HIFI-FORUM » Stereo » Kaufberatung Stereo » Suche kompakten Verstärker | |
Suche kompakten Verstärker+A -A |
Volker#82
#1 erstellt: 15. Mai 2019, 09:53 | |||
Hi, ich suche einen kompakten Verstärker, an dem meine Heco Celan GT 702 angeschlossen werden sollen. Ich nutze aktuell einen Yamaha RX-V781 AVR zwecks 5.2 Surround und ich möchte meine Frontlautsprecher per Dirac korrigieren / einmessen. Dazu hätte ich gerne ein miniDSP DDRC-24 und halt eben noch einen kompakten Verstärker dazu. Die Abmessungen der XTZ Edge sind super aber es gibt wohl in Verbindung mit dem miniDSP ein Rauschen (im Lautsprecher aus der Entfernung hörbar), was bereits mehrere User bemängelt haben. Nach Rücksprache mit den Herstellern sind die beiden Geräte nicht so gut kompatibel und es gibt für das Rauschproblem auch keine Lösung. Ich suche also eine Alternative zur XTZ Edge mit ähnlich kompakten Abmessungen, mit der es keine Rauschprobleme oder ähnliches geben wird (schwer absehbar ich weiß). Preislich bis max. 500 Euro, gerne günstiger. Der Verstärker darf nicht breiter als 28 cm sein damit er bei mir in ein recht kleines Fach passt. Habt ihr Vorschläge ? |
sealpin
#2 erstellt: 15. Mai 2019, 09:59 | |||
Mechanisch würde wohl ein HifiAkademie PowerAmp P6 passen - leider nicht im Budget... edit: wie wäre es mit dem Pro-Ject Amp Box DS2: klickmich [Beitrag von sealpin am 15. Mai 2019, 10:01 bearbeitet] |
Volker#82
#3 erstellt: 15. Mai 2019, 10:12 | |||
Die Pro-Ject hatte ich mir auch mal angesehen, da kann man aber wohl die Lautstärke nicht ändern bzw. dann nur per Vorverstärker. Eine Pegelanpassung direkt am Verstärker wäre sinnvoll bzw. nötig in Verbindung mit dem miniDSP DDRC-24. Die Leistung sollte aber völlig reichen, denn die Frontlautsprecher werden auch nachher nach Dirac Korrektur bei 90 Hz getrennt. |
Prim2357
#4 erstellt: 15. Mai 2019, 10:29 | |||
Warum kein AVR mit Dirac? |
KongIslander
#5 erstellt: 15. Mai 2019, 10:35 | |||
Gibts da einen für 500€? |
Volker#82
#6 erstellt: 15. Mai 2019, 10:47 | |||
Könnte ich machen z.B. NAD oder Arcam, ich möchte aber bei Yamaha bleiben. Ich höre auch viel Stereomusik in 2.2 und deshalb reicht mir die Dirac Korrektur über die Frontlautsprecher. Die Subwoofer bleiben weiterhin mit einem Antimode korrigiert. In das linke Fach vom Tisch soll der Verstärker rein, da wo jetzt der olle Sky Receiver drin steht (fliegt bald raus zum Glück). [Beitrag von Volker#82 am 15. Mai 2019, 10:53 bearbeitet] |
Volker#82
#7 erstellt: 15. Mai 2019, 11:03 | |||
Oder z.B. auf den neuen Nubert warten: https://www.nubert.de/nuconnect-ampx/p3646/?category=225 Aber rein als Verstärker eigentlich etwas Verschwendung, weil sämtliche Zusatzfunktionen nicht genutzt werden... Aber von den Abmessungen her genau wie der XTZ Edge optimal und Leistung sollte auch reichen. |
Slup
#8 erstellt: 15. Mai 2019, 11:13 | |||
Puh das wird schwer, vieleicht bei Ebay mal ein ELAC EA101EQ-G suchen? Kostet je nach Händler um 650€, könnte gebraucht oder als Vorführgerät passen. Übrigens, gruß aus Heinsberg ebenfalls |
Volker#82
#9 erstellt: 15. Mai 2019, 11:15 | |||
