Erste Stereo Lautsprecher - aber welche?
saulhudson
#1 erstellt: 05. Jun 2019, 15:40
Moin!
Ich hab aktuell Stereo Lautsprecher von LD Systems Mix 6 A G3 (und die zugehörige passive Box).
Diese haben allerdings in Kombination mit meinem USB Interface von Behringer (Xenyx302) ein recht lautes Rauschen. Hinzu kommt, dass man sehr stark die PC internen Störgeräusche hört.
Daher möchte ich diese zurückschaffen und mir andere holen, die ich dann an mein Focusrite Scarlett 2i2 2nd Gen anschließe, was ebenfalls neu gekauft wird.
Anforderungen:
Ich möchte nur (für Spotify und co) einigermaßen gute Stereo Lautsprecher kaufen, die Platz auf einen Schreibtisch haben und nicht komplett hässlich aussehen. Von der Leistung dachte ich an 50 Watt rms, wird in meinem Fall wohl ausreichen.
Ich weiß nur nicht, ob das mit den 2 passiven Lautsprechern über das Interface passt. Muss da noch irgendwas dazwischen? Eigentlich brauche ich keine EQ Einstellmöglichkeiten und die Lautstärke regel ich ja mit meinem Interface. Aber wenn der Sound mal nicht so passt, dann wäre das natürlich gut, wenn man das irgendwie regeln kann
Preisgrenze geht gegen 350 bis maximal 400
[Beitrag von saulhudson am 05. Jun 2019, 16:11 bearbeitet]
Rio_S
#2 erstellt: 06. Jun 2019, 12:43
Du wirst den Behringer oder den Focusrite durch einen Verstärker Ersetzen müssen - ODER Aktive LS Anschließen (Da bin ich aber nicht sicher ob das mit dem Interface so ohne Probleme Möglich ist und funktioniert - da kann jemand anderes evtl noch was zu sagen)
Vorschläge für Lautsprecher und Verstärker werden dir hier in kürze Vermutlich so viele um die Ohren fliegen, das du letzten Endes das einzig vernünftige tust und selber entscheidest. Da hat beinahe jeder seine eigene Überzeugung und Marken - Vorliebe (wie ich auch).
Mein Tipp: schau dich nach Gebrauchtem um, Neu wird das ganze deinen Rahmen sprengen fürchte ich.
Günstige Einstiegslautsprecher (und teureres Zeug natürlich auch )
Shop für gebrauchtes
Wenn du weißt in welche Richtung es gehen soll kannst du ja noch ein paar Mehr infos geben. Du wirst mit Regal - Lautsprechern vermutlich am besten bedient sein.
[Beitrag von Rio_S am 06. Jun 2019, 12:45 bearbeitet]
Basstian85
#3 erstellt: 06. Jun 2019, 13:00
Wie Rio_S schon gesagt hat, du kannst keine passiven Lautsprecher ohne Verstärker verwenden. Also Verstärker + passive LS ODER Aktiv LS. Bei Aktiv LS käme aber evtl noch ein Audio-Interface oder externe Soundkarte bzw. DAC dazu, um die Störgeräusche zu beseitigen...
Eigentlich sind diese Störgeräusche eher selten bei externen USB-Interfaces, können aber durchaus noch vorkommen. Mein altes billig Interface (50€) hatte auch gerauscht und Störgeräusche. Mittlerweile habe ich ein Tascam (150€) und es herrscht Totenstille.
Als EQ kannst du Equalizer APO nutzen (Freeware, systemweite Funktion und sehr umfangreich)
noexen
#4 erstellt: 06. Jun 2019, 14:37
1. das interface macht nur sinn, wenn du die features nutzt, sprich die eingänge. klanglich ist sonst eigentlich jedes halbwegs ordentliche usb-interface (dac) mit regelbarem line-out besser geeignet. der günstigste mit regelbarem line-out wäre wohl der hier:
https://www.audiophonics.fr/en/dac-with-volume/audiophonics-dac-usb-es9028q2m-xmos-u208-headphone-amplifier-class-a-p-12558.html
als aktive LS für den schreibtisch (!) die möglichst wenig "rauschen" (bzw. brummen vom TMT) würde sich wohl z.b. ne hs5 anbieten... brauchste nur noch nen RCA-XLR kabel zum anschluss an den o.g. dac (cordial cfu mc) und du bist fertig.
allerdings haben mehr oder weniger alle aktiven "budget" LS grundrauschen. das ist vollkommen normal. wenn du dir also keine neumann KH80 für 900euro das paar kaufen willst, aber trotzdem allergisch auf grundrauschen bist (faustformel, wenn du 1m ohrentfernung hast, kannste noch was hören, je näher desto mehr), dann musste ne passive kette nehmen.
als LS würde sich direkt die nubox 303 oder 313 anbieten, verstärker musste dann irgendwas gebrauchtes nehmen, weil sonst kommst du nicht annähernd auf deine 400euro... sowas hier z.b.
