Kleines PC 2.1 System - Verstärker benötigt?
Cmdrsamu
#1 erstellt: 10. Mai 2019, 15:51
Seit über 10 Jahren nutze ich an meinem PC das Logitech S-220 2.1 Speaker System und bin nach wie vor begeistert, was die kleinen Lautsprecher + Sub herbeizaubern können.
Nachdem ich vor zwei Jahren mein Heimkino-System aufgestockt habe, wollte ich auch hier ein kleines Upgrade vornehmen. Da ich bei dem Heimkinosystem gute Erfahrung mit den Dali Zensors gemacht habe und hier im Forum nach einem Mini-Sub gesucht habe, dachte ich deshalb an folgende Konstellation:
Lautsprecher: Dali Fazon Mikro
Sub: Fostex pm-submini2 Subwoofer-Studio, 68 Watt
In meinem PC befindet sich das Mainboard Gigabyte Z170X Gaming 7 mit anscheinend recht gutem Soundmodul und so wie ich es verstehe auch einem digitalen Verstärker.
Meine Frage ist nun hauptsächlich: Benötige ich jetzt trotzdem noch einen Verstärker, damit aus den Lautsprechern Ton erklingt? Und wenn ja, was wäre hier eine ausreichende Lösung?
Falls ihr Anmerkungen an meiner Auswahl an Lautsprechern/Sub habt, nehme ich diese auch gern entgegen :).
[Beitrag von Cmdrsamu am 10. Mai 2019, 15:52 bearbeitet]
Tho76mas
#2 erstellt: 10. Mai 2019, 17:04
Für die passiven Dali Lautsprecher brauchst du einen Verstärker. Ein kleiner Class D Amp wie z.B ein Topping MX3 sollte da reichen.
Den Fostex hatte ich auch mal am PC. Ich bin da ganz einfach über den Line Out vom Mainboard mit einem Klinke-Cinch Kabel in den Eingang vom Fostex und mit Cinch vom Fostex in einen kleinen SMSL SA 50. Von da dann logischerweise mit Lautsprecherkabel zu den Lautsprechern
Bassmanagement hatte ich somit nicht, aber der Fostex lässt sich auch so gut integrieren.
Wenn du mehr Aufwand betrieben willst kannst den Verstärker für die Dalis und den Fostex an den entsprechenden Ausgang des Mainboards anschließen und den Soundkartentreiber oder z.B. ApoEQ nutzen um eine Übergangsfrequenz festzulegen.
Wenn du es einfach haben willst, nimm zwei Monitore wie z.B. die JBL LSR 305 oder Adam t5v und fertig.
Edit:
Kleine passive Lautsprecher gibt es jede Menge.
Was willst du denn ausgeben?
[Beitrag von Tho76mas am 10. Mai 2019, 18:05 bearbeitet]
Cmdrsamu
#3 erstellt: 10. Mai 2019, 17:50
Super, danke für die aufschlussreiche Antwort!
Für mich klingt von deinen beschriebenen Varianten die mit Mainboard [Line-Out] -> Verstärker -> Dalis und Mainboard [Sub-Out] -> Fostex am charmantesten. Was ich noch nicht ganz kapiert habe: Kann ich dann nicht auch z.B. diesen SMSL SA 50 für die Dalis nehmen? Der von dir vorgeschlagene Topping MX3 hat halt noch so viel unnötigen Schnickschnack bzgl. Ein/Ausgänge, Fernbedienung und sonstige Verbindungen.