Habe mir das so vorgestellt: Per Cinch vom Pre Out des Yamaha AVR (Front) ins miniDSP DDRC-24. Von da aus per Cinch in die Endstufe. Front per Dirac einmessen und anschließend den AVR nochmal messen lassen. Dann ggf. YPAO Front wählen, so das alle anderen Lautsprecher an die Dirac korrigierten Frontlautsprecher halbwegs angepasst werden. Ggf. einen zusätzlichen Hochpass per miniDSP für die Frontlautsprecher zusätzlich zum AVR wählen. Der AVR trennt mit 12 dB pro Oktave beim Hochpass (Tiefpass 24 dB). Per REW alles prüfen und Phase des Subs erneut an die Frontlautsprecher im Übergang anpassen (erledigt der AVR per Delay aber auch schon halbwegs sinnvoll automatisch, geht aber manuell noch besser). So meine Gedanken bis jetzt. |
sealpin
#10 erstellt: 15. Mai 2019, 11:18 | |||
dann benötigst Du aber nicht zwingend einen Pegelregler an der Endstufe...oder übersehe ich etwas? Wenn Du zwingend am Formfaktor 28cm Breite festhalten musst, wird es tatsächlich schwer. Die meisten sind halt irgendwie 43cm Mass. Und eine Endstufe hinter das Regal auf den Boden stellen geht nicht? |
Volker#82
#11 erstellt: 15. Mai 2019, 12:16 | |||
Ich dachte, dass ein Pegelregler direkt an der Endstufe nötig ist zwecks Einpegeln vor den Messungen mit Dirac. Man kann natürlich auch den Pegel im miniDSP einstellen aber insgesamt muss zum Schluss nach der Messung mit dem AVR auch wieder der Pegel stimmen, so das die Frontlautsprecher irgendwo um 0 dB landen wie es jetzt auch der Fall ist. Nach Rücksprache mit OAudio wäre ein Pegelregler nicht unbedingt nötig aber auf jeden Fall sinnvoll. Hinter das Regal wäre nicht so toll, notfalls auf den Tisch quasi hinter dem TV oder je nach Höhe in das große Fach in der Mitte unter dem Center. Ich suche aber zunächst mal was kompaktes für das linke Flügelfach. |
sealpin
#12 erstellt: 15. Mai 2019, 12:29 | |||
So ist es. Im miniDSP kann man durchaus den Pegel regeln, aber die Pegel Regelung macht ja Dein Yamaha. Und mit Reglern am Amp läuft man Gefahr, dass irgendein Honk die mal (aus Versehen) verdreht. Ich fahre ein miniDSP (SHD) mit Aktiv LS, die haben zwar Pegelregler, aber die nutze ich nicht. Viel Erfolg mit dem Suchen nach einem passenden Amp. Poste mal, wenn Du was mechanisch passendes gefunden hast. ciao sealpin |
Volker#82
#13 erstellt: 15. Mai 2019, 13:05 | |||
Ok also ohne Pegelregler wäre der von dir hier genannte schon sehr passend. Ja der Yamaha AVR stellt zum Schluss bei der Messung alle Pegel ein. Ich will hoffen, dass das dann ausreicht um zum Schluss sinnvolle Einstellungen zu erhalten ohne Probleme. Die Frontlautsprecher werden bei Yamaha immer um 0 dB eingestellt und der komplette Rest wird daran angepasst. |
Prim2357
#14 erstellt: 15. Mai 2019, 17:37 | |||
Könntest du deine doofen Kommentare bezüglich meiner Posts unterlassen? Passiert ja nicht nur hier. Rechne einfach mal zusammen wenn du kannst, Verstärker 500€,Mini DSP 500€, Mikro 100€, dann bekommt man einen AVR mit Dirac, dann kann man den Yammi verkaufen und hat noch Geld über du Held... @TE Zuerst mit Dirac einmessen und dann mit dem Yamaha nochmal drüber? Hoffentlich bekommst du da keine Störungen ins Signal . |
Volker#82
#15 erstellt: 17. Mai 2019, 13:53 | |||
Muss aber ja sein, alleine schon wegen Delay und Pegel. Yamaha bietet aber auch die Möglichkeit, dass die Frontlautsprecher unkorrigiert sind und alle anderen Lautsprecher daran angepasst werden. Dann wären die Frontlautsprecher nur per Dirac korrigiert und der Rest wird an die Dirac korrigierten Frontlautsprecher per YPAO RSC angepasst, nennt sich YPAO Front. Ich werde aber jetzt zunächst mal die Dirac Testversion auf den PC laden und hören was es mir persönlich bringt. OAudio hat mir übrigens davon abgeraten das miniDSP DDRC-24 analog in die Kette zu schleifen ... |