https://www.ebay-kleinanzeigen.de/s-anzeige/marantz-pm-5005-verstaerker/1108284456-172-3105
https://www.ebay-kleinanzeigen.de/s-anzeige/denon-pma-520-ae-vollverstaerker/1134944657-172-1386
für das ding kannste dann auch nen usb-interface (dac) ohne lautstärkeregelung nehmen (logisch, macht der amp), sowas kostet unter 100euro (topping d10 würde sich anbieten)
haste nen digitalen ausgang an deinem PC (toslink/coax SPDIF), kannste auch gleich zb zu nem yamaha as501 greifen und dir ein USB-interface komplett sparen, der hat nämlich build-in DAC und digitale eingänge :
https://www.ebay-kleinanzeigen.de/s-anzeige/yamaha-a-s-501-schwarz-verstaerker/1063491533-172-18712
gibt noch andere, z.b. marantz pm6006 aber der kostet natürlich mehr...
wenn du den dann per TOSLINK anschliesst (also optisch) sollten auch alle störgeräusche von deinem PC eliminiert werden (sofern sie auf irgendwas elektrisches zurückzuführen sind).
[Beitrag von noexen am 06. Jun 2019, 14:56 bearbeitet]
saulhudson
#5 erstellt: 06. Jun 2019, 15:21
Naja.. Ich wollte eigentlich das Focusrite als Soundkarte nutzen. Also das Signal kommt vom PC über USB auf das Interface und gibt dann das analoge Signal über die 2 Line Ausgänge aus. Das war eigentlich der Plan. Deswegen dachte ich, dass man einfach passive LS anschließen kann
sealpin
#6 erstellt: 06. Jun 2019, 15:44
wie schon gesagt, zwischen die analogen Ausgänge der Focusrite und passiven Lautsprechern gehört noch ein Verstärker.
Wenn Du mit der Focusrite zufrieden bist, würde ich mich tatsächlich mal nach aktiven Nahfeld Monitoren umschauen:
Klickmich
Ich würde so ab € 130/Box anfangen zu suchen ... die JBL305, mein üblicher Budgettipp, rauschten bei mir leicht.
Interessant finde ich noch die Rokit RP5 G4, die habe ich aber noch nicht selber gehört.
Ansonsten, passendes zusenden lassen und selber checken, ob ein mögliches Rauschen stört.
ciao
sealpin
[Beitrag von sealpin am 06. Jun 2019, 15:47 bearbeitet]
JULOR
#7 erstellt: 06. Jun 2019, 17:40
Kann man machen, aber wozu dieser Umweg? aktive LS mit USB oder über Bluetooth direkt an den PC anschließen und fertig. Wenn du natürlich unbedingt (Semi-)Profizeugs benutzen willst, kannst du auch das Focusrite nehmen oder nen Behringer USB-DAC für 25€ und dann jeweils aktive Lautsprecher anschließen.
Nein, wurde ja schon gesagt.
Für den Schreibtisch reichen 10W. Aber anständige Amps/Aktiv-LS haben schon deutlich mehr, das ist also kein Argument.
noexen
#8 erstellt: 06. Jun 2019, 20:39
ja, das ding ist auch nicht shit, das ist sogar echt ordentlich, hat nen xmos x1 processor, akm dac und nen crystal ad/da converter und ordentliche alps potis. SNR irgendwas -95dB absolut ok, frequenzgang auch, gibts nix negatives zu sagen. als reines usb-interface zur musikwiedergabe tut das den job einwandfrei. was anderes kann man heute ja eigentlich auch nicht mehr verkaufen...
[Beitrag von noexen am 06. Jun 2019, 20:51 bearbeitet]
Erste Lautsprecher für bis 500? (Stereo)
*Zen am 13.10.2007  –  Letzte Antwort am 27.10.2007  –  19 Beiträge
Erste Stereo Anlage
Friedel91 am 25.10.2021  –  Letzte Antwort am 29.10.2021  –  6 Beiträge
Welche Stereo Lautsprecher
Waxly am 17.11.2007  –  Letzte Antwort am 18.11.2007  –  19 Beiträge
welche stereo Lautsprecher
Larry7575 am 23.04.2010  –  Letzte Antwort am 23.04.2010  –  2 Beiträge
Erste Stereo-Anlage
Bazto am 26.04.2014  –  Letzte Antwort am 26.04.2014  –  8 Beiträge
Erste HiFi Stereo Anlage
Crystos am 01.12.2014  –  Letzte Antwort am 01.12.2014  –  4 Beiträge
Kaufberatung erste Anlage Stereo
nobody_special am 05.10.2016  –  Letzte Antwort am 09.10.2016  –  4 Beiträge
Kaufberatung erste Stereo Anlage
Eisenschild am 11.11.2022  –  Letzte Antwort am 13.11.2022  –  14 Beiträge
Welche Lautsprecher ? Hallo Stereo Fans !
Andreas-H am 06.09.2010  –  Letzte Antwort am 06.09.2010  –  3 Beiträge
Hifi (Stereo) - erste Hilfe für einen Neuling
andy.xyz am 24.05.2019  –  Letzte Antwort am 24.05.2019  –  3 Beiträge
2019
  • Registrierte Mitglieder928.918 ( Heute: 1 )
  • Neuestes MitgliedAlfredsnins
  • Gesamtzahl an Themen1.559.286
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.722.458
