?
Alex
Elektroschnipsel
#3 erstellt: 06. Apr 2019, 21:48
Hallo.
Ne habe ich nicht genutzt, wollte ich nach ca 5 Jahren machen und musste feststellen dass ich das Mikrofon verloren habe...
haumti
#4 erstellt: 06. Apr 2019, 21:49
Dann reicht dir wohl ein Pioneer a 20 oder 30.
Alex
Elektroschnipsel
#5 erstellt: 06. Apr 2019, 21:54
Ich der nicht wesentlich schwächer als mein jetziger ?
haumti
#6 erstellt: 06. Apr 2019, 21:58
Wenn nur Stereo gehört wird tut sich da nicht viel.
Discolautstärke hat man je nach LS bei ca.10 Watt.
Leistungsmäßig wirst du bei keinem Marktüblichen Amp an die Grenze kommen.
Spotify läuft über ein anderes Gerät ?
Alex
Elektroschnipsel
#7 erstellt: 06. Apr 2019, 22:03
Ah okay... Spotify läuft über iPad, angeschossen über Klinke auf Chinch...
Nur wie lasse ich dann den TV Ton über den Verstärker laufen ?
haumti
#8 erstellt: 06. Apr 2019, 22:09
Kommt auf den TV und die Anschlüsse an, wie lief das denn bisher ?
Die Pioneer a 30 haben keine opt. oder HDMI Anschlüsse.
Ein Einstiegs AVR hat das meistens.
Alex
Elektroschnipsel
#9 erstellt: 06. Apr 2019, 22:14
Ich habe das zur Zeit über toslink verbunden... Wie müsste ich es dann verbinden ? Auch über klinke auf Chinch ? Läuft es denn dann auch passend zum Bild ?
haumti
#10 erstellt: 06. Apr 2019, 22:17
Du meinst über den Kopfhöreranschluß, das funktioniert auch.
Sollte auch zum Bild passend laufen, kenne deinen TV aber nicht.
Alex
Soul_searcher
#11 erstellt: 06. Apr 2019, 22:19
Ein AVR wäre am besten wenn du ein TV nutzen möchtest, sonst Stereo Netzwerk Receiver, mit AirPlay und Spotify dann kannst das iPad nutzen wie es sich gehört
https://www.cyberpor...-mit-dab-silber.html
Elektroschnipsel
#12 erstellt: 06. Apr 2019, 22:33
Okay, besten Dank... Dann weiß ich erstmal wonach ich genau suchen muss... Wäre der im Link denn eine bessere Wahl als der Denon AVR x1500 (x2500)
Da hatte ich nur bedenken daß er nicht so laut spielen kann wie mein alter... Weil die Ausgangsleistung im Stereo Betrieb geringer ist ... Weiß nicht wie weit ich mich auf diesen Wert überhaupt verlassen kann...
[Beitrag von Elektroschnipsel am 06. Apr 2019, 22:44 bearbeitet]
Soul_searcher
#13 erstellt: 06. Apr 2019, 22:47
Betreibst du eine Disko damit? Mache Dir keine Sorgen, die meisten Verstärker sind völlig ausreichend um Ärger mit den Nachbarn zu bekommen. Deine JBL brauchen nur ein Paar Watt um richtig laut zu spielen.
Was besser für dich ist kann ich nicht sagen, technisch sind beide Geräte ok, der Denon ist wegen HDMI von Vorteil, wenn ein TV wichtig ist.
[Beitrag von Soul_searcher am 06. Apr 2019, 22:48 bearbeitet]
Elektroschnipsel
#14 erstellt: 06. Apr 2019, 22:55
Nachbarn sind mindestens 50 m von mir entfernt... Es kommt schon mal vor das ich voll aufdrehe hätte Angst das ich mit einem zu schwachen Verstärker damit Schäden anrichten kann, von meinen Ohren mal abgesehen 😅
Aber ich weiß jetzt wonach ich gucken muss... Besten Dank und noch eine angenehme Nacht...
tinnitusede
#15 erstellt: 06. Apr 2019, 23:56
Moin, dein Budget reicht dicke,
https://www.hifi-reg...=1904062348379690998
Hans
Soul_searcher
#16 erstellt: 07. Apr 2019, 06:57
Der Yamaha ist gut aber soll er weiterhin sein iPad mit Kabel anschließen? Nicht die optimale Lösung.
siciliano1
#17 erstellt: 07. Apr 2019, 07:12
Hi!
Meine Empfehlung wäre ein Pioneer A-30 und ein FiiO DO3X für zusammen ca. 250 Euro.
Alternativ ginge auch der Pioneer A-40AE für ca. 315 Euro. Dann würdest Du Dir den FiiO sparen, da der Pioneer A-40AE bereits digitale Eingänge hat.
Ciao siciliano1
Soul_searcher
#18 erstellt: 07. Apr 2019, 07:26
Und Spoify soll er weiterhin per Kabel mit dem iPad hören? Warum wird nicht auf die Wünsche des TE eingegangen?
Elektroschnipsel
#19 erstellt: 07. Apr 2019, 09:06
Besten Dank für die Empfehlung... Nur finde ich nichts über den FiiO DO3X...
Das iPad über Kabel anschließen war eigentlich nur zum testen gedacht, aber es hat mir gut gefallen, so daß ich es dabei belassen habe. Was ist daran zu verbessern ?