Finanziell setze ich mir eigentlich kein Limit. Sollte halt irgendwo verhältnismäßig sein. Das System dient halt nur für nen PC zum Zocken ohne extrem hohe Ansprüche. Für alles andere habe ich ja mein Heimkinosystem. Die Grenze ist eher der Platz. Ich habe die kleinen Dali rausgepickt, weil aufm Schreibtisch nicht viel was größeres hin passt. D.h. die Monitore oder andere größere Kompaktlautsprecher fallen da raus. Deswegen auch gleich nen Sub dazu. Wenn es noch andere so kleine Lautsprecher wie die Dali gibt, dann bin ich da gerne offen für andere Alternativen - die Dali habe ich aus meinen bisherigen Suchaktionen + Erfahrung mit der Marke gewählt
[Beitrag von Cmdrsamu am 10. Mai 2019, 17:51 bearbeitet]
Tho76mas
#4 erstellt: 10. Mai 2019, 18:49
Den SMSL SA 50 kannst du auch nehmen. Ich finde den Kleinen auch sehr gut. Ich habe inzwischen den zweiten. Der erste, den ich vor ca. 5 Jahren gekauft habe, hat stark gerauscht und hatte einen Ein-/Ausschalt-Plopp. Das Rauschen war am Schreibtisch nervig, vor allem wenn keine Musik lief. Der Zweite, den ich vor ca. 2,5 Jahren bei Amazon gekauft habe ist dagegen völlig geräuschlos. Den höre ich nicht, wenn ich ihn über die Steckerleiste zusammen mit dem PC einschalte und auch nicht, wenn er läuft. Kein Rauschen, keine Störungen. Nur braucht der Poti etwas, bis beide Lautsprecher gleich laut sind. Das hatte der andere aber auch. Also entweder hat SMSL da eine große Serienstreuung, dass manche rauschen und andere nicht. Oder die neueren sind alle so leise. Das kann ich nicht sagen.
Den SMSL SA 50 bekommst du bei Amazon gerade für 65€ über den 10€ Rabattgutschein.
Der Topping hat zwar auf den ersten Blick Dinge, die du nicht direkt brauchst (Fernbedienung, Digitaleingänge, Sub-Out, ...) aber damit bist du flexibler, falls du den mal wo anders Anschließen willst. Z.B. an den Digitalausgang eines Chromecast oder an den TV, oder per Bluetooth mit dem Smartphone….
Wenn du nur den PC als analoge Quelle hast, ist der SA 50 aber schon eine gute Wahl.
Was die Lautsprecher angeht....
Ich habe leider kaum Hörerfahrung mit so kleinen Lautsprechern.
Meine bevorzugte Größe sind 2 Wege mit ca. 30cm Höhe und 5 Zoll Tiefmitteltöner.
Wenn klein, dann wird hier im Forum wird gerne die Pro-ject Speaker Box 4 empfohlen.
Vielleicht passt auch die Dali Zensor Pico.
Oder Monitor Audio Monitor 50
Oder ...
Kaufberatung kleines 2.1 System
Malkleinmalgross am 14.05.2019  –  Letzte Antwort am 22.05.2019  –  10 Beiträge
2.1 System für PC (500? +/-)
koma_amok am 29.03.2012  –  Letzte Antwort am 08.04.2012  –  2 Beiträge
Suche 2.1 Pc-System!
Styli360 am 09.12.2009  –  Letzte Antwort am 11.12.2009  –  6 Beiträge
PC 2.1 System ~150?
Juuuul am 26.06.2013  –  Letzte Antwort am 27.06.2013  –  8 Beiträge
2.1 Sound-System -PC-
blaksk8ter am 13.02.2014  –  Letzte Antwort am 15.02.2014  –  3 Beiträge
2.1 System für PC
njhuskie am 16.07.2017  –  Letzte Antwort am 27.07.2017  –  12 Beiträge
PC 2.0 \ 2.1 System
freddykrueger88 am 06.03.2022  –  Letzte Antwort am 08.03.2022  –  6 Beiträge
2.1 System für kleines Studentenzimmer!
Fragenzeichen? am 29.07.2019  –  Letzte Antwort am 29.07.2019  –  5 Beiträge
PC System Stereo o. 2.1
pg84 am 31.03.2006  –  Letzte Antwort am 10.04.2006  –  13 Beiträge
2.1 System
lj-ab am 22.05.2010  –  Letzte Antwort am 25.05.2010  –  5 Beiträge
2019
  • Registrierte Mitglieder928.098 ( Heute: 14 )
  • Neuestes Mitgliedbrn.vinz
  • Gesamtzahl an Themen1.557.430
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.679.387