ALUFOLIE
#16 erstellt: 17. Mai 2019, 15:18 | |||
Also die Sache mit dem Pegelsteller machts echt nahezu unmöglich, etwas zu finden. Wenn's ohne sein darf, hätte ich noch folgende in den Ring geworfen: Audiolab M-PWR Musical Fidelity M1 PWR. |
ALUFOLIE
#17 erstellt: 17. Mai 2019, 16:23 | |||
Sorry, hab das mit dem Preis übersehen. Ne, dann fällt mir absolut null ein. Die XTZ bietet ja wirklich genau das Gesuchte. Gut, negative Erfahrungen bzgl Rauschen am Minidsp...aber das könnte bei jeder anderen vorgeschlagenen Endstufe genau so sein. Von meiner Sicht aus ist das eine aussichtslose Suche, wenn's kein China-Billigschrott sein soll. |
Volker#82
#18 erstellt: 17. Mai 2019, 18:43 | |||
Ich habe mich nochmal länger mit einem sehr kompetenten Herrn von OAudio unterhalten und ich werde es anders lösen, wie genau und womit weiß ich noch nicht genau. Meine Suche hat sich erstmal erledigt. Danke Euch ! |
KongIslander
#19 erstellt: 18. Mai 2019, 09:04 | |||
Halte uns doch trotzdem auf dem Laufenden. Vllt. wie du es letztendlich gelöst hast und wie deine Eindrücke sind. |
Volker#82
#20 erstellt: 18. Mai 2019, 13:28 | |||
Falls Dirac kommt, dann mache ich das vermutlich über einen NAD AVR per Vollversion. Bin aber noch unschlüssig weil ich Yamaha mag und mit der Kombination mit dem Antimode zufrieden bin. Ist die Frage ob sich bei mir Dirac lohnt und ob es das wert ist, auf sämtliche Zusatzfunktionen des Yamahas zu verzichten. Soweit mir bekannt kann man aktuell keine Testversion mehr per PC nutzen. |
Zweck0r
#21 erstellt: 19. Mai 2019, 20:33 | |||
Warum nimmst Du keinen Kompakt-Vollverstärker ? Der Pegel ist immer einstellbar, das Angebot ist größer, und das Hintereinanderschalten zweier Vorstufen hat keine hörbaren Nachteile, wenn die Dinger keine minderwertigen Fehlkonstruktionen sind. |
NAD C658 oder MiniDSP DDRC-24? the-caver am 12.03.2021 – Letzte Antwort am 20.03.2021 – 10 Beiträge |
Suche kleinen, kompakten Verstärker Volc0m am 30.05.2008 – Letzte Antwort am 31.05.2008 – 4 Beiträge |
Suche kompakten Klassiker Verstärker! Rinser_of_Winds am 30.07.2011 – Letzte Antwort am 04.08.2011 – 3 Beiträge |
Suche kompakten Verstärker für Schreibtisch. NEmo_Tp am 14.10.2016 – Letzte Antwort am 18.10.2016 – 14 Beiträge |
Suche kompakten Lautsprecher daplayer am 05.01.2009 – Letzte Antwort am 05.01.2009 – 2 Beiträge |
Suche kleinen kompakten Verstärker für Deckeneinbaulautsprecher dschey am 27.05.2008 – Letzte Antwort am 27.05.2008 – 7 Beiträge |
Leistungsstarker Verstärker im kompakten Gehäuse? HifiTux am 18.02.2012 – Letzte Antwort am 19.02.2012 – 10 Beiträge |
Suche kompakten Receiver fgkfgk am 01.07.2011 – Letzte Antwort am 02.07.2011 – 6 Beiträge |
Neue Verstärker um MiniDSP einzuschleifen unique18 am 10.03.2021 – Letzte Antwort am 10.03.2021 – 4 Beiträge |
Anfänger sucht kompakten Stereo Verstärker Periment am 30.05.2021 – Letzte Antwort am 30.05.2021 – 16 Beiträge |
2019
- Subwoofer bis 500 Euro
- Wiim Mini Top oder Flop.
- Novex Smartline 600
- Registrierte Mitglieder928.405 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedFoxxyRocky
- Gesamtzahl an Themen1.558.129
- Gesamtzahl an Beiträgen21.694.746