Elektroschnipsel
#20 erstellt: 07. Apr 2019, 09:08
Und meine bedenken daß die Verstärker für mich zu wenig Leistung haben sind unbegründet, oder ? Auch wenn es nicht so oft vorkommt dass ich mal voll aufdrehe .
Soul_searcher
#21 erstellt: 07. Apr 2019, 09:39
Wenn du das iPad nur deswegen hast dann ist das eine Lösung, allerdings würde ich auch das iPad für viele andere Sachen nutzen wollen und nicht am Kabel hängen wollen. Ein Receiver mit Spotify Connect kann den Stream übernehmen, das iPad wäre nur eine Art Fernbedienung dafür. Wenn der Receiver noch AirPlay hat kannst du alle anderen Inhalte vom iPad darüber abspielen.
Wie schon erwähnt, mach dir keine Gedanken über die Leistung, dein Pionneer verbraucht max. 415 W Strom, ein Denon X1500 430 W, theoretisch hat der Denon mehr Leistung, praktisch wirst du kein Unterschied merken.
haumti
#22 erstellt: 07. Apr 2019, 09:45
Ja, hast du denn Post #6 nicht gelesen ?
Die AVR der letzten Jahre werden alle mit 5 oder 7 mal 130/150Watt angegeben.
Das schaffen die aber nur Theoretisch mit einem Kanal.
Die Endstufen schaffen selber die 150 Watt aber nicht 7 mal weil der Trafo nicht die 1000 Watt Leistung schafft
Im Allgemeinen sind sie im Streobetrieb etwa gleich mit den reinen Stereoverstärkern bei etwa 60-90 Watt pro Kanal.
Ich würde den Denon X 1500 nehmen der hat mehr Anschlüsse und das beste Einmeßsystem dieser Klasse.
Alex
Elektroschnipsel
#23 erstellt: 07. Apr 2019, 10:10
Okay, denke es wird tatsächlich der Denon x1500... Für 300 € mache ich sicherlich nichts falsch... Dachte nur das es eventuell das ich mich damit verschlechtere... Die Watt Angaben geben die Hersteller ja unterschiedlich an und da Blicke ich nicht so wirklich durch
Das iPad 2 Mini habe ich eigentlich nur um Spotify abzuspielen. Alles andere mache ich per Smartphone... Habe es denn eine Anschlussmöglichkeit die hörbar besser wäre... AirPlay hatte mein alter AVR auch, hatte ich nur nie genutzt da ich kabellose Verbindung ehr skeptisch sehe, wobei es sicherlich bequemer wäre...
Vielen Dank nochmal an alle
Prim2357
#24 erstellt: 07. Apr 2019, 11:50
da würde ich einen Onkyo TX 8270 in Betracht ziehen, sollte man für 450€ locker bekommen.
Elektroschnipsel
#25 erstellt: 07. Apr 2019, 12:43
Ich habe mir dann mal den Denon AVR x1500 für 285 € bei Amazon bestellt...
Danke an alle für die Hilfe ...
Soul_searcher
#26 erstellt: 07. Apr 2019, 12:52
Wie schon geschrieben – Ein Receiver mit Spotify Connect kann den Stream übernehmen, das iPad wäre nur eine Art Fernbedienung dafür. es würde nicht durch das iPad laufen, sondern direkt über den Receiver.
AirPlay überträgt in CD Qualität, ohne zu komprimieren, allerdings für Spotify ist das nicht auf Dauer gut, weil es auf den Akku geht, besser Spotify Connect im Receiver nutzen und das iPad nur als Fernbedienung.
Elektroschnipsel
#27 erstellt: 07. Apr 2019, 13:21
Das klingt gut, werde ich mir definitiv genauer ansehe...
Neuer Verstärker muss her
Mustermu am 27.10.2014  –  Letzte Antwort am 23.03.2017  –  40 Beiträge
Neuer Verstärker muss her!
MR._Spexx am 19.05.2014  –  Letzte Antwort am 20.05.2014  –  3 Beiträge
Neuer AV-Verstärker muss her
Mr._Beam am 21.08.2024  –  Letzte Antwort am 31.08.2024  –  7 Beiträge
Neuer Verstärker muss her?
soeincooler am 21.03.2009  –  Letzte Antwort am 23.03.2009  –  5 Beiträge
Neuer Verstärker muss her ^^
Guardians am 16.11.2007  –  Letzte Antwort am 17.11.2007  –  9 Beiträge
Chainzo am 09.10.2008  –  Letzte Antwort am 11.10.2008  –  23 Beiträge
Neuer verstärker muss her
@Schlotte@ am 23.01.2010  –  Letzte Antwort am 24.01.2010  –  6 Beiträge
Neuer Receiver/Verstärker gesucht
Azarnoth am 21.11.2015  –  Letzte Antwort am 21.11.2015  –  3 Beiträge
Stereo Verstärker/Receiver mit gutem KH Ausgang
madmoss am 03.10.2016  –  Letzte Antwort am 04.10.2016  –  8 Beiträge
Neuer Verstärker muss her! empfehlungen?
waffnmann am 22.12.2010  –  Letzte Antwort am 22.12.2010  –  2 Beiträge
2019
  • Registrierte Mitglieder928.721 ( Heute: 3 )
  • Neuestes Mitglieddiscoe4
  • Gesamtzahl an Themen1.558.834
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.711.787
